    4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    SOLVED willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
      Halmand last edited by Halmand
      Abstürze seit node 10 zwangsupdate alle instanzen stützen random ab 10min-12h auch admin
      egal ob debian oder Ubuntu ich weiß nicht was ich falsch machen bei der node 8 version ging alles normal bitte um Hilfe .
      aus log werde ich auch nicht schlau hir ein beispiel:
      email.0 2020-05-09 16:59:50.439 info (629) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      email.0 2020-05-09 16:59:50.439 info (629) terminating
      email.0 2020-05-09 16:59:50.438 info (629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      PS: ich entschuldige mich für meine schlechte Rechtschreibung
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Debain Xen VM.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: 40gb SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 10.20.1
      Nodejs-Version: 10.20.1
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: curl -sL https://iobroker.net/install.sh bash -
      Image genutzt: nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
      Homoran Thomas Braun J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Halmand last edited by
        @Halmand Habe mal den einen (von mindestens zwei) Fall mit Xeon herausgesucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/27676/instanzen-laufen-instabil-u-a-admin-yakha-gelöst/35
        Nachdem dann in der VM statt Xeon ein i5 emuliert wurde lief es
          @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit java 10 update:
          seit java10 zwangsupdate
          was ist das denn?
            Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by
            @Halmand Meinst du node 8 bzw. node 10?
              Halmand @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun ja meine node 8 auf 10 sorry dachte es ist die java version
                Halmand @Homoran last edited by Halmand
                @Homoran sorry meine node update habe es edditiert
                  @Halmand
                  Richtig vorgegangen?
                  Wir müssen mehr über dein System wissen.
                  who -r
                  lsb_release -a
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  which node
                  which nodejs
                  which npm
                  apt policy nodejs
                    Jan1 @Halmand last edited by
                    @Halmand
                    Das war kein Zwangsupdate, nur wenn Du neuere Versionen Deiner Adapter haben möchtest, muss auch Node upgedatet werden, sonst nicht.
                      Halmand @Thomas Braun last edited by Halmand
                      @Thomas-Braun
                      server@debian-iobroker:~$ who -r
                      run-level 5 2020-05-10 16:20
                      server@debian-iobroker:~$ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Debian
                      Description: Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
                      Release: 9.12
                      Codename: stretch
                      server@debian-iobroker:~$ node -v
                      v10.20.1
                      server@debian-iobroker:~$ nodejs -v
                      v10.20.1
                      server@debian-iobroker:~$ npm -v
                      6.14.4
                      server@debian-iobroker:~$ which node
                      /usr/bin/node
                      server@debian-iobroker:~$ which nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      server@debian-iobroker:~$ which npm
                      /usr/bin/npm
                      server@debian-iobroker:~$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                      Installed: 10.20.1-1nodesource1
                      Candidate: 10.20.1-1nodesource1
                      Version table:
                      *** 10.20.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                      4.8.2~dfsg-1 500
                      500 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                        Halmand @Jan1 last edited by
                        @Jan1 ja das weß ich aber bringt auch nix jahre auf gleichen stand zu bleiben
                          @Halmand
                          Einsicht ist der beste Weg der Besserung 😉
                            Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by Thomas Braun
                            @Halmand
                            free -h
                            Und warum läuft die Kiste in Runlevel5? Server werden klassischerweise in RL 3 betreiben und per ssh loggt man sich dann ein.
                            Ich würd den Kram ausknipsen:
                            sudo init 3
                            J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jan1 @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Weil das der Standard bei Debian ist
                                Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                @Jan1 Aber nicht bei einem Server.
                                  @Thomas-Braun ```
                                  ahhh so geht das mit code posten ähhm weis garnicht was die level bedeuten ach ja auf der maschine sind es nur 4gb hab aber noch eine mit 8 gb das gleich problem speicher kann ich zuweßen wie viel ich möchte bis 256GB
                                  server@debian-iobroker:~$ free -h
                                  Mem:           3.9G        1.2G        1.1G        5.2M        1.6G        2.7G
                                  Swap:          4.0G          0B        4.0G
                                  server@debian-iobroker:~$ sudo init 3
                                  We trust you have received the usual lecture from the local System
                                  Administrator. It usually boils down to these three things:
                                      #1) Respect the privacy of others.
                                      #2) Think before you type.
                                      #3) With great power comes great responsibility.
                                  [sudo] password for server:
                                  Sorry, user server is not allowed to execute '/sbin/init 3' as root on debian-iobroker.
                                  Password:
                                  root@debian-iobroker:/home/server# sudo init 3
                                    @Thomas-Braun
                                    Ja aber wenn Debian installierst, kannst das nicht auswählen und nicht jeder User ist da so fit wie Du 😉
                                      @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update:
                                      Da fehlen aber auch wieder die Grundlagen.
                                      Als root:
                                      usermod -aG sudo server
                                      Dann wieder als 'server' einloggen. Und den Quatsch mit su und root werden wieder vergessen.
                                        @Thomas-Braun aso hab gerne das sudo nicht gesamte macht hat
                                          @Halmand Aber dann als dicker mächtiger root in eine root-shell einloggen? Du hast das Konzept nicht verstanden.
                                          Mittels sudo kannst du die 'Macht' ja eben viel zielgenauer dosieren.
                                            @Thomas-Braun so offt nutze ich die konsole auch nicht und jaa ich bin linux noob weiß nur bar sachen
                                              @Halmand
                                              Dann merk dir die 'richtigen' Sachen. Per 'sudo' machst du viel weniger kaputt als in einer root-shell. Auch und gerade mit wenig Ahnung.
                                              adapter admin java update absturz
                                              4222
