    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @Diginix last edited by
      @Diginix Ok für Blockly ist das denke weniger geeignet weil keiner "in einem anderen Editor das XML" editiert 🙂 Da ist es wohl wirklich eher ein Backup.
      Wenn man aber JavaScript oder Typescript Skripte baut dann kann man die Skripte auch dort als File editieren (also ich synce die zu meinem Laptop und editiere Sie da mit WebStorm als IDE und hab Sie auch im Git und so ... ja ja der Nerd kram halt) und dann synce ich Sie zurück und werden neu gestartet
        apollon77 @Garfonso last edited by
        @Garfonso Ja alles Skripte löschen ist nicht die beste Idee 🙂
        • Diginix
          Diginix @apollon77 last edited by
          @apollon77 Die Blocklys werden aber als umgewandeltes javascript gespiegelt. Also direkt lauffähig. Sicher genau das was der Adapter auch im Hintergrund verarbeitet. Nur will ich da jetzt nicht mit Editieren experimentieren. Wahrscheinlich wird es dann korrupt oder dauerhaft nach js konvertiert im Skripte Bereich angezeigt. Dann gibt es also keine Blöcke mehr die man mit der Maus schubsen kann. 😉
          Ich habe es vorerst wieder deaktiviert. Aber die Funktionaliät ist mit 4.6.1 wieder gegeben.
            skokarl @apollon77 last edited by
            @apollon77
            3.1.4. läuft, Update auch 1A.
            Sonos Adapter läuft auch wieder.
            Danke.
              @Diginix WennDU das editierst wird es auch so lange geändert laufen bis DU es im Blockly neu äffnest und was änderst, dann wird alles auf den Blockly Stand resettet 🙂
              • Steff
                Steff @apollon77 last edited by
                @apollon77,
                bin nun auch auf dem JS-Adapter 4.6.1 vom GitHub. Mirroring läuft wieder, bin allerdings mit meinem JSC auf der 3.0.20. Ich denke am Wochenende werde ich nochmals einen Versuch wagen.
                Danke für den schnellen Fix!
                Gruß Steffen
                  Marty56 @Steff last edited by
                  @apollon77 3.1.4 läuft ohne Probleme.
                  • N
                    Nordischerjung last edited by Nordischerjung
                    Moin,
                    ich habe ein Master Slave System auf 2 Tinkerboards laufen.
                    JS-Controller V 2.29
                    NPM 6.14.5
                    Node 12.16.3
                    wenn ich ein Update auf JS 3 zu machen,(mit iobroker upgrade self) kommt immer das kein Update verfügbar ist. Auch nach iobroker update usw nicht. Wie kommt das? Hab ich es hier iwo bei den 1000 Beiträgen überlesen? 🤷‍♂️
                    Ach so und nachdem ich auf Node 12 hoch gegangen bin , startet der S7 Adapter nicht mehr
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	was compiled against a different Node.js version using
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.908	error	(22778) Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	was compiled against a different Node.js version using
                    s7.0	2020-05-11 17:33:24.905	error	(22778) uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
                    npm rebuild s7 hab ich auch schon versucht
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.358	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.357	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.356	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    host.ioBroker-Tinker	2020-05-11 17:57:21.355	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
                    ich hab jetzt auf 1.1.8 geupdatet, trotzdem nichts
                      apollon77 @Nordischerjung last edited by
                      @Nordischerjung aaaaaalso. Hast Sunden beim nodejs Update den Link one im Ersten Beitrag zu dem extra Forum Artikel gesehn was da zu beachten ist? Such lesen der Meldung gibt nen anhaltspunkt.
                      Warum du das Update nicht bekommst kann ich nur vermuten: nutzt die wirklich das latest repository? Weil nur da ist der neue js-Controller.
                      • N
                        Nordischerjung @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                        danch habe ich es doch gemacht, oder was meinst du?
                        Wie bekomme ich das raus? Gibt es ne andere Methode die 3. zu installieren?
                          Thomas Braun Most Active @Nordischerjung last edited by Thomas Braun
                          @Nordischerjung sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                          Inkl. rebuild?
                          Ich weiß nicht, ob man unter diesen Voraussetzungen auf 'latest' gehen sollte, aber im Admin unter dem Schraubenschlüssel auf dem ersten Reiter kann man den 'Aktiven Verwahrungsort' umstellen.
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Diginix
                            Diginix @Diginix last edited by Diginix
                            @Diginix sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                            @apollon77 4.6.1 läuft bei mir mit aktiver Spiegelung.
                            bzw: wenn ich in den gespiegelten JS was editiere wird das dann in Echtzeit auch in ioBroker genutzt und wie ist das bei Blockly basierten Skripten? Oder ist es doch nur ein Export als eine Art Backup?
                            @apollon77 Musste doch wieder auf 4.5.1 downgraden weil in Blockly Skripten zB der Teil "mit Ergebnis" von http request Blöcken komplett leer war, also der Codeteil darin wurde nicht mehr als Blöcke angezeigt. Solang man nicht speichert, ist es im Javascript noch vorhanden, aber eben unsichtbar in Blockly.
                            Außerdem ist der Javascript Adapter 4.6.1 komplett abgestürzt wenn in einem Skript "Cannot read property 'indexOf' of undefined" fliegt. Mit 4.5.1 wird das geschluckt.
                            • N
                              Nordischerjung @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                              Inkl. rebuild?
                              jupp, npm rebuild, npm rebuild s7
                              • Chaot
                                Chaot last edited by
                                @apollon77 Bei mir haben sich die angegebenen seltsamen Verhalten nach 24 Stunden erledigt.
                                Was so ein bisschen Ruhe alles ausmachen kann......😊
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                                  Einige Adapter fangen Probleme mit Modulen ab und loggen dann einen Fehler, der nicht als automatischer Rebuild erkannt wird. Diese können manuell mittels iobroker rebuild adaptername oder falls das nicht funktioniert hat iobroker rebuild adaptername --install neu gebaut werden.
                                  • N
                                    Nordischerjung @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                    mit --install geht nicht, dann kommt nur die Übersicht welceh Befehle es gibt. Ich habe jetzt Node 12 deinstalliert und 10 wieder installiert, jeztzt läuft S7 wieder. Unter 12 bekomme ich den einfach nicht zum laufen. und ich benötige den für meine Fußbodenheizung im Wintergarten, also lasse ich es jezt erst einmal so. Schade wollte iegntlich kompelett hoch rüsten.
                                    • N
                                      Inkl. rebuild?
                                      Heißt dass, ich soll den aktuellen verwahrungsort auf latest stellen und dann das noch einmal versuchen?
                                        @Nordischerjung Du sollst das machen was sinnvoll ist. Stabileres, besser getestetes System? Lass es auf Default.
                                        Neueste Entwicklung sehen/testen und auch mit Fehlern umgehen wollen? Stell auf Latest.
                                          @Nordischerjung npm rebuild s7 ... wirklich so?
                                          Das kann nicht gehen. „iobroker rebuild s7“ und dann geht’s auch mit --install ... npm Befehle sind anders. Jupp
                                          • Yodameister
                                            Yodameister @karlo enzo last edited by
                                            @karlo-enzo Hallo , bei mir exakt gleiches Bild / Problem .... Hast Du hierfür ein Ticket erstellt ?
                                            Oder bist Du weiter gekommen ?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434828
