    4. Einlesen von Aktienkursen
      t1m0 @pix last edited by
      @pix said in Einlesen von Aktienkursen:
      habe mal auf die Schnelle den Parser Adapter für das Abholen des DAX-Wertes aus finanzen.net bemüht:
      URL: http://www.finanzen.net/index/DAX/30-Werte
      https://regex101.com/r/wtbKzc/1: \d{0,2}.\d{3}.\d{2}(?=PKT</span>)
      Role: Wert
      Type: Nummer mit Komma
      Unit: Pkt.
      Subs:
      Facor:
      Offset:
      Intervall: 600000 (alle 10 min)
      Und dann das gleiche nochmal für die Veränderung (natürlich anderer Name und andere Regex:
      https://regex101.com/r/wtbKzc/4: *[-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=PKT</span><.col-xs-3)
      Role: Wert
      Unit: Pkt.
      Subs:
      Facor:
      Offset:
      Beim absoluten Trend ist es etwa schwieriger, da ein Plus oder ein Minus vorangestellt werden kann. Ein Plus macht vielleicht einen String draus (muss ich noch testen), ein Minus nicht.
      Beachte den trennenden Punkt im Namen. Dadurch kannst du einen "virtuellen" Unterordner in den Parser.0.Objekten erzeugen.
      Pix
      Blicke da irgendwie nicht durch... Ich möchte gernen den akutellen Aktienkurz von folgender Aktive einlesen https://www.finanzen.net/aktien/carnival_paired-aktie
      Wie erstelle ich jetzt den ensprechenden Suchcode? Raffe das irgendwie gar nicht 😡
        hans_999 @t1m0 last edited by
        @t1m0 said in Einlesen von Aktienkursen:
        Dazu könnte dieser
        <div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">(\d*,\d*)<span>EUR
        reguläre Ausdruck genutzt werden. Siehe https://regex101.com/r/eZoZ5F/1
          lulu99 last edited by
          Moin.
          Ich bin einfach zu blöd dazu, das zu verstehen.
          Ich würde gerne von dieser Seite hier die Echtzeitkurse oben auslesen und anzeigen, z.B. DAX-Wert und Tendenz.
          https://www.godmode-trader.de
          Wie mache ich das?
          Vielen Dank für jegliche Hilfe.
          VG lulu
            t1m0 @hans_999 last edited by
            @hans_999 said in Einlesen von Aktienkursen:
            Dazu könnte dieser
            es funktioniert!!!! Vielen Lieben Dank für deine HILFE!!!!
              pix @lulu99 last edited by pix
              @lulu99 Könnte gehen, wenn du HTML Code vor dem Dax-Wert
              <span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s /bg_quotes/133962:22:last/q">
              als Suchmuster verwendest und dann die folgenden Zahlen ausliest.
              Hast du dir den Quellcode der Seite denn mal angesehen? Funktioniert genauso wie bei finanzen.net
              Pix
                hans_999 @pix last edited by
                Pix
                Im Prinzip ja. Aber mit einigen zusätzlichen Kleinigkeiten.
                Ein passender regulärer Ausdruck wäre zum Beispiel
                <\/span><\/a><span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s \/bg_quotes\/133962:22:last\/q">(\d*.\d*,\d*)
                Siehe https://regex101.com/r/sgi3KW/1
                  Hallo pix und hans.
                  Vielen Dank. Das probiere ich mal aus.
                  VG
                  • GregorS
                    GregorS last edited by
                    habe es geschafft, mit Parser mir meine Aktienwerte zu laden.
                    Ich hätte gerne noch den Wert der Kursschwankungen.
                    <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center green">+0,11<span>EUR</span></div>
                    Leider habe ich dies nicht regex hinbekommen.
                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      Mic Developer @GregorS last edited by
                      @GregorS sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                      Probiere es am besten mit https://regex101.com/r/jlqX7D/1
                      Wenn du dann nicht weiterkommst, klickst du oben links bei "SAVE & SHARE" auf Save bzw. Update und postest hier den Link.
                      So ist der Lerneffekt für dich und alle größer, als wie wenn du hier nur ein Regex bekommst 😉
                      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • GregorS
                        GregorS @Mic last edited by GregorS
                        @Mic
                        Habe es geschafft.
                        [-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>EUR</span><.*col-xs-3)
                        Es werden auch die negativen Werte dargestellt. Passt
                        Allerdings die Abfrage auf % bekomme ich nicht hin.
                        [-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>%</span><.*col-xs-3)
                        Werde damit leben können.
                          bubleman last edited by
                          bisher habe ich es immer hinbekommen mir von finanzen alle benötigten Zahlen auszulesen.
                          Jetzt versuche ich mich schon ein paar Tage an diesem Kurs:
                          https://www.finanzen.net/zertifikate/auf-cbot-sojabohnen-soybeans-rolling-future/rcb72j
                          Leider ohne Erfolg 😞
                          Evtl. kann mir ja jemand helfen.
                          Vielen lieben Dank schon vorab und besten Gruß.
                          ChrisNett OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @bubleman last edited by
                            Ich nutze mal dieses Thema weil ich versuche auch einen Kurs von
                            Finanzen.net auszulesen
                            https://regex101.com/r/96FJFN/1
                            führt auch zu einem Ergebnis aber was muss ich den bei Adapter einstellen?
                            bekomme ich leider keinen wert angezeigt im Datenpunkt
                            ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ChrisNett
                              ChrisNett @ChrisNett last edited by
                              habe es hinbekommen das /gm musste aus dem regEx raus
                              warum geht das nicht mit
                              https://www.finanzen.net/fonds/deka-megatrends-cf-de0005152706
                              https://regex101.com/r/YU41fO/1
                              Christian
                              Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Flexer
                                Flexer @ChrisNett last edited by
                                Hallo in die Runde,
                                heute habe ich mich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Dabei kam ein Blockly raus in dem man eine ISIN Nummer eingibt und dann minütlich folgene Daten ausgelesen werden.
                                Ich teste das gerade noch aber es kommt ohne Adapter wie Parser usw aus.
                                Wenn die weiteren Test gut verlaufen stelle ich es gern zur Verfügung.
                                ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ChrisNett
                                  ChrisNett @Flexer last edited by
                                  @flexer
                                  Da wäre ich sehr dran interessiert, ich habe nach der einen Aktie aufgehört... War mir zu viel sucherei...
                                  Christian
                                  • Flexer
                                    @christian-sandkaulen So Sieht das in Grafana aus. Leider ohne History. Alles nur die aktuellen Werte aber mir reicht das fürs erste.
                                    • ChrisNett
                                      @flexer
                                      Haben will 🙂 das ist viel mehr als ich habe 🙂
                                      Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Flexer
                                        Flexer @ChrisNett last edited by Flexer
                                        Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
                                        Aktien_V0.1.txt
                                        Flexer J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Flexer
                                          @christian-sandkaulen Hab vergessen dich zu markieren. Viel Spass damit
                                          ChrisNett Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ChrisNett
                                            @flexer
                                            Danke, ich habe das Script laufen, super Arbeit dann kann ich das Jetzt schön erweitern , das Volumen jeden Monat um die zugekaufte Menge ändern.. und mit so mein Depot zusammen bauen!
                                            Danke... für das was fehlt irgendwie noch ein Adapter..
                                            109
                                            19578
