    4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    SOLVED willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
      Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by
      @Halmand Meinst du node 8 bzw. node 10?
        Homoran Global Moderator Administrators @Halmand last edited by
        @Halmand Habe mal den einen (von mindestens zwei) Fall mit Xeon herausgesucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/27676/instanzen-laufen-instabil-u-a-admin-yakha-gelöst/35
        Nachdem dann in der VM statt Xeon ein i5 emuliert wurde lief es
          Halmand @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun ja meine node 8 auf 10 sorry dachte es ist die java version
            Halmand @Homoran last edited by Halmand
            @Homoran sorry meine node update habe es edditiert
              @Halmand
              Richtig vorgegangen?
              Wir müssen mehr über dein System wissen.
              who -r
              lsb_release -a
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              which node
              which nodejs
              which npm
              apt policy nodejs
                Jan1 @Halmand last edited by
                @Halmand
                Das war kein Zwangsupdate, nur wenn Du neuere Versionen Deiner Adapter haben möchtest, muss auch Node upgedatet werden, sonst nicht.
                  Halmand @Thomas Braun last edited by Halmand
                  @Thomas-Braun
                  server@debian-iobroker:~$ who -r
                  run-level 5 2020-05-10 16:20
                  server@debian-iobroker:~$ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Debian
                  Description: Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
                  Release: 9.12
                  Codename: stretch
                  server@debian-iobroker:~$ node -v
                  v10.20.1
                  server@debian-iobroker:~$ nodejs -v
                  v10.20.1
                  server@debian-iobroker:~$ npm -v
                  6.14.4
                  server@debian-iobroker:~$ which node
                  /usr/bin/node
                  server@debian-iobroker:~$ which nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  server@debian-iobroker:~$ which npm
                  /usr/bin/npm
                  server@debian-iobroker:~$ apt policy nodejs
                  nodejs:
                  Installed: 10.20.1-1nodesource1
                  Candidate: 10.20.1-1nodesource1
                  Version table:
                  *** 10.20.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
                  4.8.2~dfsg-1 500
                  500 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                    Halmand @Jan1 last edited by
                    @Jan1 ja das weß ich aber bringt auch nix jahre auf gleichen stand zu bleiben
                      @Halmand
                      Einsicht ist der beste Weg der Besserung 😉
                        Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by Thomas Braun
                        @Halmand
                        free -h
                        Und warum läuft die Kiste in Runlevel5? Server werden klassischerweise in RL 3 betreiben und per ssh loggt man sich dann ein.
                        Ich würd den Kram ausknipsen:
                        sudo init 3
                        J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Weil das der Standard bei Debian ist
                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                            @Jan1 Aber nicht bei einem Server.
                              @Thomas-Braun ```
                              ahhh so geht das mit code posten ähhm weis garnicht was die level bedeuten ach ja auf der maschine sind es nur 4gb hab aber noch eine mit 8 gb das gleich problem speicher kann ich zuweßen wie viel ich möchte bis 256GB
                              server@debian-iobroker:~$ free -h
                              Mem:           3.9G        1.2G        1.1G        5.2M        1.6G        2.7G
                              Swap:          4.0G          0B        4.0G
                              server@debian-iobroker:~$ sudo init 3
                              We trust you have received the usual lecture from the local System
                              Administrator. It usually boils down to these three things:
                                  #1) Respect the privacy of others.
                                  #2) Think before you type.
                                  #3) With great power comes great responsibility.
                              [sudo] password for server:
                              Sorry, user server is not allowed to execute '/sbin/init 3' as root on debian-iobroker.
                              Password:
                              root@debian-iobroker:/home/server# sudo init 3
                                @Thomas-Braun
                                Ja aber wenn Debian installierst, kannst das nicht auswählen und nicht jeder User ist da so fit wie Du 😉
                                  @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update:
                                  Da fehlen aber auch wieder die Grundlagen.
                                  Als root:
                                  usermod -aG sudo server
                                  Dann wieder als 'server' einloggen. Und den Quatsch mit su und root werden wieder vergessen.
                                    @Thomas-Braun aso hab gerne das sudo nicht gesamte macht hat
                                      @Halmand Aber dann als dicker mächtiger root in eine root-shell einloggen? Du hast das Konzept nicht verstanden.
                                      Mittels sudo kannst du die 'Macht' ja eben viel zielgenauer dosieren.
                                        @Thomas-Braun so offt nutze ich die konsole auch nicht und jaa ich bin linux noob weiß nur bar sachen
                                          @Halmand
                                          Dann merk dir die 'richtigen' Sachen. Per 'sudo' machst du viel weniger kaputt als in einer root-shell. Auch und gerade mit wenig Ahnung.
                                            @Thomas-Braun darum hab ich ja in ner VM da mach ich snapshots davor XD
                                              @Halmand Trotzdem kann man mit seinem System sauber umgehen.
                                              adapter admin java update absturz
                                              4223
