    4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    SOLVED willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
      Jan1 @Halmand last edited by
      @Halmand
      Einsicht ist der beste Weg der Besserung 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Halmand last edited by
        @Halmand Habe mal den einen (von mindestens zwei) Fall mit Xeon herausgesucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/27676/instanzen-laufen-instabil-u-a-admin-yakha-gelöst/35
        Nachdem dann in der VM statt Xeon ein i5 emuliert wurde lief es
          Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by Thomas Braun
          @Halmand
          free -h
          Und warum läuft die Kiste in Runlevel5? Server werden klassischerweise in RL 3 betreiben und per ssh loggt man sich dann ein.
          Ich würd den Kram ausknipsen:
          sudo init 3
          J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Weil das der Standard bei Debian ist
              Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1 Aber nicht bei einem Server.
                Halmand @Thomas Braun last edited by Halmand
                @Thomas-Braun ```
                ahhh so geht das mit code posten ähhm weis garnicht was die level bedeuten ach ja auf der maschine sind es nur 4gb hab aber noch eine mit 8 gb das gleich problem speicher kann ich zuweßen wie viel ich möchte bis 256GB
                server@debian-iobroker:~$ free -h
                Mem:           3.9G        1.2G        1.1G        5.2M        1.6G        2.7G
                Swap:          4.0G          0B        4.0G
                server@debian-iobroker:~$ sudo init 3
                We trust you have received the usual lecture from the local System
                Administrator. It usually boils down to these three things:
                    #1) Respect the privacy of others.
                    #2) Think before you type.
                    #3) With great power comes great responsibility.
                [sudo] password for server:
                Sorry, user server is not allowed to execute '/sbin/init 3' as root on debian-iobroker.
                Password:
                root@debian-iobroker:/home/server# sudo init 3
                  @Thomas-Braun
                  Ja aber wenn Debian installierst, kannst das nicht auswählen und nicht jeder User ist da so fit wie Du 😉
                    @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update:
                    Da fehlen aber auch wieder die Grundlagen.
                    Als root:
                    usermod -aG sudo server
                    Dann wieder als 'server' einloggen. Und den Quatsch mit su und root werden wieder vergessen.
                      @Thomas-Braun aso hab gerne das sudo nicht gesamte macht hat
                        @Halmand Aber dann als dicker mächtiger root in eine root-shell einloggen? Du hast das Konzept nicht verstanden.
                        Mittels sudo kannst du die 'Macht' ja eben viel zielgenauer dosieren.
                          @Thomas-Braun so offt nutze ich die konsole auch nicht und jaa ich bin linux noob weiß nur bar sachen
                            @Halmand
                            Dann merk dir die 'richtigen' Sachen. Per 'sudo' machst du viel weniger kaputt als in einer root-shell. Auch und gerade mit wenig Ahnung.
                              @Thomas-Braun darum hab ich ja in ner VM da mach ich snapshots davor XD
                                @Halmand Trotzdem kann man mit seinem System sauber umgehen.
                                  @Thomas-Braun ja hast ja recht
                                    @Halmand
                                    Als user 'server'
                                    groups
                                      @Thomas-Braun said in willkürliche abstürzte der Adapter seit java 10 update:
                                      groups
                                      server@debian-iobroker:~$ groups
                                      server cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
                                        @Halmand
                                        Okay, du bleibst jetzt immer user 'server'. root ist tabu!
                                        iobroker status
                                          iobroker status
                                          server@debian-iobroker:~$ iobroker status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                            @Halmand
                                            iobroker version
                                              iobroker version
                                              server@debian-iobroker:~$ iobroker version
                                              3.0.20
                                              adapter admin java update absturz
                                              4221
