    4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    SOLVED willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
      Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by
      @Halmand Trotzdem kann man mit seinem System sauber umgehen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Halmand last edited by
        @Halmand Habe mal den einen (von mindestens zwei) Fall mit Xeon herausgesucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/27676/instanzen-laufen-instabil-u-a-admin-yakha-gelöst/35
        Nachdem dann in der VM statt Xeon ein i5 emuliert wurde lief es
          Halmand @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun ja hast ja recht
            @Halmand
            Als user 'server'
            groups
              @Thomas-Braun said in willkürliche abstürzte der Adapter seit java 10 update:
              groups
              server@debian-iobroker:~$ groups
              server cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
                @Halmand
                Okay, du bleibst jetzt immer user 'server'. root ist tabu!
                iobroker status
                  iobroker status
                  server@debian-iobroker:~$ iobroker status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                    @Halmand
                    iobroker version
                      iobroker version
                      server@debian-iobroker:~$ iobroker version
                      3.0.20
                        @Halmand Würde ich mit node12 fahren.
                          @Thomas-Braun habe ich auch schon versucht nur dann habe ich noch mehr probleme da sbfspot noch nicht auf 12 läuft aber habe die selben probleme
                            @Halmand Sicher? sbfspot scheint mir doch in aktiver Entwicklung zu sein.
                              @Thomas-Braun !![alt text](38f6941c-edc0-4821-aee9-f042e7e3c0a2-image.png image url)
                                @Halmand Das muss gegen die aktuelle node Version gebaut werde in dem Fall.
                                  @Thomas-Braun löst aber mein problem nicht 😕
                                    @Halmand Ja was haste denn jetzt vor? node10 (inkl. rebuild?) oder node12 (inkl. rebuild?)
                                      @Thomas-Braun naja füher oder später muss ich wohl aufs 12 gehen aber zuzeit wäre ich froh das das 10 läuft wäre fürn moment stressfreier
                                        @Halmand
                                        nodejs -v
                                        iobroker fix
                                          Halmand @Thomas Braun last edited by Halmand
                                          nagut werde es jetzt mal beobachten ob weiterhin die adapter machen was sie wollen wenn noch immer nicht geht werde ich mich morgen melden !!! Danke erstmals
                                          iobroker fix
                                          server@debian-iobroker:~$ iobroker stop
                                          server@debian-iobroker:~$ iobroker fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2020-04-12
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2020-04-12
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          [sudo] password for server:
                                          There are no enabled repos.
                                           Run "yum repolist all" to see the repos you have.
                                           You can enable repos with yum-config-manager --enable <repo>
                                          Installed libcap2-bin
                                          Installed gcc-c++
                                          sudo: setcap: command not found
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                          Fixing directory permissions...
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          server@debian-iobroker:~$ iobroker start
                                            Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by Thomas Braun
                                            @Halmand Wtf?!?
                                            Wie kommst du denn an yum auf einer Debian-Kiste? Mit 'alien' mal rumgespielt?
                                            Ich würde sagen, die Kiste ist komplett verfummelt.
                                            Sauber neuinstallieren ist da angesagt.
                                            H J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              @Thomas-Braun jo hab mit ner clear instalation gleiche problem auserdem besteht das problem auf debian noch immer hälfte der adapter gingen über nacht down
                                              adapter admin java update absturz
                                              4227
