    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Windows Installer 2:
      Aber das "Rollback" haben wir bei dem Windows Installer doch auch. Ich habe auch ein paar Fehlversuche hinter mir und konnte jedes mal problemlos per Windows "Dienste" auf die alte Instanz zurück.
      Wo soll der sein ?
      Im installer ?
      oder bei dienste?
        klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch
        @bahnuhr Bei Dienste
        Wenn Du durch den Installer eine neue Instanz zur Migration auswählst, dann werden entsprechende Verzeichnisse, Instanzen und Dienste angelegt.
        Wie Du siehst habe ich einige Versuche hinter mir.
        Wenn es nicht funktioniert wird per rechter Maustaste die fehlgegangene Instanz gestoppt, deaktiviert und die vorhergehende wieder aktiviert, gestartet und auf Automotischer Start (verzögert) eingestellt.
        Und weiter geht es wie vorher.
        • bahnuhr
          Das ist ja schön wie du das schreibst.
          Es funktioniert aber bei einer master/slave Installation nicht !!!
          Das kann der Installer nicht oder noch nicht!
          Fazit:
          Eine neue Installation anlegen und eine bestehende data (mit master/slave) übernehmen klappt derzeit nicht !
          Weiterhin musst du bei deiner Lösung Scripte ändern wenn Sie auf den Pfad verweisen (denn der ändert sich dann).
          Ist für mich insgesamt betrachtet keine zufriedenstellende Lösung.
          Aber ne andere weiß ich auch nicht.
          • UweRLP
            UweRLP @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Windows Installer 2:
            Uns was heißt das genau?
            Ich erstelle Nachts und bei Bedarf mit 7-Zip ein Archiv vom kompletten Verzeichnis der aktuellen/lauffähigen ioBroker installation.
            @UweRLP
            Bist du auch auf win10 ?
            Ja Windows 10 pro 64bit
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @UweRLP last edited by
              @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
              @UweRLP
              Ja, verstehe.
              d.h.
              im Zweifel stopst du den dienst.
              Kopierst dann das komplette iob verzeichnis
              Und startest den dienst neu.
              richtig ?
              UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Bei meiner letzten Installation mußte ich das nicht. Ich denke, die Skripte machen das relativ zum Ausgangspfad.
                Das einzige was ich ändern muß ist die Kopierroutine für das Backup im Robocopy.
                Bei Backitup kann ich leider keinen absoluten Pfad angeben, der ist immer relativ und wandert deshalb mit. Meine Syno spielt aber bei der Copy-routine des ioBroker-Backups nicht mit und so mache ich das mit robocopy.
                • UweRLP
                  @bahnuhr Ja genau, das mache ich mit Aufgabenplanung von Windows. Diese startet um 1 Uhr eine Batch (*.bat)
                  • bahnuhr
                    Wenn du per fs auf Dateien zugreifst, dann wird nix angepasst.
                    Aber zum Glück sind das nur eine Handvoll Dateien.
                    mfg
                    • bahnuhr
                      Würdest du die bat zur Verfügung stellen ?
                      Stoppt die bat auch den Dienst?
                      Und startet den dann wieder?
                        Schimi last edited by
                        also ich hoffe/baue drauf das @Stabilostick einen guten Installer "raus bringt" der danach (hoffentlich) ohne viel "externer" Wartung funktioniert....
                        Natürlich könnte ich ne Ubuntu VM auf meinen Hyper-V Server installieren.... bei Windows fühle ich mich tatsächlich wohler... habe auch fast nur WinVMs (eine ubuntu, für den unifi Controller) und die laufen sonst einfach super (auch die iobroker im grunde).
                        • UweRLP
                          UweRLP @bahnuhr last edited by UweRLP
                          @bahnuhr Sicher, hier:
                          Die Batch sind erweiterte Kopien der nodevars.bat im nodejs Verzeichnis.
                          Die erweiterten Batch habe ich auch im nodejs Verzeichnis liegen.
                          Diese müssen noch unbedingt für den eigenen Einsatz angepasst werden, vorallem gilt das für die Pfade. Ich kopiere mit robocopy die so erzeugten Archive auch auf mein NAS, das kann man auskommentieren oder auch anpassen.
                          7zBackup.bat
                          @Echo off
                          cls
                          Echo.
                          Echo ===============
                          Echo Startzeit Batch %TIME%
                          rem --- Ab hier original CMD Script ---(nodevars.bat)----------------------------------------------
                          rem Ensure this Node.js and npm are first in the PATH
                          set "PATH=%~dp0\..\env\npm;%~dp0;%PATH%"
                          setlocal enabledelayedexpansion
                          pushd "%~dp0"
                          rem Figure out the Node.js version.
                          set print_version=.\node.exe -p -e "process.versions.node + ' (' + process.arch + ')'"
                          for /F "usebackq delims=" %%v in (`%print_version%`) do set version=%%v
                          rem Print message.
                            echo.
                            echo **********************************************************
                            echo ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                            echo ***                                                    ***
                            echo ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                            echo ***                For more help see                   ***
                            echo ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                            echo.
                          if exist npm.cmd (
                            echo Your environment has been set up for using Node.js !version! and npm.
                            echo.
                          ) else (
                            echo Your environment has been set up for using Node.js !version!.
                            echo.
                          popd
                          endlocal
                          rem Set marker
                          set "iob_node_marker=true"
                          rem Change directory to iobroker root
                          cd /d "%~dp0\.."
                          rem --- Ende original CMD Script ---(nodevars.bat)-------------------------------------------------
                          Echo.
                          Echo ========================
                          Echo Startzeit: ioBroker Stop %TIME%
                          call iobroker.bat stop
                          timeout /T 30
                          Echo ===================================
                          Echo Startzeit: ioBroker Backup (intern) %TIME%
                          call iobroker.bat backup
                          Echo.
                          Echo ========================================
                          Echo Startzeit: 7z Backup vom ioBroker %TIME%
                          "c:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a "c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup\ioBroker_%DATE:~6,4%.%DATE:~3,2%.%DATE:~0,2%-%TIME:~0,2%.%TIME:~3,2%.%TIME:~6,2%.7z" "c:\Program Files\iobroker\iobroker003\"
                          Echo ====================================================
                          Echo Startzeit kopiere 7z Backup nach u: %TIME%
                          robocopy "c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup" "\\IP\Uwe\Backup\ioBroker 7z Backup" /R:20 /LOG+:"c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup\RoboCopy.log"
                          Echo Startzeit ioBroker Start %TIME%
                          call iobroker.bat start
                          timeout /T 600
                            hmanfred @UweRLP last edited by hmanfred
                            @hmanfred sagte in Windows Installer 2:
                            Mein Windows läuft als virtuelle Maschine unter Proxmox...
                            Sicher kann es von Vorteil sein mal auf eine lauffähigen ioBroker zurück greifen zu können. Aber was hilft das im Endefekt, die Entwicklung geht weiter und du trittst mit dem zurücksetzten immer wieder auf der selben Stelle - macht das Sinn?
                            Ich trete eben nicht immer auf der selben Stelle.
                            Vor Änderungen mache ich einen Snapshot. Wenn die Änderung (z.B. ein neuer js-controller) Probleme macht, gehe ich zurück auf den Stand vor dem Update. Von da aus mache ich aber dann andere Änderungen - Windows-Updates, Adapter-Updates etc.
                            Das ist wie eine Umleitung um den problembehafteten Task. Der wird dann nachgeholt, wenn die Probleme gelöst sind.
                              hmanfred @bahnuhr last edited by
                              Kannst du dazu etwas mehr erzählen.
                              Gibt es eine Anleitung?
                              Hast du win7 oder win10 als vm laufen?
                              wieviel Ram hast du der VM gegeben.
                              etc.
                              Anleitungen zur Installation von Proxmox gibt es im Netz. Ist aber im Grunde einfach:
                              • vom Proxmox-Installationsmedium (z.B. USB-Stick) booten und installieren
                              • dann kannst du per Browser auf die Weboberfläche von Proxmox zugreifen und VMs einrichten. Das meiste ist selbsterklärend. Hilfe gibt's im Web oder sogar hier.
                              Bei mir läuft Win10 Pro mit 12 GB RAM mit zufriedenstellender Performance auf einem Intel NUC (4-Kern Celeron mit 1,5 GHz).
                              • bahnuhr
                                @hmanfred
                                Läuft dann auf deinem nuc win10 extra?
                                Also:
                                win10 als Betriebssystem und daneben
                                proxmox als Linuxsystem
                                  @bahnuhr
                                  Nein
                                  Proxmox als LINUX-Installation ist die Basis.
                                  Alles andere, also WIN10 produktiv und ein paar weitere Testmaschinen, sind darauf aufbauende virtuelle Maschinen.
                                  • UweRLP
                                    UweRLP @hmanfred last edited by
                                    Bei Windows als Gast sollte man bedenken, das es für jeden Gast eine Lizenz geben muß.
                                      @UweRLP
                                      Klar, eine Maschine ist eine Maschine - ob virtuell oder physisch.
                                      Allerdings kann man schon mehrere (Test)VMen mit der gleichen Windows-Lizenz betreiben, wenn
                                      • jede vom gleichen Master geklont ist
                                      • nur eine gleichzeitig läuft.
                                      Aber bei unserem doch recht teuren Hobby sollte mich eine Lizenz für 11,99 € (WIN10 Pro) nicht in den Ruin treiben.😊
                                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • harrym
                                        harrym @hmanfred last edited by
                                        @hmanfred woher bekommste den key für win10 pro legal um 11,99€ her ????
                                          hmanfred @harrym last edited by
                                          @harrym
                                          z.B. https://licensix.com/
                                          Mit deutscher Mehrwertsteuer-Rechnung.
                                          • harrym
                                            @hmanfred ach diese "lizenzen" .... volume keys, de so immer noch halb legal sind ......
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54118
