    4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    SOLVED willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
      Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by
      @Halmand Würde ich mit node12 fahren.
        Homoran Global Moderator Administrators @Halmand last edited by
        @Halmand Habe mal den einen (von mindestens zwei) Fall mit Xeon herausgesucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/27676/instanzen-laufen-instabil-u-a-admin-yakha-gelöst/35
        Nachdem dann in der VM statt Xeon ein i5 emuliert wurde lief es
          Halmand @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun habe ich auch schon versucht nur dann habe ich noch mehr probleme da sbfspot noch nicht auf 12 läuft aber habe die selben probleme
            @Halmand Sicher? sbfspot scheint mir doch in aktiver Entwicklung zu sein.
              @Thomas-Braun !![alt text](38f6941c-edc0-4821-aee9-f042e7e3c0a2-image.png image url)
                @Halmand Das muss gegen die aktuelle node Version gebaut werde in dem Fall.
                  @Thomas-Braun löst aber mein problem nicht 😕
                    @Halmand Ja was haste denn jetzt vor? node10 (inkl. rebuild?) oder node12 (inkl. rebuild?)
                      @Thomas-Braun naja füher oder später muss ich wohl aufs 12 gehen aber zuzeit wäre ich froh das das 10 läuft wäre fürn moment stressfreier
                        @Halmand
                        nodejs -v
                        iobroker fix
                          Halmand @Thomas Braun last edited by Halmand
                          @Thomas-Braun said in willkürliche abstürzte der Adapter seit java 10 update:
                          nagut werde es jetzt mal beobachten ob weiterhin die adapter machen was sie wollen wenn noch immer nicht geht werde ich mich morgen melden !!! Danke erstmals
                          iobroker fix
                          server@debian-iobroker:~$ iobroker stop
                          server@debian-iobroker:~$ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2020-04-12
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2020-04-12
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          [sudo] password for server:
                          There are no enabled repos.
                           Run "yum repolist all" to see the repos you have.
                           You can enable repos with yum-config-manager --enable <repo>
                          Installed libcap2-bin
                          Installed gcc-c++
                          sudo: setcap: command not found
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Fixing directory permissions...
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          server@debian-iobroker:~$ iobroker start
                            Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by Thomas Braun
                            @Halmand Wtf?!?
                            Wie kommst du denn an yum auf einer Debian-Kiste? Mit 'alien' mal rumgespielt?
                            Ich würde sagen, die Kiste ist komplett verfummelt.
                            Sauber neuinstallieren ist da angesagt.
                            H J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Thomas-Braun jo hab mit ner clear instalation gleiche problem auserdem besteht das problem auf debian noch immer hälfte der adapter gingen über nacht down
                                Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                wie schaff ich es denn wenn ich auf runlevel 3 bin, dass der BT Dienst am Laufen bleibt? Denn der wird sofort beendet und das ist doof, wenn man den BLE Adapter laufen hat. Manuell starten mit "sudo service bluetooth restart" haut da auch nicht hin.
                                  @Halmand
                                  Mit dem 'Frankenstein'-System wirst du nie was stabiles hinbekommen.
                                  Von Grundauf neuinstallieren.
                                    Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                    @Jan1
                                    BT hängt nicht direkt mit dem Runlevel zusammen. Das 'onboard'-BT-Zeuch vom Raspberry 4 läuft bei mir natürlich auch in RL3. Da müsste man mal schauen, ob bei dir das Bluetooth-Geraffel mit RL5 verknüpft ist. Wäre zwar schräg, aber nicht ausgeschlossen. Aber am besten in einem eigenen Thread, @Jan1
                                      @Thomas-Braun hab ich und hab das selbe problem deswegen bleib ich bein frankenstein system da ja schon alle scripte drinn sind
                                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jan1 @Halmand last edited by
                                        @Halmand
                                        Deine Scripte werden mit Backitup mit gesichert und ne komplette Neuinstallation mit allem drum und ist auch schnell erledigt, wenn man das Backup von IOBroker hat.
                                          Halmand @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 ich habe einen Neuinstallation parallel laufen dort sind die selben Probleme irgendwas mach ich falsch
                                            @Halmand Dann wirst du keine sinnvolle Hilfe bekommen können.
                                            Ein Debian, das nach yum schreit ist 'kaputt'. Jedenfalls wenn man nicht ganz genau weiß warum und wieso es das macht.
                                              @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update:
                                              welches Debian Image hast du verwendet?
                                              adapter admin java update absturz
                                              4227
