    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      extbingh @Thomas Braun last edited by Jey Cee
      @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      @BlackRed
      Ich habe das schon mal, solange im Adapter ein anderes Gerät als der Staubsauger im dropdown Menü steht. Ich muss dann oft mehrfach den Robi da einstellen, bis der da fix drin bleibt.
      Ist immer der gleiche drin, was für ein dropdown Menü?
      Sind die "manual settings" also Token, IP und Port, mehr nicht
        Thomas Braun Most Active @extbingh last edited by
        @BlackRed
        Ich hab da drüber ein dropdown menü, indem meine ganzen xiaomi-Geräte inkl. des Tokens drin sind.
          @BlackRed
          Hast du Valetudo RE drauf? Habe mein Account von der App "Xiaomi Home" usw. gelöscht brauch ich ja nicht mehr, auch um die Cloud zu umgehen
            @BlackRed
            Nee, ich schick meinen Wohnungsgrundriss nach China.
              blackeagle998 last edited by
              @dirkhe
              Kannst du die Reihenfolge der Sortierung der Räume in der Warteschlange umdrehen?
              Momentan steht der zuerst getriggerte Raum immer ganz hinten im String, der zuletzt ausgewählte Raum, ganz vorn im String.
              Beispiel:
              Raum-ID 17 wird gewählt --> in der Queue steht:
              ["segment room17"]
              Danach wird Raum-ID 22 gewählt --> in der Queue steht:
              ["segment room22","segment room17"]
              Aus meiner Sicht müsste es aber so aussehen (neuer Raum wird hinten angehangen):
              ["segment room17","segment room22"]
              Wäre super, wenn du das ändern könntest 🙂
                Bratwurst last edited by
                Noch Ergänzungen zum Thema "Status gelb"
                • FloleVac funzt bei mir (müsste meiner Meinung nach nur lokal kommunizieren)
                • Firmware 3.5.7_002008
                • Xiaomi App funktioniert auch
                Vielleicht hilft es...
                  Coffeelover last edited by
                  Hallo in die Runde,
                  mein Sauger zeigt neuerdings keine Karte mehr an. Der DP ist leer. Ich glaube, das besteht seit dem großen Update auf Node.js 12.x und JS Controller 3.x. Instanz habe ich neu angelegt, leider auch hier ohne Karte. Die übrige Bedienung läuft tadellos. Jemand einen Tipp?
                  VG
                  • Diginix
                    Diginix last edited by Diginix
                    erledigt
                      Bratwurst @Bratwurst last edited by
                      @Bratwurst sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      Ich zitiere mich mal selbst um zu ergänzen... folgendes ist mir aufgefallen:
                      Nach einem Neustart des Pi geht der Adapter für eine gewisse Zeit auf grün, irgendwann (1h?) wieder auf gelb. Solange er grün ist kann ich in Putty auch meinen Staubsauger anpingen, danach nicht mehr... er hat also wirklich keine Verbindung.
                      Die Fritzbox hätte ich erstmal nicht im Verdacht, da sie vom Neustart des Pi meiner Meinung nach wenig mitbekommt.
                      • Z
                        Zwer2k @Coffeelover last edited by
                        @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Hallo in die Runde,
                        VG
                        Bei mir wird die Karte auch seit einigen Tagen nicht mehr angezeigt, ich glaube allerdings, dass das Problem bereits vor dem Update auf 3.x bestand. Ich nutze zur Zeit die Cloud, Valetudo ist nicht mehr drauf.
                        C Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Coffeelover @Zwer2k last edited by
                          @Zwer2k bei mir auch via Cloud... In der Flole App wird die Karte jedoch angezeigt.
                            MattinK last edited by
                            Hallo zussammen.
                            Ich habe eine Frage zu dem Adapter bezüglicher Mi Home App und der Roborock App. MIt dem Adapter kann ich meinen Saugi einwandfrei erreichen, wenn ich ihn mit der MiHome App verbunden habe. Binde ich aber den Saugi auf die Roborock App, geht es nicht mehr den Saugi zu steuern.
                            Wäre es möglich, den Adapter so anzupassen, dass egal an welchen App man verbunden hat den Sauger zu steuern???
                            VG
                            Martin
                              Hyperbit last edited by
                              BUG:
                              Habe das gleiche Problem, nach Update auf die "neue" Node 10.X funktioniert der Mapexport aus Valetudo nicht mehr =(
                                dirkhe Developer @MattinK last edited by
                                @MattinK im Prinzip ist der Adapter unabhängig von der App. Aber ab und an sperrt sich der robbi und ich denke, da muss auch erst wieder eine Beziehung zwischen robbi , App und China hergestellt werden. Aber da können wir nichts machen.
                                  Coffeelover @Hyperbit last edited by
                                  @Hyperbit sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  BUG:
                                  Dann betrifft es wohl sowohl Valetudo als auch Cloud. 😞
                                    MattinK @dirkhe last edited by
                                    @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    Hallo Dirk, weisst du vielleicht, ob die beiden APPs auf die gleiche Cloud bzw. Datenbank zugreifen? So wie es aussieht,
                                    sind es wohl unterschiedliche Systeme.
                                    VG
                                    Martin
                                      Gibt es denn jemanden hier, bei dem die Karte gerade funktioniert?
                                      NPM 6.14.x
                                      NodeJs V12.x
                                      VG
                                      K ? Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kueppert @Coffeelover last edited by
                                        @Coffeelover bei mir auch nicht mehr...schon was her, dass die es tat.
                                          Ich hab den Adapter mal auf Debug gestellt. Wenn man dann im Log nach Map sucht, findet sich folgendes:
                                          2020-05-14 11:07:34.807  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) load Map creator... false
                                          2020-05-14 11:07:35.066  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1439,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":1}
                                          2020-05-14 11:07:36.193  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                          2020-05-14 11:07:36.391  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                          2020-05-14 11:07:36.899  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                          2020-05-14 11:07:36.900  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 0. Mappointer_nomap___retry
                                          2020-05-14 11:07:37.408  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                          2020-05-14 11:07:37.409  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 1. Mappointer_nomap___retry
                                          2020-05-14 11:07:38.990  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_map_v1"}
                                          2020-05-14 11:07:38.991  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 2. Mappointer_nomap___retry
                                          2020-05-14 11:07:38.997  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F1"],"id":26}
                                          2020-05-14 11:07:38.998  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
                                          2020-05-14 11:07:54.875  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1440,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":32}
                                          2020-05-14 11:07:56.913  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                                          2020-05-14 11:07:56.919  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F2"],"id":35}
                                          2020-05-14 11:07:56.921  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
                                            A Former User @Coffeelover last edited by
                                            NPM 6.14.x
                                            NodeJs V12.x
                                            VG
                                            ja, hier 🙂
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            494961
