    4. [Projekt] Bolio App
    [Projekt] Bolio App
      Artemus @Wal last edited by
      @Wal
      Doch eine Fingerabdruck/FaceID Sperre lässt sich einbauen. Das könnte ich bei Bedarf beim Starten der App abfragen.
      Mit Bestätigung meinst du dann einfach ein Dialog wie "Sind sie sicher?" etc.?
        e-s @Artemus last edited by
        @Artemus
        Die Entwicklung ist wirklich hammermäßig.
        Gefällt mir richtig gut. Habe aber trotzdem wieder ein paar kleine Probleme.
        • die Lupe ist in der Favoritenauswahl unten im Weg
        • in Favoriten wäre es super, wenn man mehrere aktivieren könnte um diese in eine Seite zu bekommen.
        • nach bearbeiten in Favoriten springt die Liste immer nach oben, bei vielen Objekten scrollt man sich zu Tode und man verliert schnell die Übersicht
        • in Favoriten wäre es super, wenn man in der Übersicht die seitenzuordnung sehen könnte, siehe Punkt davor
        • die Icons sind zwar recht gut, aber irgendwie nicht ideal für haussteuerung, Thermometer oder sogar fehlt
        • den Fehler mit der falschen Luftfeuchtigkeit (graph, wer selbst) besteht weiter. Ich schau mir mal den dp an
        Irgendwas ist mir zwar noch eingefallen, hab ich aber schon wieder vergessen...
          Artemus @e-s last edited by
          @e-s
          danke dir, es gibt noch viel zu tun 🙂 Immer her mit den Ideen.
          • Wal
            Wal Developer @Artemus last edited by
            @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
            @Wal
            Nicht beim Starten der App, nur bei 1-2 Buttons. Man ist ja faul und möchte so wenig wie möglich drücken. 😁 Ja, Dialog wäre gut, Fingerabdruck noch besser.
              e-s @Wal last edited by
              @Artemus
              Hmmm, also der Wert vom heizungsraum Luftfeuchtigkeit passt.
              Aber irgendwas ist der graph irgendwie weiterhin falsch.
                kilasat last edited by
                Vielen Dank für die sehr gute App. Gefällt mir sehr gut. Die ersten Erfolge sind sofort sichtbar und das innerhalb 1-2 Minuten einrichten. Wow.
                Es wäre super wenn die Konfiguration exportiert werden kann und somit auf ein anderes Device zu übertragen. (auch als Backup)
                  BeNeDeLuX last edited by
                  Sollten denn die Buttons für einen Switch (z.B. Shelly Relay ON/OFF) funktionieren zum schalten?
                  Habe einen On/Off Button bei den Favoriten erstellt, hat aber keine Funktion, soll heißen ich kann mit dem Button nichts schalten. Oder handelt es sich um eine reine Anzeige ?
                  Schön wäre ein Präfix oder Postfix für die Einheiten bei den Werten. Also ob es sich bei dem Wert um "Watt", "°C", "%" usw. handelt.
                    @e-s
                    Stimmt bei deinen Daten der Zeitstempel, oder wird hier die UTC Zeit gespeichert?
                    Die Anfragezeit gibt bei mir das Gerät selbst vor. Eine Anfrage sieht bei mir dann so aus:
                    http://{IP-Adresse}:{SimpleAPI-Port}/query/{Object-ID}/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T18:00:10.000Z
                      Artemus @BeNeDeLuX last edited by
                      @BeNeDeLuX sagte in [Projekt] Bolio App:
                      Shelly
                      Die Buttons sollten funktionieren. Es wird bei On/Off Buttons einfach ein true/false Wert gesetzt
                        e-s @Artemus last edited by e-s
                        @Artemus @BeNeDeLuX
                        In post 5 oder so gab es das problem mit dem shelly auch. Nur über den linkeddevice Adapter geht das schalten ohne Probleme.
                          @e-s
                          Also auch da sehe ich passende werte, keine Ahnung wo die App im graph die Werte herbekommt.
                          http://192.168.2.222:8087/query/linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T22:00:10.000Z
                          [ { "target": "linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum", "datapoints": [ [ 25.56, 1589216370561 ], [ 26.3, 1589216433553 ], [ 26.39, 1589216496567 ], [ 26.95, 1589216559562 ], [ 26.28, 1589216622565 ], [ 26.87, 1589216686567 ], [ 26.51, 1589216750570 ], [ 26.68, 1589216813576 ], [ 27.29, 1589216876577 ], [ 27.05, 1589216940617 ], [ 27.05, 1589217003594 ], [ 26.85, 1589217066602 ], [ 25.9, 1589217129616 ], [ 26.1, 1589217192629 ], [ 26.34, 1589217256587 ], [ 27.11, 1589217319591 ], [ 26.52, 1589217382595 ], [ 26.42, 1589217445591 ], [ 26.44, 1589217508595 ], [ 25.27, 1589217571598 ], [ 24.64, 1589217635595 ], [ 24.25, 1589217698598 ], [ 23.9, 1589217761588 ], [ 23.7, 1589217823578 ], [ 24.21, 1589217886588 ], [ 24.86, 1589217949589 ], [ 24.85, 1589218013587 ], [ 24.54, 1589218076592 ], [ 25.11, 1589218139600 ], [ 26.71, 1589218203622 ], [ 26.11, 1589218267597 ], [ 26, 1589218330611 ], [ 25.94, 1589218394605 ], [ 26.76, 1589218457597 ], [ 26.37, 1589218520594 ], [ 26.45, 1589218583598 ], [ 26.9, 1589218646596 ], [ 26.39, 1589218709598 ], [ 26.09, 1589218773604 ], [ 25.05, 1589218836601 ], [ 25.58, 1589218899603 ], [ 24.53, 1589218963606 ], [ 24.72, 1589219028017 ], [ 24.82, 1589219089622 ], [ 25.44, 1589219152614 ], [ 25.94, 1589219216616 ], [ 25.23, 1589219279617 ], [ 24.6, 1589219342616 ], [ 25.01, 1589219406636 ], [ 24.39, 1589219470611 ], [ 24.6, 1589219533627 ], [ 26.02, 1589219596612 ], [ 25.98, 1589219658615 ], [ 26.29, 1589219721613 ], [ 25.45, 1589219785620 ], [ 25.92, 1589219848620 ], [ 26.38, 1589219911615 ], [ 26.07, 1589219974618 ], [ 26.36, 1589220038620 ], [ 26.2, 1589220101618 ], [ 26.49, 1589220165587 ], [ 25.3, 1589220229569 ], [ 26.15, 1589220291758 ], [ 25.87, 1589220355581 ], [ 25.66, 1589220418575 ], [ 25.49, 1589220481583 ], [ 25.04, 1589220544574 ], [ 25.31, 1589220608583 ], [ 25.16, 1589220671579 ], [ 25.1, 1589220735582 ], [ 25.06, 1589220798585 ], [ 25.51, 1589220861597 ], [ 26.15, 1589220924608 ], [ 25.53, 1589220987596 ], [ 25.61, 1589221051596 ], [ 25.86, 1589221114598 ], [ 25.8, 1589221177580 ], [ 26.29, 1589221240581 ], [ 26.95, 1589221304583 ], [ 26.36, 1589221368062 ], [ 26.01, 1589221430590 ], [ 26.03, 1589221493589 ], [ 26.41, 1589221556655 ], [ 25.63, 1589221620604 ], [ 26.87, 1589221683597 ], [ 25.49, 1589221747600 ], [ 26.81, 1589221810632 ], [ 25.58, 1589221874610 ], [ 25.61, 1589221937608 ], [ 25.79, 1589222000622 ], [ 25.36, 1589222063614 ], [ 25.34, 1589222127686 ], [ 25.01, 1589222190617 ], [ 25.49, 1589222253616 ], [ 25.29, 1589222316626 ], [ 25.3, 1589222380622 ], [ 25.89, 1589222443627 ], [ 25.06, 1589222507971 ], [ 24.72, 1589222570586 ], [ 25.76, 1589222634583 ], [ 25.31, 1589222697587 ], [ 25.51, 1589222761844 ], [ 25.53, 1589222825584 ], [ 25.28, 1589222889573 ], [ 25.53, 1589222952570 ], [ 24.98, 1589223015592 ], [ 24.74, 1589223079582 ], [ 24.84, 1589223142589 ], [ 24.91, 1589223205609 ], [ 24.84, 1589223268587 ], [ 24.73, 1589223332719 ], [ 24.5, 1589223395615 ], [ 24.46, 1589223459602 ], [ 24.41, 1589223522594 ], [ 24.76, 1589223585605 ], [ 25.01, 1589223649599 ], [ 25.46, 1589223712611 ], [ 25.04, 1589223775603 ], [ 25.59, 1589223839609 ], [ 25.48, 1589223902705 ], [ 25.01, 1589223965635 ], [ 24.93, 1589224028628 ], [ 24.98, 1589224092614 ], [ 25.04, 1589224155624 ], [ 25.03, 1589224217609 ], [ 24.8, 1589224280625 ], [ 24.74, 1589224344620 ], [ 24.4, 1589224407617 ], [ 24.59, 1589224470625 ], [ 24.71, 1589224534664 ], [ 24.47, 1589224597620 ], [ 24.7, 1589224660881 ], [ 24.64, 1589224722635 ], [ 24.71, 1589224785635 ], [ 24.9, 1589224848632 ], [ 24.62, 1589224912634 ], [ 24.67, 1589224975636 ], [ 24.59, 1589225038641 ], [ 24.66, 1589225102635 ], [ 24.44, 1589225166638 ], [ 24.7, 1589225229677 ], [ 24.63, 1589225292652 ], [ 24.56, 1589225355857 ], [ 24.93, 1589225419707 ], [ 24.59, 1589225482650 ], [ 24.56, 1589225545660 ], [ 24.61, 1589225608652 ], [ 24.44, 1589225672643 ], [ 24.44, 1589225736979 ], [ 25.1, 1589225800655 ], [ 25.09, 1589225863645 ], [ 24.8, 1589225928300 ], [ 24.48, 1589225989664 ], [ 24.77, 1589226052670 ], [ 24.61, 1589226115656 ], [ 24.69, 1589226178650 ], [ 24.36, 1589226241652 ], [ 24.68, 1589226304707 ], [ 24.4, 1589226367653 ], [ 24.49, 1589226431653 ], [ 24.59, 1589226494665 ], [ 24.5, 1589226558685 ], [ 24.51, 1589226621674 ], [ 24.7, 1589226684662 ], [ 24.98, 1589226747657 ], [ 24.86, 1589226810666 ], [ 24.64, 1589226873655 ], [ 24.7, 1589226937656 ] ] } ]
                          value;acknowledged;from;timestamp;lastchanged;
                          24.5;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:56:35.615Z;;
                          24.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:57:39.602Z;;
                          24.41;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:58:42.594Z;;
                          24.76;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:59:45.605Z;;
                          25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:00:49.599Z;;
                          25.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:01:52.611Z;;
                          25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:02:55.603Z;;
                          25.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:03:59.609Z;;
                          25.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:05:02.705Z;;
                          25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:06:05.635Z;;
                          24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:07:08.628Z;;
                          24.98;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:08:12.614Z;;
                          25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:09:15.624Z;;
                          25.03;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:10:17.609Z;;
                          24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:11:20.625Z;;
                          24.74;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:12:24.620Z;;
                          24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:13:27.617Z;;
                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:14:30.625Z;;
                          24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:15:34.664Z;;
                          24.47;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:16:37.620Z;;
                          24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:17:40.881Z;;
                          24.64;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:18:42.635Z;;
                          24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:19:45.635Z;;
                          24.9;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:20:48.632Z;;
                          24.62;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:21:52.634Z;;
                          24.67;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:22:55.636Z;;
                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:23:58.641Z;;
                          24.66;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:25:02.635Z;;
                          24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:26:06.638Z;;
                          24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:27:09.677Z;;
                          24.63;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:28:12.652Z;;
                          24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:29:15.857Z;;
                          24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:30:19.707Z;;
                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:31:22.650Z;;
                          24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:32:25.660Z;;
                          24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:33:28.652Z;;
                          24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:34:32.643Z;;
                          24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:35:36.979Z;;
                          25.1;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:36:40.655Z;;
                          25.09;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:37:43.645Z;;
                          24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:38:48.300Z;;
                          24.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:39:49.664Z;;
                          24.77;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:40:52.670Z;;
                          24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:41:55.656Z;;
                          24.69;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:42:58.650Z;;
                          24.36;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:44:01.652Z;;
                          24.68;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:45:04.707Z;;
                          24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:46:07.653Z;;
                          24.49;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:47:11.653Z;;
                          24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:48:14.665Z;;
                          Temperatur vom gleichen sensor funktioniert ohne Probleme
                            martinschm last edited by
                            Hab ein Huawei Honor 8, bekomme das Apk nicht installiert obwohl unbekannte Quellen erlaubt sind.
                            Woran kann es liegen?
                              e-s @martinschm last edited by
                              @martinschm
                              Welche androidversion hast du denn drauf?
                                kilasat last edited by kilasat
                                Was ist noch cool finden würde wären Gästen nach rechts und links um zwischen den Seiten zu wechseln.
                                @Artemus
                                  @Artemus
                                  ich habe eben noch festgestellt, dass die Favoriten gefiltert werden sollten nach den jeweiligen Seiten z.B.
                                  Also ich möchte z.B. etwas auf der Startseite sortieren und haben sagen wir mal die ersten 5 Sensoren auf dieser Seite drin. Dann kommen zig andere Adapter die auch anderen Seiten zugeordnet sind und ganz zum Schluss kommt wieder einer der auf der ersten Seite angezeigt werden soll. Wenn ich diesen dann richtig platzieren möchte, so ist es doch recht umständlich. Deswegen wäre es cool wenn man die Favoriten irgendwie gruppieren könnte um dies besser in den Griff zu bekommen,
                                    Artemus @kilasat last edited by
                                    @kilasat
                                    das Filtern nach Seiten werde ich mit der Version 0.3.1 ermöglichen. Dann wird auch das Zuweisen mehrerer Favoriten zu einer Seite einfacher.
                                      BurgIO last edited by
                                      Eine echt super Idee. Läuft bei mir sehr gut. Danke fürs teilen
                                        heute gibt es das Update auf Version 0.3.1.
                                        Hier habe ich hauptsächlich versucht die Gruppierung der Favoriten in Seiten einfacher und schneller zu gestalten. Ihr findet jetzt in den Einstellungen drei neue Buttons mit denen ihr die Favoriten nach Seiten filtern oder durch Selektion einer Seite zuweisen könnt.
                                        Außerdem gibt es für Tür-und Fensterkontakte die Möglichkeit individuelle Icons zu hinterlegen.
                                        Wie von @Wal gewünscht kann man jetzt On/Off Buttons mit dem Fingerabdrucksensor sichern. Ihr findet die Option in den Einstellungen als "Geschützte Änderung".
                                        Hier der Link zur APK:
                                        https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.1/bolio_v0.3.1.apk
                                        Bin bin gespannt auf euer Feedback 🙂
                                        Danke fürs Testen!
                                        E coyote K 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          @Artemus
                                          Schnelltest, das sieht alles schon echt super aus.
                                          Mehrere hinzufügen zu einer Seite klappt prinzipiell auch super, bis auf das die Liste immer nach oben scrollt wenn man einen Haken setzt. Teste jetzt mal den Rest.
                                          Fingerabdruck klappt auch.
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Artemus last edited by
                                            @Artemus kurze Rückmeldung: Fingerprint 👍 , Gruppieren geht und die Icon Ausahl auch. Sehr gut.
                                            Hatte gerade noch ne kleine Idee, vielleicht ist das ja was.
                                            Evtl. könntest du noch eine Kachel hinzufügen, in die ich einfach einen Text einfügen kann. Volle Bildschirm breite und halbe Button höhe z.B.
                                            Hintergrund: Damit könnte man pro Seite nochmal unterteilen in z.B. Licht, Fenster etc.
                                            Hier mal kurz skizziert anhand dem roten Rahmen:
                                            android app app materialdesign vis vis projekte
                                            33
                                            192
                                            26740
