    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • MathiasJ
      MathiasJ @Wal last edited by
      @Wal
      Super, danke!
      Ich werde mich dann durch ackern.
      • wand
        wand @Wal last edited by wand
        @Wal said in Test Adapter doorio v0.0.x:
        @MathiasJ
        sudo apt install python3-pip
        sudo pip3 install pifacecommon
        sudo pip3 install pifacedigitalio
        sudo adduser pi spi
        git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
        cd pi-mqtt-gpio
        sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
        Hallo bei mir geht diese Funktion nicht: Es kommt:
        root@raspberrypi:~# git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
        bash: git: Kommando nicht gefunden.
        Hast du eine Idee?
        • Wal
          Wal Developer @wand last edited by Wal
          @wand sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
          @MathiasJ
          sudo adduser pi spi
          cd pi-mqtt-gpio
          Hast du eine Idee?
          Ja habe ich 🙂
          sudo apt install git
          Edit: auf Seite eins wäre auch ein fertiges Image füre rpi3/4 ganz oben im ersten Thread.
          wand 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wand
            @Wal
            Ok soweit so gut.
            Jetzt möchte ich aber ohne die Erweiterungsplatine piface arbeiten.
            Was muss ich jetzt alles ändern, wenn ich z.B.
            mit dem GPIO 17 Eingang die SIP-Nummer 50 wählen möchte und wenn jemand die
            Sprechstelle ruft z.B. SIP-Nummer 104 dann soll mir der GPIO 23 Ausgang schalten?
            Vielen Dank!
            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              @Wal
              Ok soweit so gut.
              Für GPIOS musst du die config.yml anpassen. Beschreibung hier.
              Der Ruf wird im Adapter eingestellt. Siehe Thread 1.
              Das ist z.Z. noch nicht möglich.
              • Wal
                @Wal
                Neue Version 0.0.6 auf Github verfügbar, Objekte für Ruf und Verbindung zum erstellen von eigenen Skripten hinzugefügt.
                • Wal
                  Wal Developer last edited by Wal
                  Habe die DTMF Aktionen als Objekte noch eingebunden, um auch sie in Skripten zu nutzen.
                  Die Adapter-Version ist auf 1.0.0 gehoben und den Adapter im stable repository angemeldet. Was für eine Aktion damit das Teil bei allen Tests ohne Fehler durchläuft. Meistens saß der Fehler vor dem Bildschirm und hat immer eine Kleinigkeit vergessen.😵
                  Mal sehen was noch fehlt. 😧
                  • Wal
                    Neue Version v1.0.2
                    Die Inputs und Outputs sind über ein Menü auswählbar.
                    • Wal
                      Neue Version v1.0.3
                      Keine Änderungen in der Funktion, habe den Adapter-Core geupdatet.
                      Wer den Rufton an der Außenstation nicht möchte und kein schaltbaren Verstärker nutzt, sollte sich meinen neuen Adapter Shell Action anschauen. Mit dem Adapter und einem kleinen Blockly-Skript mute/unmute ich die Sprechstelle mit den States vom DoorIO.
                      • Wal
                        Version 1.0.4:
                        Den states call_active, call_closed, call_established kann man in der Konfig Objekte zuordnen.
                        • Wal
                          Version 1.0.7:
                          Änderungen für das stable Release
                          • Wal
                            Version 1.0.7 ist jetzt im stable Release verfügbar. Bitte ab jetzt für ein Produktiv-System nicht mehr von Github installieren, sondern auf dem normalen Weg.
                              MHeymann last edited by MHeymann
                              Guten Abend,
                              ich versuche gerade von doorpi auf doorio umzusteigen. Baresip läuft bei mir auf einem Raspberry Pi Zero W allerdings nicht mit einem Piface Modul. Über Node Red realisiere ich mqtt, gpio, rfid, pir, Nextion Display und was ich sonst noch so an meiner Klingel anbringen möchte. Bisher funktioniert das ganze soweit auch. Ich kann über mein FritzFon eine Verbindung mit der Freisprechanlage herstellen und wenn ich den Klingelknopf betätige funktioniert das auch umgekehrt.
                              Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das baresip beim reboot startet. Ich muss es also immer händisch starten. Die Installation habe ich ohne ein fertiges Image gemacht, da ja der Node Red Part schon soweit fertig ist.
                              Wäre toll, wenn mir jemand helfen würde, das baresip automatisch beim Systemstart gestartet wird.
                              LG Marko
                              • Wal
                                Wal Developer @MHeymann last edited by Wal
                                @MHeymann
                                ich habe das als service realisiert:
                                sudo nano /etc/systemd/system/baresip.service
                                [Unit]
                                Description=baresip
                                After=syslog.target network.target ntpdate.service
                                [Service]
                                Type=simple
                                User=pi
                                Group=pi
                                ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                sudo systemctl enable baresip
                                sudo systemctl start baresip
                                  MHeymann @Wal last edited by
                                  @Wal
                                  vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Hab das eingepflegt. Ich kann baresip jetzt als Dienst starten, stoppen u. Status abfragen. Was leider startet baresip nicht automatisch nach einem Neustart. Muss ich da noch irgendwo was eintragen?
                                  • Wal
                                    @MHeymann sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                                    @Wal
                                    Durch den Befehl "sudo systemctl enable baresip" startet Baresip normalerweise nach jedem Neustart.
                                      @Wal sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                                      systemctl
                                      Das dachte ich eigentlich auch. Wenn ich den Pi neustarte und lasse mir den Status von baresip anzeigen bekomme ich u.a. Ausgabe.
                                      ● baresip.service - baresip
                                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-08-01 17:39:09 CEST; 21min ago
                                       Main PID: 521 (code=exited, status=99)
                                      Aug 01 17:39:08 Klingel systemd[1]: Started baresip.
                                      Aug 01 17:39:08 Klingel baresip[521]: baresip v0.6.1 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
                                      Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: Local network address:  IPv4=wlan0:192.168.2.26  IPv6=wlan0:fd00::b48f:f4bd:29b:a62f
                                      Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: tcp: sock_bind: bind: Cannot assign requested address (af=10, [fd00::b48f:f4bd:29b:a62f]:5060)
                                      Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: SIP Transport failed: Cannot assign requested address
                                      Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: init failed (Cannot assign requested address)
                                      Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: stop all (forced=1)
                                      Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Main process exited, code=exited, status=99/n/a
                                      Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      wenn ich sudo systemctl enable baresip erneut ausführe bekomme ich folgende Ausgabe:
                                      pi@Klingel:/etc/systemd/system $ sudo systemctl enable baresip
                                      Synchronizing state of baresip.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable baresip
                                      update-rc.d: error: baresip Default-Start contains no runlevels, aborting.
                                      Nach Eingabe von "systemctl start baresip" und "systemctl status baresip" funktioniert baresip.
                                         Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:06:55 CEST; 4s ago
                                       Main PID: 865 (baresip)
                                         CGroup: /system.slice/baresip.service
                                                 └─865 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                      Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 1 audio filter
                                      Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video codecs
                                      Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video filters
                                      Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: baresip is ready.
                                      Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                                      Was mache ich falsch?
                                      • Wal
                                        @MHeymann
                                        schalt mal ipv6 in der cmdline.txt aus.
                                        .... rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ipv6.disable=1
                                          @Wal
                                          Vielen lieben Dank. Jetzt funktioniert der Start beim hochfahren.
                                          ... Dann baue ich mal weiter.
                                          Danke 🙂
                                            MHeymann @MHeymann last edited by
                                            Na toll neues Problem 😞
                                            Im ioBroker bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                            doorio.0	2020-08-01 18:50:35.102	error	(10064) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                            doorio.0	2020-08-01 18:50:35.096	error	(10064) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                                            doorio.0	2020-08-01 18:50:35.090	error	(10064) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                            doorio.0	2020-08-01 18:45:34.864	error	(4324) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                            doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                            doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                            doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                                            doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                                            doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                            doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/main.js:35:16)
                                            doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:37:41)
                                            doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50)
                                            doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	(4324) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                            und der baresip Status dazu:
                                               Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:28:56 CEST; 18min ago
                                             Main PID: 479 (baresip)
                                                       └─479 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                            Aug 01 18:34:10 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                                            Aug 01 18:38:40 Klingel baresip[479]: reg: sip:DoorIOSIP@192.168.2.1: 401 Unauthorized ()
                                            Aug 01 18:39:37 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                                            Aug 01 18:44:07 Klingel baresip[479]: reg: sip:DoorIOSIP@192.168.2.1: 401 Unauthorized ()
                                            Aug 01 18:44:44 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                                            Was könnte das sein?
                                            Thomas Braun Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            123094
