    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      mguenther last edited by
      Hallo, lieber Himmel - da bin ich mal ein paar Tage nicht am Lesen und ZACK, muss ich mich durch x Beiträge wühlen. Ich habe immer noch 0.0.7 und es funktioniert einfach alles 🙂
      Als Widget habe ich eine Mischung aus dem VIEW IN WIDGET 8 und dem TOP APP BAR NAVI vom materialdesign. Ich habe als RSS-Feed Bild, ntv, Spiegel, Tagesschau, CNN, Welt, Finanznachrichten und manager magazin. Bei allen habe ich immer eine Kurzzusammenfassung des Beitrages. Nur bei der Tagesschau tauchen Links auf. Kann man die "entfernen"?
        4225cd04-7221-4d1e-a0dc-6c994234cd65-image.png und 7684bcca-cd37-4dae-98d9-c57c9b587f63-image.png
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @mguenther last edited by
          @mguenther
          ich kann jetzt aus den Bildern nicht ganz genau dein Problem erkennen.
          Kannst du mir bitte ein bild schicken, bei dem das Problem eingerahmt/markiert ist
          sowie die Konfiguration des Widgets für die tagesschau.
          Dann kann ich mal schauen, was der einfachste Weg ist.
          • OliverIO
            OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
            @mguenther
            Ich erinnere mich, hier war doch schon mal das Problem mit den Links bzw. das die Links unterstrichen sind. Das haben wir mit dem folgenden CSS behoben.
            Das entfernen des Unterstrichs ist die Anweisung mit dem "text-decoration: none;
            Dort wo #w00029 steht, bitte gegen deinen widget-Namen tauschen, dann den Block ins template-Feld kopieren.
            <style>
                #w00029 a {
                    color: grey;
            </style>
            <%= meta.title %>
            <% articles.forEach(function(item){ %>
            <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
            <h3><%- item.title %></h3>
            <p><%- item.description %></p>
            <div style="clear:both;" />
              mguenther @OliverIO last edited by mguenther
              @OliverIO
              Hi Oliver,
              mir ging es eigentlich eher darum, den Link gar nicht mehr darzustellen. Es geht mir nicht um die grafische Darstellung.
              Die beiden Bilder waren nur eine alternative Darstellung von mehreren RSS Feeds.
                Beispiel:
                Bekommt man aus dem Text den Link komplett oder zumindest den Hyperlink "gelöscht"? Ich möchte vermeiden, dass aus meiner VIS eine externe Seite aufgerufen wird...
                • OliverIO
                  @mguenther
                  Alternative A
                  für einen reinen schnellen CSS-Weg wäre es das folgende. allerdings sind dann auch die Bilder ausgeblendet, da die von einem Link eingeschlossen sind. also Klick aufs Bild ruft auch die tagesschauseite auf.
                  <style>
                      #w00029 ul {
                          display: none;
                      #w00029 p a  {
                          display: none;
                      #w00029 a {
                  </style>
                  <%= meta.title %>
                  Alternative B
                  Mit Bilder, allerdings dann mehr Artefakte
                  <style>
                      #w00029 ul {
                          display: none;
                      #w00029 a {
                  </style>
                  <%= meta.title %>
                  • OliverIO
                    @mguenther
                    mit etwas regex suchen und ersetzen ist es weg.
                    <style>
                        #w00029 ul {
                            display: none;
                        #w00029 a {
                    </style>
                    const regex = /href=".*html">/gm;
                    const subst = `>`;
                    <%= meta.title %>
                    <p><%- item.description.replace(regex, subst) %></p>
                      @OliverIO
                      TOP - danke dir
                        @OliverIO
                        jetzt habe ich hin und wieder mal den Fall, dass ich 2 Links habe oder nicht alle Links entfernt werden. Die meisten eleminiert dein Code, oft den 2. nicht. - Hast du noch eine Idee?
                        vielleicht habe ich deinen Anteil auch falsch eingesetzt. Das ist meine Formatierung:
                        <style>
                            #w00029 ul {
                                display: none;
                            #w00029 a {
                        </style>
                        const subst = `>`;
                        <%= meta.title %>
                        <hr><p><h3><item.title style="color:#55cde7"><%- item.title %></h3></p>
                        <item.pubdate style="color:#e6e6e6">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr<br>
                        <p><small><%- item.description.replace(regex, subst) %></small></p>
                        • OliverIO
                          @mguenther
                          Ja ich muss das regex erweitern.
                          Das erwischt aktuell wohl nicht alle Varianten.
                          Mach ich morgen
                          • OliverIO
                            @mguenther
                            diese beiden Zeilen gegen das tauschen. Das entfernt nun alle a-tags zuverlässig.
                            const regex = /<[\/]?a[^>]*>/gm;
                            const subst = ``;
                              Sascha12 last edited by
                              Hallo Oliver,
                              Hammer Adapter, wobei ich echt kämpfe, weil ich wenig Erfahrung mit VIS habe.
                              Ich werde Dein Adapter für meinen Magic Mirror nutzen.
                              Ich habe 2 Punkte :
                              1. Ich bekomme diese Fehlermeldung: Was kann ich dagegen tun?!
                              2. Ich bekomme das Marquee nicht zum laufen. Da muss ich doch nichts weiter einstellen eigentlich, oder? Das Feed Widget 2 Funktioniert aber. Davon habe ich 2 auf dem Screen nebeneinander bisher.
                              Vielen Dank nochmal, und gute Arbeit !!!!! Danke Dir sehr!
                              • OliverIO
                                OliverIO @Sascha12 last edited by
                                @Sascha12
                                zu 1)
                                Wenn das kommt, nachdem du die Konfiguration angepasst und gespeichert hast ist das mE kein Fehler.
                                Der wird immer ausgegeben, wenn nach dem abspeichern der Konfiguration von iobroker der adapter neu gestartet wird.
                                zu 2)
                                gib mir mal deine genaue Konfiguration, dann kann ich schauen an was es liegt
                                  Sascha12 @OliverIO last edited by
                                  @OliverIO
                                  zu 1.) Ich mache nichts, die Einträge kommen regelmässig wie zu sehen ist alle X Minuten.
                                  zu 2.) Nicht sicher eben wo ich etwas einstellen kann.....
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Sascha12 last edited by OliverIO
                                    @Sascha12
                                    zu1) bitte bei den instanzen im expertenmodus den adapter von info auf debug umstellen.
                                    dann nochmal ins log schauen
                                    zu2)
                                    im marquee widget bitte noch group_feeds[0] aufklappen und zeigen.
                                    dort sollte der datenpunkt für den feed eingestellt sein.
                                    und zur sicherheit noch den link zum genauen feed nennen.
                                    die Möglichkeiten zum einstellen sind in der widget hilfe beschrieben.
                                      @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      @Sascha12
                                      Habe ich gemacht. Dabei kommen die Fehler nun nicht mehr, kurios. Sobald ich wieder auf "info" umschalte, stoppt der Adapter wieder und restartet bzw ich muss per Hand restarten.
                                      zu2)
                                      Habe tatsächlich nicht den Link eingetragen gehabt, jetzt geht es natürlich. Danke.
                                      Aber weil ich echt keine Ahnung habe, wo steht denn die "widget hilfe"?
                                      Hätte eine Art Anleitung hier erwartet, aber ich finde es hier nicht: https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                                      Sorry wenn ich mich dumm anstelle, ich verstehe es aber echt nicht.... Und nochmal Danke für Deine Hilfe!!
                                      • OliverIO
                                        @Sascha12
                                        zu 1) gib mir bitte mal den rss-link zum feed vom spiegel
                                        es sieht so aus, als ob es da abbricht
                                        zu 2)
                                        die widgethilfe ist in vis erreichbar, wenn man das widget markiert und den
                                        I-Knopf oben links im Feld aktiviertes Widget drückt.
                                        Im readme findet man den Link in diesem Abschnitt
                                          Sascha12 @OliverIO last edited by Sascha12
                                          @Sascha12
                                          https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                                          EDIT: Der Fehler kommt nun nicht mehr. Vielleicht lag es ein einen verkehrten Link, das kann gut sein !
                                          zu 2)
                                          Danke. Wieder was gelernt. Klasse 😉
                                            @OliverIO
                                            perfekt - danke
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145156
