    4. Modbus wirft plötzlich Fehler aus
    UNSOLVED Modbus wirft plötzlich Fehler aus
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      CRC Fehler bedeuten wohl das die Checksumme von dem was du schreiben/lesen willst nicht stimmt.
      Das andere ist ein Restart des Adapters da er wegen dem Schreib/Lese Problem die Verbindung verliert.
      Ist das Modbus TCP oder RTU ?
      Mal versucht das Fehlerhafte Register zu löschen?
        mguenther @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Modbus wirft plötzlich Fehler aus:
        es ist TCP - wir beide hatten das mal eingerichtet. Es lief auch die ganze Zeit. Ich schaue nachher mal, was passiert, wenn ich den Register lösche und wieder anlege
          mguenther @wendy2702 last edited by mguenther
          @wendy2702
          da steht ja beim letzten Fehler etwas von "cannot write [206]". wenn ich das richtig verstehe, müsste ja da dann das Problem zu finden sein?
          was mache ich aber bei dem ersten Fehlerbild? Da steht was von "frame: 255,1..."?
          • wendy2702
            Ist das ein Schreib Register?
              @wendy2702
              ich finde ums Verrecken nicht den Fehler. Ich habe auf Pi4 umgestellt und seit dem habe ich in Schreibregistern immer mal wieder den CRC Fehler. Ist komisch
              • wendy2702
                Oh.. PI4...
                Was macht der sonst noch?
                PI4 hat extreme Probleme mit Störstrahlung.
                Wie ist dein Aufbau?
                  mguenther last edited by mguenther
                  ich glaube, ich habe den "Fehler" gefunden... Ich hatte auf meinem Pi3 einen Poll Delay und einen ReadTimeout von 1000ms eingestellt. Mit dem Pi4 hat es da wohl Überschneidungen mit irgendwelchen Berechnungen in meiner Lüftung gegeben und deswegen gab es CRC Fehler und wasweissichnoch. Ich habe im FHEM Forum etwas gefunden, dass ein delay höher gestellt werden soll. Ich habe darauf gemäß "Jugend forscht" den Poll Delay und den ReadTimeout auf 15000ms gestellt. Seit dem habe ich keine Fehler mehr.
                  Tante EDIT:
                  Nun habe ich genau eben wieder einen CRC Fehler erhalten... 😞
                  Das war es also nicht... Allerdings ist die Fehlerhäufigkeit deutlich gesunken...
                    modbus.0	2020-05-08 23:50:59.340	error	(19598) unknown function code: 22
                    modbus.0	2020-05-08 23:50:59.324	error	(19598) unknown function code: 0
                    modbus.0	2020-05-08 23:50:59.308	error	(19598) unknown function code: 23
                    modbus.0	2020-05-08 23:50:59.292	error	(19598) unknown function code: 50
                    modbus.0	2020-05-08 23:50:59.277	error	(19598) Wrong CRC for frame: 236,1,3,76,0,3,0,30
                    ich kann damit echt nix anfangen...
                    Hier hatte ich es vor gut 2 Jahren geschafft, Modbus zum Laufen zu bringen...
                      hinzu kommt dann irgendwann dieser Log-Eintrag:
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.102	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (156)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.102	error	Caught by controller[4]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at modbusClient.(anonymous function).then.catch.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:191:17)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:206:21)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:326:45)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Reconnect did not help, restart adapter
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[2]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at modbusClient.(anonymous function).then.catch.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:191:17)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:206:21)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:326:45)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Reconnect did not help, restart adapter
                        @wendy2702
                        ja, ist nen Schreibregister. Hier die Modbus-Anleitung zu meiner Anlage
                        • TH G
                          TH G last edited by
                          Ich habe auch Probleme und kann die nicht zuordnen!
                          Gibt es eine Möglichkeit die Instanz bei einem Fehler automatisch neu starten zu lassen?
                            Kann mir einer vielleicht erklären, was sich hinter dieser Fehlermeldung verbirgt?
                            (17997) Wrong CRC for frame: 255,1,6,0,100,0,0,200,21,1,3
                            das ist ein Fehler bei meiner Modbus Steuerung. Ich steuere wie gesagt damit eine Nibe FTX230 (baugleich Systemair VR400). Ich hatte Systemair angerufen und auch angeschrieben - die einzige Antwort, die ich bekommen habe, war die, dass ich mich an den Systemlieferant des Bussystems wenden solle - das wäre somit iobroker und der Modbus Adapter.
                            Kann wer weiterhelfen?
                            modbus adapter
                            1193
