    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
      Einige Adapter fangen Probleme mit Modulen ab und loggen dann einen Fehler, der nicht als automatischer Rebuild erkannt wird. Diese können manuell mittels iobroker rebuild adaptername oder falls das nicht funktioniert hat iobroker rebuild adaptername --install neu gebaut werden.
      @Nordischerjung sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
      npm rebuild s7 hab ich auch schon versucht
      • N
        Nordischerjung @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        mit --install geht nicht, dann kommt nur die Übersicht welceh Befehle es gibt. Ich habe jetzt Node 12 deinstalliert und 10 wieder installiert, jeztzt läuft S7 wieder. Unter 12 bekomme ich den einfach nicht zum laufen. und ich benötige den für meine Fußbodenheizung im Wintergarten, also lasse ich es jezt erst einmal so. Schade wollte iegntlich kompelett hoch rüsten.
        • N
          Nordischerjung @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
          danch habe ich es doch gemacht, oder was meinst du?
          Inkl. rebuild?
          Wie bekomme ich das raus? Gibt es ne andere Methode die 3. zu installieren?
          Ich weiß nicht, ob man unter diesen Voraussetzungen auf 'latest' gehen sollte, aber im Admin unter dem Schraubenschlüssel auf dem ersten Reiter kann man den 'Aktiven Verwahrungsort' umstellen.
          Heißt dass, ich soll den aktuellen verwahrungsort auf latest stellen und dann das noch einmal versuchen?
            Thomas Braun Most Active @Nordischerjung last edited by
            @Nordischerjung Du sollst das machen was sinnvoll ist. Stabileres, besser getestetes System? Lass es auf Default.
            Neueste Entwicklung sehen/testen und auch mit Fehlern umgehen wollen? Stell auf Latest.
              apollon77 @Nordischerjung last edited by
              @Nordischerjung npm rebuild s7 ... wirklich so?
              Das kann nicht gehen. „iobroker rebuild s7“ und dann geht’s auch mit --install ... npm Befehle sind anders. Jupp
              • Yodameister
                Yodameister @karlo enzo last edited by
                @karlo-enzo Hallo , bei mir exakt gleiches Bild / Problem .... Hast Du hierfür ein Ticket erstellt ?
                Oder bist Du weiter gekommen ?
                • Yodameister
                  @karlo-enzo sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                  Nach Update auf den neuen JS-Controller 3.1.4 bekomme ich nach einem Backup über den
                  Backitup-Adapter die folgende Meldung (warn) im Log: - war vorher nicht so.
                  Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                  Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                  Objects 127.0.0.1:47772 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                  Meine Konfiguration: Buanet-Docker auf Synology DS718 - 16GB
                  JS-Controller 3.1.4 / Nodejs: 12.16.3 / NPM: 6.14.4
                  alle Adapter unter latest aktualisiert.
                  Unter Proxmox in einer Docker-Installation ergibt sich die gleiche Fehlermeldung.
                  Hat für mich keine hohe Prio, da das System ansonsten fehlerfrei läuft.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @karlo enzo last edited by
                    Selbes bei mir! Allerdings auch schon bei 3.1.3. Backup wird aber erstellt. Liegt das nun am js-controller oder backitup-Adapter?
                    • N
                      Nordischerjung @apollon77 last edited by
                      das geht nicht, hatte ich schon gelesen und probiert.
                      root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker rebuild s7
                      Commands:
                      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                      iobroker start
                      iobroker stop
                      iobroker start <adapter>
                      iobroker stop <adapter>
                      iobroker start all
                      iobroker restart
                      iobroker restart <adapter>
                      iobroker info
                      iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port                                                             >]
                      iobroker install <adapter>
                      iobroker url <url> [<name>]
                      iobroker del <adapter>
                      iobroker del <adapter>.<instance>
                      iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                      iobroker upgrade [repository url]
                      iobroker upgrade self [repository url]
                      iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                      iobroker upload all
                      iobroker upload <adapter>
                      iobroker object get <id>
                      iobroker object set <id> <json-value>
                      iobroker object set <id> propertyname=value
                      iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                      iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                      iobroker object chown <user> <group> <id>
                      iobroker object list <id>
                      iobroker state get <id>
                      iobroker state getplain <id> [--pretty]
                      iobroker state getvalue <id>
                      iobroker state set <id> <value> [ack]
                      iobroker state del <id>
                      iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                      iobroker list <type> [filter]
                      iobroker chmod <mode> <file>
                      iobroker chown <user> <group> <file>
                      iobroker touch <file>
                      iobroker rm <file>
                      iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                      iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                      iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                      iobroker file sync
                      iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                      iobroker user del <user>
                      iobroker user passwd <user> [--password pass]
                      iobroker user enable <user>
                      iobroker user disable <user>
                      iobroker user get <user>
                      iobroker user check <user> [--password pass]
                      iobroker group add <group>
                      iobroker group del <group>
                      iobroker group list <group>
                      iobroker group enable <group>
                      iobroker group disable <group>
                      iobroker group get <group>
                      iobroker group adduser <group> <user>
                      iobroker group deluser <group> <user>
                      iobroker host this
                      iobroker host <hostname>
                      iobroker host set <hostname>
                      iobroker host remove <hostname>
                      iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false                                                             ]
                      iobroker license <license.file or license.text>
                      iobroker cert create
                      iobroker cert view [<certificate name>]
                      iobroker clean
                      iobroker backup
                      iobroker restore <backup name or path>
                      iobroker validate <backup name or path>
                      iobroker <command> --timeout 5000
                      iobroker status [all]
                      iobroker repo [name]
                      iobroker repo add <name> <path or url>
                      iobroker repo set <name>
                      iobroker repo del <name>
                      iobroker uuid
                      iobroker unsetup
                      iobroker fix
                      iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                      iobroker multihost browse
                      iobroker multihost connect
                      iobroker compact status
                      iobroker compact <enable|on|disable|off>
                      iobroker compact <adapter>.<instance> status
                      iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                      iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                      iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                      iobroker version [adapter]
                      iobroker [adapter] -v
                      Options:
                        --help     Show help  [boolean]
                        --version  Show version number  [boolean]
                      dann kommt das, ist jetzt auch erst einmal Egal, ich bin auf V10.20 zurück. Dachte nur, ich werde auch mal aktueller mit bisschen Testen usw. Aber ohne S7 ist blöd.
                      ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by Dr. Bakterius
                        @karlo-enzo bei was bzw wann kommt die meldung denn? Kannst mal "iobroker upload admin" und "iobroker upload"web" versuchen
                        Die Meldung kommt wenn man ein Backup mit dem BackItUp-Adapter durchführt.
                        2020-05-12 07:59:06.630 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mount] mount successfully completed
                        2020-05-12 07:59:06.632 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mount] done
                        2020-05-12 07:59:09.047 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] host.iobroker 10483 states saved
                        2020-05-12 07:59:09.074 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] host.iobroker 8931 objects saved
                        2020-05-12 07:59:09.872 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                        2020-05-12 07:59:09.876 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                        2020-05-12 07:59:09.882 - warn: host.iobroker Objects 127.0.0.1:32890 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                        2020-05-12 07:59:12.776 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_12-07_59_06_backupiobroker.tar.gz
                        2020-05-12 07:59:13.819 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/iobroker] done
                        2020-05-12 07:59:39.143 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mysql] Packed 19MB so far...
                        2020-05-12 07:59:46.817 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/mysql] done
                        2020-05-12 07:59:46.917 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/cifs] done
                        2020-05-12 07:59:46.920 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/clean] done
                        2020-05-12 07:59:46.932 - debug: backitup.0 (13392) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                        2020-05-12 07:59:46.934 - debug: backitup.0 (13392) [iobroker/pushover] done
                        Ein "iobroker upload admin" und "iobroker upload web" hat nichts geändert.
                          A Former User @Nordischerjung last edited by
                          @Nordischerjung Hi,
                          also wenn ich mir die Konsolenausgabe von iobroker rebuild s7 bei dir ansehe, dann stelle ich fest, dass du einen js-controller benutzt, der kein "rebuild" enthält.
                          Welche Version hast du denn vom js-controller installiert??
                          Das hat nix mit der Node-Version zu tun...
                            apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                            @Dr-Bakterius Am Ende ist das ein Logging weil das Backup die Ordner durchgeht wo es Objekte gibt aber scheinbar existiert das Verzeichnis nicht ... erstmal könnt Ihr das ignorieren. Ich überlege mal ob wir da jetzt noch was tun
                              @Nordischerjung Wenn das Rebuild Kommando nicht tut hast Du keinen controller 3.1 drauf! geht erst ab controller 3
                                @Dr-Bakterius Ok, am Ende ists ja nur ein"warn" 🙂 Hat auch mit Backitup nichts zu tun sondern liegt am Backup an sich
                                • Dr. Bakterius
                                  @apollon77 Okay, klappt ja auch alles. Aber halt unschön in einem sonst fehlerfreien Log. 😊
                                    @Dr-Bakterius Jupp, die Frage ist ob das nochmal eine neue Version rechtfertigt 🙂
                                    • Dr. Bakterius
                                      @apollon77 Welchen Ordner genau vermisst er denn eigentlich? Also wie lautet der Pfad. Dann kann man wenigstens die Ordner anlagen, oder?
                                        @Dr-Bakterius am Ende könntest Du das tun. Der Fehler kommt nur bei einer Objects File D. Damit liegt das dann unter iobroker-data/files im iobroekr Verzeichnis
                                        Diginix Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Diginix
                                          Diginix @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Bei mir vermisst er da zB auch admin.1 und ich habe nur eine admin.0 Instanz. Die 1 hatte ich nur mal ganz kurz vor Monaten. Wo ist das denn derart persistent gespeichert?
                                            apollon77 @Diginix last edited by
                                            @Diginix Dann könntest DU noch ein Objekt "admin.1" vom Typ Meta als überbleibsel behalten ... schau mal.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434889
