    4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    • Beliar_666
      Beliar_666 @crepp1967 last edited by
      @crepp1967 Such mal nach ESPEasy Mega. Das lässt allerhand Spielereien mit nem ESP32 per MQTT zu.
      • Michael Rasch
        Michael Rasch @crepp1967 last edited by
        @crepp1967 Hi, ich verwende bei meinem Lolin32 EspEasy, geflasht mit PlatformIO und dann via MQTT die Daten an IOBroker übertragen, funktioniert einwandfrei, hoffe es hilft Dir. Vorteil von EspEasy, es sind einige Sensoren/ Aktoren recht einfach einzubinden und zu parametrieren. Link zum ESPEasy Download: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @crepp1967 last edited by OpenSourceNomad
          @crepp1967 ich kann dir nur wärmsten esphome für deinen esp32 (genau wie für deine esp8266er) empfehlen.
          Ohne irgendeine Peripherie anzustöpseln kannst du deinen esp32 z.b. direkt als touch button/input verwenden und damit beliebige Sachen steuern 😉
          • crepp1967
            danke an alle. Die drei letzten Antworten waren besonders wichtig.
            ESPEasy hatte ich vor Jahren schon mal getestet. Das ist jetzt ne gute Gelegenheit das mal aufzufrischen.
            crepp
            • Basti97
              Basti97 Most Active last edited by
              Gibt es schon die Unterstützung für den ESP32 mit Tasmota oder anderer Firmware.
                ma last edited by
                https://esphome.io
                als alternative zu ESPEasy.
                esphome ist flexibler und mit MQTT kann fast alles umgesetzt werden in meinem fall ein Außensensor Temperatur Luftfeuchtigkeit und Helligkeit.
                Flaschen am besten über https://www.home-assistant.io/hassio/
                mit esphome plugin
                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @ma last edited by
                  @ma Danke für deine Hilfe als funktioniert es mit esphome. Hast du bereits Erfahrung mit Expander an dem ESP um die Gpios zu erweitern. Funktoniert es auch mitTasmota / ESP Home wenn ja kann man diese auch über rden Iobroker steuern.
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad
                    @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                    Welcher darf es denn sein? Bist du eher so der 8 oder 16 bit Typ? 😁
                    Oder expandierst du lieber mit einem alten, verstaubten arduino aus der Schuhschachtel?
                    Tasmota
                    Nein (keinerlei esp32 Unterstützung vorhanden)
                    ESP Home
                    Ja
                    Selbstverständlich
                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @OpenSourceNomad last edited by Basti97
                      @OpenSourceNomad Danke
                      Arduino so etwas altes nutze ich nicht.😂 Benutze eher den ESP bei den Expander ist es egal ob es 8 bzw 16Bit ist. EsPHome muss ich mir mal genauer ansehen nutze zurzeit nur Tasmota. Der Befehl für den Expander muss ich diesen nur in die Konsole eingeben und danach wird es sofort erkannt.
                        fabian.krauss last edited by
                        https://docs.openmqttgateway.com/prerequisites/devices.html#for-radio-frequency-devices
                        Ich würde demnächst mal openmqttgateway testen.
                          dirkhe Developer @fabian.krauss last edited by
                          Hab jetzt nicht alles gelesen, aber tasmota funktioniert auf jeden Fall, nutze ich selber
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @dirkhe last edited by
                            @dirkhe said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                            Bisher kannte ich nur forks von Tasmota welche den esp32 unterstützen, aber da hat sich wohl was getan:
                            ESP32 Support (Early alpha development)
                            ESP32 support is in early alpha and only basic functions will work
                            Quelle: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
                            Was nun genau 'basic functions' sind und was alles nicht unterstütz ist weiß ich nicht. Ich koche weiter mit esphome und voller esp32 Unterstützung 👨‍🍳 🎛
                              dirkhe Developer last edited by
                              Also mqtt WLAN und angeschlosse taster funktionieren. Es mag sein, dass irgendwelche Sensoren nicht funktionieren, ich könnte mir vorstellen, dass die touchfunktion noch nicht implementiert sind oder vlt. Bluetooth? Da hilft nur testen, wenn man einen bestimmten Zweck verfolgt.
                              • Basti97
                                @OpenSourceNomad @dirkhe Schön das endlich der ESP32 von Tasmota unterstützt wird. Nutzt einer von euch es bereits und könnt ihr mir bitte ein Screenshot von Generic schicken. Das wäre super von euch.
                                  Du brauchst kein Generic. Wenn du für esp32 compilierst, passt das schon
                                    Einstein67 @Basti97 last edited by Einstein67
                                    Läuft bei mir absolut stabil!
                                    Kommunikation mit IOBroker mittels Sonoff-Adapter läuft absolut problemlos.
                                    lobomau Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @Einstein67 last edited by
                                      @Einstein67 ich suche nach dieser tasmota version für esp32. Wo finde ich die?
                                      Für den sonoff habe ich gerade ein Update auf 8.3.1. durchgeführt.
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @lobomau last edited by
                                        @lobomau said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                        Im Internetz vielleicht?
                                        @OpenSourceNomad said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by lobomau
                                          Ist ja mit dem Compilieren nicht ganz so selbsterklärend. Damit ich das in einem Monat noch weiß ein paar Schritte:
                                          1. download des ganzen sonoff ordners:
                                            https://github.com/arendst/Tasmota
                                            clone or download:
                                          2. wie unter https://tasmota.github.io/docs/ESP32/ beschrieben "tasmota32" auswählen.
                                          use_config_override
                                          habe ich auskommentiert.
                                          "upload_port" den korrekten auswählen.
                                          Bearbeitet und umbenannt habe ich die Datei mit dem Programm platformIO.
                                          3) Upload Knopf von platformIO drücken.
                                          4) Das Brückungskabel vom ESP32 zw. ground und io01 wieder entfernen und reset Knopf drücken.
                                          5) ins wlan vom ESP32 einwählen und WLAN konfigurieren.
                                          • lobomau
                                            Ich habe mal beim Compilieren die webcam ausgewählt. Camerabild wird gut widergegeben, macht aber ohne weitere Werte wenig Sinn.
                                            Nun versuche ich gerade einen BME280 Klimasensor mit anzuzeigen. Bisher will da leider nichts auftauchen.
                                            OpenSourceNomad Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            esp32 hardware
                                            18
                                            57
                                            14168
