    • simatec
      simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by simatec
      @2hot4you Bei größer 140° Azimut ...
      2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 2
        2hot4you @simatec last edited by
        @simatec
        Danke für die Info, werde ich mal loggen und berichten
        • opossum
          opossum @simatec last edited by opossum
          Hallo, @simatec
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
          @opossum
          ja beobachte das mal. ...
          ... poste mal deine Config, damit ich weiß, wo ich im Code schauen muss
          Hier meine Konfig:
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          Habe das alles jetzt noch einmal neu installiert, die Konfig mit der Datei dann zurückgeschrieben. Habe mal ne Frage:
          Wenn man tagsüber, warum auch immer, den Adapter mal neu startet (ist ja auch bei jeder Änderung der Konfig so), werden da die Daten komplett neu geschrieben? Hier mal der Logauszug:
          shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.629	info	(9533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.628	info	(9533) terminating
          shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.628	info	(9533) cleaned everything up...
          shuttercontrol.0	2020-05-11 18:52:54.627	info	(9533) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Was passiert beim cleaning ? Kann es sein, dass sich der Adapter dann wieder einmal 24h "einlaufen" muss. Ich habe manches Mal den Eindruck oder liege ich da falsch?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @opossum last edited by
            @opossum
            Wenn du den Adapter neustartest oder aktualisierst, sollten alle Rollläden im Idealfall auf 100% offen stehen.
            Dann übernimmt der Adapter sofort.
            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • opossum
              @opossum
              Wenn du den Adapter neustartest ....
              Ah, gut zu wissen. Danke Dir. Das bedeutet, wenn ich Änderungen an der Konfig vornehme, vorher alle Rollos auf 100% fahren. Dann die Konfig speichern, der Adapter "räumt" auf und beginnt dann erneut. Das würde erklären, warum die Abschattung dann nicht wieder hochfahren. Beim Neustart werden die Rollos, die noch gültige Abschattungen aufweisen, auch sofort gefahren. Probier ich gleich mal aus.
              • opossum
                opossum last edited by opossum
                Hallo, @simatec ,
                gestern Abend ist nach einem Neustart die Westseite in Abschattung gefahren, allerdings nicht wieder hochgefahren. Das Runterfahren zum Sonnenuntergang hat sauber geklappt. Heute morgen um 07:00 Uhr fuhr wieder kein Rollo hoch.
                Ich habe das Hochfahren auf Wohnbereich(Auto) gesetzt, das Herunterfahren auf Sonnenuntergang. Ist das vielleicht die Ursache? Muss ich das Herunterfahren auf Wohnbereich setzen? Ich habe für die Trigger in den Extraeinstellungen keine Geräte eingetragen, darf ich dann Wohnbereich(Auto) nicht nehmen? Habe das jetzt mal auf Wohnbereich umgestellt.
                • simatec
                  @opossum sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                  Hast du den Datenpunkt "shuttercontrol.0.control.autoLiving" auch auf true?
                  • opossum
                    Hallo, @simatec
                    ... natürlich nicht, ich Depp. Wie immer, in den meisten Fällen sitzt das Problem vor dem Bildschirm 😞 .
                    Aber mit Umstellung auf Wohnbereich sollte das funktionieren?
                    • simatec
                      @opossum ja das funktioniert.
                      Wohnbereich (Auto) ist im Prinzip identisch zu Wohnbereich.
                      Lediglich mit der Zusatzoption, den Bereich über definierte Datenpunkte zu aktivieren oder deaktivieren.
                      Ich habe da z.B. meinen Rollladen für die Terrassentür drin.
                      Somit wird dieser nur automatisch runtergefahren, wenn ich nicht anwesend bin.
                      Bei Anwesenheit fungiert diese Funktion als Aussperrschutz, wenn man im Sommer z.B. noch länger auf der Terrasse oder im Garten ist.
                      M opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        MartyBr @simatec last edited by
                        @simatec
                        Hallo simatec, kannst du mir vielleicht mal die Einstellungen für deine Terassentür zeigen? Ich bin unsicher, ob ich auch alles richtig eingestellt habe.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                          @MartyBr
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Rolladen Küche Tür",
                                  "name": "hm-rpc.1.CUX4000001.5.LEVEL",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.STATE",
                                  "typeUp": "living",
                                  "typeDown": "living-auto",
                                  "type": "off",
                                  "heightDownSun": "50",
                                  "direction": "180",
                                  "directionRange": "80",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                                  "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                                  "tempOutside": "20",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "false",
                                  "triggerDrive": "100",
                                  "triggerChange": "onlyUp",
                                  "elevation": "-8",
                                  "autoDrive": "onlyUp",
                                  "hysteresisOutside": "5",
                                  "hysteresisInside": "5",
                                  "hysteresisLight": "",
                                  "currentAction": "",
                                  "currentHeight": "",
                                  "oldHeight": "",
                                  "firstCompleteUp": "",
                                  "triggerHeight": ""
                            MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                            @simatec
                            Du fährst das Rollo nur automatisch auf (autodrive: onlyUp).
                            Ich habe bei mir upand down eingestellt:
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Wohnzimmer Sued Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                                    "name": "hm-rpc.0.CUX3yyyyyyy.1.LEVEL",
                                    "triggerID": "hm-rpc.1.NEQxxxxxx.1.STATE",
                                    "typeUp": "living-auto",
                                    "type": "in- & outside temperature and direction",
                                    "heightDownSun": "30",
                                    "direction": "170",
                                    "directionRange": "50",
                                    "tempInside": "24",
                                    "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp",
                                    "outsideTempSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Differenz-temperatur",
                                    "tempOutside": "18",
                                    "lightSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Helligkeit",
                                    "valueLight": "2000",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerChange": "upDown",
                                    "elevation": "",
                                    "autoDrive": "upDown",
                                    "hysteresisLight": "10",
                                    "oldHeight": "",
                                    "triggerHeight": ""
                            Wenn dir Tür offen steht, dass bleibt das Rollo oben. Beim Schliessen der Tür verändert sich der Status nicht.
                            Ist das so gewollt?
                            • simatec
                              @MartyBr
                              Bei mir ist das so gewollt. Ich fahre den Rollladen der Tür bei Anwesenheit nur manuell.
                              Wenn wir Abends im Garten oder auf der Terrasse sind, kann es auch durchaus sein, dass ich die Tür von außen hinter mir schließe. Damit würde ich mich aussperren, was natürlich nicht gewollt ist.
                                @simatec
                                Bei mir fährt das Rollo nach Schliessen der Tür nicht zu. Habe ich etwas falsch eingestellt?
                                Gewollt ist, dass bei offener Tür das Rpllo nicht runterfährt und wenn die Tür geschlossen wird, dann soll das Rollo sowohl bei der Beschattung als auch Abends wieder automatisch runterfahren.
                                • simatec
                                  @MartyBr
                                  sollte wie folgt umzusetzen sein ...
                                  Das aber aktuell nur, wenn der Rollladen bereits unten war.
                                  D.h. shuttercontrol merkt sich den letzten Stand und fährt noch schließen der Tür wieder auf diesen Stand.
                                  Eine Version, dass der Rollladen auch in die gewünschte Position fährt, wenn der Rollladen vorher oben war, werde ich in einer kommenden Version umsetzen.
                                    @simatec
                                    Das finde ich gut. Dann ist mein letzter Wunsch auch erfüllt. Deine Einstellung habe ich ja eingetragen.
                                    Ich bin gerade dabei, die wichtigsten Programme meiner CCU auf den iobroker umzuziehen. Dabei treten ja noch einige offene Baustellen auf, u.a. die von dir beschriebene Funktion des Herunterfahrens bei Rollläden, die z.B. oben stehen.
                                    Da freue ich mich drauf, ist ja wie Weihnachten und Ostern an einem Tag 👍
                                    • opossum
                                      Hallo, @simatec ,
                                      leider fahren die Rollos, die die Ostrichtung abschatten, nicht wieder hoch. Werde das beobachten.
                                        ma last edited by
                                        erstmal: danke für den Adapter 👍
                                        jetzt zu meiner Frage:
                                        mir ist aufgefallen das die Beschattungsposition, in meinem Fall 50%, nur angefahren wird, wenn das Fenster vorher in Stellung offen (100%) war.
                                        Ist die Ausgangsposition z.B. 95% wird die Beschattungposition nicht angefahren ist das Verhalten so gewollt oder habe ich evtl. was falsch eingestellt
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @ma last edited by
                                          @ma
                                          shuttercontrol deaktiviert die Automatik bis zur abendlichen Verdunkelung, wenn du innerhalb des Tages manuell in die Automatik eingreifst
                                          Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel @simatec last edited by
                                            @ma
                                            Gibt es einen Datenpunkt, der dieses anzeigt, ob die Automatik aktiviert oder deaktiviert ist?
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            332
                                            7382
                                            10390652
