    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • tobetobe
      tobetobe @capitaenz last edited by tobetobe
      @capitaenz
      das sieht ja alles schon ganz gut aus.
      @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      Jetzt muss noch MQTT aktiviert werden
      Ich zweifle gerade, was ich dir empfehlen soll. MQTT ist gerade noch so eine Baustelle in der Version 2.5pre. Am besten, gehst du den sauberen Weg, zu dem Jörg und ich dir auch helfen können.
      Das bedeutet, dass du dir einen eigenen MQTT-Broker installieren musst. Der kann auf einem anderen Rechner laufen und muss sich nicht auf dem Raspi für den Rhasspy befinden. Kann er aber auch...
      Nimm zB den Eclipse, den du mit diesem Befehl lädtst:
      sudo apt update
      docker pull eclipse-mosquitto
      Eine Anleitung findest du hier:
      https://hub.docker.com/_/eclipse-mosquitto
      Dort siehst du auch, dass noch einige Files anzulegen sind, bevor du den Broker dann starten kannst. Dazu (zu den Files) schicke ich dir gleich noch eine Anleitung.
      Noch ein Hinweis: Mit dem iobroker-Adapter für mqtt kannst du diesen Broker nicht ersetzen, so funktioniert es nicht!
      Ich sehe gerade, dass soeben auch Jörg geantwortet hat. Folge zunächst einmal seinen Hinweisen, bevor du dich diesem MQTT-Broker zuwendest. Aber keine Angst, das ist kein Hexenwerk.
      Als WakeWord würde ich dir zunächst den Standard "Snowboy" empfehlen. Mit dem Herstellen eigener Wakewords solltest du noch warten.
      • capitaenz
        capitaenz last edited by capitaenz
        @joergeli @tobetobe
        Ich danke euch beiden! Mich begeistert dieses Forum, denn hier begegnet man sich auf Augenhöhe.
        Ich muss aber sagen, ich packe mein Testsystem erstmal wieder zusammen und verfolge weiterhin Rhasspy aufmerksam, denn auch wenn ich Ausdauer besitze (die braucht man bei Hausautomatisierung besonders), ist mir das Ganze noch zu unausgereift.
        Außerdem hatte ich mir vorgestellt, den Snips-Adapter los zu werden, als ich MQTT gehört hatte.
        Snips halte ich dann noch eine Weile am Leben und überarbeite das Gehäuse noch einmal:
        link text
        Trotzdem Danke und bitte nicht böse sein, die zusammengefassten Infos können bestimmt auch andere noch brauchen.
        Leif
        tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tobetobe
          @capitaenz
          Hallo Leif,
          so, nun nochmals in Fortführung meines vorigen Posts zum Thema MQTT.
          Ich habe mir unter /opt ein neues Verzeichnis mqtt angelegt. Darin befinden sich:
          • die Datei mosquitto.conf
          • die Datei docker-compose.yml, die du dir entspechend editieren musst
          • und das leere Verzeichnis pwfile
          Die docker-compose.yml sollte folgenden Inhalt haben:
          mosquitto:
            image: eclipse-mosquitto
            hostname: mqtt-server
            container_name: mqtt-server
            restart: unless-stopped
            ports:
              - "1883:1883"
              - "8883:8883"
            volumes:
              - /opt/mqtt/mosquitto.conf:/etc/mosquitto/mosquitto.conf
              - /opt/mqtt/pwfile:/etc/mosquitto/pwfile
              - /opt/mqtt:/var/lib/mosquitto
          Wenn deine Datei mosquitto.con diesen Inhalt hat, ist alles OK (Datei habe ich gekürzt):
          user mosquitto
          port 1883
          listener 9001
          protocol websockets
          persistence true
          persistence_location /mqtt/data
          allow_anonymous false
          password_file /mqtt/pwfile
          Nun noch starten, aber bitte die Pfadangabe zur mosquitto.conf vorher anpassen!:
          $ docker run -it -p 1883:1883 -p 9001:9001 -v mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf eclipse-mosquitto
          Damit läuft dein Broker.
          In Rhasspy kannst du nun Hermes auf extern setzen und dort IP und Port eintragen, unter denen der Broker erreichbar ist.
          Nun noch ein mqtt-Adapter im ioBroker installieren und ihn als Client konfigurieren. Dieser Client legt dir dann alle Objekte an, die du mit Skripten abholen und weiter verarbeiten kannst.
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tobetobe
            Hallo Leif,
            schade, aber natürlich kein Problem.
            das Ganze ist mir noch zu unausgereift.
            Das kann man so mittlerweile eigentlich nicht mehr sagen. Aber Zeit zum Aufsetzen braucht man natürlich dennoch.
            Außerdem hatte ich mir vorgestellt den Snips-Adapter los zu werden, als ich MQTT gehört hatte
            Ja, das ist ja auch so. Den Snips-Adapter brauchst du nicht mehr.
            • joergeli
              joergeli @tobetobe last edited by
              @tobetobe
              Hallo Thomas,
              ist es wirklich nötig, den MQTT so kompliziert aufzusetzen?
              Ich habe einfach wie hier HermesLEDControl install Mosquitto beschrieben, einen normalen (nicht eclipse) Mosquitto installiert. Da braucht nichts mehr extra konfiguriert werden,
              nur den mosquitto-service starten und gut ist.
              Ich finde es ebenfalls schade, daß Leif ausgestiegen ist, obwohl er eigentlich schon rel. weit war.
              Ich verstehe aber, daß es für einen Rhasspy-Neueinsteiger sehr unübersichtlich ist, sich durch unseren "mehr oder weniger 2er-Chat" mit momentan ca. 220 Posts durchzuwühlen.
              Vorschlag:
              Aber das veranlasst mich zu der Überlegung, ob wir nicht mal - in einem eigenen Thread ( Offline-Spracherkennung mit Rhasspy) - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation/Konfiguration von Rhasspy unter ioBroker erstellen sollten.
              Dazu sind die Einzelschritte, die @capitaenz weiter oben aufgelistet hat, schon sehr hilfreich.
              Darin sollte dann aber nur die reine Installation beschrieben werden.
              Unsere persönlichen Vorlieben bzgl. JS-Auswertung der Intents sollten m.E. aber besser in jeweils eigenen Threads behandelt werden.
              In etwa so: Rhasspy-Sentences/Slots vorstellen und ebenfalls das zugehörige ioBroker-JS-Auswertescript.
              Jörg
              • tobetobe
                tobetobe @joergeli last edited by
                @joergeli
                Hallo Jörg,
                ich habe zwischenzeitlich weiter am Skript gearbeitet. Das sieht nun so aus:
                // A - Definitionen
                var data
                var intentResult = $('mqtt.1.hermes.intent.*');
                var intentArray = [];
                var intent;
                var siteId;
                var slot = [];
                var slotwert = [];
                var wertearray = [];
                // B - Initialisierung und Auslesen der Intents beim MQTT-Client
                for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
                    log(intentResult[i]);
                    intentArray.push(intentResult[i]);
                // C - Hauptfunktion zum Auslesen der Werte aus den Intents
                on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
                    log(obj.newState.val);
                    let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
                    let anzslots = intentObject.slots.length; //Anzahl Slots ermitteln
                    log("Anzahl Slots:" + anzslots);
                    intent = intentObject.intent.intentName;
                //    log("intent:" + intent);
                    siteId = intentObject.siteId;
                    log("siteID:" + siteId);
                    for (i = 0; i < anzslots; i++) {
                        let slot = intentObject.slots[i].slotName+':'+intentObject.slots[i].value.value;
                        log("slot[" +i + "]:" + slot);
                        slotwert  = intentObject.slots[i].value.value;
                        wertearray.push(slotwert); // hier werden nur! die Werte der Slots in ein neues array "wertearray" geschrieben
                        } // end of for
                    log("Ausgabe Werte: " + wertearray[0] + wertearray[2]   + "," + wertearray[1]);
                    log("Ausgabe Slots: " + slot[0] + slot[2]   + "," + slot[1]);
                // D - Aufrufen der Funktionen
                    if(intent.includes("Change"))
                        {    log("intent:" + intent);
                            changedevice()};
                    if(intent.includes("Set"))
                        {setdevice()};
                    if(intent.includes("Get"))
                        {getdevice()};
                    if(intent.includes("Window"))
                        {controlwindow()};
                // E - Funktionen
                function changedevice()
                // Change: BlindLevel, DeviceState, DimmerLevel, Temperature
                    if(wertearray[0].includes("milight"))
                        wertearray[2] = ".state";
                    setState(wertearray[0] + wertearray[2] , wertearray[1]);
                // (weitere Funktionen nicht aufgeführt)
                Beim Testen habe ich festgestellt, dass die Werte nicht an die Funktionen übergeben werden können, wenn sie innerhalb von "C" nur mit "let" gesetzt werden, da sie dann nur lokal, also innerhalb der Funktion On.Id gelten. Aus diesem Grunde habe ich sie als globale Variable an den Skriptanfang gestellt. Das funktioniert auch soweit alles, mit dem kleinen Nachteil, dass die Werte von "wertearray" schon ab dem zweiten Befehl nicht mehr aktualisiert werden. Im Log sieht das dann so aus:
                1. Befehl:
                script.js.Rhasspy.mqttTest: Anzahl Slots:3
                script.js.Rhasspy.mqttTest: siteID:Satellite1
                script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[0]:device:hm-rpc.0.ABC1234567.1
                script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[1]:value:50
                script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[2]:state:.LEVEL
                script.js.Rhasspy.mqttTest: Ausgabe Werte: hm-rpc.0.ABC1234567.1.LEVEL,50
                script.js.Rhasspy.mqttTest: Ausgabe Slots: undefinedundefined,undefined
                script.js.Rhasspy.mqttTest: intent:ChangeDimmerLevel
                script.js.Rhasspy.mqttTest: setForeignState(id=hm-rpc.0.ABC1234567.1.LEVEL, state=50)
                Und nach dem zweiten Befehl:
                javascript.0 (30499) script.js.Rhasspy.mqttTest: Anzahl Slots:3
                script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[0]:device:hm-rpc.0.MEQ8765432.1
                script.js.Rhasspy.mqttTest: slot[1]:value:100
                Da hilft es dann nur, das Skript neu zu starten. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Wahrscheinlich wie immer ein minimales Syntax-Problem.
                Und dann wollte ich dich noch fragen, ob du bereits die Sprachansagen wieder lauffähig hast. Bisher liefen diese ja über die Funktion httpPost(data), müssten jetzt unter 2.5 aber doch über Hermes laufen, richtig?
                • tobetobe
                  @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                  Vorschlag:
                  Hallo Jörg,
                  sehr guter Vorschlag. Ich hatte schon die gleiche Idee, weil es immer sehr mühsam ist, neue Interessierte an Bord zu holen, dazu in alten Posts zu kramen, aus denen man sein eigenes Wissen bezog oder dieses Wissen aus dem Gedächtnis hervorzuholen, unterstützt mit Recherchen im eigenen Filesystem, um dann letztlich das, was man schon einmal geschrieben hat, nochmal zu "Papier" zu bringen.
                  Ich denke, dir geht es genau so???
                  Die thematische Aufteilung finde ich gut, also zunächst die Installation, dann die Konfiguration der Sentences und Slots (schon da gibt es ja Alternativen) und dann letztlich die Verarbeitung mit JS.
                  Ich würde vorschlagen, dass wir uns zunächst im Grundsatz zum Vorgehen abstimmen. Entwürfe per Mail austauschen und erst abgestimmte Ergebnisse posten. So sollte das Ganze dann doch einen runden Eindruck machen.
                  Thomas
                  • joergeli
                    @tobetobe
                    Hallo Thomas,
                    wenn ich das richtig interpretiere, werden die slots jetzt nicht mehr aktualisiert.
                    Ich nehme an, das hängt damit zusammen, daß Du die
                    var slot = [];
                    var slotwert = [];
                    an den Anfang des Scriptes gesetzt hast, wo sie ja nur beim erstmaligen Starten des Scriptes ausgeführt werden.
                    Diese Angaben definieren ja nicht nur die Arrays, sondern löschen innerhalb der Schleife die Inhalte der Arrays, sprich:
                    sie machen sie leer.
                    IMHO müssen die wieder in die Schleife.
                    Wie die Werte dann an die Funktionen übergeben werden können, blicke ich im Moment auch noch nicht.
                    Sprachansage funktioniert bei mir - wie bisher auch - über die Funktion httpPost(data)
                    let http = require('http');
                    // Für Sprachausgabe auf Rhasspy
                    let options = {
                        host: '192.168.192.26', //Rhasspy IP-Adresse
                        port: 12101,            //Rhasspy Port
                        path: "/api/text-to-speech",
                        method: 'POST',
                        headers: {
                            'User-Agent' : 'ioBroker',
                            'Content-Type': 'text/plain',
                           // 'Content-Length': data.length
                    //______________________________________________________________________________
                    function httpPost(data) {
                        let req = http.request(options, function(res) {
                        //console.log("http Status: " + res.statusCode);
                        // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                        //console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info"));
                        // Fehler abfangen
                        req.on('error', function(e) {
                            console.log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                        // write data to request body
                        //console.log("Data to request body: " + data);
                        // (data ? req.write(data) : console.log("Daten: keine Daten vorhanden"));
                        req.write(data);
                        req.end();
                    Beispiel-Ausgabe für WakeWord:
                    function wakeword(){
                        let data = "ja?" ;
                        httpPost(data);
                    • tobetobe
                      @joergeli
                      Hallo Jörg,
                      dies ist der Datenpunkt für TTS:
                      mqtt.1.hermes.tts.say
                      Ich konnte dort Text hinschicken, der aber nicht am Rhasspy-Lautsprecher ausgegeben wurde. Dazu ist wohl noch eine längere Auseinandersetzung mit dem Thema erforderlich.
                      Solange bleibte also erst einmal bei deinem Skript
                      Thomas
                      • capitaenz
                        @joergeli
                        Ich habe mich ausgeruht noch einmal dran gesetzt, frei nach dem Motto: so schwer/blöd kann das/man doch nicht sein.
                        Also der Fehler war folgender:
                        Zum Test darf der MQTT nicht auf Extern stehen, ansonsten bekommt man kein Feedback.
                        Dann weiß ich nicht genau wie wichtig es ist folgendes abzuschalten:
                        sudo nano /boot/config.txt // onboard Sound deaktivieren
                        Turn dtparam=audio parameter to off: dtparam=audio=off
                        gefolgt von einem
                        sudo reboot -n
                        Die eigenen Ohren (und die Katze) danken einem folgendes:
                        sudo alsamixer
                        sudo alsactl store
                        Allerdings kann ich machen was ich will, nach einen Reboot ist die Laustärke wieder auf 100%
                        Jetzt kommt aber das eigentlich Problem:
                        MQTT
                        Ich habe jetzt wie von dir @joergeli empfohlen folgendes ausgeführt und installiert:
                        sudo apt update
                        sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                        sudo systemctl enable mosquitto.service
                        sudo systemctl start mosquitto
                        Wenn ich jetzt jedoch den MQTT auf Extern schalte, kommt beim ioBroker nichts an und der Lautsprecher vom Rhasspy bleibt stumm...
                        Es muss doch möglich sein, ohne besondere Ansprüche, wie bei Snips die erkannten Worte in den ioBroker zu bekommen.
                        Neugierig bleibe ich, weil wer weiß wie lange Snips noch macht, Stichwort Adapter...
                        VG
                        Leif
                        • joergeli
                          joergeli @capitaenz last edited by
                          @capitaenz
                          Zu der Ausgabe auf Lautsprecher kümmern wir uns ganz zum Schluß,
                          erst mal muss alles andere funktionieren !
                          @capitaenz sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                          Mach das bitte wieder rückgängig, denn den Audio-Output über die 3,5mm-Klinkenbuchse brauchen wir später noch.
                          Was nicht schaden kann, damit Audio Out über die Klinkenbuchse erzwungen wird:
                          sudo raspi-config ausführen, dann:
                          7 Advanced Options --> A4 Audio --> 1 Force 3.5mm ('headphone') jack
                          Hattest Du ausgeführt, was ich geschrieben hatte?:
                          Stoppe mal Deinen docker-container:
                          1.) docker ps --> docker container anzeigen und Container ID notieren.
                          2.) docker stop <Container ID> --> docker container stoppen.
                          3.) Neuen docker-container wie folgt anlegen/starten:
                          docker run -d -p 12101:12101
                          --restart unless-stopped
                          -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles"
                          --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                          --user-profiles /profiles
                          --profile de
                          Dann solltest Du diese Rhasspy 2.5-pre GUI haben:
                          Wenn Dein MOSQUITTO soweit auf dem Rhasspy-Raspi läuft musst unter MQTT folgendes eintragen (wobei die IP-Adresse natürlich die von Deinem Rhasspy-Raspi sein muß):
                          Hinweis andere MQTT-Ports als 1883 funktionieren leider nicht, da hatte ich bei Rhasspy schon ein Issue aufgemacht, was bisher noch nicht gefixed wurde.
                          Stelle auch die restlichen Parameter so ein, wie im Screenshot.
                          Wakeword sollte (erst mal) "snowboy" sein, mit einer sensitivity = 0.9 und kein Haken bei "Apply Frontend".
                          Hinweis: Es kann sein, wenn Du bei "Speech to Text" "Kaldi" auswählst, daß nach dem Abspeichern mit "Save Settings", Rhasspy noch weitere zu Kaldi gehörende Dateien aus dem Internet herunterladen will --> bestätigen und die Installation erfolgt dann automatisch.
                          Dann wählst Du in der Rhasspy-GUI den Menüpunkt Sentences und trägst dort testweise nur! den Abschnitt ein, den ich blau markiert habe (das mit den Rolladen):
                          [Rolladen]
                          rolladen_name =  (rolladen ) {name}
                          rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state}
                          <rolladen_name> <rolladen_state>
                          Abspeichern mit "Save Sentences" nicht vergessen!
                          Dann klickst Du in der Rhasspy-GUI auf das Symbol mit dem Haus.
                          Wenn Du jetzt das WakeWord "snowboy" und gleich anschließend "rolladen hochfahren" sagst, sollte das so in der Rhasspy-GUI erkannt werden:
                          Entsprechend auch "rolladen runterfahren", bzw. "rolladen stoppen".
                          Soweit erst mal; das weitere Vorgehen ( Auswertung in ioBroker, Sprachausgabe) können wir besprechen, wenn es bis hierher geklappt hat.
                          Bitte meine obige Frage beantworten und falls an irgendeiner Stelle Probleme auftreten sollten, bitte genau beschreiben, was passiert, bzw. nicht passiert ist.
                          Jörg
                          • joergeli
                            Hallo Thomas,
                            @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                            Bei mir ist die mqtt.1-Instanz als Client/subscriber eingestellt.
                            IMHO kann die Instanz nur auf "subscribte" Topics hören, aber nicht an "hermes/tts/say" senden, bzw. publishen?
                            Jörg
                            • capitaenz
                              @joergeli
                              danke für die Anleitung 😃
                              Also die 2.5.0-pre ist installiert, so wie erklärt/gezeigt.
                              Die Klinke habe ich abgeschaltet, weil ich einen Lautsprecher am Anschluss "Speaker" habe.
                              Der Lautsprecher funktioniert und ich kann über "Speak" auch Wörter darüber ausgeben.
                              Rhasspy reagiert auf Wörter, aber wenn ich sage: "rolladen stoppen" wird "offen sag mir stoppen" verstanden
                              Ich habe auf "Train" gedrückt und es funktioniert 😉
                              Jetzt müssten die Wörter nur noch per MQTT an den ioBroker übergeben werden und ich bin glücklich.
                              Ich sehe gerade @tobetobe hatte mir ja schon alles mit MQTT erklärt, aber du hast da eine simplere Idee?
                              Ich hatte mir ganz unvoreingenommen vorgestellt Rhasspy könnte MQTT von haus aus!?
                              Ich stelle mir nur grad vor was passiert wenn ein Update von Rhasspy kommt, dann habe ich direkt MQTT als weitere Baustelle.
                              Danke und VG
                              Leif
                              • joergeli
                                joergeli @capitaenz last edited by joergeli
                                @capitaenz
                                Hallo Leif,
                                na, das ist doch schon die halbe Miete 👍
                                Tja, da muss ich etwas ausholen:
                                In der vorigen Rhasspy-Version 2.4.19 konnte man einfach in ioBroker einen MQTT Server/broker-Adapter mit beliebigem Port installieren. In Rhasspy hat man dann einfach bei MQTT "extern" gewählt und IP-Adresse von ioBroker und MQTT-Port eingetragen. Dann wurden die entspr. Rhasspy-Topics automatisch abonniert und entspr. Datenpunkte angelegt.
                                Auf Änderung dieser Datenpunkte konnte man dann z.B. JavaScript reagieren und z.B. eine Lampe ein-/ausschalten.
                                Mit der neuen Rhasspy 2.5-pre geht das zwar auch, doch ist es - wie wir mühsam herausgefunden haben -, etwas umständlicher. Deshalb brauchen wir hier auch den zusätzlichen MOSQUITTO auf dem Rhasspy-Raspi.
                                Vorgehensweise:
                                Falls bei Dir schon ein ioBroker MQTT Server/broker-Adapter(z.B. mqtt.0) läuft, eine weitere Instanz (mqtt.1) hinzufügen und als Client/subscriber einrichten. Bei den Verbindungseinstellungen die IP Deines Rhasspy-Raspi und Port 1883 eintragen. Das ist dann der zuvor auf dem Rhasspy installierte MOSQUITTO:
                                Es reicht aus, nur auf diese 3 Topics hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized von Rhasspy zu subscriben:
                                Wenn Du jetzt noch mal "snowboy" "rolladen hochfahren" sagst, sollte dann unter den ioBroker-Objekten u.a. mqtt.1.hermes.intent.Rolladen mit dem entspr. Befehl, bzw. JSON "rolladen hochfahren" erscheinen:
                                Bei meinem Screenshot sind noch weitere intents zu sehen, da ich natürlich noch andere Sache schalte, als die Rolläden.
                                Damit hätten wir schon mal die Info von Rhasspy in ioBroker, daß die Rolladen hochgefahren werden sollen.
                                Jetzt fehlt nur noch die Auswertung der Info, d.h. wie soll ioBroker darauf reagieren.
                                @tobetobe und ich machen das via JavaScript, wobei wir da unterschiedliche Varianten bevorzugen, @tobetobe hat da eine elegante Variante, die aber momentan mit der 2.5-pre noch nicht zu 100% funktioniert.
                                Ich stelle Dir deshalb mal meine Quick & Dirty-Variante vor (ich bin kein JS-Crack).
                                Ich habe folgende Sentences in Rhasspy angelegt:
                                (ich verwende - aus Faulheit - keine sog. Slots, wie das eigentlich in der Rhasspy-Doku beschrieben ist, geht aber trotzdem)
                                [Temperatur]
                                temperatur_name = (temperatur) {name}
                                temperatur_state = (draussen| wohnzimmer | keller | schlafzimmer | badewasser) {state}
                                wie (warm | kalt) ist [es | das] [(im)] <temperatur_state>
                                [Ereignis]
                                ereignis_name = (ereignis) {name}
                                ereignis_state = (termine) {state}
                                liegt heute etwas an
                                (gibt es) [(heute)] <ereignis_state> [(heute)]
                                [Zeit]
                                zeit_name = (zeit) {name}
                                zeit_state = (spät | uhr | uhrzeit) {state}
                                (wie | wieviel | sag mir) [(ist die | die)] <zeit_state> [(ist es | haben wir)]
                                [Datum]
                                datum_name = (datum) {name}
                                datum_state = (tag | datum) {state}
                                ( welchen | welches) <datum_state> [ist | haben wir] [ heute]
                                [Drucker]
                                drucker_name = (drucker) {name}
                                drucker_state = (weit) {state}
                                wie <drucker_state> ist der drucker
                                [Fenster]
                                fenster_name = (fenster) {name}
                                fenster_state = (offen | zu) {state}
                                (sind) [(noch)] [(alle Fenster | Fenster )] <fenster_state>
                                [Regen]
                                regen_name = (regen) {name}
                                regen_state = (geregnet) {state}
                                hat es [(heute)] <regen_state>
                                [Lampen]
                                lampen_name = (moodlight |stimmungslicht|fernsehlicht|esstischlampe|essecke|wandspots|regal|couchjoerg|couchrenate|hydro|ledcube|radio ) {name}
                                lampen_state = (ein | aus) {state}
                                schalte [ (die | den | das )]  <lampen_name> <lampen_state>
                                [Moodlight]
                                moodlight_name = (moodlight) {name}
                                moodlight_state = (regenbogen | polizei | running | wischen | christmas) {state}
                                <moodlight_state>
                                [Scenes]
                                scene_name =  (schlafen | fernsehabend) {name}
                                scene_state = (aktivieren | gehen ) {state}
                                <scene_name> <scene_state>
                                [Rolladen]
                                Dementsprechend werden bei Aufruf des entspr. Sentence die ioBroker-Datenpunkte angelegt.
                                z.B. : "snowboy" "wie warm ist es im wohnzimmer" der Datenpunkt mqtt.1.hermes.intent.Temperatur
                                (das kennen wir schon vom Rolladen-Beispiel)
                                Dann habe ich ein JS gebastelt, was auf Änderung des entspr. Datenpunktes (hier: Temperatur) reagiert, bzw. getriggert wird.
                                Anschließend erfolgt eine if-Abfrage, was übergeben wurde (draussen, wohnzimmer, keller, schlafzimmer, badewasser)
                                Anhand des Ergenisses der if-Abfrage wird dann der Datenpunkt (hier: wohnzimmer) ausgelesen und an die Sprachausgabe für Rhasspy übergeben:
                                let data = "Es sind " + innentemp + " Grad im Wohnzimmer" ;
                                Am Anfang des Scriptes ist übrigens definiert, daß die Sprachausgaben an die HTTP-Api von Rhasspy gesendet werden.
                                Dazu muß im Script die entspr. IP-Adresse editiert werden:
                                Hier nun also mein kpl. Script, wobei Du natürlich die Datenpunkte der Sensoren/Aktoren, etc. an Deine Gegebenheiten anpassen musst:
                                // Rhasspy-Voltron-intents via MQTT-Client empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten
                                // Ausgabe ueber Lautsprecher
                                let options = {
                                    host: 'xxx.xxx.xxx.xxx', // Deine Rhasspy IP-Adresse
                                    port: 12101,            //Rhasspy Port muss so bleiben
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                    // Fehler abfangen
                                    req.write(data);
                                    req.end();
                                const szenen     = 'mqtt.1.hermes.intent.Scenes'       // Broadlink-Szenen
                                const rolladen   = 'mqtt.1.hermes.intent.Rolladen'     // Rolladen
                                const lampen     = 'mqtt.1.hermes.intent.Lampen'       // Lampen, bzw. Funksteckdosen
                                const drucker    = 'mqtt.1.hermes.intent.Drucker'      // 3D Drucker
                                const fenster    = 'mqtt.1.hermes.intent.Fenster'      // Anzahl offene Fenster
                                const regen      = 'mqtt.1.hermes.intent.Regen'        // Regen heute
                                const ereignis   = 'mqtt.1.hermes.intent.Ereignis'     // Heutige Termine
                                const zeit       = 'mqtt.1.hermes.intent.Zeit'         // Uhrzeit
                                const datum      = 'mqtt.1.hermes.intent.Datum'        // Datum
                                const temperatur = 'mqtt.1.hermes.intent.Temperatur'   // Temperatur
                                // Termine
                                on({id: ereignis, change: "any"},function(obj) {
                                    let empf_code = getState(ereignis).val ;
                                    let empf_json = JSON.parse(empf_code);
                                    let state = empf_json.state;
                                        GetEvent();
                                // Regen
                                on({id: regen, change: "any"},function(obj) {
                                    let empf_code = getState(regen).val ;
                                    let state = empf_json.slots[0].value.value;
                                    //log ("state: " + state);
                                    if (state == "geregnet") {
                                        GetRain();
                                // Fenster
                                on({id: fenster, change: "any"},function(obj) {
                                    let empf_code = getState(fenster).val ;
                                  if (state == "offen" || state == "zu") {
                                        GetWindows();
                                // 3d-Drucker
                                on({id: drucker, change: "any"},function(obj) {
                                    let empf_code = getState(drucker).val ;
                                    if (state == "weit") {
                                        GetPrinterTime();
                                // Uhrzeit
                                on({id: zeit, change: "any"},function(obj) {
                                    let empf_code = getState(zeit).val ;
                                    let name = empf_json.name;
                                  //if (state == "sp\u00e4t") {
                                        GetCurrentTimeStamp();
                                // Datum
                                on({id: datum, change: "any"},function(obj) {
                                    let empf_code = getState(datum).val ;
                                        //log ("empf_code: " + empf_code);
                                    let intent = empf_json.intent.intentName;
                                    //log ("intent: " + intent);
                                     if (intent == "Datum") {
                                        GetCurrentDate();
                                // Temperaturen
                                on({id: temperatur, change: "any"},function(obj) {
                                    let empf_code = getState(temperatur).val ;
                                  if (state == "draussen") {
                                    let aussentemp_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE";
                                    let aussenfeuchte_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.HUMIDITY";
                                    let aussentemp_wert = getState(aussentemp_obj).val;
                                    let aussenfeuchte_wert = getState(aussenfeuchte_obj).val;
                                    let aussentemp_string =  String(aussentemp_wert);
                                    let aussenfeuchte_string =  String(aussenfeuchte_wert);
                                    let aussentemp = aussentemp_string.replace(".",",");
                                    let aussenfeuchte = aussenfeuchte_string.replace(".",",");
                                    //log ( " Aussen-Temperatur ist " + aussentemp + " Grad" );
                                    let data = 'Es sind ' + aussentemp + ' Grad draussen bei ' + aussenfeuchte + ' Prozent Luftfeuchtigkeit';
                                    httpPost(data);
                                else if(state == "innen" || state == "wohnzimmer") {
                                    let innentemp_obj = "sonoff.0.Kodi-Stecker.AM2301_Temperature";
                                    let innentemp_wert = getState(innentemp_obj).val;
                                    let innentemp_string =  String(innentemp_wert);
                                    let innentemp = innentemp_string.replace(".",",");
                                    //log ( " Innen-Temperatur ist " + innentemp + " Grad" );
                                    httpPost(data);
                                else if(state == "schlafzimmer") {
                                    let schlafzimmer_obj = "javascript.0.DHT22.Schlafzimmer.Temp";
                                    let schlafzimmer_wert = getState(schlafzimmer_obj).val;
                                    let schlafzimmer_string =  String(schlafzimmer_wert);
                                    let schlafzimmer = schlafzimmer_string.replace(".",",");
                                    //log ( " Schlafzimmer-Temperatur ist " + schlafzimmer + " Grad" );
                                    let data =  "Es sind " + schlafzimmer + " Grad im Schlafzimmer";
                                    httpPost(data);
                                else if(state == "badewasser") {
                                    let badewasser_obj = "javascript.0.SolarParser.Daten5";
                                    let badewasser_wert = getState(badewasser_obj).val;
                                    let badewasser_string =  String(badewasser_wert);
                                    let badewassertemp = badewasser_string.replace(".",",");
                                    //log ( " Badewasser-Temperatur ist " + badewassertemp + " Grad" );
                                    let data = "Das Badewasser hat " + badewassertemp + " Grad";
                                    httpPost(data);
                                on({id: lampen, change: "any"},function(obj) {
                                    let empf_code = getState(lampen).val ;
                                    //log ("EMPF-CODE: " + empf_code);
                                    let name = empf_json.slots[0].value.value;
                                     //log ("name: " + name);
                                    let state = empf_json.slots[1].value.value;
                                 if(name == "wandspots" && state == "ein") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_LONG', true);
                                    //setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_An', true);
                                else if(name == "wandspots" && state == "aus") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.7.PRESS_SHORT', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Wandspots_Aus', true);
                                else if(name == "regal" && state == "ein") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_LONG', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_An', true);
                                else if(name == "regal" && state == "aus") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.1.PRESS_SHORT', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Regal_Aus', true);
                                else if(name == "couchjoerg" && state == "ein") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_LONG', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_An', true);
                                else if(name == "couchjoerg" && state == "aus") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.10.PRESS_SHORT', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchJoerg_Aus', true);
                                else if(name == "couchrenate" && state == "ein") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_LONG', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_An', true);
                                else if(name == "couchrenate" && state == "aus") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.3.PRESS_SHORT', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_CouchRenate_Aus', true);
                                else if(name == "hydro" && state == "ein") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_LONG', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_An', true);
                                else if(name == "hydro" && state == "aus") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.8.PRESS_SHORT', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_HydroTV_Aus', true);
                                else if(name == "ledcube" && state == "ein") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_LONG', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.LED-Wuerfel_An', true);
                                else if(name == "ledcube" && state == "aus") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.5.PRESS_SHORT', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.LED-Wuerfel_Aus', true);
                                else if(name == "essecke" && state == "ein") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.2.PRESS_LONG', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Essecke_An', true);
                                else if(name == "essecke" && state == "aus") {
                                    setState ('hm-rpc.2.CUX4000001.2.PRESS_SHORT', true);
                                    setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.Licht_Essecke_Aus', true);
                                else if(name == "esstischlampe" && state == "ein") { setState ('shelly.0.SHSW-1#2C7AEF#1.Relay0.Switch', true); }
                                else if(name == "esstischlampe" && state == "aus") { setState ('shelly.0.SHSW-1#2C7AEF#1.Relay0.Switch', false); }
                                else if(name == "fernsehlicht" && state == "ein") { fernsehlicht_ein(); }
                                else if(name == "fernsehlicht" && state == "aus") { fernsehlicht_aus(); }
                                else if(name == "radio" && state == "ein") { setState ('javascript.0.Silvercrest.On', true); }
                                else if(name == "radio" && state == "aus") { setState ('javascript.0.Silvercrest.On', false); }
                                //log ( name + " ist " + state );
                                let data = name + " wurde " + state + "geschaltet";
                                httpPost(data);
                                // Broadlink-Szenen
                                on({id: szenen, change: "any"},function(obj) {
                                    let empf_code = getState(szenen).val ;
                                if (name == "schlafen" && state == "gehen"){
                                    fernsehlicht_aus();
                                    setState ('broadlink2.0.Scenes.Schlafen', true);
                                    let data = 'Wohnzimmerbeleuchtung und Fernseher werden ausgeschaltet. Gute Nacht.';
                                    httpPost(data);
                                else if(name == "fernsehabend" && state == "aktivieren") {
                                    fernsehlicht_ein();
                                    setState ('broadlink2.0.Scenes.Fernsehabend', true);
                                    let data = name + ' wird aktiviert. Ich wünsche gute Unterhaltung.';
                                    httpPost(data);
                                // Rolladen
                                on({id: rolladen, change: "any"},function(obj) {
                                    let empf_code = getState(rolladen).val ;
                                     //log ("name: " + name + "  state: " + state);
                                if (name == "rolladen" && state == "hochfahren"){
                                    setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.1.STATE', true);
                                    let data = name  + ' werden hochgefahren';
                                    httpPost(data);
                                else if(name == "rolladen" && state == "runterfahren"){
                                    setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.3.STATE', true);
                                    let data = name + ' werden runtergefahren';
                                    httpPost(data);
                                else if(name == "rolladen" && state == "stoppen"){
                                    setState ('hm-rpc.0.PEQ0505813.2.STATE', true);
                                    let data = name + " werden gestoppt ";
                                    httpPost(data);
                                //log ( name + " " + state );
                                // WakeWord-Erkennung
                                const wake   = 'mqtt.1.hermes.asr.startListening'      // Wakeword erkannt
                                const befehl = 'mqtt.1.hermes.asr.textCaptured' // Datenpunkt aendert sich von listening auf loaded, wenn befehl erkannt erkannt wurde
                                const unbekannt = 'mqtt.1.hermes.nlu.intentNotRecognized' // Datenpunkt Intent nicht erkannt
                                on({id: wake, change: "any"},function(obj) {
                                    wakeword();
                                on({id: befehl, change: "any"},function(obj) {
                                    //befehl_empf();
                                on({id: unbekannt, change: "any"},function(obj) {
                                    nicht_erkannt();
                                    //setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true);
                                    let data = "ja?" ;
                                    httpPost(data);
                                function befehl_empf(){
                                        setTimeout(function(){
                                    //   setState ('broadlink2.0.RM:0x27a9_34:ea:34:55:3a:50.L.SamsungTV_Mute', true);
                                    //    //log ( "Mute gesetzt " );
                                        }, 10000);
                                    let data = "Moment bitte,    ";
                                    httpPost(data);
                                function nicht_erkannt(){
                                    //    setTimeout(function(){
                                    //    //log ( "Nicht verstanden" );
                                    //    }, 6000);
                                    let data = "Entschuldigung, ich habe dich leider nicht verstanden";
                                    httpPost(data);
                                // Ende WakeWord-ErkennungsScript
                                function formatTwoDigits(n) {
                                return n < 10 ? '0' + n : n;
                                function GetCurrentTimeStamp() {
                                    var now = new Date();
                                    //var hours = now.getHours();
                                    //var minutes = now.getMinutes();
                                    //var seconds = now.getSeconds();
                                    var hours = formatTwoDigits(now.getHours());
                                    var minutes = formatTwoDigits(now.getMinutes());
                                    var seconds = formatTwoDigits(now.getSeconds());
                                    var TimeString = hours + ":" + minutes + ":" + seconds;
                                    let data = "Es ist " + TimeString;
                                    httpPost(data);
                                function GetCurrentDate() {
                                    var datum = new Date();
                                    var tag = datum.getDay();
                                    var wotag = wochentag(tag);
                                    //log(wotag);
                                    var dd = now.getDate();
                                    var dd_string =  String(dd);
                                    var tagi =""
                                    if  (dd_string == "1")  { tagi = "ers";}
                                    else if (dd_string == "3")  { tagi = "drit";}
                                    else { tagi = dd_string ;}
                                    var mm = now.getMonth()+1;
                                    var monat ="";
                                    if  (mm == 1)  { monat = "Januar";}
                                else if (mm == 2)  { monat = "Februar";}
                                else if (mm == 3)  { monat = "März";}
                                else if (mm == 4)  { monat = "April";}
                                else if (mm == 5)  { monat = "Mai";}
                                else if (mm == 6)  { monat = "Juni";}
                                else if (mm == 7)  { monat = "Juli";}
                                else if (mm == 8)  { monat = "August";}
                                else if (mm == 9)  { monat = "September";}
                                else if (mm == 10) { monat = "Oktober";}
                                else if (mm == 11) { monat = "November";}
                                else if (mm == 12) { monat = "Dezember";}
                                    var yyyy = now.getFullYear();
                                    //var DateString = " Heute ist" + wotag + " der  " + dd + "."+ mm +"."+yyyy;
                                    var DateString = " Heute ist" + wotag + " der  " + tagi + "te "   + monat +" "+ yyyy;
                                    let data = DateString;
                                    httpPost(data);
                                function wochentag(i){
                                    var tage = ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag', 'Sonntag'];
                                    var tag = (typeof(i) == 'object') ? i.getDay() : i ;
                                    return tage[tag];
                                function fernsehlicht_ein(){
                                //regal an
                                //couchjoerg an
                                //couchrenate an
                                //hydro an
                                function fernsehlicht_aus(){
                                //regal aus
                                //couchjoerg aus
                                //couchrenate aus
                                //hydro aus
                                function GetPrinterTime() {
                                    const anycubic_fortschritt = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
                                    const anycubic_online = 'octoprint.0.info.connection'
                                    const rest = 'javascript.0.OctoPi.Restzeit'
                                    var druck_status  = getState(anycubic_online).val;
                                    var druck_fortschritt0  = getState(anycubic_fortschritt).val;
                                    var druck_fortschritt   = Math.round(druck_fortschritt0 * 1) / 1; // keine Nachkommastellen ansagen
                                var restzeit  = getState(rest).val;
                                var restzeit0 =restzeit.split(':')[0];
                                var restzeit1 =restzeit.split(':')[1];
                                var restzeit2 =restzeit.split(':')[2];
                                var restzeit_std = parseInt( restzeit0);
                                var restzeit_min = parseInt( restzeit1);
                                var restzeit_sec = parseInt( restzeit2);
                                if (restzeit_std > 1){ var stunde =  restzeit_std + " Stunden, "}
                                if (restzeit_std == 1){ var stunde = " eine Stunde, "}
                                if (restzeit_std == 0){ var stunde = ""}
                                if (restzeit_min > 1){ var minute =  restzeit_min + " Minuten, "}
                                if (restzeit_min == 1){ var minute = " eine Minute, "}
                                if (restzeit_min == 0){ var minute = ""}
                                if (druck_status != false){
                                    let data =  'Der 3 D-Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt. '
                                    + 'Es dauert noch ' + stunde + ' ' + minute  + ' und ' +restzeit_sec + ' Sekunden, bis der Ausdruck fertig ist.';
                                    httpPost(data);
                                else{ let data = 'Der 3 D-Drucker ist ausgeschaltet';
                                        httpPost(data);
                                function GetWindows() {
                                    const windows = 'hm-rega.0.8240'
                                    var fenster_status  = getState(windows).val;
                                    //log("Anzahl Fenster: " + fenster_status);
                                    if (fenster_status > 1){
                                        let data =  'Ja, es sind noch  ' + fenster_status + ' Fenster im Haus offen';
                                        httpPost(data);
                                    else if(fenster_status == 1) {
                                        let data = 'Ja, es ist noch ein Fenster im Haus offen';
                                        httpPost(data);
                                    else{
                                        let data = 'Nein , alle Fenster im Haus sind geschlossen';
                                         httpPost(data);
                                function GetRain() {
                                    const rain = 'javascript.0.WS2000.Regenmenge'
                                    const dauer = 'javascript.0.WS2000.Regendauer'
                                    var rain_amount  = getState(rain).val;
                                    //log("Regenmenge: " + rain_amount);
                                    let rain_amount_string =  String(rain_amount);
                                    let rain_today = rain_amount_string.replace(".",",");
                                    var rain_duration  = getState(dauer).val;
                                    //log("Regendauer: " + rain_duration);
                                    let rain_duration_string = String(rain_duration);
                                    let duration_today = rain_duration_string.replace(".",",");
                                    //log("duration_today: " + duration_today);
                                    let dauer_stunden = duration_today.split(':')[0];
                                    //log("dauer_stunden :" + dauer_stunden)
                                    let dauer_stunden_zahl =  parseInt(dauer_stunden); // String to number
                                    let dauer_minuten = duration_today.split(':')[1];
                                    let dauer_minuten_zahl =  parseInt(dauer_minuten); // String to number
                                    //log("dauer_minuten_zahl: " + dauer_minuten_zahl);
                                    let stunden = "";
                                    let und = "";
                                    if (dauer_minuten_zahl == 0){ und = ""; dauer_minuten = "";}
                                    else if (dauer_minuten_zahl == 1){und = " und ";  dauer_minuten = " eine Minute"; }
                                    else if (dauer_minuten_zahl > 1 && dauer_minuten_zahl < 10){und = " und ";  dauer_minuten = dauer_minuten_zahl + " Minuten"; }
                                    else if (dauer_minuten_zahl >= 10){ und = " und ";  dauer_minuten = dauer_minuten_zahl + " Minuten";  }
                                    if (dauer_stunden_zahl == 0){ und = ""; dauer_stunden = ""; stunden = "";}
                                    else if (dauer_stunden_zahl == 1){ stunden = dauer_stunden_zahl + " Stunde"; }
                                    else if (dauer_stunden_zahl > 1) { stunden = dauer_stunden_zahl + " Stunden"; }
                                    //log( 'rain_amount: ' + rain_amount + ' duration_today: ' +  duration_today);
                                    if (rain_amount > 0){
                                        let data =  'Ja, es hat heute  ' + rain_today + ' Liter pro Quadratmeter geregnet';
                                         httpPost(data);
                                    else if (rain_amount == 0 && dauer_minuten_zahl > 0 ){
                                        let data =  'Ja, aber es gab nur geringen Niederschlag, der' + stunden + und + dauer_minuten + " gedauert hat";
                                        httpPost(data);
                                    else if (rain_amount == 0 ){
                                        let data = 'Nein, heute war es trocken';
                                        httpPost(data);
                                function GetEvent() {
                                    const ereignis0     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute0'     // Event0
                                    const ereignis1     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute1'     // Event1
                                    const ereignis2     = 'javascript.0.Geburtstag.Heute2'     // Event2
                                    const bio_heute     = 'ical.1.events.0.today.Biomüll'
                                    const gelb_heute    = 'ical.1.events.0.today.GelberSack'
                                    const papier_heute  = 'ical.1.events.0.today.Papier'
                                    const rest_heute    = 'ical.1.events.0.today.Restmüll'
                                    const bio_morgen    = 'ical.1.events.1.Biomüll'
                                    const gelb_morgen   = 'ical.1.events.1.GelberSack'
                                    const papier_morgen = 'ical.1.events.1.Papier'
                                    const rest_morgen   = 'ical.1.events.1.Restmüll'
                                    var event0          = getState(ereignis0).val;
                                    var event1          = getState(ereignis1).val;
                                    var event2          = getState(ereignis2).val;
                                    var bio_today       = getState(bio_heute).val;
                                    var gelb_today      = getState(gelb_heute).val;
                                    var papier_today    = getState(papier_heute).val;
                                    var rest_today      = getState(rest_heute).val;
                                    var bio_tomorrow    = getState(bio_morgen).val;
                                    var gelb_tomorrow   = getState(gelb_morgen).val;
                                    var papier_tomorrow = getState(papier_morgen).val;
                                    var rest_tomorrow   = getState(rest_morgen).val;
                                    if (event0 != '' && event0 != 'Heute: Biomüll' && event0 != 'Heute: Gelber Sack' && event0 != 'Heute: Papier' && event0 != 'Heute: Restmüll' ){
                                        let data = 'Ja, ' + event0 + '. ';
                                        httpPost(data);
                                    if (event1 != '' && event1 != 'Heute: Biomüll' && event1 != 'Heute: Gelber Sack' && event1 != 'Heute: Papier' && event1 != 'Heute: Restmüll' ){
                                        let data = ' ' + event1 + '. ';
                                        httpPost(data);
                                   if (event2 != '' && event2 != 'Heute: Biomüll' && event2 != 'Heute: Gelber Sack' && event2 != 'Heute: Papier' && event2 != 'Heute: Restmüll' ){
                                        let data = ' ' + event2 + '. ';
                                        httpPost(data);
                                //if (bio_today == true || bio_tomorrow == true || gelb_today == true || gelb_tomorrow == true || papier_today == true || papier_tomorrow == true || rest_today == true || rest_tomorrow == true)   {
                                // sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Es wird Müll abgeholt und zwar: '});
                                    if (bio_today == true)   { let data =  ' Heute Biomüll. '; httpPost(data);}
                                    if (gelb_today == true)  { let data =  ' Heute Gelbersack. '; httpPost(data);}
                                    if (papier_today == true){ let data =  ' Heute Papiertonne. '; httpPost(data);}
                                    if (rest_today == true)  { let data =  ' Heute Restmüll. '; httpPost(data);}
                                    if (bio_tomorrow == true)    { let data = ' Morgen Biomüll. '; httpPost(data);}
                                    if (gelb_tomorrow == true)   { let data = ' Morgen Gelbersack. '; httpPost(data);}
                                    if (papier_tomorrow == true) { let data = ' Morgen Papiertonne. '; httpPost(data);}
                                    if (rest_tomorrow == true)   { let data = ' Morgen Restmüll. '; httpPost(data);}
                                    if (event0 == '' && event1 == '' && event2 == ''
                                    && bio_today == false && gelb_today == false && papier_today == false && rest_today == false
                                    && bio_tomorrow == false && gelb_tomorrow == false && papier_tomorrow == false && rest_tomorrow == false
                                        {   let data =  'Nein , es stehen keine Termine an.'; httpPost(data); }
                                function GetMoodlight() {
                                    let empf_code = getState(moodlight).val ;
                                     let moodlight_name = empf_json.name;
                                     let moodelight_state = empf_json.state;
                                    //log("moodlight_name: " + moodlight_name);
                                    //log("moodelight_state: " + moodelight_state);
                                    if (moodelight_state == "regenbogen"){
                                     setState ('javascript.0.wled.brightness', 150);
                                     setState ('javascript.0.wled.effekt', 9);
                                     setState ('javascript.0.wled.intensity', 128);
                                     setState ('javascript.0.wled.speed', 80);
                                    else if(moodelight_state ==  "polizei") {
                                     setState ('javascript.0.wled.brightness', 80);
                                     setState ('javascript.0.wled.effekt', 49);
                                     setState ('javascript.0.wled.intensity', 94);
                                     setState ('javascript.0.wled.speed', 181);
                                    else if(moodelight_state ==  "running") {
                                     setState ('javascript.0.wled.farbe', "#efec5d");
                                     setState ('javascript.0.wled.effekt', 15);
                                     setState ('javascript.0.wled.intensity', 156);
                                     setState ('javascript.0.wled.speed', 31);
                                    else if(moodelight_state ==  "wischen") {
                                     setState ('javascript.0.wled.effekt', 36);
                                     setState ('javascript.0.wled.intensity', 136);
                                     setState ('javascript.0.wled.speed', 232);
                                    else if(moodelight_state ==  "christmas") {
                                     setState ('javascript.0.wled.effekt', 44);
                                     setState ('javascript.0.wled.speed', 168);
                                    else if(moodelight_state ==  "slowly") {
                                     setState ('javascript.0.wled.brightness', 140);
                                     setState ('javascript.0.wled.effekt', 63);
                                     setState ('javascript.0.wled.intensity', 220);
                                     setState ('javascript.0.wled.speed', 1);
                                let data = "Lichteffekt " + moodelight_state + " wurde aktiviert" ;
                                httpPost(data);
                                Ich weiß nicht, ob Du damit was anfangen kannst, bzw. es für Deine Zwecke entspr. umbauen kannst.
                                Es soll nur ein Beispiel sein, wie man die Sprachbefehle von Rhasspy auswerten kann.
                                Man kann dzu auch Blockly, oder Node Red verwenden, wobei beides nicht so mein Ding ist.
                                Natürlich wirst Du Dir Deine eigenen Sentences erstellen wollen, aber dazu schau am besten mal in die Doku von Rhasspy
                                Was mich noch interessieren würde:
                                1.) Hat Dein Respeaker-Mic einen Audio-Ausgang, d.h. hast Du daran den Lautsprecher angeschlossen?
                                2.) Funktioniert bei Dir der LED-Ring auf dem Mic (bzw. HLC = Hermes LED Control ?
                                Jörg
                                P.S.
                                Da sehe ich kein Problem, denn die sog. Hermes-Topics werden wohl auch in künftigen Rhasspy-Versionen nicht geändert werden.
                                • capitaenz
                                  @joergeli
                                  Super, vielen Dank, es läuft jetzt!
                                  Allerdings musste ich noch etwas probieren und von deiner Anleitung oben abweichen, denn ich musste unter MQTT nicht die IP des ioBroker, sondern die IP des Rhasspy eintragen.
                                  Und das ist es was mich verwirrt. Denn ich bin davon ausgegangen, dass Rhasspy MQTT von haus aus unterstützt, denn es muss ja irgendwie an ein anderes System angebunden werden. Da habe ich geglaubt, dass die Entwickler natürlich MQTT mit eingebaut haben.
                                  Hier die Einstellungen:
                                  Der Repeaker hat einen Stecker für einen Lautsprecher:
                                  Die LEDs leuchten nur beim Hochfahren kurz auf und bleiben dann leider dunkel.
                                  Jetzt bleibt noch eine weitere Frage, wie bekomme ich wie bei Snips eine Sprachausgabe hin?
                                  Ich stelle mir dies so vor, das ich (wie bei Snips) per MQTT-Datenpunkt den Text übergeben kann.
                                  OK, sehe gerade ich könnte auf die HTTP API ausweichen.
                                  Etwa so: http://192.168.0.93:12101/api/text-to-speech/
                                  Leider finde ich jetzt kein Beispiel wie ich den eigentlichen Text hiermit übergeben kann.
                                  Ich meine http://192.168.0.93:12101/api/text-to-speech/test funktioniert nicht, oder bin ich zu naiv?
                                  Bekomme immer ein:
                                  NotFound: NotFound(404)
                                  Habe mir einen Einzeiler vorgestellt, den ich auch in einem x-beliebigen Browser absetzen kann.
                                  Update, habe jetzt herausgefunden, das man mit:
                                  http://<ip>:12101/api/#/default/post_api_text_to_speech
                                  etwas Licht ins Dunkel bringen kann und ein Einzeiler, so wie ich geglaubt hatte nicht möglich ist.
                                  Ich komme so langsam wieder an einen Punkt, wo ich nicht sicher bin, ob Snips nicht doch noch die besseren (einfacheren) Möglichkeiten bietet.
                                  Hoffe mein Vorhaben ist über MQTT zu realisieren.
                                  Jetzt bleiben für mich noch folgende Punkt offen, damit Rhasspy eine vollwertige Alternative zu Snips wird:
                                  • Lautstärke dauerhaft abspeichern, auch nach Reboot
                                  • Sprachausgabe über MQTT oder über Blockly per HTTP
                                  • LEDs zum leuchten bringen
                                  VG
                                  Leif
                                  • capitaenz
                                    Ich fasse jetzt hier die Arbeit der letzten Tage zusammen, damit weitere Leute von Snips zu Rhasspy wechseln können:
                                    Hier wie es bei mir mit einem RP Pi 3b+, einem Respeaker2 und einem externen Lautsprecher funktioniert hat:
                                    Danke an @joergeli und @tobetobe
                                    • Image Flashen mit Win32 DiskImager (Raspian Buster lite)
                                    • ssh und wpa_supplicant.conf auf SD-Karte anlegen
                                    • Per SSH (z.B. Putty) einloggen
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
                                    sudo usermod -aG docker pi
                                    sudo reboot -n
                                    sudo docker pull rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre
                                    Dies ist eine Zeile:
                                    sudo sudo docker run -d -p 12101:12101 --restart unless-stopped -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" --device /dev/snd:/dev/snd rhasspy/rhasspy:2.5.0-pre --user-profiles /profiles --profile de
                                    sudo wget https://gist.githubusercontent.com/Psychokiller1888/a9826f92c5a3c5d03f34d182fda1ce4c/raw/cbb53252dd55dc4e9f5f6064a493f0981cf133fb/hlc_download.sh
                                    sudo chmod +x hlc_download.sh
                                    sudo ./hlc_download.sh
                                    • Fragen
                                    • What assistant engine are you using?
                                      2 (rhasspy)
                                    • What's the path to your assistant config file?
                                      /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/profile.json
                                    • What device do you wish to control with SLC?
                                      1 (respeaker2)
                                    • What pattern do you want to use?
                                      5 (kiboost)
                                    • Do you need to install / configure your respeaker2?
                                      1 (yes)
                                    • SPI Aktivieren
                                    sudo raspi-config
                                    ->5->P4->YES->EXIT
                                    ->7->A1->Expand Filesystem
                                    ->7->A3->16->OK
                                    sudo reboot -n
                                    • onboard Sound deaktivieren, nur bei respeaker2 mit Lautsprecher am "SPEAKER"
                                    von:
                                    dtparam=audio=on
                                    auf:
                                    dtparam=audio=off
                                    STRG+X -> Y -> ENTER
                                    • Lautstärke
                                    sudo alsamixer
                                    Speichern funktioniert nicht:
                                    sudo alsactl store
                                    • MQTT
                                    sudo apt update
                                    • <IP-Rhasspy>:12101 -> Webinterface aufrufen
                                    • Rhasspy wie folgt einstellen:
                                      MQTT -> External
                                      Host -> IP Rhasspy
                                      Port -> 1883
                                      Audio Recording -> PyAudio
                                      Wake Word -> Snowboy (Apply Frontend nicht anwählen und Sensitivity auf 0.9)
                                      Speech to Text -> Kaldi (Dateien müssen später über das Webinterface nach einem Neustart von Rhasspy nachinstalliert werden)
                                      Intent Recognition -> Fsticuffs
                                      Text to Speech -> PicoTTS
                                      Audio Playing -> aplay
                                      Dialog Management -> Rhasspy
                                      Intent Handling -> ausgegraut
                                      Auf "Sentences" klicken (die Balken)
                                    • Reboot Rhasspy
                                      Anschließend die restlichen Dateien mit dem "Download" Knopf herunterladen (Kaldi)
                                    • Folgendes zum Test unter [ChangeLightState] eintragen:
                                    [Rolladen]
                                    Abspeichern (Save Sentences) nicht vergessen und anschließend auf "Train" (oben rechts) drücken
                                    • Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
                                      Diesen als "Client/subscriber" einrichten
                                      Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
                                      Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
                                      Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
                                    Fertig!
                                    • Jetzt zum Test sagen:
                                    Was fehlt:
                                    tobetobe LichtAn 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • tobetobe
                                      @joergeli
                                      Hallo Jörg,
                                      stimmt. Ich habe mich dazu ziemlich verkürzt geäußert. Korrekt ist natürlich, dass Das Node-Red-Programm diesen Datenpunkt am Mosquitto-Broker ansteuert und der mqtt.1-Client dieses Topic dort nur abholt und als ioBroker Datenpunkt anzeigt.
                                      Aber wie gesagt, hat dieses Thema für mich momentan keine Priorität, solange es Dein Skript auch noch tut.
                                      Thomas
                                      • tobetobe
                                        @capitaenz
                                        Hallo Leif,
                                        na da hat sich ja deine Beharrlichkeit ausgezahlt. Den Rest schaffst du auch noch.
                                        • capitaenz
                                          @joergeli
                                          OK, sehe gerade die Rhasspy MQTT-API gibt gar keine Sprachausgabe her. Hast du vielleicht irgendwo erfahren ob sich dies in Zukunft ändern soll?
                                          • joergeli
                                            @capitaenz
                                            Bin z.Zt im Streß, ich antworte heute abend ausführlicher.
                                            Nur so viel: Ich hatte ja geschrieben, daß wir die Sprachausgabe über die HTTP-Api machen, weil wir es bis dato nicht über MQTT geschafft haben.
                                            Ich habe das auch in meinem o.a. Script implementiert.
                                            403
                                            99058
