    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      Leider war ich mit den Ergebnissen auch bei diesem Adapter nicht glücklich. Zwar besser als beim anderen (der aufgrund des Single-Test zu wenig gemessen hat), aber bei Vodafone werden zu optimistische Werte angezeigt. Für eine Tendenz reicht es zwar, aber ich habe mich trotzdem nach einer anderen Lösung umgesehen - und für mich gefunden.
      Ich habe mir mit folgendem Befehl ein speedtest-Skript heruntergeladen und ausführbar gemacht:
      wget -O speedtest https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
      chmod +x speedtest
      Dann habe ich mir ein Bash-Skript gebastelt, dass den Speedtest zu einem vorgegebenen Server durchführt und das Ergebnis in Datenpunkte von ioBroker schreibt:
      #!/bin/bash
      # Speedtest durchführen
       Erg=$(/usr/local/bin/speedtest --server <SERVERNUMMER> --simple)
      # Ergebnis in Variable schreiben
      # Dabei den Wert korrigieren und runden
       Ping=$(echo "$Erg" | grep "Ping: " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{printf "%.0f\n", $2/3+1}')
       DL=$(echo "$Erg" | grep "Download: " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{printf "%.0f\n", $2*1.09}')
       UL=$(echo "$Erg" | grep "Upload: " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{printf "%.0f\n", $2}')
      # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
       Erg=$(curl -s http://<IP_IOBROKER>:8082/set/javascript.0.<ORDNER>.<DATENPUNKT_DL>?value=$DL)
       Erg=$(curl -s http://<IP_IOBROKER>:8082/set/javascript.0.<ORDNER>.<DATENPUNKT_PING>?value=$Ping)
       Erg=$(curl -s http://<IP_IOBROKER>:8082/set/javascript.0.<ORDNER>.<DATENPUNKT_UL>?value=$UL)
      Das Skript lasse ich per cron einmal in der Stunde laufen. Mit den Korrekturen komme ich auf sehr ähnliche Werte wie bei speedtest.net mit meinem PC und somit auf realistische Werte die meinem Produkt entsprechen. Diese lasse ich mir in VIS anzeigen:
      peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • peterbaumert
        peterbaumert Developer @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius Hey, ja die Werte werden durchaus von Vodafone zum besseren geschönt. Ich wollte aber so nah wie möglich am „Original“ bleiben. Ich kann ja noch zusätzlich meine eigenen Messwerte in einen extra Datenpunkt schreiben. Wäre das interessant?
        Pete
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @peterbaumert last edited by
          @peterbaumert sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
          Wie meinst du das? Blicke gerade nicht durch... 🤔
          • peterbaumert
            peterbaumert Developer @peterbaumert last edited by
            @peterbaumert said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
            Danke @Dr-Bakterius für das Feedback,
            ja der Adapter und auch Vodafone speedtest Seite haben sehr interessante Messverhalten 😉
            Es werden x Werte genommen und dann an Vodafone Server gesendet, welcher dir dann deinen Speed ausrechnet und zurückschickt. Ich habe extra nicht selbst ausgerechnet, weil ich das Messverfahren so nah wie möglich am original lassen wollte.
            Das mit dem Geld und Grün kommt in einer neueren Version dann 🙂
            Pete
            @Dr-Bakterius
            Ich rechne nicht selbst die Geschwindigkeit aus, da ich es 1zu1 so haben wollte wie der Original Vodafone Speedtest. Nun war meine Frage on ich es selbst ausrechnen soll und in einem zusätzlichen Datenpunkt speichern.
            Pete
            C Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Coffeelover @peterbaumert last edited by
              @peterbaumert Ich fände das ja tatsächlich ganz interessant.
              • Dr. Bakterius
                Kommt darauf an wie realistisch der Wert dann ist. In meinem Skript passe ich die gemessenen Werte ja auch an. So ist der Downspeed den ich auf meinem PC erreiche rund 9% höher als ihn das speedtest-Skript misst. Und der Ping nur etwas mehr als ein Drittel dessen. Wenn das so konstant ist, kann man das natürlich leicht anpassen. Allerdings weiß ich nicht, ob diese Korrektur auf einem anderen Rechner auch so passen würde...
                • Chaot
                  Chaot @Dr. Bakterius last edited by
                  @Dr-Bakterius Das wird nichts nutzen.
                  Der Speedtest von Vodafone funktioniert bei jeder Bandbreite scheinbar anders.
                  Früher bei 200er Leitung hat er dauernd leich erhöhte Werte angezeigt.
                  Bei der 400er Leitung waren die Werte meist minimal niedriger,
                  aber jetzt bei der Gigabit Leitung zeigt er ständig zu wenig an.
                  Ich habe als Referenz immer http://breitbandmessung.de verwendet. Die scheinen schnelle Server zu haben die auch die Gigabit Leitungen korrekt ausmessen.
                    dos1973 last edited by
                    @peterbaumert
                    bei mir beendet sich der adapter nicht mehr, sonst war der nur für die Dauer des Test ca. 20 Sekunden alive.
                    system.adapter.vodafone-speedtest.0.uptime: 14000 seconds
                    es hilft auch nicht den adapter zu stoppen
                    der Wert
                    system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
                    bleibt permanent auf true
                    peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • peterbaumert
                      peterbaumert Developer @dos1973 last edited by
                      @dos1973 Ich überprüfe nochmal alle timeouts, eigentlich sollte das nicht passieren.
                      @Dr-Bakterius naja realistisch ist es wenn du etwas anpasst auch nicht mehr 😄 aber so ist das eben mit dem Internet du wirst da nie konstant immer genau das angezeigt bekommen, was du auch wirklich gebucht hast. In so eine vollkommenen Welt leben wir nicht 😉
                      @Coffeelover ich bau das mal ein
                      Pete
                      • Dr. Bakterius
                        Darum geht es ja auch nicht. Aber wenn ich auf meinem PC einen Speedtest mache und dann auf dem NUC zum selben Server, sollte etwa der selbe Wert angezeigt werden. Wenn das dann bei mehreren Test so ist, passt die Korrektur.
                        So sehe ich jetzt in der Primetime, dass es einen Einbruch gibt - so wie auch mit meinem PC auf speedtest.net. Beim Vodafone-Test kommen aber praktisch immer die gleichen (zu hohen) Werte an. Wenn ich 250/50 gebucht habe, sind 265/65 auch bei optimalen Verhältnissen einfach unrealistisch. Wobei das eher an Vodafone liegt als am Adapter.
                          arteck Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                          @Dr-Bakterius also bei mit passt .. ok zumindest fast immer
                          • O
                            oxident last edited by oxident
                            Hallo!
                            Danke für den Adapter. Nur mal kurz als Info: Ich wollte ihn auf einem RPi4 installieren und bekam erstmal die Fehlermeldung, dass "libcurl dev" (speziell curl-config) fehlte.
                            Ein simples "sudo apt install libcurl4-openssl-dev" brachte dann den Erfolg.
                            Vielleicht kann dies beim Installieren des Adapters gleich erledigt werden?
                            • O
                              Sorry, vielleicht blöde Frage: Macht es überhaupt Sinn, den Adapter auf einem RPi4 an einem 500/50-Anschluss laufen zu lassen?
                              Ich meine, würde es der Raspberry überhaupt packen, die Leitung (trotz GbE-Anschluss) auszulasten?
                                Thomas Braun Most Active @oxident last edited by Thomas Braun
                                @oxident
                                Siehe ein paar Posts über deinem
                                • peterbaumert
                                  peterbaumert Developer last edited by
                                  Hi all,
                                  also die 0.0.5 ist nun raus. Sind ein paar timeout Fehler weniger, hoffe dass er nun nicht mehr hängen bleibt.
                                  Außerdem wird ping nun auch ausgegeben und die von mir mit den raw Werten berechneten Datenpunkte gibts nun auch.
                                    arteck Developer Most Active @peterbaumert last edited by arteck
                                    @peterbaumert
                                    also die 0.0.5
                                    hab ich
                                    aber
                                    kommt in jeden intervall vor
                                      ich hab da noch einen
                                      • peterbaumert
                                        peterbaumert Developer @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Hey danke für die Infos. Bei dem ersten ist es gut möglich, dass du von Vodafone temporär geblockt wurdest. Ich habe das oft in meinen tests wenn ich zu viele in zu kurzer Zeit mache.
                                        Das zweite muss ich mir mal anschauen. Kam das nur einmal vor und das nächste mal ging es wieder?
                                        Pete
                                          A Former User @peterbaumert last edited by A Former User
                                          @peterbaumert Guten Morgen
                                          ich bekomme seit einem update von nodejs folgende Fehlermeldung im LOG.
                                          instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          Ergebnis der Speedtest wird nicht ausgeführt.
                                          Mein System:
                                          js-controller 3.1.5
                                          Node.js v12.18.0
                                          NPM 6.14.4
                                          Vodafone Speedtest V 0.0.5
                                          Ubuntu 18.04.4 LTS
                                          Eine Idee?❔
                                          arteck peterbaumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                            @Je-Vi mehr LOG bitte
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25340
