    5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
    • padrino
      padrino Most Active @dos1973 last edited by padrino
      @dos1973
      Vorbau?
      Du hast doch den Text in der Variablen "var_fenster_...").
      Also packste die da rein (grüne Pfeile) und setzt es zusammen und auf "nimm Teil ab erster" umstellen.
      • padrino
        padrino Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        Oha, ah ja, "bis von hinten gibt's ja auch". 😄
        Aber wieso "3"?
          dos1973 @dslraser last edited by
          @dslraser : Vielen Dank!
          ich hasse und liebe dieses Blockly 😉
          es klappt, endlich!
          das meine ich, ich habe den Einstige nicht gesehen - wo ich das grüne "text" puzzle reinsetzen muss.
          ich habe auch nicht verstanden warum 3
          ich habe den Text, ein Komma und ein Leerzeichen. ich hätte jetzt 2 erwartet?!?
          es klappt, ich darf gar nicht sagen wieviele Stunden ich heute und gestern an dem "Komma" gesessen habe. Dabei habe ich schon wieder einen neuen Wunsch erkannt - an dem versuche ich mich erst noch etwas 😉
          @padrino : Dir auch Danke
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
            @dos1973
            ich habe Deine steuere Bausteine gegen aktualisiere getauscht, da es eigene Datenpunkte sind. Ausserdem noch Deine "Textwerte" 0,1, und 2 gegen Zahlen getauscht. Deine Variablen erwarten an der Stelle auch Zahlen.
              @dslraser sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
              @dos1973
              das aktualisieren und schreiben meinst du, richtig?
              @dos1973
              das verstehe ich nicht?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by dslraser
                @dos1973
                das hier hast Du in Deinem Blockly, die 2 hast Du als Text, ich als Zahl
                Die Datenpunkte sind vom Typ number (in Deinem Vergleich hast Du aber string/Text)
                Hier sind es auch Zahlen, das ist richtig
                und das hier hast Du auch als steuere, ich als aktualisiere
                  Ahh stimmt. die Texte als Zahl
                  Habs verstanden.
                  Besten Dank.
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    Hallo
                    Hat das ganze hier noch irgendwas mit meiner Vorlage zutun?🙄
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @rantanplan last edited by
                      @rantanplan
                      Sei doch froh, dass Dein Betrag wieder auf der Startseite ist. 😉
                      • UweRLP
                        UweRLP @rantanplan last edited by
                        @rantanplan Danke! Hat mir geholfen.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @rantanplan last edited by dslraser
                          @rantanplan
                          Mal zum Thema suchen und ersetzen ? Der Alexa 2 Adapter unterstützt in Ansagen an einem Stück 250 Zeichen, alles was länger ist wird dann überhaupt nicht angesagt, bzw. Alexa bleibt stumm.
                          Außer man trennt die Ansage vorher, also bei weniger als 250 Zeichen mit einem Semikolon. Nun könnte man das für jedes Komma machen, aber dann käme immer eine kurze Pause und gegebenenfalls eine erneute Lautstärke Einstellung, das ist nicht so schön.
                          Ich möchte also, wenn der Text z.B. länger als 250 Zeichen ist (vorher braucht man es nicht), das das letzte Komma vor der 250 Zeichen Grenze in ein Semikolon getauscht wird, das gleiche dann bei länger als 500 usw., alle anderen Kommas sollen bestehen bleiben ? Hast Du eine Idee ? Die Textlänge zu ermitteln und alle Kommas zu tauschen wäre ja kein Problem, aber das will ich eben nicht.
                          Hier mal Dein Beispiel mit einem längeren Text.
                          Edit: die Kommas stehen nicht immer an der gleichen Stelle, da der Text dynamisch erstellt wird.
                           <variables>
                             <variable id="QQCwp[I8C$|ZM#6]A[DX">originalText</variable>
                             <variable id="DL=m[(MQk[xQ3tzA#5~Y">suchText</variable>
                             <variable id="P#g79l#H+u[1XV^z1!/;">tauschText</variable>
                             <variable id="P?^.a=/NS6|Ft?T6%EKL">MeinText</variable>
                             <variable id="q+L1=ux*h_-%,Rn7.kf$">Text</variable>
                             <variable id="iaprND|LS{Pgh`}8/}=_">AnzZeichenSuchtext</variable>
                             <variable id=":NZbAIy,D5F,ieEE0^YQ">neuerText</variable>
                             <variable id="A-Bj$%eFyxO0P_s+%}{a">Stelle</variable>
                             <variable id=",WMv!m^Jct]heBwVA=dj">Teil_1</variable>
                             <variable id="5.kg?*={$r-G:kUB/@-I">Teil_2</variable>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A" x="-237" y="-87">
                             <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
                               <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                                 <field name="VAR" id="P?^.a=/NS6|Ft?T6%EKL">MeinText</field>
                                   <block type="text" id="-T$m6+o6r=n}V?5xePK7">
                                     <field name="TEXT">Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt, Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen, Wohnzimmer Fenster links geschlossen</field>
                                   <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                                       <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                       <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                                         <field name="VAR" id=":NZbAIy,D5F,ieEE0^YQ">neuerText</field>
                                           <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                             <mutation name="changeText">
                                               <arg name="originalText"></arg>
                                               <arg name="suchText"></arg>
                                               <arg name="tauschText"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                                 <field name="TEXT">,</field>
                                             <value name="ARG2">
                                               <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                                 <field name="TEXT">;</field>
                                           <block type="debug" id="W{W2NM%|mtIN3L-bnUJ=">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="1Vc5-TO!GS`sv7wb7B%}">
                                               <block type="text_length" id="I}qszcC1]1Mtx,ZJ=8#%">
                                                   <shadow type="text" id="gksY~qMc)H}`x[}HN/o}">
                                                     <field name="TEXT">abc</field>
                                                   <block type="variables_get" id="@_i,|nF!X]Sy$.6e~/Fe">
                                               <block type="debug" id="g8IUrYe_.rei!S6]Mc?a">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
                                                   <block type="variables_get" id="^/WzSct]9kWQNOvtqOg/">
                                                   <block type="debug" id="Hme!w3Ag?_DUH%uRzR)U">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <block type="variables_get" id="`v3q2Xw=qC`r6)o/kUEY">
                           <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="388" y="-87">
                             <mutation>
                               <arg name="originalText" varid="QQCwp[I8C$|ZM#6]A[DX"></arg>
                               <arg name="suchText" varid="DL=m[(MQk[xQ3tzA#5~Y"></arg>
                               <arg name="tauschText" varid="P#g79l#H+u[1XV^z1!/;"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">changeText</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                                 <field name="VAR" id="q+L1=ux*h_-%,Rn7.kf$">Text</field>
                                   <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                                     <field name="VAR" id="QQCwp[I8C$|ZM#6]A[DX">originalText</field>
                                   <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                                     <field name="VAR" id="iaprND|LS{Pgh`}8/}=_">AnzZeichenSuchtext</field>
                                       <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                           <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                             <field name="VAR" id="DL=m[(MQk[xQ3tzA#5~Y">suchText</field>
                                       <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                         <field name="VAR" id="A-Bj$%eFyxO0P_s+%}{a">Stelle</field>
                                           <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                             <field name="END">FIRST</field>
                                               <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                                 <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                               <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                           <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                             <field name="MODE">WHILE</field>
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                   <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                                   <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                             <statement name="DO">
                                               <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                                   <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                       <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                                       <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                   <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                                     <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                                       <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                                         <field name="VAR" id=",WMv!m^Jct]heBwVA=dj">Teil_1</field>
                                                           <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                                             <field name="VAR" id="P#g79l#H+u[1XV^z1!/;">tauschText</field>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                                         <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                         <value name="STRING">
                                                           <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                                               <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                                               <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                                   <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                                     <field name="VAR" id="5.kg?*={$r-G:kUB/@-I">Teil_2</field>
                                                       <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                                         <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                           <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                                             <field name="OP">ADD</field>
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                                               <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                                               <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                                       <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                                           <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                                           <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                                               <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                             <value name="RETURN">
                               <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                          • padrino
                            padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                            @dslraser
                            Probier mal. 😃
                            Ist sicher nicht schön, aber scheint hier zu funktionieren. 😌
                            Hat mich Nerven gekostet, aber jetzt kann ich ins Bett - schlafen. 😎
                            N8... 😴
                             <variables>
                               <variable id="0aB0N-YiCJhh/N;jnuzG">neuerText</variable>
                               <variable id="UU7uV-BrPR`oZ7}SlnaF">MeinText</variable>
                               <variable id="i@/uXUvk|?_E05h[9^`8">Stelle</variable>
                               <variable id="hUL|?bA1I{i4@V3nwNHT">Treffer</variable>
                               <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="A}IB(5!H]c);o:_[8}{D" x="-355" y="-709">
                               <field name="VAR" id="0aB0N-YiCJhh/N;jnuzG">neuerText</field>
                                 <block type="text" id="W=vI:4}6b=eBQfwA/@_z">
                                 <block type="variables_set" id="MbkDBQQbA9yFBy?SrK?2">
                                   <field name="VAR" id="UU7uV-BrPR`oZ7}SlnaF">MeinText</field>
                                     <block type="text" id="CGj/cx]L]d=#ly74!m/+">
                                       <field name="TEXT">Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten.</field>
                                     <block type="variables_set" id="|^%lFij%g-HsiWYoi,38">
                                       <field name="VAR" id="i@/uXUvk|?_E05h[9^`8">Stelle</field>
                                         <block type="math_number" id="8Q(k}l{R[81cy/xUw}Y#">
                                         <block type="variables_set" id="mSx.J=PUI:;n}gW,zfKU">
                                           <field name="VAR" id="hUL|?bA1I{i4@V3nwNHT">Treffer</field>
                                             <block type="math_number" id="je$mCO9cc]!y8Ej*AdV*">
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="p|:UwLu0aN3,Vq+v/r0w">
                                               <field name="NAME">Intervall</field>
                                               <field name="INTERVAL">150</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="variables_set" id="M_nRuQ#s_dE4X+{v|`Ar">
                                                     <block type="text_indexOf" id="}+VbP)$cJ:3HoM7,z$Zf">
                                                       <field name="END">LAST</field>
                                                         <block type="text_getSubstring" id="!]cu%34qzw*BS?~Qq,N-">
                                                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                             <block type="variables_get" id="BUXJnl*~RNxhU*dS?9*M">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="J*Ob#$Ltx=:!Ze:(z5(X">
        <shadow type="math_number" id="DP0(0;+YwJ0B5caR$SeM">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="q#maZcBr!lS}2$ujR@l,">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="WQ(EsIr2)CAuO#C2LiS`">
        <shadow type="math_number" id="VF4LnQBm@aWz_^Fh$LbV">
        <field name="NUM">250</field>
        <block type="variables_get" id="Gjrn-B(j#?9S~Rr-WJ)/">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="#zE%xxMg5Dg%,,?:$8;3">
                                                     <block type="controls_if" id="iz2cbp}3|o!SUoZ/!pjM">
                                                         <block type="logic_compare" id="6[G]z-e$zjn[B}HXUsF]">
                                                             <block type="variables_get" id="~{{GcTOlHw#tcO)+H*jo">
                                                             <block type="math_number" id="TK0s2kD+5S%r_b#/T..w">
                                                         <block type="text_append" id="drt$J,iEw0K`=KM8o)pc">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="m{q0{etBOSUQ3oT#}3$_">
                                                             <block type="text_join" id="NdkdLfnK,ey{oozn`Hfz">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!=W06cT5nW_z9!JBBy@M">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="ud|.@+[qT;6)g`F~=*ac">
        <block type="variables_get" id="_*b!8+?NkwFw~rEeG2~j">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="T%T,3nHOw5rX2=A9re(N">
        <shadow type="math_number" id="u?WyLxm[mCk1,1Pn+I=S">
        <block type="variables_get" id="8#HYtKH[#ML#@+DeiX_$">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="HeyTvYlYz#Ijj)`^r~k]">
        <shadow type="math_number" id="EPG_A_}kYR+Kaarl).[-">
        <block type="math_arithmetic" id="#5bEumJ$aGUS`{)@Yhyw">
        <shadow type="math_number" id="QFqg*r(P1NwZ42lV_t]f">
        <block type="variables_get" id="!4Nxi1|oo|hCq`#nMnt`">
        <block type="variables_get" id="4XJtbReoN1S)I4sotNi/">
        <shadow type="math_number" id="MXmb%`eG`8zmC3cxyiiO">
                                                             <block type="variables_set" id="IFo^LCFQK:ZCR2]K_cvY">
        <block type="math_arithmetic" id=",noF8?wsT`j-95GsHuF2">
        <shadow type="math_number" id="#bVGhuZF*_KY):,?wu.t">
        <block type="variables_get" id="FQriZ20Bm8U7:L+Y8UAr">
        <shadow type="math_number" id="maaCrMxX9|T8!BW3FD.!">
        <block type="variables_get" id="WIVe`%NClTJ%W[88v_{S">
                                                         <block type="text_append" id="~DL(Win$vh^aKZAs]x:H">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text">
                                                             <block type="text_join" id="ZC`UCpyT#-,$+=fq@_Kx">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="_0/=tMBBJ=/K`5d:!Mij">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="MiP9kLJmb5@5Q5U/QX%C">
        <block type="variables_get" id="BhUVeh~(VxBI5+UHIO#R">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="L0tPp4hp3zPJB,5T,%Ry">
        <shadow type="math_number" id="5NxH;j::zbQK{,=t$O-R">
        <block type="variables_get" id="Bx2z]e*!4yX4vvTF3YrK">
                                                             <block type="control" id="*M6gz.1Q4ppiHVpYyW/s">
                                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="wkL(GgHeX!+CL*klN).x">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="8P464pV8RpEe9M?jr$-3">
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                              @padrino
                              funktioniert bei mir auch. 👍 Danke dafür, mir fehlte die Idee dazu. Bei mir ist zwar an der ersten Stelle auch ein Semikolon, aber das stört in der Ansage nicht und läßt sich bestimmt auch noch weg bekommen.
                              Es ist auch tatsächlich ein Zeichen mehr als vorher (das erste Semikolon am Anfang)
                               <variables>
                               </variables>
                                               <block type="debug" id="-pdULl)vQKNG+kuM)DQ[">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="5F`#PSN7z+,__lWvA/|K">
                                                   <block type="text_length" id="_lQ,XT[#QL4Jv+F|=En2">
                                                       <shadow type="text" id="7_;tZkLSh9rEo$lj2Z3A">
                                                       <block type="text" id="vW)8/qt7dy)~G4PC:!Nc">
                                                   <block type="debug" id="1,4vtHd.#Rt]HkAVb?_0">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="xv[bj*#d!{}IQpnh300W">
                                                       <block type="text" id="G*nlP1:.@eDT7D!fLss_">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <block type="debug" id="*uGryt3]`qC[Si=).T5n">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Fn8+/8;Gs0z^1[z?I.[,">
        <field name="TEXT">mache</field>
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="AT1">
        <block type="debug" id="jtof%#Gn#d~kePlHNVeC">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M/uLTFqE7IF;}YLuevxq">
        <field name="TEXT">sonst</field>
        <block type="debug" id="`IW[2AiW.(tCoVL+L9j}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="o$uy-p{nsGmvDRC;(Irt">
        <block type="debug" id=")G^!X7E*5g{%Bx2t[:)-">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_length" id="(OXXB=LlbQ~SNX(h_Jk!">
        <shadow type="text" id="qM{P84CIa(jl|}VCH)CZ">
        <block type="variables_get" id="BY1u^GYU(a%lw4zroJOe">
                              17.6.2020, 09:30:03.731	[info ]: javascript.0 (1627) Stop script script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino
                              17.6.2020, 09:30:03.859	[info ]: javascript.0 (1627) Start javascript script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino
                              17.6.2020, 09:30:03.872	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: 746
                              17.6.2020, 09:30:03.872	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt, Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen, Wohnzimmer Fenster links geschlossen
                              17.6.2020, 09:30:03.873	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              17.6.2020, 09:30:04.023	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: mache
                              17.6.2020, 09:30:04.173	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: mache
                              17.6.2020, 09:30:04.323	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: mache
                              17.6.2020, 09:30:04.474	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: sonst
                              17.6.2020, 09:30:04.475	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: ;Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt; Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen; Wohnzimmer Fenster links geschlossen
                              17.6.2020, 09:30:04.475	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: 747
                              • padrino
                                @dslraser
                                Jo, das mit dem ";" weiß ich, hat mich dann heute Nacht aber echt nimmer gestört. 😌
                                War froh, dass es überhaupt funktionierte, nach zig Mal umstellen, verwerfen und Fehler suchen
                                (Frauchen meinte, wäre verrückt, aber es hatte mich gepackt 😇).
                                Wollte auch möglichst wenig if/then...
                                Aber, wenn es wirklich stört kann man ja z.B. am Ende noch ein "von Text nimm 2. Zeichen bis Ende machen", dann ist der String sauber. 😄
                                Freut mich, dass es bei Dir läuft. 😎👍
                                • dslraser
                                  @padrino
                                  probiere mal bitte bei Dir. Ich habe was getauscht, so geht es bei mir auch
                                   <variables>
                                   </variables>
                                                     <value name="TEXT">
                                                         <field name="INTERVAL">10</field>
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="ADD1">
        <field name="TEXT">;weitere Fenster werden angesagt;</field>
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="AT1">
        <value name="ADD1">
        <field name="TEXT">;das wäre dann alles</field>
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <block type="control" id="W+-R7Y*n89`Ku]Flwa6D">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="O!w!_n4?ND3v%Okm!hb,">
        <value name="TEXT">
                                  • padrino
                                    @dslraser
                                    Jo, scheint noch zu tun. 😉
                                    Brauch es selbst ja (noch? 🤔) nicht. 😃
                                    Übrigens, Treffer am Anfang auf 0 setzen kann man sich sparen, da es ja direkt mit einem Wert beschrieben wird. 🙂
                                    • rantanplan
                                      rantanplan last edited by rantanplan
                                      Hallo
                                      Probiert es doch mal so.
                                      Da ich kein ALEXA habe, kann ich nicht überprüfen welche Variante bessere Ergebnisse liefert.
                                        <variables>
                                          <variable id="V@1Wsn~^*Ib^g{VPen+Z">PruefText</variable>
                                          <variable id="S}?/~CK]]EQz#|akZ`SN">MeinTextLaenge</variable>
                                          <variable id="Jj`q+?wfujVA5m,ym8fZ">Stelle</variable>
                                          <variable id="_vjn3WVb@^#`vL%#k/6h">AnzahlDurchlauf</variable>
                                          <variable id="jdD!,*Yl9^E~7-~@r.*{">Zaehler</variable>
                                          <variable id="m6sx_t9-csQoDVP3jNN7">Teil_1</variable>
                                          <variable id="e#{w_y/*kb@=|-sF^8kS">Teil_2</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id="n/JM2z]iZB^`!ciz.KW1" x="38" y="138">
                                          <field name="COMMENT">Sonderfall ALEXA</field>
                                            <block type="variables_set" id="Q.ABhh@87P]0qq3k53y;">
                                                <block type="text" id=":{y_9l{#7,#rl!5i6:|q">
                                                <block type="variables_set" id=".T:/-#~SQ/Kl*I=8?[(c">
                                                  <field name="VAR" id="S}?/~CK]]EQz#|akZ`SN">MeinTextLaenge</field>
                                                    <block type="text_length" id="J06Xu#g[}sq]93@GaB#R">
                                                        <shadow type="text" id="mvu6,IQ(C$51Ei(jbBDM">
                                                        <block type="variables_get" id="wj]d?_Jkvs4,U-ebzs%N">
                                                    <block type="controls_if" id="!!w|M.0*brbepyM6|WBz">
                                                        <block type="logic_compare" id="[+|~Q$R4?80A|B1@f`MD">
                                                            <block type="text_length" id="WRTP,=Z94mexuepUOK/w">
        <block type="variables_get" id="Au+5aDg/rLd-M`CIXVD4">
                                                            <block type="math_number" id="O~ExGK.m90w2y:pR=LG4">
                                                        <block type="variables_set" id="ky/?p.#T/yiR6JB!H]|*">
                                                          <field name="VAR" id="_vjn3WVb@^#`vL%#k/6h">AnzahlDurchlauf</field>
                                                            <block type="math_round" id=")H2AO*YlTK^|Xhwc4i@.">
                                                              <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                                              <value name="NUM">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="pX():_csupdVq!nYy6C.">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <block type="text_length" id="lgecF7`Ry_j88^3#l.n,">
        <block type="variables_get" id="{QR`#Nx7ylWYqUIFpE,8">
        <shadow type="math_number" id="wWYFy/j@xxIs/Z_t{ria">
                                                            <block type="variables_set" id="HN620Ed|Q7FV=tm]mTz]">
                                                              <field name="VAR" id="jdD!,*Yl9^E~7-~@r.*{">Zaehler</field>
        <block type="math_number" id="al7=x,IaIa?:8WY5bD=l">
        <block type="controls_repeat_ext" id="X=7XyhCU$r{@Kfw/W$;%">
        <value name="TIMES">
        <shadow type="math_number" id="%I6B0iInDn7HVGbY;{,E">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_get" id="mZ6Kg{z72L@+Acq{q-*G">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="v;i,wop(~j~%zeE-9;%:">
        <mutation name="etwas tun"></mutation>
        <block type="math_change" id="=+ra}WqVS22)PW]-4to7">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="eUnZO!jEgG/v9H;ZFxyq">
                                                        <block type="debug" id="CS0OvId}+[u0`$|l?^K=">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="hT]V6h@V$Vbp0)y=|[X+">
                                                            <block type="variables_get" id="VQvaW=TM^-~_rq,=;D0+">
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="vJB4(k|`W5|mU%Gr8}GK" x="38" y="538">
                                          <field name="NAME">etwas tun</field>
                                            <block type="variables_set" id="T^03@FO*[if3TkA^eV80">
                                              <field name="VAR" id="V@1Wsn~^*Ib^g{VPen+Z">PruefText</field>
                                                <block type="text_getSubstring" id="QRYT;Md=|?icSYh$CyY*">
                                                    <block type="variables_get" id="r$U0(iA_SQ;[dJ$ghTk{">
                                                  <value name="AT1">
                                                    <block type="math_number" id="$YFF%6Y+HcbOynqZH{ZB">
                                                  <value name="AT2">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="+R*6|LFDO4u#!^v+2Q{H">
                                                        <shadow type="math_number" id="!VRlkc-Q8%d!nRtn%J}.">
                                                        <block type="variables_get" id="u-!Sf66I63t]x=z+9p+=">
                                                        <shadow type="math_number" id="/_X[Lr$e#gJ`FAG::jg_">
                                                <block type="variables_set" id="Oa09_q#iu{rX^x~rsg`B">
                                                  <field name="VAR" id="Jj`q+?wfujVA5m,ym8fZ">Stelle</field>
                                                    <block type="text_indexOf" id="3+MPtMHhTAe;#NJnV-4A">
                                                        <block type="variables_get" id="5Z/zuT8}+g()Uh*,X)@r">
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="|;5Zlyr.902bUtFdA9p,">
                                                    <block type="controls_if" id="19EmJGA`l+u{y,F+q33-">
                                                        <block type="logic_compare" id="uT+*1w@e5OxTF$UGZ[wT">
                                                            <block type="variables_get" id="Pelhp;C]yYmEGftw{XC.">
                                                            <block type="math_number" id="J_d~,9#l:|F!pB%XGyt|">
                                                        <block type="variables_set" id="z0hH8zn%SX|PtC^A`dBy">
                                                          <field name="VAR" id="m6sx_t9-csQoDVP3jNN7">Teil_1</field>
                                                            <block type="text_getSubstring" id="(1K~4B/;hRq4LcEEjx:A">
        <block type="variables_get" id="eon-{j~:rQ~a]n=WVtO%">
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="/J~-dDEP{q1Q9w1~0,^T">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        <block type="variables_get" id="Q?IP)z%/F{7@|~$]:0eL">
        <shadow type="math_number" id="@^CPOeP.};O[d,Es#iCn">
                                                            <block type="variables_set" id="mDPw_Z}^BO;TmCFVhdv^">
                                                              <field name="VAR" id="e#{w_y/*kb@=|-sF^8kS">Teil_2</field>
        <block type="text_getSubstring" id="#i]iQl!,bcV+av,GFYz=">
        <block type="variables_get" id="AI.jRvx_TV:8FD|Yg}We">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id=":w06g;GzB!/,,4{6[NL{">
        <block type="variables_get" id="JQ;*V2L%IywMQ`0P0IWb">
        <shadow type="math_number" id="4F=H0Ua8RW*a-k%w70^c">
        <block type="variables_set" id="Q55pFK%/0G[HKAFoCuK/">
        <block type="text_join" id=";uh{bOFEE#++qrTxNe,L">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="!aKN=tk^`zVbU8wSv~xP">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="|7|8^T2617I6biR=zw;q">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="=|Vlq[7uU5lDaO3_eM7M">
                                      dslraser padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        @rantanplan
                                        Danke Dir, schaue ich mir auch gerne an.
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @rantanplan last edited by padrino
                                          @rantanplan
                                          Witzig, einen Ansatz mit Durchläufe = Länge durch 250 hatte ich zuerst auch, bis ich dann gemerkt habe, war am Ende in meinem Code unnötig. 😄👍
                                          rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • rantanplan
                                            rantanplan @padrino last edited by
                                            @padrino sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                                            @rantanplan
                                            Ich finde nur den Intevall für diese Lösung etwas unglücklich.
                                            blockly template
                                            13
                                            70
                                            12811
