    5. Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...
    • buggybeast
      buggybeast last edited by
      Nur mal so aus dem Bauch heraus. Ggf. noch fehlerhaft 😉
      Ob das mit ner Variable klappt oder man einen manuell angelegten Datenpunkt nehmen muss, keine Ahnung.
      @mickym Zu dem zeitstempel mal ne Frage. Ich habe z.B. eine HmIP Wetterstation, da finde ich gar keinen Zeitstempel in den Datenpunkten. Gibt es den trotzdem immer?
      mickym Hack Tor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Hack Tor
        Hack Tor @mickym last edited by
        @mickym
        oh das klingt auch nicht dumm. ich würde allerdings gern bei Blockly bleiben wenn es eine Möglichkeit gibt.
        • mickym
          mickym Most Active @Hack Tor last edited by
          @Hack-Tor Nun die Prüfung ob eine Aktualisierung stattgefunden hat - das kann man sicher auch mit Blockly einfach lösen. Zumindest musst Du dann keine zusätzliche Logik wie Tageszeiten oder sowas nutzen, weil Du dann vom Inhalt der Werte unabhängig bist.
          • mickym
            mickym Most Active @buggybeast last edited by
            @buggybeast said in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
            Nun ich bin eigentlich der Meinung dass das eine iobroker Funktion ist, dass diese Info immer da ist. Hast Du das auch mal mit der richtigen Ansicht geprüft. also die "1" angemacht:
            Hack Tor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              bishop last edited by
              @Hack-Tor
              evtl. meinst du sowas!?!
              • buggybeast
                @mickym Uuuups .. den kannte ich noch gar nicht. Klar und in Blockly kann man dann statt "Wert von Objekt" "Letzte Änderung von Objekt" auswählen. Cool. Dann müsste das doch ziemlich einfach zu Blockly-Skripten sein 🙂
                • Hack Tor
                  Hack Tor @bishop last edited by
                  @bishop
                  richtig geil. Danke Danke👍
                  • mickym
                    mickym Most Active @buggybeast last edited by mickym
                    Ja ich würde aber den Zeitstempel und nicht die Änderung von Objekt nehmen. Glaube so ist das auch in dem Video - hab nur für ein paar Sekunden reingeschaut. Der Zeitstempel wird grundsätzlich aktualisiert - auch wenn keine Werteänderung in der Nacht stattfindet z. Bsp Lux = 0.
                    Ich habe auch die Xiaomi BM und die melden die Helligkeit bei Bewegung und ansonsten immer in einer guten Stunde. Ich prüfe also, ob die noch da sind so, indem die sich innerhalb von 2 Std. einmal gemeldet haben müssen.
                    @Hack-Tor 1 Std. ist etwas zu wenig - manchmal melden die sich auch nach 1 Std. und 15 min wenn Du die Dinger hast.
                    • Hack Tor
                      @mickym
                      HA 👏 das mit dem Zeitstempel hab ich auch noch nie wahrgenommen. Danke 👏 👏
                      • mickym
                        mickym Most Active last edited by mickym
                        @Hack-Tor Wenn Du übrigens die Xiaomi BM hast und den zigbee Adapter brauchst Du nur den available Datenpunkt auszuwerten:
                        Solange der true ist - spricht das Gerät mit Dir - wobei ich mir bei dem BM nicht 100% sicher bin - da ich sonst das nicht mit der Änderung geprüft hätte-
                        Hack Tor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Hack Tor
                          @mickym sagte in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
                          Super Danke für die INFO 🙂 dann setzte ich auch mit 2h an.
                          • Hack Tor
                            @mickym japp das stimmt, das wollte ich eigentlich auch nehmen. Aber ich hab bei meinem Test 2 Tage keine Änderung wahrgenommen. was ich sehr eigenartig fand und wollte deshalb eine zweite Variante dazu nehmen.
                            • Hack Tor
                              @mickym ich glaube du hat die andere Abfrage deshalb gemacht weil, startet man den Zigbee Adabter neu geht der Status auf "true" obwohl das Gerät garnicht "online" ist. Ich hab das gerade nochmal eruiert. Mit meinem Lumi Sensor der ohne Batterie seit Vorgestern hier steht. Gerät war eben noch richtigerweise auf "false" hab den Adapter neu gestartet und nun ist er wieder "true" was nicht richtig sein kann. Werde jetzt mal beobachten wie lange es wieder dauert.
                              • Hack Tor
                                Hack Tor @buggybeast last edited by
                                @buggybeast danke auch dir für die schnelle Hilfe und Inspiration 👏 🙂
                                • Hack Tor
                                  @mickym so jetzt ist er wieder auf "false" ging diesmal relativ schnell mit ca. 25min
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Hack Tor last edited by mickym
                                    @Hack-Tor said in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
                                    Wollte gerade sagen -dashat nichts mit dem Adapter zu tun, sondern ist schon die Verbindung zum Koordinator. Wie lange dieser Statusupdate dauert hängt wohl vom Gerät ab. Die Ikea Lampen melden nach 5 min false. Wobei das eigentlich unlogisch ist. Den Status Available muss eigentlich der Adapter setzen und nicht das gerät.
                                    Welche Version von dem zigbee-Adapter setzt Du ein ?
                                    Trotzdem würde ich 2 gleisig fahren und die Zeit des Updates mit nutzen. Ich brauch den available Wert trotzdem, da sich zum Beispiel die Lampen bei erneutem verbinden dauernd einschalten und das unterbinde ich halt so. Das schlimme ist nämlich in diesem Fall bekommt es der Adapter oder ioBroker nicht mit. Das heißt die Lampe brennt und State ist false. 😞
                                    733
