    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • V
      vernichter04 @tombox last edited by
      @tombox
      Ja, die App geht. Hab nochmal neugestartet, wieder Login Failed.
      • V
        @tombox
        Hab jetzt den Adapter nochmal neugestartet, jetzt ist wieder grün, scheint also verbunden, nun kommt wieder:
        vw-connect.0	2020-05-11 19:49:11.310	error	(1978) get vehicle data Failed
        vw-connect.0	2020-05-11 19:49:11.307	error	(1978) {"error":{"errorCode":"mbbc.promoter.backendInaccessible","description":"BackendMBB-Exceptionlist access failed!"}}
        vw-connect.0	2020-05-11 19:49:11.305	error	(1978) 500
        vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.564	error	(1978) status update Failed
        vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.561	error	(1978) 502
        vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.445	error	(1978) status update Failed
        vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.441	error	(1978) 502
          tombox @vernichter04 last edited by
          @vernichter04 502 deutet auf ein Fehler bei vw hin. Bitte morgen nochmal testen.
          V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            vernichter04 @tombox last edited by vernichter04
            @tombox
            Ok, geht klar. Wobei die App, wie gesagt, geht. Ich schau morgen nach der Arbeit nochmal, da müssten ja dann die Daten aktualisiert wurden sein.
            Danke vorerst für deine Mühe und schönen Abend. 🙂
            Edit: Jetzt kam der hier:
            vw-connect.0	2020-05-11 20:04:48.122	error	(1978) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
            vw-connect.0	2020-05-11 20:04:48.107	error	(1978) 504
            • V
              @tombox
              Was heißt das, stimmt der Token nicht?
              vw-connect.0	2020-05-11 21:21:29.744	error	(3838) 400
              vw-connect.0	2020-05-11 21:21:29.726	error	(3838) Failing to refresh token.
                @vernichter04 Es kann der login nicht aktuell gehalten werden. einfach adapter deaktivieren und morgen erneut probieren
                • Wszene
                  Wszene last edited by
                  Ich habe auch gerade das Update gemacht aber leider auch ohne Erfolg
                  Dann Habe ich die Instanz gelöscht und wieder neu hinzugefügt gleiches Problem
                  Hier mal das Log
                  2020-05-12 06:07:40.772  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upgrade vw-connect
                  2020-05-12 06:07:42.328  - info: host.ioBroker-NUC iobroker Update vw-connect from @0.0.11 to @0.0.13
                  2020-05-12 06:07:42.688  - info: host.ioBroker-NUC iobroker NPM version: 6.14.4
                  2020-05-12 06:07:42.691  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2020-05-12 06:08:18.018  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                  2020-05-12 06:08:18.081  - info: host.ioBroker-NUC iobroker Update "system.adapter.vw-connect.0"
                  2020-05-12 06:08:18.152  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 20030
                  2020-05-12 06:08:18.252  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                  2020-05-12 06:08:18.312  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                  2020-05-12 06:08:18.373  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2020-05-12 06:08:18.434  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  2020-05-12 06:08:18.493  - info: host.ioBroker-NUC iobroker Adapter "vw-connect" updated
                  2020-05-12 06:08:18.859  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:08:18.860  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:08:18.861  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:08:18.861  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:08:18.861  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:08:18.861  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:08:18.863  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:08:18.863  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:08:18.863  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:08:18.863  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:08:18.863  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:08:18.864  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:08:18.864  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:08:18.864  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2020-05-12 06:08:19.500  - info: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0
                  2020-05-12 06:08:50.636  - info: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2020-05-12 06:09:28.240  - info: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196
                  2020-05-12 06:09:41.767  - info: web.0 (15961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196 vis.0
                  2020-05-12 06:09:42.233  - info: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196
                  2020-05-12 06:09:48.875  - info: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196
                  2020-05-12 06:10:00.039  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20501
                  2020-05-12 06:10:01.992  - info: dwd.0 (20501) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  2020-05-12 06:10:05.273  - info: dwd.0 (20501) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-05-12 06:10:05.789  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-05-12 06:11:54.671  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21008
                  2020-05-12 06:11:55.387  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:11:55.388  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:11:55.388  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:11:55.388  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:11:55.388  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:11:55.388  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:11:55.389  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:11:55.389  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:11:55.389  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:11:55.389  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:11:55.389  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:11:55.390  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:11:55.391  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:11:55.393  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2020-05-12 06:15:22.606  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21952
                  2020-05-12 06:16:16.383  - info: host.ioBroker-NUC "system.adapter.vw-connect.0" disabled
                  2020-05-12 06:16:21.817  - info: host.ioBroker-NUC "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                  2020-05-12 06:16:21.873  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 22217
                  2020-05-12 06:16:22.593  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:16:22.594  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:16:22.594  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:16:22.594  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:16:22.594  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:16:22.595  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:16:22.595  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:16:22.595  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:16:22.595  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:16:22.595  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:16:22.597  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:16:22.597  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:16:22.597  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:16:22.598  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2020-05-12 06:29:12.472  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 25660
                  2020-05-12 06:29:13.192  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:29:13.193  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:29:13.193  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:29:13.193  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:29:13.194  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:29:13.194  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:29:13.194  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:29:13.194  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:29:13.194  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:29:13.195  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:29:13.195  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:29:13.195  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:29:13.195  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:29:13.195  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:29:13.196  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:29:13.196  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:29:13.196  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:29:13.196  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:29:13.196  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:29:13.197  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2020-05-12 06:29:49.681  - info: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2020-05-12 06:30:01.961  - info: dwd.0 (25891) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  2020-05-12 06:30:02.875  - info: host.ioBroker-NUC iobroker restart
                  2020-05-12 06:30:03.247  - info: host.ioBroker-NUC iobroker iobroker controller daemon is not running
                  2020-05-12 06:30:03.253  - info: host.ioBroker-NUC iobroker Starting iobroker controller daemon...
                  2020-05-12 06:30:04.141  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25948
                  2020-05-12 06:30:03.749  - info: host.ioBroker-NUC iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
                  2020-05-12 06:30:04.225  - info: host.ioBroker-NUC iobroker iobroker controller daemon started. PID: 25933
                  2020-05-12 06:30:04.242  - info: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0
                  2020-05-12 06:30:03.754  - info: host.ioBroker-NUC Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2020-05-12 06:30:03.755  - info: host.ioBroker-NUC hostname: ioBroker-NUC, node: v12.16.3
                  2020-05-12 06:30:03.756  - info: host.ioBroker-NUC ip addresses: 192.168.10.211 fe80::3c7e:77ff:fe42:6fc4
                  2020-05-12 06:30:04.103  - info: host.ioBroker-NUC  Error inMem-objects listening on port 9001
                  2020-05-12 06:30:04.168  - info: host.ioBroker-NUC  Error inMem-states listening on port 9000
                  2020-05-12 06:30:04.262  - info: host.ioBroker-NUC connected to Objects and States
                  2020-05-12 06:30:05.076  - info: host.ioBroker-NUC 37 instances found
                  2020-05-12 06:30:05.169  - info: host.ioBroker-NUC starting 33 instances
                  2020-05-12 06:30:05.302  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.admin.0 started with pid 25987
                  2020-05-12 06:31:38.160  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2020-05-12 06:31:38.163  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                  2020-05-12 06:31:38.164  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                  2020-05-12 06:31:38.164  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect
                  2020-05-12 06:31:38.565  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                  2020-05-12 06:31:39.501  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                  2020-05-12 06:31:39.502  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                  2020-05-12 06:31:40.515  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2020-05-12 06:31:40.536  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28467
                  2020-05-12 06:31:41.208  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.deconz.0 started with pid 28496
                  2020-05-12 06:31:41.320  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:31:41.321  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:31:41.321  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:31:41.321  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:31:41.321  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:31:41.322  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:31:41.322  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:31:41.322  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:31:41.322  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:31:41.323  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:31:41.323  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:31:41.323  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:31:41.323  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:31:41.325  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:31:41.325  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:31:41.326  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:31:41.326  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:31:41.326  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:31:41.326  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:31:41.327  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2020-05-12 06:31:41.327  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                  2020-05-12 06:31:41.327  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                  2020-05-12 06:31:41.328  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                  2020-05-12 06:31:41.752  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                  2020-05-12 06:32:02.200  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                  2020-05-12 06:32:02.201  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                  2020-05-12 06:32:03.208  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2020-05-12 06:32:03.223  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28657
                  2020-05-12 06:32:03.982  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:32:03.983  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:32:03.983  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:32:03.984  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:32:03.984  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:32:03.984  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:32:03.984  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:32:03.985  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:32:03.985  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:32:03.985  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:32:03.985  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:32:03.986  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:32:03.986  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:32:03.986  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:32:03.986  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:32:03.986  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:32:03.987  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:32:03.987  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:32:03.987  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:32:03.987  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2020-05-12 06:32:03.988  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                  2020-05-12 06:32:03.988  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                  2020-05-12 06:32:03.988  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                  2020-05-12 06:32:04.456  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                  2020-05-12 06:34:16.368  - info: iot.0 (914) starting. Version 1.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                  2020-05-12 06:34:17.440  - warn: iot.0 (914) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:35:17.865  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1424
                  2020-05-12 06:35:18.644  - info: ical.0 (1347) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-05-12 06:35:18.695  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:35:18.696  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:35:18.696  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:35:18.696  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:35:18.696  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:35:18.696  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:35:18.698  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:35:18.698  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:35:18.698  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:35:18.698  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:35:18.698  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:35:18.699  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:35:18.699  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2020-05-12 06:35:18.702  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                  2020-05-12 06:35:18.703  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                  2020-05-12 06:35:18.703  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect
                  2020-05-12 06:35:19.161  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                  2020-05-12 06:35:19.170  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-05-12 06:35:20.078  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                  2020-05-12 06:35:21.070  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2020-05-12 06:35:21.109  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1461
                  2020-05-12 06:35:21.938  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:35:21.938  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2020-05-12 06:35:21.939  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                  2020-05-12 06:35:21.939  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                  2020-05-12 06:35:21.939  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                  2020-05-12 06:35:22.729  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                  2020-05-12 06:35:24.340  - info: deconz.0 (1476) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                  2020-05-12 06:35:24.450  - info: deconz.0 (1476) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                  2020-05-12 06:35:24.523  - info: deconz.0 (1476) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  2020-05-12 06:35:34.448  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                  2020-05-12 06:35:34.449  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                  2020-05-12 06:35:35.458  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2020-05-12 06:35:35.497  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1573
                  2020-05-12 06:35:36.261  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:35:36.261  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:35:36.262  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:35:36.262  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:35:36.262  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:35:36.262  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:35:36.262  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:35:36.264  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:35:36.264  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:35:36.264  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:35:36.264  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:35:36.264  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:35:36.264  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2020-05-12 06:35:36.265  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                  2020-05-12 06:35:36.265  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                  2020-05-12 06:35:36.265  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                  2020-05-12 06:35:36.666  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                  2020-05-12 06:35:45.648  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                  2020-05-12 06:35:46.618  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2020-05-12 06:35:46.653  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1666
                  2020-05-12 06:35:47.443  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:35:47.443  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:35:47.443  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:35:47.445  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:35:47.445  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:35:47.445  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:35:47.445  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:35:47.445  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:35:47.446  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:35:47.446  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:35:47.446  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:35:47.446  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:35:47.446  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:35:47.446  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2020-05-12 06:38:36.253  - info: host.ioBroker-NUC iobroker del vw-connect.0
                  2020-05-12 06:38:37.594  - info: host.ioBroker-NUC iobroker Delete adapter "vw-connect.0"
                  2020-05-12 06:38:37.626  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 instances of vw-connect.0
                  2020-05-12 06:38:37.638  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 devices of vw-connect.0
                  2020-05-12 06:38:37.647  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 channels of vw-connect.0
                  2020-05-12 06:38:37.768  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 2198 states of vw-connect.0
                  2020-05-12 06:38:37.777  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 14 states of system.adapter.vw-connect.0
                  2020-05-12 06:38:38.886  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Deleting 2215 object(s). Be patient...
                  2020-05-12 06:38:39.782  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 2200 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:38:51.538  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 2000 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:39:03.506  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1800 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:39:14.493  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1600 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:39:24.513  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1400 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:39:34.609  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1200 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:39:45.465  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1000 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:39:56.760  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 800 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:40:00.028  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2752
                  2020-05-12 06:40:01.966  - info: dwd.0 (2752) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                  2020-05-12 06:40:05.388  - info: dwd.0 (2752) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-05-12 06:40:05.903  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-05-12 06:40:07.367  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 600 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:40:17.911  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 400 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:40:28.820  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 200 objects left to be deleted.
                  2020-05-12 06:40:40.001  - info: host.ioBroker-NUC object deleted system.adapter.vw-connect.0
                  2020-05-12 06:40:41.072  - info: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0
                  2020-05-12 06:41:15.758  - info: host.ioBroker-NUC iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master" vw-connect
                  2020-05-12 06:41:17.014  - info: host.ioBroker-NUC iobroker install https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master
                  2020-05-12 06:41:17.393  - info: host.ioBroker-NUC iobroker NPM version: 6.14.4
                  2020-05-12 06:41:17.393  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2020-05-12 06:41:48.841  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [5] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                  2020-05-12 06:41:48.941  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                  2020-05-12 06:41:48.998  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  2020-05-12 06:41:49.056  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                  2020-05-12 06:41:49.112  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2020-05-12 06:41:49.169  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  2020-05-12 06:41:50.306  - info: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0
                  2020-05-12 06:41:50.410  - info: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2020-05-12 06:42:57.910  - info: host.ioBroker-NUC iobroker add vw-connect  --host ioBroker-NUC
                  2020-05-12 06:42:59.233  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC create instance vw-connect
                  2020-05-12 06:42:59.247  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object vw-connect.0.info.connection created
                  2020-05-12 06:42:59.285  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object vw-connect.0.info created
                  2020-05-12 06:42:59.321  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created
                  2020-05-12 06:42:59.353  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created
                  2020-05-12 06:42:59.386  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created
                  2020-05-12 06:42:59.422  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created
                  2020-05-12 06:42:59.457  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.uptime created
                  2020-05-12 06:42:59.493  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memRss created
                  2020-05-12 06:42:59.530  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created
                  2020-05-12 06:42:59.563  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created
                  2020-05-12 06:42:59.597  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.cputime created
                  2020-05-12 06:42:59.635  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.cpu created
                  2020-05-12 06:42:59.669  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created
                  2020-05-12 06:42:59.702  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.connected created
                  2020-05-12 06:42:59.736  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.alive created
                  2020-05-12 06:42:59.766  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Set default value of vw-connect.0.info.connection: false
                  2020-05-12 06:42:59.809  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0 created
                  2020-05-12 06:43:00.816  - info: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0
                  2020-05-12 06:43:02.858  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3623
                  2020-05-12 06:43:03.599  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:43:03.599  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:43:03.599  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:43:03.599  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:43:03.599  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:43:03.602  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:43:03.602  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2020-05-12 06:43:03.602  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                  2020-05-12 06:43:03.603  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                  2020-05-12 06:43:03.604  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect
                  2020-05-12 06:43:03.961  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                  2020-05-12 06:43:04.735  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                  2020-05-12 06:43:04.735  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                  2020-05-12 06:43:05.744  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2020-05-12 06:43:05.827  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3660
                  2020-05-12 06:43:06.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:43:06.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:43:06.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:43:06.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:43:06.604  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2020-05-12 06:43:06.604  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                  2020-05-12 06:43:06.604  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                  2020-05-12 06:43:06.604  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                  2020-05-12 06:43:06.965  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                  2020-05-12 06:43:27.882  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                  2020-05-12 06:43:27.884  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                  2020-05-12 06:43:28.893  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2020-05-12 06:43:28.934  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3788
                  2020-05-12 06:43:29.684  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:43:29.685  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:43:29.685  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:43:29.685  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:43:29.686  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:43:29.686  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:43:29.686  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:43:29.686  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:43:29.686  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:43:29.687  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:43:29.687  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:43:29.687  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:43:29.688  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:43:29.688  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:43:29.688  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:43:29.688  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:43:29.689  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:43:29.689  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:43:29.689  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:43:29.689  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2020-05-12 06:43:29.689  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                  2020-05-12 06:43:29.690  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                  2020-05-12 06:43:29.690  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                  2020-05-12 06:43:30.034  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                  2020-05-12 06:43:39.092  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                  2020-05-12 06:43:39.094  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                  2020-05-12 06:43:40.102  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2020-05-12 06:43:40.137  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3874
                  2020-05-12 06:43:40.843  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:43:40.845  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:43:40.845  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:43:40.845  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:43:40.845  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:43:40.845  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:43:40.847  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2020-05-12 06:43:55.455  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3949
                  2020-05-12 06:43:56.201  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                  2020-05-12 06:43:56.202  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  2020-05-12 06:43:56.203  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                  2020-05-12 06:43:56.203  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  2020-05-12 06:43:56.203  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2020-05-12 06:43:56.205  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  2020-05-12 06:43:56.206  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  2020-05-12 06:43:56.206  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2020-05-12 06:43:56.206  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  2020-05-12 06:43:56.206  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:43:56.207  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:43:56.207  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  2020-05-12 06:43:56.207  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2020-05-12 06:43:56.207  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  2020-05-12 06:43:56.208  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  2020-05-12 06:43:56.208  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  2020-05-12 06:43:56.208  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  2020-05-12 06:43:56.208  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  2020-05-12 06:43:56.209  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2020-05-12 06:43:56.209  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    tombox @Wszene last edited by tombox
                    @Wszene sieht nach einem canvas problem aus
                    cd /opt/iobroker
                    npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix
                    schon probiert?
                    bzw sieht nach einem node update ohne npm rebuild aus
                    cd /opt/iobroker
                    npm rebuild
                    • Wszene
                      @tombox
                      Danke das war genau das Problem
                      Jetzt geht es wieder
                      • V
                        vernichter04 @tombox last edited by
                        @tombox
                        Hallo, also ich bin deinem Rat gefolgt. Die Aktualisierung klappt gelegentlich. Die Fehler sind trotzdem da.
                        • U
                          Ultor last edited by Ultor
                          Hi @tombox ,
                          Bei mir spuckt der Adapter (Version 0.0.15) leider gelegentlich immer noch Fehler aus und wird dann vom Host neu gestartet. Ich habe leider kein vollständiges Log zur Hand, das kann ich aber gerne nachreichen. Die JS-Controller-Version ist 3.1.2. Die Datenpunkte aktualisiert der Adapter scheinbar trotzdem korrekt (mit Skoda-App abgeglichen).
                          Die Fehlermeldung Error 400 / Failing to refresh token habe ich übrigens ebenfalls, und zwar bei jeder Aktualisierung (über mehrere Tage getestet). Auch das scheint bei mir keine großartigen Auswirkungen zu haben, auch nach dieser Fehlermeldung sind alle Datenpunkte aktuell.
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:37:05.703	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 14810
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.626	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.626	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.625	error	Caught by controller[1]: undefined
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.620	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                          vw-connect.0	2020-05-18 14:36:34.917	error	(32413) unhandled promise rejection: undefined
                          Unhandled	2020-05-18 14:36:34.917	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            tombox @Ultor last edited by
                            @Ultor ich habe noch eine 0.0.16 veröffentlicht. ich bräuchte wirklich mal den refreshtoken fehler
                              Sneak-L8 last edited by
                              @tombox: ich habe heute von 0.0.8 auf 0.0.15 aktualisiert.
                              Jetzt erhalte ich regelmäßig die beiden Fehler
                              vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.526	error	(12761) status update Failed
                              vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.524	error	(12761) 403
                              vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.475	error	(12761) status update Failed
                              vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.472	error	(12761) 403
                              Ich vermute, weil meine beiden Services noch nicht verlängert wurden. Kann das sein? Zuvor waren sie zwar auch nocht verfügbar, aber der Fehler kam nicht.
                              • Wszene
                                Ich sitze gerade daran das ich den Zustand der Türen und Fenster in die VIS einbaue
                                Leider bin ich da irgendwie erfolglos
                                Wie habt ihr das bei euch umgesetzt
                                Ich habe folgenden Plan:
                                Ich habe mir Datenpunkte erstellt
                                Dann habe ich ein Blockly erstellt welches diese Datenpunkte befühlen soll.
                                Das Falls Objekt ist in dem Fall
                                "vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value"
                                Leider werden die Datenpunkte nicht befühlt.
                                Sieht jemand von euch den Fehler?
                                Marcel
                                • U
                                  Hallo @Wszene,
                                  nimm mal statt das Aktualisiere-Element das Steuere-Element, dann sollte es funktionieren.
                                  Gruß,
                                  Daniel
                                  • Wszene
                                    Wszene last edited by Wszene
                                    Werde ich mal probieren
                                    Mal etwas anderes
                                    Kann man die Aktualisierung des Datenpunktes "vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value" irgendwie beeinflussen?
                                    Grund ist das sich das Fahrzeug schon lange wieder verschlossen hat bevor sich der Datenpunkt ändert
                                    EDIT:
                                    Ich habe jetzt mal die zeit genommen
                                    Die Aktualisierung hat jetzt über 5min gedauert
                                    Das ist auch etwas lang da ich mich via Telegram benachtigen lassen möchte wenn noch ein Fester offen ist
                                    • opossum
                                      opossum last edited by opossum
                                      leider wieder Fehler im Log, der Adapter ist aber grün.
                                      host.iobrokerprod 2020-05-23 03:20:50.454 error Caught by controller[1]: undefined
                                      host.iobrokerprod 2020-05-23 03:20:50.452 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.088 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.088 error (24368) 401
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.012 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.012 error (24368) 401
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.009 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.007 error (24368) 401
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.973 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.973 error (24368) 401
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.966 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.966 error (24368) 401
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.965 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.965 error (24368) 401
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.930 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.930 error (24368) 401
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.925 info (24368) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.924 info (24368) terminating
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.923 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.923 error (24368) 401
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.882 info (24368) cleaned everything up...
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.882 error (24368) unhandled promise rejection: undefined
                                      Unhandled 2020-05-23 03:20:49.881 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.880 error (24368) 401
                                      Kann damit jemand etwas anfangen? Installiert die 0.0.16. Der Login über die Website funktioniert.
                                        @Wszene update interval ist in den instanzoptionen
                                          tombox @opossum last edited by
                                          @opossum kannst du bitte checken ob du die aktuellste Js Controller hast 3.1.4.
                                          und nochmal be connect via GitHub installieren. Fehler ist nicht kritisch aber schaue ich mir an
                                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • opossum
                                            opossum @tombox last edited by
                                            Hallo, @tombox ,
                                            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                            Ich habe den js-Controller 3.1.4 im Einsatz, habe den Adapter noch einmal über GitHub installiert. Mal schauen, ob das ok ist. Danke Dir.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603203
