    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Slowman
      Slowman last edited by
      Ich hoffe, das mir hier noch Jemand au fdie Sprünge helfen kann 😥
      Die Datenabfrage von der FB funzt nicht richtig. Wenn manuell den Button drücke oder auch per Cron, wird mir im Log (Debug an) die Daten angezeigt, werden aber dann nicht ins UPNP--> Fritzbox--> Verzeichnis angezeigt bzw. übertragen. Somit werden mir auch keine Werte im Vis angezeigt bzw. übertragen. Es kommt keine Fehlermeldung im Debug Modus dazu. Auch eine Aktualisierung/ Wechsel des Browser bringt nichts.
      upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	</s:Body>
      upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	</u:GetExternalIPAddressResponse>
      upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	<NewExternalIPAddress>84.182.118.xxx</NewExternalIPAddress>
      upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	<u:GetExternalIPAddressResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:2">
      upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	<s:Body>
      upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      upnp.0	2020-05-01 10:15:14.103	debug	(10200) response: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
        @Slowman
        Bist du im Richtigen Ordner?
        Zeig mal was unter Objekte bei upnp alles steht.
        • Slowman
          Das hier:
          sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by sigi234
            @Slowman
            • Slowman
              Jepp Cron aktiviert.
              Dies ist auch eingeschaltet. Habe es nach einem Softwareupdate der FB deaktiviert und aktiviert. Irgendwo ist da der Wurm drin. Ob er mit dem Mesh (3 Repeater) nicht klar kommt?
                crunchip Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                @Slowman um an alle Daten zu kommen, sind diese drei zu aktivieren
                https://forum.iobroker.net/post/297898
                soviel ich weiss, wenn Mesh/mehrere Fritz-Geräte, dann muss man die Daten von der Haupt-Fritzbox holen, die das Mesh verteilt
                glaube auch, wenn du UPNP übertragen aktivierst, musst du die Fritzbox neu starten, damit es dann im IoBroker ankommt
                  bob der 1. @crunchip last edited by bob der 1.
                  @sigi234
                  Habe ein kleines Problemchen mit der Ansicht.
                  Im Edtior sehe ich nichts wenn ich am Rechner die Vis aufrufe auch nicht,nur wenn ich über das App gehe erscheint dieses Diagramm?
                  Welches ich nicht möchte.....was mach ich falsch???!Screenshot_20200512_125046.jpgScreenshot_20200512_125609.jpg
                    sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    Welche App?
                      bob der 1. @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Iobroker Vis Android
                        Coffeelover @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1 Hast du einen Z-Index für das Diagramm eingestellt? Ggf. gehen die unterschiedlichen Systeme nicht einheitlich mit einem fehlenden Z-Index um.
                          bob der 1. @Coffeelover last edited by bob der 1.
                          @Coffeelover
                          Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
                          Die Diagramme brauche ich nicht.
                          Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
                          Negalein C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by
                            schick mal einen Export der Seite
                              bob der 1. @Negalein last edited by
                              @Negalein
                              Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
                                @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
                                  @Coffeelover
                                  So per Teamviwer aufgeschalten,
                                  View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
                                  Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by Negalein
                                    Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
                                    Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
                                      bob der 1. @Negalein last edited by bob der 1.
                                      genau so sieht es aus
                                      • Negalein
                                        sehr komisch
                                        starte mal VIS neu
                                          @Negalein
                                          Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                                            @Negalein
                                            Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                                            Genau das tut es auch nicht.
                                            504
                                            130566
