    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      apollon77 @steimi last edited by
      @steimi Und der "workaround" war bei der 1.2.5 nötig? An sich sollte da die aktuelle Lib schon dabei sein
        steimi @apollon77 last edited by
        @apollon77 mit dem Workaround meine ich die Anpassung des radar2-Adapter. Gibt es ein Issue dazu.
        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Diginix
          Diginix @steimi last edited by
          @steimi Das Issue ist ja sogar von mir 😉
          Dafür habe ich schon lange meinen eigenen Workaround. Hat ja nichts mit der node Version zu tun.
          • MathiasJ
            MathiasJ @Diginix last edited by MathiasJ
            @Diginix
            Bei mir läuft Radar2 auf Node12.x und JS-Controller 3.x einwandfrei.
            ich hatte nur Startschwierigkeiten. 🙂
            Du mußt nur den Bluetoothtreiber aktualisieren, sonst bekommst Du Fehlermeldungen wie
            node bluetooth not found
            Ich war anfangs auch skeptisch, bin aber froh, dass ich jetzt doch aktualisiert habe.
            Zum finden von Personen zuhause nutze ich ausschließlich die G-Tags.
            da ich nicht überall auffindbar bin, nutze ich weiter die USB-LAN Extender .
            Der USB-Teil wird direkt am Raspberry angeschlossen, dazwischen kommen dann ca 10m LAN-Kabel, dann der zweite Teil des Extenders und am Ende dann der Bluetooth-Dongle.
            Nur ich gehe mit der Aktualisierung von Node10 auf Node 12 nicht nach Anleitung vor.
            • amg_666
              amg_666 @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Hi, ich habe heute das Update durchgeführt, lief völlig problemlos.
              3* Raspi 3b+ (Master und 2 Slaves), die waren alle auf der 10.2.0 und sind jetzt auf 12.6.3
              Adapter web gibt eine Warnung, die ist aber glaube ich schon älter
              web.0	2020-05-12 12:19:36.623	warn	(22015) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
              Adapter radar2.0 zickt noch rum mit Warnung, die vorher nicht da war:
              radar2.0	2020-05-12 12:20:00.476	warn	(14177) Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!
                apollon77 @amg_666 last edited by
                @amg_666 for web there is already an update in latest I think ... or check that you have current verison installed.
                For radar2 ... did you do the rebuild as written on top?
                • amg_666
                  amg_666 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  installed version is 3.0.8 (latest)
                  You mean the contribution of MathiasJ? Yes I did the rebuild and restarted iobroker, still receive the warning " (2547) Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!"
                    @amg_666 Ok ... Installation Fixer aufgerufen nach node update?
                    • amg_666
                      amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
                      @apollon77 Ja Fixer habe ich immer nach Updates gemacht, ich habe jetzt den Master nochmal "hart" neu gestartet (sudo shutdown -r 0) und die Warnung kommt immer noch.
                      Der web-Adapter ist jetzt aber sauber, seit dem Reboot keine warnings mehr)
                        @amg_666 Welche radar2 version?
                        • amg_666
                          @apollon77 Radar2 Version 1.2.5
                            @amg_666 Welchen js-controller?
                            • amg_666
                              @apollon77 "latest", js-controller 3.1.4, da war vorhin noch ein 3.0.x drauf, den habe ich upgedatet, hat aber bzgl der Warnung vom radar2 nix gebracht
                                @amg_666 Na dann versuch mal "iobroker rebuild radar2 --install" (Ausgabe bitte posten).
                                Versuchen.
                                Falls das nicht tat mach mal shell auf im ioBroker Verzeichnis, dann dort
                                cd node_modules/iobroker.radar2
                                npm install --production
                                und ausgabe posten
                                • amg_666
                                  @apollon77 Hi, danke für den Support, den "rebuild" hatte ich mir schon selbst überlegt und durchgeführt, aber leider die Ausgabe nicht kopiert. Scheint jetzt aber alles zu laufen, bislang kommen keine Warnings mehr...
                                    @amg_666 Und welchen Rebuild musstes Du tun?
                                    • amg_666
                                      @apollon77 Was meinst du? Ich hatte mich per ssh angemeldet und ann "iobroker rebuild radar2 --install" angestoßen, ist durchgelaufen, am Ende stand da "rebuild radar2 done"
                                        @amg_666 Und es tat? Darum ging es (und ich hatte ja oben mach das oder wenn nicht geht das andere geschrieben 🙂
                                        • amg_666
                                          @apollon77 ok dann hatte ich das falsch verstanden, also ich habe die erste Variante genutzt (iobroker rebuild radar2 --install) und seitdem (gestern mittag) läuft es rund.
                                            @amg_666 Danke
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737170
