    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
      @Slowman
      Bist du im Richtigen Ordner?
      Zeig mal was unter Objekte bei upnp alles steht.
      • Slowman
        Das hier:
        sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by sigi234
          @Slowman
          • Slowman
            Jepp Cron aktiviert.
            Dies ist auch eingeschaltet. Habe es nach einem Softwareupdate der FB deaktiviert und aktiviert. Irgendwo ist da der Wurm drin. Ob er mit dem Mesh (3 Repeater) nicht klar kommt?
              crunchip Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
              @Slowman um an alle Daten zu kommen, sind diese drei zu aktivieren
              https://forum.iobroker.net/post/297898
              soviel ich weiss, wenn Mesh/mehrere Fritz-Geräte, dann muss man die Daten von der Haupt-Fritzbox holen, die das Mesh verteilt
              glaube auch, wenn du UPNP übertragen aktivierst, musst du die Fritzbox neu starten, damit es dann im IoBroker ankommt
                bob der 1. @crunchip last edited by bob der 1.
                @sigi234
                Habe ein kleines Problemchen mit der Ansicht.
                Im Edtior sehe ich nichts wenn ich am Rechner die Vis aufrufe auch nicht,nur wenn ich über das App gehe erscheint dieses Diagramm?
                Welches ich nicht möchte.....was mach ich falsch???!Screenshot_20200512_125046.jpgScreenshot_20200512_125609.jpg
                  sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  Welche App?
                    bob der 1. @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Iobroker Vis Android
                      Coffeelover @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1 Hast du einen Z-Index für das Diagramm eingestellt? Ggf. gehen die unterschiedlichen Systeme nicht einheitlich mit einem fehlenden Z-Index um.
                        bob der 1. @Coffeelover last edited by bob der 1.
                        @Coffeelover
                        Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
                        Die Diagramme brauche ich nicht.
                        Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
                        Negalein C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by
                          schick mal einen Export der Seite
                            bob der 1. @Negalein last edited by
                            @Negalein
                            Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
                              @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
                                @Coffeelover
                                So per Teamviwer aufgeschalten,
                                View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
                                Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by Negalein
                                  Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
                                  Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
                                    bob der 1. @Negalein last edited by bob der 1.
                                    genau so sieht es aus
                                    • Negalein
                                      sehr komisch
                                      starte mal VIS neu
                                        @Negalein
                                        Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                                          @Negalein
                                          Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                                          Genau das tut es auch nicht.
                                          • Negalein
                                            nicht unbedingt.
                                            Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                                            Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                                            1.0k
                                            504
                                            130581
