    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @Slowman last edited by sigi234
      @Slowman
      • Slowman
        Jepp Cron aktiviert.
        Dies ist auch eingeschaltet. Habe es nach einem Softwareupdate der FB deaktiviert und aktiviert. Irgendwo ist da der Wurm drin. Ob er mit dem Mesh (3 Repeater) nicht klar kommt?
          crunchip Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
          @Slowman um an alle Daten zu kommen, sind diese drei zu aktivieren
          https://forum.iobroker.net/post/297898
          soviel ich weiss, wenn Mesh/mehrere Fritz-Geräte, dann muss man die Daten von der Haupt-Fritzbox holen, die das Mesh verteilt
          glaube auch, wenn du UPNP übertragen aktivierst, musst du die Fritzbox neu starten, damit es dann im IoBroker ankommt
            bob der 1. @crunchip last edited by bob der 1.
            @sigi234
            Habe ein kleines Problemchen mit der Ansicht.
            Im Edtior sehe ich nichts wenn ich am Rechner die Vis aufrufe auch nicht,nur wenn ich über das App gehe erscheint dieses Diagramm?
            Welches ich nicht möchte.....was mach ich falsch???!Screenshot_20200512_125046.jpgScreenshot_20200512_125609.jpg
              sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Welche App?
                bob der 1. @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Iobroker Vis Android
                  Coffeelover @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 Hast du einen Z-Index für das Diagramm eingestellt? Ggf. gehen die unterschiedlichen Systeme nicht einheitlich mit einem fehlenden Z-Index um.
                    bob der 1. @Coffeelover last edited by bob der 1.
                    @Coffeelover
                    Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
                    Die Diagramme brauche ich nicht.
                    Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
                    Negalein C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by
                      schick mal einen Export der Seite
                        bob der 1. @Negalein last edited by
                        @Negalein
                        Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
                          @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
                            @Coffeelover
                            So per Teamviwer aufgeschalten,
                            View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
                            Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by Negalein
                              Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
                              Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
                                bob der 1. @Negalein last edited by bob der 1.
                                genau so sieht es aus
                                • Negalein
                                  sehr komisch
                                  starte mal VIS neu
                                    @Negalein
                                    Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                                      @Negalein
                                      Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                                      Genau das tut es auch nicht.
                                      • Negalein
                                        nicht unbedingt.
                                        Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                                        Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                                          @Negalein Wenn ich alle selektiere so
                                          • Negalein
                                            versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
                                            Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
                                            504
                                            130573
