    4. Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @MrSonei6 last edited by
      @MrSonei6 sagte in Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker:
      Mit den Funk Tastern (rc) kann man kein wahr oder falsch programmieren auf eine der beiden Funk Tasten.
      dann kann man das in ioBroker auch nicht nutzen.
      Mit CCU geht das
        MrSonei6 @Homoran last edited by MrSonei6
        @Homoran sagte in Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker:
        Also man sieht schon ein war oder ein falsch bei den Funk RC Tasten unter den Punkt "on" jeder einzelner Taste.
        Wenn man dann manuel auf true setzt passiert aber dann nichts.
        Ich habe mal geprüft wenn ich den Funk RC Taster manuel drücke steht er auch nicht auf true danach.
        Weil ein Funk Taster gibt ja nur ein kurzes Signal denke ich mir.
          zum HAP und zu dem entsprechenden Adapter kann ich nichts sagen.
          Bei der CCU wird nur der Zeitstempel aktualisiert, ein false kommt nie, es bleibt immer auf true
            Ich denke das es genau so wie bei CCU auch hier mit Accesspoint in ioBrocker programiert werden muss.
            Und wenn du sagst auch bei CCU geht es nicht mit true dann ist das genau mein Problem, nur bin ich zu sehr
            unwissend was Programierung angeht damit ich mir jetzt einen Zeistempel programieren kann.
            Wie mache ich per blockly ein Script wenn der Zeitstempel aktualisiert wird.
            Also welchen blockly Werkzeuge verwende ich da?
            Ich habtte es schon wie oben gabeut also wenn sich der wert ändert dann schaltet auch das licht
            Problem ist nur das dann auf allen Funktasten das licht geschaltet wird welches ich auf die Taste 1 gelegt hatte,
            Weil sich anscheinend bei allen Tastern etwas ändert wenn eine Taste gedrückt wird
              Ja, der Zeitstempel.
              Also musst du auf "wird aktualisiert" triggern.
                ja genau das habe ich gemacht, ich habe auf den Button 1 das Script gelegt.
                mit einem "wurde aktualisiert" trigger
                Das script läuft auch wenn der Button 1 betätgt wird aber,
                Leider läuft das script auch wenn man den Button 2 drückt
                Anschenend aktualisiere alle Buttens des Schalters immer bei jedem Druck eines der dauf liegenden Buttons.
                  Homoran Global Moderator Administrators @MrSonei6 last edited by Homoran
                  @MrSonei6 Dann zeig doch mal dein Skript und die Datenpunkte
                    MrSonei6 @Homoran last edited by Homoran
                    hier schaltet das Script aber leider schaltet es auch wenn andere Tasten gedrückt werden:
                    on({id: 'hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.channels.1.on', change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.channels.1.on"/on/, true);
                    Hier passiert gar nichts wenn ich die Taste 1 vom Funktaster drücke
                    on({id: 'hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.channels.1.on', val: true}, function (obj) {
                    setState("hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.channels.1.on"/on/, true);
                    MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    wo sehe ich einen datenpunkt?
                      Unter "Objekte"
                      Hier hmip.0
                        Unter "Objekte"
                        Hier hmip.0
                        Ok also siehst du alles aus dem Script?
                        Ich habe auch mal getestet das einzige was auch noch geht ist "gleich oder höher"
                        Aber da passiert dann auch das selbe das das script von allen Buttons los geht
                          nein, nicht die Objektstruktur ob das überhaupt der richtige Datenpunkt ist.
                          Und aus-ixen bringt nichts. Wir können dann nicht helfen und nutzen tut es nichts
                            @Homoran
                            on({id: 'hmip.0.devices.3014F711A00019DA499460B0.channels.1.on', change: "any"}, function (obj) {
                              setState("hmip.0.devices.3014F711A00008D8A9AC16D9.channels.1.on"/*on*/, true);
                            Also unter objekte dann suche ich den Funk RC Schalter dann steht als überpunkt im ordner
                            ID:
                            Hier ien Bild aus ioBrocker unter geräte. Das ist er Funk Schalter mit zwei tasten.
                            Ich weiß nicht ob dir das hilft?
                              MrSonei6 @MrSonei6 last edited by
                              @MrSonei6 kann ich noch Infos liefern 😉 ?
                                @MrSonei6
                                Ich bin leider mangels Hardware jetzt raus.
                                Ich fürchte aber, dass da ein Problem (ob am Adapter oder am HAP weiß ich nicht) vorliegt, da gerade noch eine ähnliche Anfrage kam, wo anscheinend das selbe Problem mit einer Fernbedienung existiert.
                                  @Homoran
                                  Hallo das ist schade.
                                  Welcher Threed genau hat das selbe Problem evtl häng ich mich da dran?
                                  Mir ist auch aufgefallen wenn ihc mein script mit "wenn änderung" dann schalte lauen lasse das nach einer gewissen zeit das lich automatisch an geht. Sprich anscheinend telefoniert der schalter alle 30 min mal zm Accesspoint und dabei
                                  ändert sich auch etwas und dann springt auch ds ioBrocker Script an.
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=Hmip Fernbedienung &in=titlesposts
                                    harmony homatic homatic ip iobroker logitech schalten szene
                                    1855
