    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      bob der 1. @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Iobroker Vis Android
        Coffeelover @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 Hast du einen Z-Index für das Diagramm eingestellt? Ggf. gehen die unterschiedlichen Systeme nicht einheitlich mit einem fehlenden Z-Index um.
          bob der 1. @Coffeelover last edited by bob der 1.
          @Coffeelover
          Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
          Die Diagramme brauche ich nicht.
          Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
          Negalein C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            schick mal einen Export der Seite
              bob der 1. @Negalein last edited by
              @Negalein
              Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
                @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
                  @Coffeelover
                  So per Teamviwer aufgeschalten,
                  View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
                  Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by Negalein
                    Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
                    Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
                      bob der 1. @Negalein last edited by bob der 1.
                      genau so sieht es aus
                      • Negalein
                        sehr komisch
                        starte mal VIS neu
                          @Negalein
                          Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                            @Negalein
                            Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                            Genau das tut es auch nicht.
                            • Negalein
                              nicht unbedingt.
                              Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                              Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                                @Negalein Wenn ich alle selektiere so
                                • Negalein
                                  versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
                                  Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
                                    @Negalein
                                    Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
                                    importiere das fix noch neu
                                      @Negalein
                                      Genau das gleiche Spiel,das Diagramm erscheint.
                                      sobald ich hergehe und kurz zoome und wieder raus am Tab sowie Handy ist es weg.
                                      Lade ich die Seite neu erscheint es wieder!!!
                                      • Negalein
                                        Ja, rgraph ist es
                                          @Negalein
                                          und wie bekomme ich das nun weg!
                                          Kann das widget nicht anklicken zum Löschen!!!
                                          Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            sowas hatte ich auch mal.
                                            Das waren gruppierte Widgets.
                                            Schick mir den Link zum View (finde ihn gerade nicht), dann schau ich es mir an.
                                            504
                                            130573
