    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • MathiasJ
      MathiasJ @Diginix last edited by MathiasJ
      @Diginix
      Bei mir läuft Radar2 auf Node12.x und JS-Controller 3.x einwandfrei.
      ich hatte nur Startschwierigkeiten. 🙂
      Du mußt nur den Bluetoothtreiber aktualisieren, sonst bekommst Du Fehlermeldungen wie
      node bluetooth not found
      Ich war anfangs auch skeptisch, bin aber froh, dass ich jetzt doch aktualisiert habe.
      Zum finden von Personen zuhause nutze ich ausschließlich die G-Tags.
      da ich nicht überall auffindbar bin, nutze ich weiter die USB-LAN Extender .
      Der USB-Teil wird direkt am Raspberry angeschlossen, dazwischen kommen dann ca 10m LAN-Kabel, dann der zweite Teil des Extenders und am Ende dann der Bluetooth-Dongle.
      Nur ich gehe mit der Aktualisierung von Node10 auf Node 12 nicht nach Anleitung vor.
      • amg_666
        amg_666 @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Hi, ich habe heute das Update durchgeführt, lief völlig problemlos.
        3* Raspi 3b+ (Master und 2 Slaves), die waren alle auf der 10.2.0 und sind jetzt auf 12.6.3
        Adapter web gibt eine Warnung, die ist aber glaube ich schon älter
        web.0	2020-05-12 12:19:36.623	warn	(22015) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
        Adapter radar2.0 zickt noch rum mit Warnung, die vorher nicht da war:
        radar2.0	2020-05-12 12:20:00.476	warn	(14177) Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!
          apollon77 @amg_666 last edited by
          @amg_666 for web there is already an update in latest I think ... or check that you have current verison installed.
          For radar2 ... did you do the rebuild as written on top?
          • amg_666
            amg_666 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            installed version is 3.0.8 (latest)
            You mean the contribution of MathiasJ? Yes I did the rebuild and restarted iobroker, still receive the warning " (2547) Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!"
              @amg_666 Ok ... Installation Fixer aufgerufen nach node update?
              • amg_666
                amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
                @apollon77 Ja Fixer habe ich immer nach Updates gemacht, ich habe jetzt den Master nochmal "hart" neu gestartet (sudo shutdown -r 0) und die Warnung kommt immer noch.
                Der web-Adapter ist jetzt aber sauber, seit dem Reboot keine warnings mehr)
                  @amg_666 Welche radar2 version?
                  • amg_666
                    @apollon77 Radar2 Version 1.2.5
                      @amg_666 Welchen js-controller?
                      • amg_666
                        @apollon77 "latest", js-controller 3.1.4, da war vorhin noch ein 3.0.x drauf, den habe ich upgedatet, hat aber bzgl der Warnung vom radar2 nix gebracht
                          @amg_666 Na dann versuch mal "iobroker rebuild radar2 --install" (Ausgabe bitte posten).
                          Versuchen.
                          Falls das nicht tat mach mal shell auf im ioBroker Verzeichnis, dann dort
                          cd node_modules/iobroker.radar2
                          npm install --production
                          und ausgabe posten
                          • amg_666
                            @apollon77 Hi, danke für den Support, den "rebuild" hatte ich mir schon selbst überlegt und durchgeführt, aber leider die Ausgabe nicht kopiert. Scheint jetzt aber alles zu laufen, bislang kommen keine Warnings mehr...
                              @amg_666 Und welchen Rebuild musstes Du tun?
                              • amg_666
                                @apollon77 Was meinst du? Ich hatte mich per ssh angemeldet und ann "iobroker rebuild radar2 --install" angestoßen, ist durchgelaufen, am Ende stand da "rebuild radar2 done"
                                  @amg_666 Und es tat? Darum ging es (und ich hatte ja oben mach das oder wenn nicht geht das andere geschrieben 🙂
                                  • amg_666
                                    @apollon77 ok dann hatte ich das falsch verstanden, also ich habe die erste Variante genutzt (iobroker rebuild radar2 --install) und seitdem (gestern mittag) läuft es rund.
                                      @amg_666 Danke
                                        HeiLuRa last edited by
                                        Nachdem ich den js-controller auf 3.1.4 aktualisiert habe, habe ich versucht node.js von 10.20.1 auf 12.16.3 zu aktuallisieren. bin auch nach den üblichen Anweisungen vorgegangen. Es läuft auch ohne Fehler durch, nur beim letzten Schritt bekomme ich folgende Meldung:
                                        *pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                                        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                        nodejs : Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.9.2-10+deb8u2 soll installiert werden
                                        E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                        pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $*
                                        "node -v" zeigt die alte (10.20.1) Version.
                                        Wie komme ich weiter?
                                          Jan1 @HeiLuRa last edited by Jan1
                                          @HeiLuRa
                                          was läuft denn auf dem Pi?
                                            @Jan1
                                            nur "iobroker", oder meinst Du die Adapter?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737281
