    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      bob der 1. @Coffeelover last edited by bob der 1.
      @Coffeelover
      Im endeffekt habe ich Sigis Vis geklaut😎.
      Die Diagramme brauche ich nicht.
      Der Z Index? Ich kann ja nicht im Editor auf das Widget zugreifen,da erscheint es auch nicht
      Negalein C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        schick mal einen Export der Seite
          bob der 1. @Negalein last edited by
          @Negalein
          Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
            Coffeelover @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
              @Coffeelover
              So per Teamviwer aufgeschalten,
              View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
              Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by Negalein
                Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
                Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
                  bob der 1. @Negalein last edited by bob der 1.
                  genau so sieht es aus
                  • Negalein
                    sehr komisch
                    starte mal VIS neu
                      @Negalein
                      Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                        @Negalein
                        Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                        Genau das tut es auch nicht.
                        • Negalein
                          nicht unbedingt.
                          Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                          Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                            @Negalein Wenn ich alle selektiere so
                            • Negalein
                              versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
                              Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
                                @Negalein
                                Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
                                importiere das fix noch neu
                                  @Negalein
                                  Genau das gleiche Spiel,das Diagramm erscheint.
                                  sobald ich hergehe und kurz zoome und wieder raus am Tab sowie Handy ist es weg.
                                  Lade ich die Seite neu erscheint es wieder!!!
                                  • Negalein
                                    Ja, rgraph ist es
                                      @Negalein
                                      und wie bekomme ich das nun weg!
                                      Kann das widget nicht anklicken zum Löschen!!!
                                      Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        sowas hatte ich auch mal.
                                        Das waren gruppierte Widgets.
                                        Schick mir den Link zum View (finde ihn gerade nicht), dann schau ich es mir an.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @bob der 1. last edited by Glasfaser
                                          @bob-der-1
                                          nimm mal diese View
                                          IT.txt
                                            bob der 1. @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                            @bob-der-1
                                            nimm mal diese View
                                            IT.txt
                                            Da ist es das gleiche da rgraph Widget dabei sind , habe die aber gelöscht bekommen!
                                            Gleichzeitig geht auch der View-Export wieder.
                                            Aber dennoch hier der Link.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/266
                                            Danke,für eure Hilfe.
                                            Vis und ich sind noch nicht gut Freund!!
                                            504
                                            130573
