    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      bob der 1. @Negalein last edited by
      @Negalein
      Ok,ich brauch aber 1 h,bin auf dem Heimweg.
        Coffeelover @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 Da gibt es noch 2 Möglichkeiten: Entweder links über das Dropdown Widget für Widget durchgehen, bis du das richtige ausgewählt hast oder mit Rechtsklick auf den Bereich und über den Kontext auswählen.
          bob der 1. @Coffeelover last edited by bob der 1.
          @Coffeelover
          So per Teamviwer aufgeschalten,
          View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
          Edit: rechtsklick geht auch nicht weil ich nichts angezeigt bekomme,Widgets durchgehen ...bisher keine Anzeige...
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by Negalein
            @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
            Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
              bob der 1. @Negalein last edited by bob der 1.
              genau so sieht es aus
              • Negalein
                sehr komisch
                starte mal VIS neu
                  @Negalein
                  Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
                    @Negalein
                    Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
                    Genau das tut es auch nicht.
                    • Negalein
                      nicht unbedingt.
                      Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                      Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                        @Negalein Wenn ich alle selektiere so
                        • Negalein
                          versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
                          Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
                            @Negalein
                            Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
                            importiere das fix noch neu
                              @Negalein
                              Genau das gleiche Spiel,das Diagramm erscheint.
                              sobald ich hergehe und kurz zoome und wieder raus am Tab sowie Handy ist es weg.
                              Lade ich die Seite neu erscheint es wieder!!!
                              • Negalein
                                Ja, rgraph ist es
                                  @Negalein
                                  und wie bekomme ich das nun weg!
                                  Kann das widget nicht anklicken zum Löschen!!!
                                  Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    sowas hatte ich auch mal.
                                    Das waren gruppierte Widgets.
                                    Schick mir den Link zum View (finde ihn gerade nicht), dann schau ich es mir an.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @bob der 1. last edited by Glasfaser
                                      @bob-der-1
                                      nimm mal diese View
                                      IT.txt
                                        bob der 1. @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                        @bob-der-1
                                        nimm mal diese View
                                        IT.txt
                                        Da ist es das gleiche da rgraph Widget dabei sind , habe die aber gelöscht bekommen!
                                        Gleichzeitig geht auch der View-Export wieder.
                                        Aber dennoch hier der Link.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/266
                                        Danke,für eure Hilfe.
                                        Vis und ich sind noch nicht gut Freund!!
                                        • Glasfaser
                                          @bob-der-1
                                          Habe eigentliche beide Widget´s Diagramme aus der View gelöscht !?
                                          Kann das sein das du den Adapter Material Design Widget nicht installiert hast ?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                            sind im Export noch vorhanden gewesen.
                                            504
                                            130556
