    4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
      Michmu last edited by
      ich bin ein Stück weiter. Die Nachrichten kommen auf Telegram an.
      (Mein Fehler war: ich hatte die Scripte unter Global abgelegt und nicht unter common)
      jetzt ist das Problem mit den Bildern noch da. Ich bekomme die Bilder nicht gespeichert.
      // Grupppe Klingel/Torfoto
      ! var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004XXX.1.PRESS_SHORT"/Klingelsensor.PRESS_SHORT/;
      ! on({id: idKlingel, val: true}, function() {
      exec ("wget --output-document image.jpg http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Cam&pwd=Passwort");
          sendTo("telegram", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
          sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
      ! function waittime() { // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
      sendTo('telegram', "image.jpg");
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Michmu:
        Es kann sein, dass image.jpg woanders gespeichert wird. Versuch mal absolute Pfade zu verwenden.
          mayer last edited by
          Also ich hole mir meine Fotos per download von der Kamera:
                var Download = require('download');
                var dest = '/images/';
                var foto_url0 = "http://camip:port/++image?cameraNum=0&width=1280&height=720&quality=50";
                new Download({mode: '777'}).get(foto_url0).dest(dest).rename("cam0.jpg").run()
                setTimeout(function(){
                      sendTo('telegram.0', '/images/cam0.jpg');
                 }, 12000);
          Gruss
            Solear last edited by
            Das geht aber nur, wenn man sich nicht an der Cam authentifizieren muss.
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              Habe gestern den js-controller auf Version 0.8.10 hochgezogen, funktioniert es bei euch noch ein Bild zu Telegram zu senden?
              on({time: {hour: 9, minute: 6}}, function() {
              sendTo('telegram', '/opt/iobroker/foto/kamerabild.jpeg');
              log("Foto verschickt");
              Im log steht noch "Foto verschickt" aber es kommt nichts mehr an. Text schicken geht ohne Probleme
                Bei mir ging und geht es. Neustart gemacht?
                • coyote
                  Hmm ok.
                  Javascript Instanz und Telegram Adapter schon neu gestartet. Ich versuche mal noch nen kompletten Neustart.
                  Edit: Nein, leider kein Erfolg.
                  Cubie jetzt komplett neu gestartet, bringt leider auch nix. Laut Log sollte es verschickt werden, Pfad und Bild sind auch vorhanden.
                  Keine Ahnung wieso es plötzlich nicht mehr geht. Jemand noch ne Idee wo/wie ich den Fehler suchen kann?
                    thomassch last edited by
                    nachdem ich ein wenig mit Cam Bildern und telegramm experimentiert habe, möchte ich Euch das Script gerne mal zur Verfügung stellen.
                    Damit versende ich über Telegramm im Falle einer Sensorauslösung Einzel oder bei Alarm auch alle Webcam Bilder.
                    Damit das funktioniert, sollte Eure instar Cam im Webbrowser über folgenden Aufruf ein Bild anzeigen:
                    http://ip-der-cam/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar
                    Das Verschicken funktioniert über das speichern eines JPG Files in IOBroker, dazu wird die Funktion "download" verwendet.
                    Ich habe ein wenig gebraucht rauszufinden, dass es eine extra JavaScript Funktion ist, die erst über das iobroker Terminal vorher manuell installiert werden muss.
                    (bin halt noch nicht so geübt und Anfänger in Java)
                    Dazu im IOBorker die Tablasche Terminal aufmachen und das eingeben:
                    npm install download
                    Danach bei Script Einstellungen "download" mit reinnehmen:
                    Anschließend das Script übernehmen und ein wenig an Eure Cams anpassen.
                    Im Script noch die IPs der Webcam anpassen bzw. beim Versenden aller WebCams dann die Anzahl der Cam Aufrufe anpassen.
                    // Script: TelegramBild
                    // Script: Bild und Text per Telegram verschicken, wenn ein Sensor auslöst
                    // Script: 15.05.2016
                    // Autor: thomassch
                    // Grundidee: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2609&p=24557&hilit=telegram#p24557
                    // IPCams: Instar 5907HD / 6012HD
                    var logging = true;
                    var Download = require('download');  // Modul Download muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein
                    var foto_urlFlur   = "http://192.168.2.1/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Innen Flur
                    var foto_urlGarage = "http://192.168.2.2/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Garage
                    var foto_urlGarten = "http://192.168.2.3/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Kellertür
                    var foto_urlWohn   = "http://192.168.2.4/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Wohnzimmer
                    var txtaction = "..."; // Telegram Text
                    if (logging) log("TelegramBild - Script start", "info");
                    // Funktion zum Versenden einer Meldung und Bild über Telegramm
                    // myObj   : Auslöseobjekt
                    // myText  : wird im Telegramm als Objekttext (Klartext) angezeigt
                    // txtTrue : wird bei auslösen = 1 im Telegram angezeigt
                    // txtFalse: wird bei auslösen = 0 im Telegram angezeigt (hier nicht verwendet)
                    // txtOrt  : Übergabe der WebCam Adresse
                    // txtBild : lokaler Name für das Bild dass dann versendet wird
                    // EInzelbild verschicken
                    function xaktionCam(myObj, myText, txtTrue, txtFalse, txtOrt, txtBild)
                        if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - start", "info");
                        if (myObj.newState.val === true) {
                            txtaction = txtTrue;
                            // erst mal Text
                            var myTel = myText + " " + txtaction;
                            if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - state = 1: " + myTel, "info");
                            setState("telegram.0.communicate.response", myTel);
                            // dann Bild verschicken
                            new Download({mode: '777'}).get(txtOrt).dest(dest).rename(txtBild+".jpg").run()
                                sendTo('telegram.0', dest+txtBild+'.jpg');
                                if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - Bild versendet" + dest+txtBild+'.jpg', "info");
                            }, 6000); // 6 sek warten bevor man das JPG verschickt
                    // Alle Cams aufnehmen und verschicken
                    function xaktionCamAlle(myObj, myText)
                      if (logging) log("xaktionCamAlle - start", "info");
                          // erst mal Text
                          var myTel = myText;
                          if (logging) log("TelegramBild.xaktionCamAlle - state = 1: " + myTel, "info");
                          new Download({mode: '777'}).get(foto_urlFlur).dest(dest).rename("BildAlarmFlur"+".jpg").run()
                          new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarage).dest(dest).rename("BildAlarmGarage"+".jpg").run()
                          new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarten).dest(dest).rename("BildAlarmGarten"+".jpg").run()
                          new Download({mode: '777'}).get(foto_urlWohn).dest(dest).rename("BildAlarmWohnzimmer"+".jpg").run()
                          setTimeout(
                            function()
                              sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmFlur"+'.jpg');
                              sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarage"+'.jpg');
                              sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarten"+'.jpg');
                              sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmWohnzimmer"+'.jpg');
                            }, 20000); // 20 sek warten bevor man das JPG verschickt
                    // Auslöser
                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ1469465.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Die Innentür wurde "       ,"geöffnet",""      , foto_urlFlur  , "BildFlur"); }); // Innentür
                    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0100446.1.MOTION",         val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garten Bewegungsmelder "   ,"ausgelöst",""     , foto_urlGarten, "BildGarten"); }); // Garten
                    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0656769.1.PRESS_SHORT",    val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Klingelsensor "            ,"es klingelt",""   , foto_urlGarage, "BildKlingel"); }); // Klingelsensor
                    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0812040.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garagentor "               ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildGaragentor"); }); // Garagentor
                    on({id: "hm-rpc.0.MEQ1408344.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Waschraum Tür "            ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildWaschRaumTuer"); }); // Waschraumtüre
                    // AlarmEreignis
                    on({id: "hm-rega.0.3047",  change:"ne"},                    function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! xxxx Alarm","ausgelöst xxxx !!!"); });
                    on({id: "hm-rega.0.1790",  change:"ne"},                    function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! Voralarm","ausgelöst!!!"); });
                    Jetzt fehlt mir eigentlich noch folgende Funktion:
                    1. Ich würde gerne die aktuell gemachten Bilder und auch die letzten 10 Bilder speichern und auf einer Vis Seite anzeigen
                    2. Eventuell bei Alarm für 10 Minuten, alle 15 sek Bilder erstellen und die ablegen - allerdings dann nicht auf IOBroker, sondern z.B. auf die Dropbox oder lokale NAS bei mir
                    3. mit dem Telegram auch gleich einen Link auf die Vis Webseite schicken
                    Vielleicht weiß jemand wie ich mit Javascript das JPG das ich gespeichert habe, gleich mal kopieren kann auf ein lokales Netzlaufwerk ???
                    Gruss
                    Thomas
                      Hey, danke für das Skript!
                      Wie lange dauert es bei dir vom Auslösen bis zum Ankommen des Bildes bei Telegram?
                      Schneller als 2 Sekunden?
                        @Solear:
                        Schneller als 2 Sekunden? `
                        Hab es nicht gestoppt - die Bilder sind aber 2-3 sekunden später auf der Platte …
                        da ich die Verzögerung drin habe, sind die 10-20 Sekunden später auch per Telegram auf meinen Handy...
                        (ich denke aber die Zeit richtet sich nach der Auslastung von Telegram.)
                          nun eine Version inkl. Speicherung der letzten Bilder im VIS.0 Verzeichnis
                          29.05.2016 Änderung auf Request !
                          damit kann man nun auch eine Webseite machen mit diesen Bildern….
                          Die Verzögerungen sind notwendig, damit man erst kopiert wenn die Bilder auch von der Cam Webseite geladen wurden.
                          ... fehlt jetzt nur noch eine bessere History - ich möchte gerne beim Click auf einer der Bilder
                          a) auf die WebCam Seite gehen können
                          b) ein größeres Bild des gespeicherten Bildes sehen..
                          bin über jede Anregung dankbar.
                          Gruss
                          thomassch
                          // Script: V0.81
                          // Autor: thomassch
                          // Verwendet: https://github.com/kevva/download
                          // weiteres: https://github.com/calvinmetcalf/copyfiles
                          // History
                          // 29.05.2016 V0.81  download Funktion entfernt und durch request ersetzt
                          var logging = true;
                          var request = require('request');    // Modul Request muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein
                          var fs      = require('fs');
                          var xCopyFiles = require('copyfiles'); // Modul Copyfiles zum Dateikopieren über Javascript-Einstellungen
                          var foto_urlFlur   =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Innen Flur
                          var foto_urlGarage =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Garage
                          var foto_urlGarten =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Kellertür
                          var foto_urlWohn   =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Wohnzimmer
                          var xBildpfad = "..."; // Bild mit Pfad
                          function xaktionCam(myObj, myText, txtTrue, txtFalse, txtUrlOrt, txtBild)
                                  // erst mal Text
                                  // dann von Cam downloaden
                                  myDownload(txtUrlOrt, dest, txtBild+".jpg");
                                  // Bild versenden
                                      sendTo('telegram.0', dest+txtBild);
                                  // Bild kopieren in VIS Verzeichnis für Anzeige im Webübersichtsbild
                                  setTimeout(
                                      function()
                                          xBildpfad = dest+txtBild+".jpg";
                                          if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles xBildpfad: "+ xBildpfad, "info");
                                          new xCopyFiles([xBildpfad,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){
                                              if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles err: "+ err, "info");
                                              if (err) {
                                                 if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles Error", "info");
                                              } else {
                                                 if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles ok", "info");
                                  }, 30000); // 20 sek warten bevor man das JPG umkopiert
                          // Funktion zum Download von WebCam Website
                          function myDownload(mySource, myDest, myBildName)
                              // dann Bild von Cam Laden
                              request.get({url: mySource, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  fs.writeFile(myDest + myBildName + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                      if (err) {
                                          if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Fehler beim Bild: "+ myBildName + "speichern", "warn");
                                          } else {
                                          if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Bild: " + myBildName + " gespeichert", "info");
                                // erst mal Text
                                var myTel = myText;
                                // erst mal aktuelle Bilder von den Cams holen
                                myDownload(foto_urlFlur,   dest, "BildAlarmFlur");
                                myDownload(foto_urlGarage, dest, "BildAlarmGarage");
                                myDownload(foto_urlGarten, dest, "BildAlarmGarten");
                                myDownload(foto_urlWohn,   dest, "BildAlarmWohnzimmer");
                                // Die Bilder per Telegramm nach 20 sekunden verschicken
                                setTimeout(
                                  function()
                                // und nun alle 4 umkopieren
                                setTimeout(
                                  function()
                                      new xCopyFiles([dest+"BildAlarmFlur.jpg"      ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                      new xCopyFiles([dest+"BildAlarmGarage.jpg"    ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                      new xCopyFiles([dest+"BildAlarmGarten.jpg"    ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                      new xCopyFiles([dest+"BildAlarmWohnzimmer.jpg",'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                  }, 30000); // 30 sek warten bevor man das JPG umkopiert
                          // Auslöser
                          on({id: "hm-rpc.0.LEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Die Innentür wurde "       ,"geöffnet",""      , foto_urlFlur  ,   "BildFlur"); }); // Innentür
                          on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.MOTION",         val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garten Bewegungsmelder "   ,"ausgelöst",""     , foto_urlGarten,   "BildGarten"); }); // Garten
                          on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.PRESS_SHORT",    val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Klingelsensor "            ,"es klingelt",""   , foto_urlGarage,   "BildKlingel"); }); // Klingelsensor
                          on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garagentor "               ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage,   "BildGaragentor"); }); // Garagentor
                          on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Haustür "                  ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage,   "BildHausTuer"); }); // Garagentor
                          on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Waschraum Tür "            ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarten,   "BildWaschRaumTuer"); }); // Waschraumtüre
                          // AlarmEreignis
                          hier noch das Widget
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildGarten.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"318px","top":59,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildHausTuer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"630px","top":59,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildKlingel.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"8px","top":279,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildGaragentor.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"321px","top":281,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildWaschRaumTuer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"630px","top":280,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildGaragentor.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"322.5px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildWaschRaumTuer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"634px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmFlur.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"11px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmGarten.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"497px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmWohnzimmer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"739px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmFlur.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"8px","top":527,"background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmGarage.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"251px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmGarten.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"494px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmWohnzimmer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"735px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmGarage.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"254px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildKlingel.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"11px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildHausTuer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"634px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildGarten.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"321.5px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildFlur.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"9px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildFlur.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":7,"top":58,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                            pix last edited by
                            Auch hier kurz der Hinweis:
                            seit dem letzten großen Javascript-Update gibt es möglicherweise Probleme mit der Download Lib. Deshalb lieber request nutzen, wie hier beschrieben:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1d1#p26342
                            Pix
                              @pix:
                              Pix `
                              Danke Pix, habe es mit Request angepasst, funktioniert…
                                Kann jemand mir vieleicht Helfen den Skript zum verschicken des Webcam Bildes Per Telegram zu erstellen ? Ich trete auf der Stelle.
                                  @Michmu:
                                  Kann jemand mir vieleicht Helfen den Skript zum verschicken des Webcam Bildes Per Telegram zu erstellen ? Ich trete auf der Stelle. `
                                  Woran scheitert es genau, und was hast du gemacht, wie sieht dein Script aus bzw. deine Versuche?
                                  Telegram ist eingerichtet, mit Adapter, botfather eingerichtet und Bot erzeugt und funktioniert an sich (andere iobroker Meldungen kommen an?)
                                  Bei mir läuft es so vom Script:
                                  // Webcamfoto schicken
                                  on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
                                     if  (obj.newState.val == "[Henrik]torfoto" || obj.newState.val == "[Henrik]/torfoto") {
                                         getfoto();
                                         setState("telegram.0.communicate.request","leer");
                                  function getfoto() {
                                          exec ("wget --user=xxxxxx --password=xxxxxx -N -P /home/henrik/iobroker/cache http://192.168.1.148/dms?nowprofileid=1.jpg");
                                          sendTo('telegram', 'Was noch?' +
                                                     '\n' + '/haus' +
                                                     '\n' + '/haupthahn' +
                                                     '\n' + '/heckehatti' +
                                                     '\n' + '/reboot');
                                  function sendphoto() {                      // Warteschleife, 3 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
                                      setTimeout(waittime, 3000);
                                      sendTo('telegram', "/home/henrik/iobroker/cache/dms?nowprofileid=1.jpg");
                                    "Es hat geklingelt" wird zu Telegram geschickt, Eine test.jpg wird angelegt ( aber nur 51 kb groß) also kein Bild und sonst nichts
                                    var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;
                                            exec ("wget --output-document /opt/ipcam/test.jpg http://IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass");
                                    function sendphoto() {                      // Warteschleife, 6 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
                                        setTimeout(waittime, 6000);
                                        sendTo('telegram', "/opt/ipcam/test.jpg");
                                      Wenn ich den (funktionierenden Befehl unter Linux) einfüge : wget –output-document /opt/ipcam/test.jpg "http://IP:Port//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Cam&pwd=Pass"
                                      Zeigt er folgendes an:
                                        Vergleiche mal deine wget Zeile mit meiner, da sind noch Unterschiede, zB bei den Anführungszeichen.
                                          habe die Ausrufezeichen wieder geändert. ("wget –output-document /opt/ipcam/test.jpg http://IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass")
                                          Jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
                                          Aber die Datei ist nur 51 KB groß. Mit deiner Wget Zeile funktioniert es garnicht.
                                          Wenn ich den Link in den Browser gebe (http:// IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass) hab ich direkt ein Bild und kann es mit Rechtsklick speichern (CGIProxy.fcgi.jpg)
                                            pix last edited by
                                            Warum nutzt du nicht request?
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1d1#p26352
                                            Pix
                                            93
                                            31425
