    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by Negalein
      @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      View Export geht nicht da bleibt die Json leer?
      Du gehst oben auf "View" und dann "View exportieren".
      Und in dem Fenster steht dann bei dir nichts??
        bob der 1. @Negalein last edited by bob der 1.
        genau so sieht es aus
        • Negalein
          sehr komisch
          starte mal VIS neu
            @Negalein
            Nein kein Erfolg,ein Export geht nicht
              @Negalein
              Wenn ich auf die Stelle klicke wo dieses Diagramm ist sollte doch ( wenn installiert ) oben aktive Widget XXX stehen.
              Genau das tut es auch nicht.
              • Negalein
                nicht unbedingt.
                Wenn zB der Z-Index unter 0 ist, siehst du das Widget nicht.
                Was zeigt es bei dir bei "aktive Widget" alles an?
                  @Negalein Wenn ich alle selektiere so
                  • Negalein
                    versuch mal den View-Export von Sigi komplett neu zu importieren.
                    Nicht auf den .txt link klicken und vom Browser kopieren, sondern Rechtsklick, speichern unter und dann die .txt mit Notepad++ öffnen.
                      @Negalein
                      Kann es auch das hier sein? rgraph w 92/85
                      importiere das fix noch neu
                        @Negalein
                        Genau das gleiche Spiel,das Diagramm erscheint.
                        sobald ich hergehe und kurz zoome und wieder raus am Tab sowie Handy ist es weg.
                        Lade ich die Seite neu erscheint es wieder!!!
                        • Negalein
                          Ja, rgraph ist es
                            @Negalein
                            und wie bekomme ich das nun weg!
                            Kann das widget nicht anklicken zum Löschen!!!
                            Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              sowas hatte ich auch mal.
                              Das waren gruppierte Widgets.
                              Schick mir den Link zum View (finde ihn gerade nicht), dann schau ich es mir an.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @bob der 1. last edited by Glasfaser
                                @bob-der-1
                                nimm mal diese View
                                IT.txt
                                  bob der 1. @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  @bob-der-1
                                  nimm mal diese View
                                  IT.txt
                                  Da ist es das gleiche da rgraph Widget dabei sind , habe die aber gelöscht bekommen!
                                  Gleichzeitig geht auch der View-Export wieder.
                                  Aber dennoch hier der Link.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/266
                                  Danke,für eure Hilfe.
                                  Vis und ich sind noch nicht gut Freund!!
                                  • Glasfaser
                                    @bob-der-1
                                    Habe eigentliche beide Widget´s Diagramme aus der View gelöscht !?
                                    Kann das sein das du den Adapter Material Design Widget nicht installiert hast ?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                      sind im Export noch vorhanden gewesen.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                                        @Negalein
                                        Ja ist ja gut .... 🤕
                                        er war schneller beim lesen... und runterladen
                                        und ich habe die Datei noch gewechselt , habe zwei Stück gehabt ... und natürlich erstmal die falsche hochgeladen .
                                        Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Ich war auch schneller als du 😝
                                            @Negalein
                                            Reusper und das mit dem TeamViewer,lol
                                            504
                                            130556
