    4. Script läuft einfach nicht!
      paul53 @fischi87 last edited by
      @fischi87 sagte:
      wie ich den Service Schalter integrieren kann?!
      var logging = true;
      const idpoolpumpe = 'sonoff.0.Poolpumpe.POWER';
      const idservice = 'javascript.0.Pool.Pool_Service';
      var poolstate = "Aus"
      if(getState(idpoolpumpe).val) poolstate = "Ein";
      if(logging) log(poolstate);
      var service = false;
      if(existsState(idservice)) service = getState(idservice).val;
      else createState(idservice, false, {
        type: 'boolean',
        name: 'Service Poolpumpe',
        role: 'switch'
      on(idservice, function(dp) {
          service = dp.state.val;
          if(service) setState(idpoolpumpe, false);
      on('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', function(dp) {
          if(dp.state.val) poolstate = "Ein";
          else poolstate = "Aus";
      schedule('0 1,5,9,13,17,21 * * *', function () {
          if(!service) setState(idpoolpumpe, true);
      schedule('0 2,6,10,14,18,22 * * *', function () {
      fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • fischi87
        fischi87 @paul53 last edited by
        wie immer besten dank 👍
        • fischi87
          fischi87 @paul53 last edited by fischi87
          hallo paul, ich muss deine überarbeitung des skripts nochmal aufgreifen.
          fehlt da nicht der createstate für das poolstate? bzw hab ich das gefühl das dieses „Ein“ „Aus“ nicht in den objekten geschrieben wird?!
          grüße
            @fischi87 sagte:
            So etwas war in Deinem Script nicht vorhanden, sondern nur das Log von "Aus"/"Ein", was mich auch gewundert hat.
            • fischi87
              doch hier: das stand mit drin
              var logging = true;
              const idpoolpumpe = getState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER').val;
              var poolpumpe = idpoolpumpe;
              var poolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status'
              createState(poolstate, {
              type: 'string',
              desc: ' ',
              def: ' ',
              role: 'value'
              function pool () {
                  (idpoolpumpe);
                  if(poolpumpe) poolstate = "Ein";
                  poolpumpe = dp.state.val;
                  pool();
              schedule('0 1,5,9,13,17,21 * * *', function (dp) {    // um 6, 14, 0 Uhr auf true
                   setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', true);
                   pool();
               schedule('0 2,6,10,14,18,22 * * *', function (dp) {    // um 2, 8, 16 Uhr auf true
                   setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', false);
                   pool();
               pool();
              in dem script als ich dich bat den service schalter mit zu integrieren. oder ist das nicht korrekt?!
                @fischi87 sagte:
                Nein, ist es nicht. Dann ergänze
                const idpoolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status';
                und hinter if(logging) Zeile 27
                    setState(idpoolstate, poolstate, true);
                fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • fischi87
                  und den createstate mit am anfang, muss ja den state erstmal erstellen als string oder?
                    @fischi87 sagte:
                    Existiert der Datenpunkt nicht bereits ? Wenn Du das ursprüngliche Script einmal gestartet hattest, wurde der Datenpunkt erzeugt.
                    • fischi87
                      das ist richtig aber ich habe ja dein script dann verwendet und d status gelöscht nachdem mir aufgefallen ist das diese nicht mehr geändert wurde.
                        paul53 @fischi87 last edited by paul53
                        @fischi87 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                        status gelöscht
                        Dann muss der Datenpunkt wieder erstellt werden. Das kann man aber auch manuell im Tab "Objekte" machen. Ansonsten hinter if(logging), Zeile 8/9
                        if(!existsState(idpoolstate)) createState(idpoolstate, poolstate, {type: 'string', name: 'Status Poolpumpe', role: 'state'});
                        • fischi87
                          besten dank
                          • fischi87
                            @paul53 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                            hallo paul, ich muss dich nochmal um deine Hilfe bitten.
                            ich habe jetzt für meine Zisterne etwas ähnliches geschrieben, dies funktioniert soweit auch nur das Problem ist, das das script mir den Status nicht in die Objekte schreibt. im log sehe ich das geschaltet wird und das der Status "Ein" bzw auch "Aus" geschaltet wird nur wie gesagt in den Objekten halt nicht.
                            const idzisternenpumpe = 'sonoff.0.Zisternenpumpe.POWER'
                            const idzisternenstatus = 'javascript.0.Zisterne.Pumpe_Status'
                            var zisternenpumpe = getState(idzisternenpumpe).val;
                            var zisternenstatus = "Aus"
                            function zisterne() {
                                if(zisternenpumpe) zisternenstatus = "Ein";
                                else zisternenstatus = "Aus";
                                log(zisternenstatus);
                            on(idzisternenpumpe, function(dp) {
                                zisternenpumpe = dp.state.val
                                zisterne();
                            zisterne();
                              @fischi87
                              Zeile 10:
                                  setState(idzisternenstatus, zisternenstatus, true);
                              • fischi87
                                @fischi87
                                Zeile 10:
                                ergänzen?
                                  @fischi87 sagte:
                                  ergänzen?
                                  Ja.
                                  javascript
                                  599
