    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @UweRLP last edited by
      @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
      Aufgabenplanung von Windows. Diese startet um 1 Uhr eine Batch (*.bat)
      Würdest du die bat zur Verfügung stellen ?
      Stoppt die bat auch den Dienst?
      Und startet den dann wieder?
      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Schimi last edited by
        also ich hoffe/baue drauf das @Stabilostick einen guten Installer "raus bringt" der danach (hoffentlich) ohne viel "externer" Wartung funktioniert....
        Natürlich könnte ich ne Ubuntu VM auf meinen Hyper-V Server installieren.... bei Windows fühle ich mich tatsächlich wohler... habe auch fast nur WinVMs (eine ubuntu, für den unifi Controller) und die laufen sonst einfach super (auch die iobroker im grunde).
        • UweRLP
          UweRLP @bahnuhr last edited by UweRLP
          @bahnuhr Sicher, hier:
          Die Batch sind erweiterte Kopien der nodevars.bat im nodejs Verzeichnis.
          Die erweiterten Batch habe ich auch im nodejs Verzeichnis liegen.
          Diese müssen noch unbedingt für den eigenen Einsatz angepasst werden, vorallem gilt das für die Pfade. Ich kopiere mit robocopy die so erzeugten Archive auch auf mein NAS, das kann man auskommentieren oder auch anpassen.
          7zBackup.bat
          @Echo off
          cls
          Echo.
          Echo ===============
          Echo Startzeit Batch %TIME%
          rem --- Ab hier original CMD Script ---(nodevars.bat)----------------------------------------------
          rem Ensure this Node.js and npm are first in the PATH
          set "PATH=%~dp0\..\env\npm;%~dp0;%PATH%"
          setlocal enabledelayedexpansion
          pushd "%~dp0"
          rem Figure out the Node.js version.
          set print_version=.\node.exe -p -e "process.versions.node + ' (' + process.arch + ')'"
          for /F "usebackq delims=" %%v in (`%print_version%`) do set version=%%v
          rem Print message.
            echo.
            echo **********************************************************
            echo ***               Welcome to ioBroker.                 ***
            echo ***                                                    ***
            echo ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
            echo ***                For more help see                   ***
            echo ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
            echo.
          if exist npm.cmd (
            echo Your environment has been set up for using Node.js !version! and npm.
            echo.
          ) else (
            echo Your environment has been set up for using Node.js !version!.
            echo.
          popd
          endlocal
          rem Set marker
          set "iob_node_marker=true"
          rem Change directory to iobroker root
          cd /d "%~dp0\.."
          rem --- Ende original CMD Script ---(nodevars.bat)-------------------------------------------------
          Echo.
          Echo ========================
          Echo Startzeit: ioBroker Stop %TIME%
          call iobroker.bat stop
          timeout /T 30
          Echo ===================================
          Echo Startzeit: ioBroker Backup (intern) %TIME%
          call iobroker.bat backup
          Echo.
          Echo ========================================
          Echo Startzeit: 7z Backup vom ioBroker %TIME%
          "c:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a "c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup\ioBroker_%DATE:~6,4%.%DATE:~3,2%.%DATE:~0,2%-%TIME:~0,2%.%TIME:~3,2%.%TIME:~6,2%.7z" "c:\Program Files\iobroker\iobroker003\"
          Echo ====================================================
          Echo Startzeit kopiere 7z Backup nach u: %TIME%
          robocopy "c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup" "\\IP\Uwe\Backup\ioBroker 7z Backup" /R:20 /LOG+:"c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup\RoboCopy.log"
          Echo Startzeit ioBroker Start %TIME%
          call iobroker.bat start
          timeout /T 600
            hmanfred @UweRLP last edited by hmanfred
            @hmanfred sagte in Windows Installer 2:
            Mein Windows läuft als virtuelle Maschine unter Proxmox...
            Sicher kann es von Vorteil sein mal auf eine lauffähigen ioBroker zurück greifen zu können. Aber was hilft das im Endefekt, die Entwicklung geht weiter und du trittst mit dem zurücksetzten immer wieder auf der selben Stelle - macht das Sinn?
            Ich trete eben nicht immer auf der selben Stelle.
            Vor Änderungen mache ich einen Snapshot. Wenn die Änderung (z.B. ein neuer js-controller) Probleme macht, gehe ich zurück auf den Stand vor dem Update. Von da aus mache ich aber dann andere Änderungen - Windows-Updates, Adapter-Updates etc.
            Das ist wie eine Umleitung um den problembehafteten Task. Der wird dann nachgeholt, wenn die Probleme gelöst sind.
              hmanfred @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in Windows Installer 2:
              Kannst du dazu etwas mehr erzählen.
              Gibt es eine Anleitung?
              Hast du win7 oder win10 als vm laufen?
              wieviel Ram hast du der VM gegeben.
              etc.
              Anleitungen zur Installation von Proxmox gibt es im Netz. Ist aber im Grunde einfach:
              • vom Proxmox-Installationsmedium (z.B. USB-Stick) booten und installieren
              • dann kannst du per Browser auf die Weboberfläche von Proxmox zugreifen und VMs einrichten. Das meiste ist selbsterklärend. Hilfe gibt's im Web oder sogar hier.
              Bei mir läuft Win10 Pro mit 12 GB RAM mit zufriedenstellender Performance auf einem Intel NUC (4-Kern Celeron mit 1,5 GHz).
              • bahnuhr
                @hmanfred
                Läuft dann auf deinem nuc win10 extra?
                Also:
                win10 als Betriebssystem und daneben
                proxmox als Linuxsystem
                  @bahnuhr
                  Nein
                  Proxmox als LINUX-Installation ist die Basis.
                  Alles andere, also WIN10 produktiv und ein paar weitere Testmaschinen, sind darauf aufbauende virtuelle Maschinen.
                  • UweRLP
                    UweRLP @hmanfred last edited by
                    Bei Windows als Gast sollte man bedenken, das es für jeden Gast eine Lizenz geben muß.
                      @UweRLP
                      Klar, eine Maschine ist eine Maschine - ob virtuell oder physisch.
                      Allerdings kann man schon mehrere (Test)VMen mit der gleichen Windows-Lizenz betreiben, wenn
                      • jede vom gleichen Master geklont ist
                      • nur eine gleichzeitig läuft.
                      Aber bei unserem doch recht teuren Hobby sollte mich eine Lizenz für 11,99 € (WIN10 Pro) nicht in den Ruin treiben.😊
                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        harrym @hmanfred last edited by
                        @hmanfred woher bekommste den key für win10 pro legal um 11,99€ her ????
                          hmanfred @harrym last edited by
                          @harrym
                          z.B. https://licensix.com/
                          Mit deutscher Mehrwertsteuer-Rechnung.
                          • harrym
                            @hmanfred ach diese "lizenzen" .... volume keys, de so immer noch halb legal sind ......
                              @harrym
                              Mag sein, dass die für den Verkäufer nur "halb" legal sind.
                              Wenn
                              • ich eine Rechnung vom Verkäufer habe
                              • ich keinen Hinweis des Verkäufers auf die "halbe" Legalität habe
                              • die Lizenzierung einwandfrei klappt
                                juckt mich das nicht.🤷‍♂️
                              Ich gebe aber zu, dass ich die im professionellen Umfeld nicht einsetzen würde.
                              • harrym
                                @hmanfred da gabs ja erst unlängst das gleiche mit dem office paket .... da ging auch MS$ gegen de käufer vor.
                                  @harrym
                                  Mit welchem Erfolg?😊
                                  • harrym
                                    harrym @hmanfred last edited by harrym
                                    @hmanfred dass de ganzen "offiziellen" Keys von MS$ gesperrt wurden und des OFFICE paket nicht mehr verwendbar war. Rückforderung vom "Kaufbetrag" .... nada!
                                    und ich geh da jetzt nicht auf andere Möglichkeiten ein ......
                                      @harrym
                                      Na das ist dann doch wohl ein kalkulierbares Risiko. 🙂
                                      • harrym
                                        @hmanfred ned für normale "user" .... die dann panik bekommen wegen "nicht lizensiert"
                                          @harrym
                                          Willst du behaupten, ich sei nicht normal? 😬 😂
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • harrym
                                            @hmanfred normal is des, was de mehrheit macht ..... wir sein alle verrückt! iot usw .... eben abseits der "masse" fg
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54111
