    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • UweRLP
      UweRLP @bahnuhr last edited by UweRLP
      @bahnuhr Sicher, hier:
      Die Batch sind erweiterte Kopien der nodevars.bat im nodejs Verzeichnis.
      Die erweiterten Batch habe ich auch im nodejs Verzeichnis liegen.
      Diese müssen noch unbedingt für den eigenen Einsatz angepasst werden, vorallem gilt das für die Pfade. Ich kopiere mit robocopy die so erzeugten Archive auch auf mein NAS, das kann man auskommentieren oder auch anpassen.
      7zBackup.bat
      @Echo off
      cls
      Echo.
      Echo ===============
      Echo Startzeit Batch %TIME%
      rem --- Ab hier original CMD Script ---(nodevars.bat)----------------------------------------------
      rem Ensure this Node.js and npm are first in the PATH
      set "PATH=%~dp0\..\env\npm;%~dp0;%PATH%"
      setlocal enabledelayedexpansion
      pushd "%~dp0"
      rem Figure out the Node.js version.
      set print_version=.\node.exe -p -e "process.versions.node + ' (' + process.arch + ')'"
      for /F "usebackq delims=" %%v in (`%print_version%`) do set version=%%v
      rem Print message.
        echo.
        echo **********************************************************
        echo ***               Welcome to ioBroker.                 ***
        echo ***                                                    ***
        echo ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
        echo ***                For more help see                   ***
        echo ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
        echo.
      if exist npm.cmd (
        echo Your environment has been set up for using Node.js !version! and npm.
        echo.
      ) else (
        echo Your environment has been set up for using Node.js !version!.
        echo.
      popd
      endlocal
      rem Set marker
      set "iob_node_marker=true"
      rem Change directory to iobroker root
      cd /d "%~dp0\.."
      rem --- Ende original CMD Script ---(nodevars.bat)-------------------------------------------------
      Echo.
      Echo ========================
      Echo Startzeit: ioBroker Stop %TIME%
      call iobroker.bat stop
      timeout /T 30
      Echo ===================================
      Echo Startzeit: ioBroker Backup (intern) %TIME%
      call iobroker.bat backup
      Echo.
      Echo ========================================
      Echo Startzeit: 7z Backup vom ioBroker %TIME%
      "c:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a "c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup\ioBroker_%DATE:~6,4%.%DATE:~3,2%.%DATE:~0,2%-%TIME:~0,2%.%TIME:~3,2%.%TIME:~6,2%.7z" "c:\Program Files\iobroker\iobroker003\"
      Echo ====================================================
      Echo Startzeit kopiere 7z Backup nach u: %TIME%
      robocopy "c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup" "\\IP\Uwe\Backup\ioBroker 7z Backup" /R:20 /LOG+:"c:\Users\Uwe\Documents\ioBroker 7z Backup\RoboCopy.log"
      Echo Startzeit ioBroker Start %TIME%
      call iobroker.bat start
      timeout /T 600
        hmanfred @UweRLP last edited by hmanfred
        @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
        @hmanfred sagte in Windows Installer 2:
        Mein Windows läuft als virtuelle Maschine unter Proxmox...
        Sicher kann es von Vorteil sein mal auf eine lauffähigen ioBroker zurück greifen zu können. Aber was hilft das im Endefekt, die Entwicklung geht weiter und du trittst mit dem zurücksetzten immer wieder auf der selben Stelle - macht das Sinn?
        Ich trete eben nicht immer auf der selben Stelle.
        Vor Änderungen mache ich einen Snapshot. Wenn die Änderung (z.B. ein neuer js-controller) Probleme macht, gehe ich zurück auf den Stand vor dem Update. Von da aus mache ich aber dann andere Änderungen - Windows-Updates, Adapter-Updates etc.
        Das ist wie eine Umleitung um den problembehafteten Task. Der wird dann nachgeholt, wenn die Probleme gelöst sind.
          hmanfred @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Windows Installer 2:
          Kannst du dazu etwas mehr erzählen.
          Gibt es eine Anleitung?
          Hast du win7 oder win10 als vm laufen?
          wieviel Ram hast du der VM gegeben.
          etc.
          Anleitungen zur Installation von Proxmox gibt es im Netz. Ist aber im Grunde einfach:
          • vom Proxmox-Installationsmedium (z.B. USB-Stick) booten und installieren
          • dann kannst du per Browser auf die Weboberfläche von Proxmox zugreifen und VMs einrichten. Das meiste ist selbsterklärend. Hilfe gibt's im Web oder sogar hier.
          Bei mir läuft Win10 Pro mit 12 GB RAM mit zufriedenstellender Performance auf einem Intel NUC (4-Kern Celeron mit 1,5 GHz).
          • bahnuhr
            @hmanfred
            Läuft dann auf deinem nuc win10 extra?
            Also:
            win10 als Betriebssystem und daneben
            proxmox als Linuxsystem
              @bahnuhr
              Nein
              Proxmox als LINUX-Installation ist die Basis.
              Alles andere, also WIN10 produktiv und ein paar weitere Testmaschinen, sind darauf aufbauende virtuelle Maschinen.
              UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • UweRLP
                UweRLP @hmanfred last edited by
                Bei Windows als Gast sollte man bedenken, das es für jeden Gast eine Lizenz geben muß.
                  @UweRLP
                  Klar, eine Maschine ist eine Maschine - ob virtuell oder physisch.
                  Allerdings kann man schon mehrere (Test)VMen mit der gleichen Windows-Lizenz betreiben, wenn
                  • jede vom gleichen Master geklont ist
                  • nur eine gleichzeitig läuft.
                  Aber bei unserem doch recht teuren Hobby sollte mich eine Lizenz für 11,99 € (WIN10 Pro) nicht in den Ruin treiben.😊
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @hmanfred last edited by
                    @hmanfred woher bekommste den key für win10 pro legal um 11,99€ her ????
                      hmanfred @harrym last edited by
                      @harrym
                      z.B. https://licensix.com/
                      Mit deutscher Mehrwertsteuer-Rechnung.
                      • harrym
                        @hmanfred ach diese "lizenzen" .... volume keys, de so immer noch halb legal sind ......
                          @harrym
                          Mag sein, dass die für den Verkäufer nur "halb" legal sind.
                          Wenn
                          • ich eine Rechnung vom Verkäufer habe
                          • ich keinen Hinweis des Verkäufers auf die "halbe" Legalität habe
                          • die Lizenzierung einwandfrei klappt
                            juckt mich das nicht.🤷‍♂️
                          Ich gebe aber zu, dass ich die im professionellen Umfeld nicht einsetzen würde.
                          • harrym
                            @hmanfred da gabs ja erst unlängst das gleiche mit dem office paket .... da ging auch MS$ gegen de käufer vor.
                              @harrym
                              Mit welchem Erfolg?😊
                              • harrym
                                harrym @hmanfred last edited by harrym
                                @hmanfred dass de ganzen "offiziellen" Keys von MS$ gesperrt wurden und des OFFICE paket nicht mehr verwendbar war. Rückforderung vom "Kaufbetrag" .... nada!
                                und ich geh da jetzt nicht auf andere Möglichkeiten ein ......
                                  @harrym
                                  Na das ist dann doch wohl ein kalkulierbares Risiko. 🙂
                                  • harrym
                                    @hmanfred ned für normale "user" .... die dann panik bekommen wegen "nicht lizensiert"
                                      @harrym
                                      Willst du behaupten, ich sei nicht normal? 😬 😂
                                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • harrym
                                        @hmanfred normal is des, was de mehrheit macht ..... wir sein alle verrückt! iot usw .... eben abseits der "masse" fg
                                          Phinix last edited by
                                          @harrym
                                          Du kannst den Key auch komplett weglassen, mehr als "Windows ist nicht lizenziert" am Bildschirmrand kommt nicht 😉 - inklusive Updates natürlich
                                            Mal zurück zum Thema:
                                            Muss ich auf den Installer 2 warten, um den js-comntroller auf die 3.1.x zu aktualisieren?
                                            Im Admin kommt beim Klick auf Update der Hinweis
                                            Für das Updaten von ioBroker auf Windows den entsprechenden Installer mit der gewünschten js-controller-Version von der Download-Seite https://www.iobroker.net/#de/download herunterladen und mit diesem das Update vornehmen.
                                            Dort gibt es aber nur die alte Version des Installers ohne Hinweis auf eine "gewünschte js-controller-Version".
                                            Ein Versuch mit manuellem Update führte dazu, dass ioBroker nicht mehr lief. Ich musste die VM auf den vorigen Stand zurück setzen.
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54082
