    • opossum
      opossum @simatec last edited by
      Hallo, @simatec
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
      Hast du den Datenpunkt "shuttercontrol.0.control.autoLiving" auch auf true?
      ... natürlich nicht, ich Depp. Wie immer, in den meisten Fällen sitzt das Problem vor dem Bildschirm 😞 .
      Aber mit Umstellung auf Wohnbereich sollte das funktionieren?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @opossum last edited by
        @opossum ja das funktioniert.
        Wohnbereich (Auto) ist im Prinzip identisch zu Wohnbereich.
        Lediglich mit der Zusatzoption, den Bereich über definierte Datenpunkte zu aktivieren oder deaktivieren.
        Ich habe da z.B. meinen Rollladen für die Terrassentür drin.
        Somit wird dieser nur automatisch runtergefahren, wenn ich nicht anwesend bin.
        Bei Anwesenheit fungiert diese Funktion als Aussperrschutz, wenn man im Sommer z.B. noch länger auf der Terrasse oder im Garten ist.
        M opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          MartyBr @simatec last edited by
          @simatec
          Hallo simatec, kannst du mir vielleicht mal die Einstellungen für deine Terassentür zeigen? Ich bin unsicher, ob ich auch alles richtig eingestellt habe.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
            @MartyBr
                    "enabled": true,
                    "shutterName": "Rolladen Küche Tür",
                    "name": "hm-rpc.1.CUX4000001.5.LEVEL",
                    "triggerID": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.STATE",
                    "typeUp": "living",
                    "typeDown": "living-auto",
                    "type": "off",
                    "heightDownSun": "50",
                    "direction": "180",
                    "directionRange": "80",
                    "tempInside": "23",
                    "tempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                    "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxx.1.TEMPERATURE",
                    "tempOutside": "20",
                    "lightSensor": "",
                    "valueLight": "",
                    "heightUp": "100",
                    "heightDown": "0",
                    "triggerState": "false",
                    "triggerDrive": "100",
                    "triggerChange": "onlyUp",
                    "elevation": "-8",
                    "autoDrive": "onlyUp",
                    "hysteresisOutside": "5",
                    "hysteresisInside": "5",
                    "hysteresisLight": "",
                    "currentAction": "",
                    "currentHeight": "",
                    "oldHeight": "",
                    "firstCompleteUp": "",
                    "triggerHeight": ""
              MartyBr @simatec last edited by MartyBr
              @simatec
              Du fährst das Rollo nur automatisch auf (autodrive: onlyUp).
              Ich habe bei mir upand down eingestellt:
                      "enabled": true,
                      "shutterName": "Wohnzimmer Sued Fenster Rollladen:1.LEVEL",
                      "name": "hm-rpc.0.CUX3yyyyyyy.1.LEVEL",
                      "triggerID": "hm-rpc.1.NEQxxxxxx.1.STATE",
                      "typeUp": "living-auto",
                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                      "heightDownSun": "30",
                      "direction": "170",
                      "directionRange": "50",
                      "tempInside": "24",
                      "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp",
                      "outsideTempSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Differenz-temperatur",
                      "tempOutside": "18",
                      "lightSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Helligkeit",
                      "valueLight": "2000",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "triggerChange": "upDown",
                      "elevation": "",
                      "autoDrive": "upDown",
                      "hysteresisLight": "10",
                      "oldHeight": "",
                      "triggerHeight": ""
              Wenn dir Tür offen steht, dass bleibt das Rollo oben. Beim Schliessen der Tür verändert sich der Status nicht.
              Ist das so gewollt?
              • simatec
                @MartyBr
                Bei mir ist das so gewollt. Ich fahre den Rollladen der Tür bei Anwesenheit nur manuell.
                Wenn wir Abends im Garten oder auf der Terrasse sind, kann es auch durchaus sein, dass ich die Tür von außen hinter mir schließe. Damit würde ich mich aussperren, was natürlich nicht gewollt ist.
                  @simatec
                  Bei mir fährt das Rollo nach Schliessen der Tür nicht zu. Habe ich etwas falsch eingestellt?
                  Gewollt ist, dass bei offener Tür das Rpllo nicht runterfährt und wenn die Tür geschlossen wird, dann soll das Rollo sowohl bei der Beschattung als auch Abends wieder automatisch runterfahren.
                  • simatec
                    @MartyBr
                    sollte wie folgt umzusetzen sein ...
                    Das aber aktuell nur, wenn der Rollladen bereits unten war.
                    D.h. shuttercontrol merkt sich den letzten Stand und fährt noch schließen der Tür wieder auf diesen Stand.
                    Eine Version, dass der Rollladen auch in die gewünschte Position fährt, wenn der Rollladen vorher oben war, werde ich in einer kommenden Version umsetzen.
                      @simatec
                      Das finde ich gut. Dann ist mein letzter Wunsch auch erfüllt. Deine Einstellung habe ich ja eingetragen.
                      Ich bin gerade dabei, die wichtigsten Programme meiner CCU auf den iobroker umzuziehen. Dabei treten ja noch einige offene Baustellen auf, u.a. die von dir beschriebene Funktion des Herunterfahrens bei Rollläden, die z.B. oben stehen.
                      Da freue ich mich drauf, ist ja wie Weihnachten und Ostern an einem Tag 👍
                      • opossum
                        opossum @simatec last edited by opossum
                        Hallo, @simatec ,
                        leider fahren die Rollos, die die Ostrichtung abschatten, nicht wieder hoch. Werde das beobachten.
                          ma last edited by
                          erstmal: danke für den Adapter 👍
                          jetzt zu meiner Frage:
                          mir ist aufgefallen das die Beschattungsposition, in meinem Fall 50%, nur angefahren wird, wenn das Fenster vorher in Stellung offen (100%) war.
                          Ist die Ausgangsposition z.B. 95% wird die Beschattungposition nicht angefahren ist das Verhalten so gewollt oder habe ich evtl. was falsch eingestellt
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @ma last edited by
                            @ma
                            shuttercontrol deaktiviert die Automatik bis zur abendlichen Verdunkelung, wenn du innerhalb des Tages manuell in die Automatik eingreifst
                            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel @simatec last edited by
                              @ma
                              Gibt es einen Datenpunkt, der dieses anzeigt, ob die Automatik aktiviert oder deaktiviert ist?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                                @Röstkartoffel
                                Aktuell nicht ... kannst aber ein Issue aufmachen
                                • Röstkartoffel
                                  @Röstkartoffel
                                  done.
                                    Malz1902 last edited by
                                    Ein Rollo auf der Südwestseite ist heute laut Sonnenschutzeistellung runtergefahren, ein anderes nicht.
                                    Rollo runtergefahren:
                                    Rollo nicht runtergefahren:
                                    Hier das Log:
                                    2020-05-13 12:31:18.796 - debug: shuttercontrol.0 (20087) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                                    2020-05-13 12:34:25.866 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
                                    2020-05-13 12:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Azimut: 156.6°
                                    2020-05-13 12:35:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Elevation: 55.1°
                                    2020-05-13 12:35:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20171
                                    2020-05-13 12:35:05.802 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-05-13 12:35:50.761 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c42a8.temperature
                                    2020-05-13 12:36:27.880 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active
                                    2020-05-13 12:36:27.881 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0%
                                    2020-05-13 12:36:27.881 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                                    2020-05-13 12:36:27.889 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                    2020-05-13 12:36:28.083 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                    2020-05-13 12:36:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                    2020-05-13 15:12:02.215 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is not active
                                    2020-05-13 15:12:02.216 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 100%
                                    2020-05-13 15:12:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 100% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                                    2020-05-13 15:12:02.224 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                    2020-05-13 15:12:02.443 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                    Das Rollo Ankleide ist nicht gefahren trotz gleicher Einstellung
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by simatec
                                      @Malz1902
                                      Kann das sein, das deine Level sich nochmal ändern?
                                      Hast du den Abgleich in den Extraeinstellungen aktiv?
                                      Prüfe mal, ob die Level exakt passen oder ob statt 100% z.B. 99,8 stehen
                                      Gleiche Einstellungen und einer fährt, da passt was bei dir nicht. Hast du den dp für Sonnenschutz aktiviert
                                      Auf was stehen die autodrive. Sind alle Einstellungen der beiden Rollläden gleich?
                                        Malz1902 @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Level steht bei beide Rollos auf 100, einziger Unterschied das Rollo welches nach Sonnenschutz runtegefahren ist, fährt automatisch um 7 Uhr hoch, welches nicht nach Sonnenschutzeinstellung fährt, wir manuell hochgefahren.
                                        Abgleich ist aktiv.
                                        Der DP für autoSun und bei autoDown ist bei allen auf true, nur autoUp ist für Rollo Ankleide auf false.
                                        • simatec
                                          @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                          Wir es manuell runtergefahren oder automatisch durch shuttercontrol?
                                          Da liegt das Problem ...
                                            @simatec runter automatisch durch shutercontrol. Nur rauf wird es manuell gefahren
                                            332
                                            7408
                                            10586999
