    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @mameier1234 last edited by MassiveAttack
      @mameier1234
      das funktioniert auch! dennoch bekomme ich bei einem aufruf eines bestimmten DPs ein timeout!
      aktuell habe ich wieder das problem, dass keine addresse eine passende vaillant findet, geschweige denn ein csv ladet. schön langsam hau ich den hut drauf...so ein dre...
        mameier1234 @MassiveAttack last edited by
        @MassiveAttack ich hatte früher auch den tcp-adapter... die einstellerei mit dem Potti war auch nicht gerade einfach...
        Dann habe ich irgenwann die Raspi-Erweiterung aus dem fhem-board geholt.. Die hat sich selbst eingestellt.. Nach ca. einem Jahr, dann plötzlich keine Werte mehr vom Brenner.
        Das Problem war die Steuerplatine des Brenners.. Heizungsbauer sagte neu... ich habe gegoogelt und festgestellt, dass 2 Kondensatoren im Wert von 40 cent schuld waren. Neue reingelötet und der Bus hat wieder funktioniert..
        Ganz ehrlich ? Das ist ein Bastelhobby.. Wenn du das nicht willst, dann geh zu deinem Heizungsbauer und hoffe , dass er Dir ne fertige Lösung mit Support geben kann. Meiner konnte das eher nicht, und der ist jedes mal platt , wenn er sieht, was ich hier bei mir umgesetzt habe...
        Fehlschläge gehören dazu, und manchmal muss man die Sache auch einfach mal ruhen lassen.. z.B. das Wasserzähler Projekt.. ich bin seit nem 1/2 Jahr drann... jetzt ist der Groschen gefallen und ich bin happy... So was kann man nicht kaufen ! Und ich hatte sehr viele Fehlversuche.. Aber es hat sich gelohnt...
        Nochmal zu ebusd... im Fhem Forum gibt es da einen sehr langen Grundlagen-Thread.. hat wenig mit dem Adapater hier zu tun, aber hilft fürs Verständniss... Die Erfolge kommen in kleinen Schritten, aber sie kommen.
        Nur Mut !
        • Timmerx
          Timmerx last edited by
          SO ich glaube ich bin tetwas weiter gekommen
          ich habe mit Filezilla die neuen .csv Dateien eingefügt jetzt zeigt mir ebusctl info schon mal ein weiteres GErät an ec mit der /vaillant/ec.sol.sc.csv
          Jetzt würde ich geren noch die .csv für den ID=72000 und die ID=VWZ finden
          ![alt text](d9b67ae4-2946-42ba-9b4b-f66b57d81670-grafik.png image url)
          • MassiveAttack
            bei meiner ebusctl ausgabe fehlen "min/max arbitration micros" & "min/max symbol latency". kann mir wer sagen warum? und ist das wichtig?
            aktuell stehe ich nachwievor vor dem problem, dass ich zwar ein paar sachen sehe, diese jedoch NICHT automatisch aktualisiert werden (außer broadcast). wie kann ich das triggern? außer die DPs manuell abfragen, da das nicht geht und in ein timeout läuft...
              Jui @Hiltex last edited by
              @Hiltex Dein Eintrag ist ja schon etwas älter, dennoch die Frage, hast Du die Solardaten gefunden? Ich habe den ebusd seit einigen Tagen im Einsatz und versuche die interessanten Daten von den unwichtigen zu trennen. Die Daten vom Warmwassertauscher auf dem Dach habe ich nicht gefunden, genauso wie die den Luftfeutigskeitssensor, der im Wandsteuergerät angezeigt wird.
              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @Jui last edited by
                @Jui Die Solardaten kommen vom Gerät VMS01. Folgende Datenpunkte sind verfügbar:
                ASIDetected
                BufferPumpPower
                CountryZone
                CurrentASCStateforASI
                CurrentASCStateforExternals
                currenterror
                CurrentFlow
                CurrentSystemMode
                CurrentVPMLoadingMode
                Date
                DateAndTimeIsSet
                errorhistory
                ExternalHcRequest
                ExternalHcTempDesired
                ExternalHwcRequest
                ExternalHwcTempDesired
                FlowSensorFrequency
                ForceStartSolPumpKick
                InternalHcTempDesired
                InternalHwcTempDesired
                MonitorMatlabLast5minSolAverage
                MonitorMatlabState
                MonitorOverheatState
                Ntc1Sensor
                Ntc2Sensor
                RequestForExternalDateTimeSetting
                RunTimeBufferPumpHours
                RunTimeBufferPumpMinutes
                RunTimePump1Hours
                RunTimePump1Minutes
                SolPumpPower
                SolPumpRelay
                Time
                Variante
                YieldCurrentDay
                YieldTotal
                Es gibt dafür leider keine Konfig-Datei. Die habe ich selbst erstellt und einen Pull Request erstellt, der bisher jedoch noch nicht angenommen wurde. Solange arbeite ich mit lokalen Daten und meiner zusätzlichen Datei, die du hier herunterladen kannst:
                https://github.com/Standarduser/ebusd-configuration/blob/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant/06.vms.csv
                Meine derzeitige Visualisierung sieht so aus:
                Ich sehe unter BAI und 700 noch einige sinnvolle Datenpunkte, die man gut visualisieren könnte, aber ich hatte bisher noch keine Muse, mich damit zu beschäftigen. Das wichtigste habe ich, den Rest mache ich vielleicht irgendwann.
                  @Hiltex deine VIS sieht ja sehr gut! Da bin ich noch weit entfernt von, ich sammle erst mal die Datenpunkte um dann zu wissen was alles rein kann und soll.
                  Und die Solaranlage finde ich schon gut.
                  Wichtig ist mir auch sowas wie Wasserdruck und Fehlermeldung usw. um Alarme auszulösen, usw usw ... das ist noch oben keine Grenze
                  Okay, also entweder warte ich bis Deine Konfig-Datei übernommen wurde und dann die Daten automatisch kommen oder schreibe mir auch eine eigene Konfig-Datei. Habe ich das so richtig verstanden?
                  Die VMS01 ID ist in meinem Scan zu sehen.
                  Danke für Deine Antwort und Hilfe
                  • Hiltex
                    @Jui Du brauchst keine eigene Konfig-Datei schreiben, du kannst doch einfach meine verwenden.
                    • Timmerx
                      Timmerx last edited by Timmerx
                      Ich habe jetzt mal die 15.700.csv in 15.720 umbenannt leider wird die Datei nicht gefunden und zugewiesen.
                      Ich habe in der kopierten 15.700.csv alle Verknüpfungen von 15.700 in 15.720 geändert und auch die Rechte auf dem Pi auf 644 gestellt. Leider ohne Erfolg
                      Kann mir jemand erklären wie man seine eigene .csv erstellt?
                      • Hiltex
                        Hiltex @Timmerx last edited by
                        @Timmerx Über die Parameter muss man ebusd mitteilen, woher er die Config-Dateien laden soll. Standard (ohne Pfadangabe) ist dabei direkt aus dem Internet.
                        Du kannst die Dateien im Prinzip abspeichern, wo du willst, und den Pfad entsprechend angeben. Damit alles einwandfrei funktioniert benötigst du alle Dateien aus dem Github-Repository.
                        Wenn die Quell-Datei 15.700.csv dann zum Beispiel unter /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de/vaillant/15.700.csv zu finden ist, dann muss die Pfadangabe /etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de lauten.
                        Diesen Pfad trägst du in die Datei /etc/default/ebusd unter EBUSD_OPTS ein.
                        Insgesamt könnte die Zeile dann so aussehen (bitte an deinen Bedarf anpassen):
                        EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
                        Es bedarf dabei keiner Konkreten Angabe, welche Datei geladen werden soll, nur die Pfadangabe muss richtig sein. Wenn also 15.720.csv ebenfalls in diesem Pfad liegt und diese soweit korrekt ist, lädt er die automatisch.
                        Das war das grundsätzliche, eleganter ist der Weg über Symlink. Dazu gehst du wie folgt vor:
                        Auf der Kommandozeile:
                        cd~
                        git clone https://github.com/john30/ebusd-configuration.git
                        if [ -d /etc/ebusd ]; then sudo mv /etc/ebusd /etc/ebusd.old; fi
                        sudo ln -s $PWD/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de /etc/ebusd
                        Die Dateien liegen nun im Stammordner deines aktuellen Benutzers, können aber über den Pfad /etc/ebusd/ erreicht werden, sodass die Konfiguration in /etc/default/ebusd so aussehen könnte:
                        EBUSD_OPTS="--device=192.168.243.86:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
                        Ich hoffe das war verständlich, sonst frag einfach nochmal.
                        Dein Vorgehen, die Datei einfach zu kopieren und entsprechend anzupassen, war ansonsten korrekt.
                        • Timmerx
                          vielen Dank für die wirklich ausführliche Erklärung.
                          Ich weiß allerding nicht, ob ich mein Problem damit lösen kann.
                          Das Problem ist das ich eine VRC720 habe und nicht die VRC700 bei der VRC700 wird die 15.700.csv geladen.
                          Bei meiner VRC720 wird die 15.700.csv nicht geladen, weil die natürlich auch nicht passt.
                          Ich denke ich brauche ein 15.720.csv. Da meine "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0118;HW=7703 und nicht ID=70000 ist.
                          Da sich die VRC700 und die VRC720 eigentlich nicht unterscheiden möchte ich die 15.700 in 15.720 umbenennen, damit die dann auch geladen wird. Das klappt aber leider nicht. Es scheint aber wohl schon mal jemand geschafft zu haben.
                          link text
                          Ich denke ich muss hier irgendwas mit Symlink anstellen.
                          Hiltex L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Hiltex
                            @Timmerx Es ist eigentlich egal, ob du einen Symlink verwendest, die Datei umbenennst oder kopierst und mit einem anderen Namen einfügst. Das Ergebnis ist immer das gleiche, nur die Eleganz unterscheidet sich 😉
                            • Timmerx
                              es hat funktioniert ich kann leider nicht sagen woran es jetzt schlussendlich lag, aber pötzlich wurde die 15.720.csv geladen.
                              Jetzt trudeln langsam aber sicher auch die ersten Werte ein. Mal schaun wieweit ich da komme.
                                Jui @Hiltex last edited by Jui
                                @Hiltex Danke für Deine genauen Anweisungen !
                                Ich habe jetzt die Config-Dateien nach Deinen Anweisungen auf mein System geladen und die ebusd angepasst.
                                Es läuft jetzt im Prinzip alles wie vorher und zusätzlich werden Daten von VMS ausgegeben bzw. sind abrufbar über Telnet. Hier eine Auszug der ... 8890/data
                                 "vms": {
                                  "messages": {
                                   "ASIDetected": {
                                    "name": "ASIDetected",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "BufferPumpPower": {
                                    "name": "BufferPumpPower",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "CountryZone": {
                                    "name": "CountryZone",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "CurrentASCStateforASI": {
                                    "name": "CurrentASCStateforASI",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "CurrentASCStateforExternals": {
                                    "name": "CurrentASCStateforExternals",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "currenterror": {
                                    "name": "currenterror",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "CurrentFlow": {
                                    "name": "CurrentFlow",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "CurrentSystemMode": {
                                    "name": "CurrentSystemMode",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "CurrentVPMLoadingMode": {
                                    "name": "CurrentVPMLoadingMode",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "Date": {
                                    "name": "Date",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "DateAndTimeIsSet": {
                                    "name": "DateAndTimeIsSet",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "errorhistory": {
                                    "name": "errorhistory",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "ExternalHcRequest": {
                                    "name": "ExternalHcRequest",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "ExternalHcTempDesired": {
                                    "name": "ExternalHcTempDesired",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "ExternalHwcRequest": {
                                    "name": "ExternalHwcRequest",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "ExternalHwcTempDesired": {
                                    "name": "ExternalHwcTempDesired",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "FlowSensorFrequency": {
                                    "name": "FlowSensorFrequency",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "ForceStartSolPumpKick": {
                                    "name": "ForceStartSolPumpKick",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "InternalHcTempDesired": {
                                    "name": "InternalHcTempDesired",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "InternalHwcTempDesired": {
                                    "name": "InternalHwcTempDesired",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "MonitorMatlabLast5minSolAverage": {
                                    "name": "MonitorMatlabLast5minSolAverage",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "MonitorMatlabState": {
                                    "name": "MonitorMatlabState",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "MonitorOverheatState": {
                                    "name": "MonitorOverheatState",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "Ntc1Sensor": {
                                    "name": "Ntc1Sensor",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1592139005,
                                    "zz": 6,
                                    "fields": {
                                     "temp": {"value": 36.12},
                                     "sensor": {"value": "ok"}
                                   "Ntc2Sensor": {
                                    "name": "Ntc2Sensor",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "zz": 6,
                                    "fields": {
                                     "temp": {"value": 0.00},
                                   "RequestForExternalDateTimeSetting": {
                                    "name": "RequestForExternalDateTimeSetting",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "RunTimeBufferPumpHours": {
                                    "name": "RunTimeBufferPumpHours",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "RunTimeBufferPumpMinutes": {
                                    "name": "RunTimeBufferPumpMinutes",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "RunTimePump1Hours": {
                                    "name": "RunTimePump1Hours",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "RunTimePump1Minutes": {
                                    "name": "RunTimePump1Minutes",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "SolPumpPower": {
                                    "name": "SolPumpPower",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1592138701,
                                    "zz": 6,
                                    "fields": {
                                     "power": {"value": 0}
                                   "SolPumpRelay": {
                                    "name": "SolPumpRelay",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "Time": {
                                    "name": "Time",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "Variante": {
                                    "name": "Variante",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "YieldCurrentDay": {
                                    "name": "YieldCurrentDay",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                   "YieldTotal": {
                                    "name": "YieldTotal",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "global": {
                                  "version": "3.4.v3.4-16-g9e152da",
                                  "updatecheck": "revision v3.4 available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/15.700.csv: different version available, vaillant/bai.0010015600.inc: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available",
                                  "signal": true,
                                  "symbolrate": 24,
                                  "maxsymbolrate": 129,
                                  "minarbitrationmicros": 21,
                                  "maxarbitrationmicros": 79,
                                  "minsymbollatency": 6,
                                  "maxsymbollatency": 39,
                                  "qq": 49,
                                  "reconnects": 0,
                                  "masters": 4,
                                  "messages": 669,
                                  "lastup": 1592139293
                                Jetzt habe ich im iobroker Adapter die Ntc1Sensor eingeben, die werden auch abgefragt und im Log der wert ausgegeben.
                                Jedoch NICHT unter Objekte! Der Ordner vms ist ohne Werte.
                                Hier ein Auszug der iobroker Log Datei:
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:06.571	info	(2588) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:06.569	info	(2588) all history done (exit)
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:06.568	debug	(2588) delete
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:06.566	debug	(2588) delete
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:06.148	info	(2588) all http done
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:05.971	debug	(2588) oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:05.937	debug	(2588) request data from http://192.168.178.47:8890/data
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:05.935	debug	(2588) all telnet done
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:05.934	debug	(2588) received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N]
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:05.933	debug	(2588) received 0.00;ok for Ntc2Sensor
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:05.776	debug	(2588) received 36.12;ok for Ntc1Sensor
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:05.626	debug	(2588) received no for HwcDemand
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:05.472	debug	(2588) received 50 for HwcTempDesired
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:05.269	debug	(2588) received 38.56;ok for HwcTemp
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:05.113	debug	(2588) received 43.5 for HwcStorageTemp
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:04.919	debug	(2588) received 43.44;ok for StorageExitTemp
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:04.700	debug	(2588) received 43.81;ok for StorageTemp
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:04.495	debug	(2588) received off for Flame
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:04.342	debug	(2588) received 19 for z1NightTemp
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:04.152	debug	(2588) received 23 for z1DayTemp
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:03.959	debug	(2588) received 35.5 for Hc1FlowTemp
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:03.766	debug	(2588) received 1.7 for WaterPressure
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:03.576	debug	(2588) received 0 for z1ValveStatus
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:03.378	debug	(2588) received 23.1875 for z1RoomTemp
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:03.175	debug	(2588) received 0.0 for z1ActualRoomTempDesired
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:02.639	debug	(2588) received 23.625 for DisplayedOutsideTemp
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:01.869	debug	(2588) telnet connected
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:01.848	debug	(2588) connect telnet to IP 192.168.178.47 port 8888
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:01.847	debug	(2588) to poll ctr 18 vals: DisplayedOutsideTemp,z1ActualRoomTempDesired,z1RoomTemp,z1ValveStatus,WaterPressure,Hc1FlowTemp,z1DayTemp,z1NightTemp,Flame,StorageTemp,StorageExitTemp,HwcStorageTemp,HwcT
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:01.817	debug	(2588) init common variables
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:01.813	debug	(2588) init variables
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:01.812	debug	(2588) start with interface ebusd
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:01.811	debug	(2588) set timeout to 60 sec
                                ebus.0	2020-06-14 14:50:01.771	info	(2588) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                                Und so sieht es unter Objekte aus:
                                In der Statusansicht wird das Objekt gar nicht angezeigt.
                                Kann mir jemand helfen, dass die Datenpunkte angezeigt werden?
                                Danke.
                                  Jui @Jui last edited by
                                  @Jui
                                  Jetzt habe ich den ebus Adapter de- und dann wieder installiert, jetzt bekomme ich unter Objekte gar keine Werte mehr angezeigt 😞
                                  ebus Adapter 2.0.0
                                  Jetzt wollte ich auf die Version 1.0.0 zurück wechseln, aber wie?
                                    Jui @Rene_HM last edited by Jui
                                    @Rene_HM
                                    Hallo Rene,
                                    Habe Schwierigkeiten mit der ebus Version 2.0.0
                                    Es werden in Objekte keine Werte mehr angezeigt, nach der NEU Installation des Adapter 2.0.0 gar nichts mehr.
                                    Hier der Auszug aus der LOG Datei des ioBroker.
                                    host.raspberrypi	2020-06-15 19:35:03.583	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:03.071	info	(18102) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:03.069	info	(18102) all history done (exit)
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:03.068	debug	(18102) delete
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:03.066	debug	(18102) delete
                                    sql.0	2020-06-15 19:35:02.972	info	(18899) disabled logging of ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:02.925	info	(18102) all http done
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:02.778	debug	(18102) oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":fals
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:02.716	debug	(18102) request data from http://192.168.178.47:8890/data
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:02.713	debug	(18102) all telnet done
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:02.711	debug	(18102) received 33.31;ok for Ntc1Sensor
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:02.559	debug	(18102) received 23.4375 for DisplayedOutsideTemp
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:01.530	debug	(18102) telnet connected
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:01.509	debug	(18102) connect telnet to IP 192.168.178.47 port 8888
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:01.508	debug	(18102) to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org length 31
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:01.478	debug	(18102) init common variables
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:01.473	debug	(18102) init variables
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:01.473	debug	(18102) start with interface ebusd
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:01.472	debug	(18102) set timeout to 60 sec
                                    ebus.0	2020-06-15 19:35:01.444	info	(18102) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                                    host.raspberrypi	2020-06-15 19:35:00.015	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 18102
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Jui last edited by
                                      @Jui sagte in Adapter: ebus:
                                      Das log hier sieht nicht schlecht aus, aus meiner Sicht macht der Adapter was er soll... kannst du mal alle Objekte von ebus.0 löschen und dann beobachten, welche Objekte der Adapter wieder anlegt? bitte davon mal einen screenshoot posten....
                                        @Rene_HM
                                        Danke für Deine Antwort und Hilfe!
                                        Habe die Objekte gelöscht, danach kam das im log:
                                        host.raspberrypi	2020-06-16 17:15:02.476	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sql.0	2020-06-16 17:15:02.239	info	(16559) disabled logging of ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.016	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.016	warn	(8746) Object ebus.0.global.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.015	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.014	warn	(8746) Object ebus.0.global.messages is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.013	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.013	warn	(8746) Object ebus.0.global.masters is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.012	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.011	warn	(8746) Object ebus.0.global.reconnects is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.011	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.010	warn	(8746) Object ebus.0.global.qq is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.009	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.009	warn	(8746) Object ebus.0.global.maxsymbollatency is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.008	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.007	warn	(8746) Object ebus.0.global.minsymbollatency is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.006	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.006	warn	(8746) Object ebus.0.global.maxarbitrationmicros is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.005	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.004	warn	(8746) Object ebus.0.global.minarbitrationmicros is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.003	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.003	warn	(8746) Object ebus.0.global.maxsymbolrate is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.002	warn	(8746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:02.001	warn	(8746) Object ebus.0.global.symbolrate is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.952	info	(8746) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.950	info	(8746) all history done (exit)
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.949	debug	(8746) delete
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.947	debug	(8746) delete
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.903	info	(8746) all http done
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.734	debug	(8746) oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.703	debug	(8746) request data from http://192.168.178.47:8890/data
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.701	debug	(8746) all telnet done
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.700	debug	(8746) received 38.94;ok for Ntc1Sensor
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.534	debug	(8746) received 24.25 for DisplayedOutsideTemp
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.342	debug	(8746) telnet connected
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.323	debug	(8746) connect telnet to IP 192.168.178.47 port 8888
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.322	debug	(8746) to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org length 31
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.294	debug	(8746) init common variables
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.290	debug	(8746) init variables
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.289	debug	(8746) start with interface ebusd
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.289	debug	(8746) set timeout to 60 sec
                                        ebus.0	2020-06-16 17:15:01.263	info	(8746) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                                        host.raspberrypi	2020-06-16 17:15:00.016	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 8746
                                        fritzdect.0	2020-06-16 17:14:06.644	info	(15925) Comet ID: 133560913928 identified for command (mode) : 1
                                        fritzdect.0	2020-06-16 17:14:06.636	info	(15925) Comet ID: 133560851704 identified for command (mode) : 0
                                        sql.0	2020-06-16 17:10:03.434	info	(16559) disabled logging of ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value
                                        host.raspberrypi	2020-06-16 17:10:03.364	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sql.0	2020-06-16 17:10:03.155	info	(16559) disabled logging of ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.972	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.971	warn	(7557) Object ebus.0.global.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.971	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.970	warn	(7557) Object ebus.0.global.messages is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.969	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.968	warn	(7557) Object ebus.0.global.masters is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.967	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.966	warn	(7557) Object ebus.0.global.reconnects is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.965	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.964	warn	(7557) Object ebus.0.global.qq is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.964	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.963	warn	(7557) Object ebus.0.global.maxsymbollatency is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.962	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.962	warn	(7557) Object ebus.0.global.minsymbollatency is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.961	warn	(7557) Object ebus.0.global.maxarbitrationmicros is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.960	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.959	warn	(7557) Object ebus.0.global.minarbitrationmicros is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.958	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.958	warn	(7557) Object ebus.0.global.maxsymbolrate is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.956	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.956	warn	(7557) Object ebus.0.global.symbolrate is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.742	info	(7557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.740	info	(7557) all history done (exit)
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.739	debug	(7557) delete
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.735	debug	(7557) delete
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.652	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.652	warn	(7557) Object ebus.0.global.signal is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.650	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.650	warn	(7557) Object ebus.0.global.updatecheck is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.649	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.648	warn	(7557) Object ebus.0.global.version is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.642	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.641	warn	(7557) Object ebus.0.vms.messages.Ntc1Sensor.fields.sensor.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.641	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.640	warn	(7557) Object ebus.0.vms.messages.Ntc1Sensor.fields.sensor.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.639	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.639	warn	(7557) Object ebus.0.vms.messages.Ntc1Sensor.fields.temp.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.638	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.638	warn	(7557) Object ebus.0.vms.messages.Ntc1Sensor.fields.temp.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.637	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.636	warn	(7557) Object ebus.0.vms.messages.Ntc1Sensor.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.636	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.635	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.suffix.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.635	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.634	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.suffix.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.633	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.633	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.counter.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.632	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.632	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.counter.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.631	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.631	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.supplier.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.630	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.630	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.supplier.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.629	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.629	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.product.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.628	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.627	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.product.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.627	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.626	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.week.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.626	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.625	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.week.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.624	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.624	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.year.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.623	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.623	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.year.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.622	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.622	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.prefix.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.621	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.620	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.fields.prefix.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.620	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.619	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages.id.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.619	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.618	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.HW.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.617	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.617	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.HW.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.616	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.616	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.SW.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.615	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.615	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.SW.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.614	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.613	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.ID.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.613	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.612	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.ID.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.612	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.611	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.MF.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.610	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.610	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..fields.MF.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.609	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.609	warn	(7557) Object ebus.0.scan.ed.messages..lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.608	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.608	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.suffix.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.607	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.606	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.suffix.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.605	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.605	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.counter.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.604	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.604	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.counter.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.603	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.603	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.supplier.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.602	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.602	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.supplier.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.601	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.600	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.product.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.600	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.599	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.product.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.599	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.598	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.week.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.597	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.597	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.week.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.596	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.596	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.year.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.595	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.595	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.year.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.594	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.593	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.prefix.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.593	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.592	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.fields.prefix.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.592	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.591	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages.id.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.590	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.590	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.HW.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.589	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.589	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.HW.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.588	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.588	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.SW.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.587	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.586	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.SW.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.586	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.585	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.ID.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.585	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.584	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.ID.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.583	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.583	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.MF.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.582	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.582	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..fields.MF.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.581	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.581	warn	(7557) Object ebus.0.scan.15.messages..lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.580	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.579	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.suffix.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.579	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.578	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.suffix.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.578	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.577	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.counter.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.576	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.576	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.counter.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.575	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.575	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.supplier.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.574	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.574	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.supplier.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.573	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.572	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.product.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.572	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.571	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.product.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.571	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.570	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.week.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.569	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.569	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.week.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.568	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.568	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.year.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.567	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.566	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.year.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.566	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.565	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.prefix.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.565	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.564	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.fields.prefix.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.563	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.563	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages.id.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.562	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.562	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.HW.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.561	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.561	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.HW.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.560	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.559	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.SW.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.559	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.558	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.SW.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.558	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.557	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.ID.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.556	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.556	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.ID.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.555	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.555	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.MF.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.554	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.553	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..fields.MF.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.553	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.552	warn	(7557) Object ebus.0.scan.08.messages..lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.551	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.551	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.suffix.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.550	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.550	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.suffix.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.549	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.549	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.counter.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.548	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.547	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.counter.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.547	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.546	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.supplier.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.545	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.545	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.supplier.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.544	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.544	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.product.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.543	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.542	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.product.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.542	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.541	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.week.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.541	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.540	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.week.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.539	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.539	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.year.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.538	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.537	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.year.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.536	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.536	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.prefix.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.535	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.535	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.fields.prefix.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.534	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.534	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages.id.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.533	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.532	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.HW.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.532	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.531	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.HW.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.530	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.530	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.SW.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.529	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.529	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.SW.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.528	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.527	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.ID.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.527	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.526	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.ID.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.525	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.525	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.MF.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.524	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.524	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..fields.MF.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.523	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.522	warn	(7557) Object ebus.0.scan.06.messages..lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.522	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.521	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.vdatetime.fields.date.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.520	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.520	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.vdatetime.fields.date.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.519	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.519	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.vdatetime.fields.time.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.518	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.518	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.vdatetime.fields.time.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.517	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.516	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.vdatetime.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.516	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.515	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.515	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.514	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.513	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.513	warn	(7557) Object ebus.0.broadcast.messages.outsidetemp.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.512	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.512	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.StatusCirPump.fields.0.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.511	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.511	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.510	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.509	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.StatusCirPump.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.509	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.508	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.4.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.508	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.507	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.4.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.506	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.506	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.3.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.505	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.505	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.3.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.504	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.503	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.2.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.503	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.502	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.2.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.502	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.501	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.1.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.500	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.500	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.1.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.499	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.499	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.0.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.498	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.497	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.fields.0.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.497	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.496	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status02.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.495	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.495	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.494	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.494	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.493	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.493	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.4.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.492	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.491	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.4.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.490	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.490	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.3.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.489	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.489	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.3.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.486	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.486	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.2.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.485	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.485	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.2.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.484	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.484	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.1.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.483	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.482	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.1.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.481	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.481	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.0.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.480	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.480	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.fields.0.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.479	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.478	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.Status01.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.478	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.477	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.releaseCooling.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.477	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.476	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.releaseCooling.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.475	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.475	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.releaseBackup.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.474	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.474	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.releaseBackup.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.473	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.473	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.remoteControlHcPump.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.472	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.471	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.remoteControlHcPump.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.471	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.470	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehwcload.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.470	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.469	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehwcload.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.468	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.468	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehwctapping.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.467	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.467	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehwctapping.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.466	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.465	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.465	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.464	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.464	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.463	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.462	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.462	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.461	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.461	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.460	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.460	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.459	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.458	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.458	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.457	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.456	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.456	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hcmode.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.455	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.455	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.hcmode.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.454	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.454	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.SetMode.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.453	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.452	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.temp2.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.452	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.451	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.temp2.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.451	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.450	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.bdate.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.449	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.449	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.bdate.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.448	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.448	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.btime.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.447	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.447	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.btime.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.446	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.445	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.dcfstate.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.445	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.444	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.fields.dcfstate.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.443	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.443	warn	(7557) Object ebus.0.bai.messages.DateTime.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.442	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.442	warn	(7557) Object ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.name is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.441	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.441	warn	(7557) Object ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.fields.tempv.value is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.440	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.439	warn	(7557) Object ebus.0.700.messages.DisplayedOutsideTemp.lastup is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.374	info	(7557) all http done
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.133	debug	(7557) oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.091	debug	(7557) request data from http://192.168.178.47:8890/data
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.089	debug	(7557) all telnet done
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:02.088	debug	(7557) received 38.94;ok for Ntc1Sensor
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.871	debug	(7557) received 24.25 for DisplayedOutsideTemp
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.553	debug	(7557) telnet connected
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.549	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.548	warn	(7557) Object ebus.0.history.error is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.519	debug	(7557) connect telnet to IP 192.168.178.47 port 8888
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.518	debug	(7557) to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org DisplayedOutsideTemp,Ntc1Sensor org length 31
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.506	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.506	warn	(7557) Object ebus.0.history.date is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.505	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.504	warn	(7557) Object ebus.0.history.value1 is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.504	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.503	warn	(7557) Object ebus.0.cmdResult is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.502	warn	(7557) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.501	warn	(7557) Object ebus.0.cmd is invalid: obj.type has to exist
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.473	debug	(7557) init common variables
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.468	debug	(7557) init variables
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.468	debug	(7557) start with interface ebusd
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.467	debug	(7557) set timeout to 60 sec
                                        ebus.0	2020-06-16 17:10:01.438	info	(7557) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.4
                                        host.raspberrypi	2020-06-16 17:10:00.016	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 7557
                                        In Objekte legt er Ordner an, jedoch keine Werte:
                                        Und wenn ich die Statusansicht wechsel, wird ebus nicht angezeigt:
                                        Es hatte Wochen funktioniert???
                                        • Rene_HM
                                          @Jui muss ich mir anschauen, scheint ein bug zu sein...
                                            @Rene_HM
                                            Okay , Die Version 1.0.0 hatte Wochen funktioniert.
                                            Vielleicht hilft es Dir bei der Fehlersuche:
                                            • ich hatte von 1.0.0 auf 2.0.0 gewechselt, danach lief alles tadellos weiter, Werte wurden angezeigt und erneuert.
                                            • dann habe ich neue Datenpunkte hinzu genommen, die Config im ebusd erneuert, die alten Werte wurden weiter tadellos angezeigt , die neuen Werte erschienen nicht unter Objekte
                                            • dann ebus Adapter deinstalliert und neu installiert
                                            • dann kamen unter Objekte gar keine Werte mehr (so wie jetzt), im Log und unter http//.../data sind aktuelle Werte immer zu sehen
                                            • dann ebusd Config wieder auf die letzte Einstellung geändert, auch ohne Erfolg ...
                                            Auf die alte Version kann ich nicht wechseln um zu testen.
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248313
