    4. Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht
    • V
      vsa last edited by
      Tja, eigentlich ja schon. Aber gerade geht es... seltsam....! Da die logs vollgelaufen sind und mein Raspi nicht mhr reagiert hat, habe ich ihn vom Strom genoimmen und neu gestartet...
        Malaus @vsa last edited by
        @vsa das mit dem Neustart hat bei mir auch für Wunder gesorgt. Jetzt läuft wieder alles 🙂
        • V
          vsa last edited by
          Hallo @Malaus,
          nochmals ein feedback. Ich habe gestern Abend noch eine Weile daran rumgespielt.... Der Aufruf setState(L1on, true); bringt die logs zum überquellen und der Raspi reagiert nicht mehr.
          Daher habe ich gestern mal (wie oben erwähnt) die Zeile setState(L1on, true); weggelassen und es ging mehrmals mit dem EIn-/Ausschalten der Lampen, so wie es eben sein soll.
          Heute Mittag, wieder das gleiche Phänomen.... Nach dem Einschalten der Lampen gehen sie sofort wieder aus. Eigentlich seltsam. Eigentlich prüft ja die Funktion lightcheck() ob der Status an oder aus (true/false) ist. Kann es sein, dass es ein Timing Prolem sein könnte?
          VG ,
          • V
            vsa last edited by
            ...ich habs mal versucht... jetzt gehts (mal wieder. mal sehen wie lange.) Ich bleibe dran und werde berichten.
            function Kelvin1 () {
                if (getState(L1mode).val == "ct"){
                        setTimeout(() => { setState(L1ct, getState(K1).val); }, 3000);
              @vsa wie sah das log aus?
              • V
                vsa @Malaus last edited by
                @Malaus leider genau so wie oben schon gepostet. geht ins unendliche....
                Bisher zeigt das log keine AUfälligkeiten mit dem eingebauten delay... toitoitoi...
                vg
                • V
                  vsa @vsa last edited by
                  @Malaus So.... jetzt nocheinmal mein feedback:
                  • Deine Skripte laufen super, bis auf dass seit irgendeinem Update die eigeschaltenen Lichter gleich wieder ausgehen.!
                  • Ein setState(L1on, true); hilft zwar, dass die Lichter anbleiben. Die Logs laufen jedoch voll und der ioBroker reagiert kaum noch.
                  • Die obige Änderung von mir mit setTimeout ist - zumindest bei mir - absolut notwendig, und so funktioniert es ohne dass die logs vollaufen. Vielleicht liegt es am langsameren Raspi? Wie auch immer...
                  Vg
                    Phinix last edited by Phinix
                    Ich bin gerade auch dabei das Skript bei mir einzubinden.
                    Das Astro Skript läuft ohne Probleme.
                    Nur beim eigentlich Skript, welches die Kelvin Werte in die Datenpunkte schreibt, habe ich bei allen Datenpunkten 0 K drin stehen.
                    Das Astro Skript vom ersten Post habe ich kopiert ohne Änderungen
                    Das Rechenskript habe ich von Malaus' Beitrag vom 12.11.19 ohne Änderungen kopiert.
                    In den Objekten sieht das Ganze so aus:
                    Weiß jemand welchen Fehler ich gemacht habe?
                      Malaus @Phinix last edited by
                      @Phinix was steht im Ordner Dynamisches Licht?
                        Phinix @Malaus last edited by
                        @Malaus said in Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht:
                        Das sind alle Objekte welche sich bei mir im Ordner befinden:
                          @Phinix sagte in Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht:
                          Benutze bitte mal das Skript aus dem ersten Beitrag. Vielleicht hab ich damals doch nochmal was verändert. Bin mir aber sicher, dass ich es im ersten Post aktualisiert habe.
                            Ich habe nun das Skript aus dem ersten Post genommen, die K1-K3 und Offset Objekte sind nun weg, aber der Hilfswert bleibt weiterhin konstant.
                              Hat niemand mehr eine Idee was ich noch versuchen könnte, ich bin in JavaScript leider nicht so fit dass ich den Code selbst abändern könnte 😥
                              M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Phinix wie schon erwähnt, läuft es bei mir. Ich weiß leider nicht weiter, woran es bei dir liegt, dass es nicht funktioniert.
                                Woher kommen die 5000 bei dir?
                                  @Malaus das glaube ich dir natürlich 😉
                                  bei den 5000 gehe ich mal davon aus, dass die beim Anlegen der States erzeugt werden:
                                  Wie gesagt, ich habe den Code aus dem ersten Post kopiert und eingefügt. Ändern muss ich ja im Prinzip nur die Kelvin Werte zu der gewünschten Zeit.
                                    hetti72 @Phinix last edited by
                                    @Phinix Ich hatte das gleiche Problem und habe dann irgendwann mal das Debugging und den Verbose Mode für das Javascript eingeschaltet um zu sehen was das da überhaupt passiert. Ich konnte dann sehen das das script zwar gelaufen ist aber der Hilfswert sich nicht verändert hat. Ich habe das Objekt im Script dann neu gesetzt (also neu aus dem objektbaum ausgewählt) und danach lief es dann.
                                    Vielleicht hilft dir das ja weiter.
                                    gruß,
                                    Hetti
                                      @hetti72 Danke für deine Hilfe. Was genau meinst du mit "neu aus dem Objektbaum ausgewählt"?
                                        @Phinix Wenn du das Script bearbeitest dann hat du oben rechts 3 Symbole, eines davon ist so ein Klemmbrett. Darüber kannst du einen Datenbank aus dem Objektbaum auswählen und in das Script einfügen.
                                        Das habe ich für das Hilfswert Kelvin Objekt der in Zeile 4 des Scriptes festgelegt wird gemacht. Danach lief es.
                                        Gruß,
                                        Hetti
                                          @hetti72 Super, vielen Dank! Nun läuft es 😊
                                            dmode last edited by dmode
                                            Moin zusammen!
                                            Könntet jemand von euch den letzten Stand der (2?) Scripts mal posten? Das wäre voll cool.
                                            Vielen Dank im Voraus!
                                            Dirk
                                            1.0k
                                            javascript template
                                            13
                                            104
                                            15502
