    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      und wie bekomme ich das nun weg!
      Kann das widget nicht anklicken zum Löschen!!!
      sowas hatte ich auch mal.
      Das waren gruppierte Widgets.
      Schick mir den Link zum View (finde ihn gerade nicht), dann schau ich es mir an.
      • Glasfaser
        Glasfaser @bob der 1. last edited by Glasfaser
        @bob-der-1
        nimm mal diese View
        IT.txt
          bob der 1. @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          @bob-der-1
          nimm mal diese View
          IT.txt
          Da ist es das gleiche da rgraph Widget dabei sind , habe die aber gelöscht bekommen!
          Gleichzeitig geht auch der View-Export wieder.
          Aber dennoch hier der Link.
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/266
          Danke,für eure Hilfe.
          Vis und ich sind noch nicht gut Freund!!
          • Glasfaser
            @bob-der-1
            Habe eigentliche beide Widget´s Diagramme aus der View gelöscht !?
            Kann das sein das du den Adapter Material Design Widget nicht installiert hast ?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
              sind im Export noch vorhanden gewesen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                @Negalein
                Ja ist ja gut .... 🤕
                er war schneller beim lesen... und runterladen
                und ich habe die Datei noch gewechselt , habe zwei Stück gehabt ... und natürlich erstmal die falsche hochgeladen .
                Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Ich war auch schneller als du 😝
                    @Negalein
                    Reusper und das mit dem TeamViewer,lol
                    • Glasfaser
                      @bob-der-1
                      Ich weiß jetzt nicht was du meinst !?
                        @bob-der-1
                        Ich war noch im Auto im LTE Netz,und per TeamViewer daheim aufgeschalten.,..also sehr fix!
                        • Glasfaser
                          @bob-der-1
                          Ahhh ... ein Geisterfahrer am Handy 😉
                            @bob-der-1
                            Nö,alles legal auf der Rückbank.
                            Mit dem Läppi am Steuer? nee so derbe bin ich nicht
                            • TG70
                              TG70 Forum Testing last edited by
                              Hallo, ich komme irgendwie nicht mit den Fritzbox Objekten zurecht.
                              Welche da wirklich für das Script gefragt sind. Ich haben eine Fritzbox 6490
                                sigi234 Forum Testing Most Active @TG70 last edited by sigi234
                                @TG70 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                Denke der 4 .Punkt
                                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TG70
                                  TG70 Forum Testing @sigi234 last edited by TG70
                                  @sigi234 ... vielen DANK dir .... das hätte ich so schnell nicht gefunden
                                  Genau da sind die Datenpunkte <<< und das Script muss dann so aussehen ???
                                  schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                     setState( "WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                     setState( "WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                     setState( "WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                     setState( "WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                                    Skript ist nicht mehr nötig! Das macht ja der Cron ganz Rechts im DP
                                    • TG70
                                      @sigi234 ... ahh das Script ist nicht mehr nötig. Ich logge sozusagen nur mit.
                                      Ist das Blockly noch notwendig?
                                        Kommt darauf an was du willst.
                                        • TG70
                                          @sigi234 ... ich wil eigentlich nur meinen aktuellen Traffic sehen
                                          Ich habe gerade in der VIS mit dem Number Widget noch das Problem, dass sich der Wert nicht aktualisiert?
                                            Welchen DP hast du genommen?
                                            504
                                            130542
