    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
      • Slowman
        Slowman last edited by Slowman
        @dslraser
        Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
        Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
        Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
        dslraser Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by dslraser
          @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
          Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
          • dslraser
            Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
            • dslraser
              Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Slowman last edited by
                Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
                • Slowman
                  @dslraser
                  Stimmt, Danke für die Anpassung!
                  Stimmt mit dem "Maulschlüssel kann ich zur einer Zeit ganz einfach dies bewerkstelligen.
                  • dslraser
                    @Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
                    Ich habe das Fensterblockly nochmal verändert/vereinfacht, hoffe ich jedenfalls. Könnt Ihr bitte mal testen. Dazu braucht Ihr Euer bestehendes Blockly oder Eure Datenpunkte nicht löschen, nur stoppen und eins von diesem Post installieren und starten. Es darf immer nur der eigentliche State in der Aufzählung sein, nicht der ganze Kanal, so wie hier:
                    Den Selektor habe ich vereinfacht:
                    Es können verschiedene Sensoren in der gleichen Aufzählung sein, so wie hier: (der Fenster Bad links Is openist ein zigbee, der Rest ist bei mir HMIP gemischt (einfache Sensoren und HMIP Drehgriffe)
                    Ziel: das Blockly soll den Sensor selbst erkennen und sowas wie .STATE, oder .state , oder Ìs openusw. soll automatisch entfernt werden.
                    Download ist jetzt im ersten Beitrag zu finden.
                    falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • falke69
                      falke69 @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      also bei mir geht es ohne Probleme. Habe das mit Mail Benachrichtung verwendet.
                      TOP!
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                        @falke69
                        Ich bau gerade das Licht Blockly auch so um, geht dann alles etwas einfacher.
                        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • dslraser
                          Hier noch das umgebaute Lichtblockly zum testen. Nur noch ein Selektor bei gemischten Lampen.
                          Hier HUE Lampen und HMIP Steckdosen gemischt.
                          Selektor bei mir
                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Slowman
                            @dslraser
                            Wahnsinn, der Script ist jetzt wirklich was für "Doofe" 👏 Klappt wunderbar, nur Telegramm angepasst und es funzt. Einfach nur genial 👍
                            Einfacher geht es nicht, Licht funktioniert auch ohne Probleme, wird alles erkannt, was man in die Aufzählung gepackt hat!
                            • falke69
                              @dslraser
                              Perfekt! läuft bei mir auch auf Anhieb. 🙂
                              • dirk1962
                                dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                                @dslraser
                                Lädst Du gerade eine neue Fenster Version hoch? Alle Fenster Dateien mit Alexa sind leer. 😞
                                • dirk1962
                                  @dslraser
                                  Mit uns kannst Du es ja machen.😀 😀
                                  Mal eben einen neuen Selektor angelegt und der muss auch noch bei "on" und nicht mehr bei "level" eingetragen werden.
                                  Aber wenn man alles richtig geändert hat funktioniert es wie es soll.👍 👍
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                                    @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    Das hat den Grund, das .on ein boolean ist und viele anderen auch.
                                      DocGame @dslraser last edited by
                                      @dslraser Da ich meine IQontrol-Bedienung etwas "aufpimpen" wollte, bin ich auf deine Scripts gestossen und wollte mit dem FensterScript(Alexa) anfangen. Irgendwie klappt es aber nur halb. Die Datenpunkte werden angelegt. Ich habe meine Fenster und Türkontakte (Xiaomi-Aqara) auf 5 Mi-Hubs verteilt über den Mi-Home Adapter in IoBroker integriert. Am Zigbee-Adapter habe ich zum Testen auch einen dran. Das Zählen scheint zu klappen. Der Namen scheint nur vom Zigbee-Gerät eingelesen zu werden. Was könnte ich falsch machen? (Ausser das die Umlaute noch nicht korrekt sind)
                                      Hier einige States und die erzeugte HTML:
                                      MiHome:
                                      Zigbee:
                                      Datenpunkte:
                                      HTML:
                                      <!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Fenster</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Fensterstatus</p> <p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung:  13.05.2020 17:22:37 </p> <table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Fenster-Türen&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>TS Garagentor Oben <td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>TS Garagentor unten <td>geschlossen<tr><td>TS Wohnzimmer hinten links <td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen</table></body>
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
                                        @DocGame
                                        eigentlich habe ich schon darauf gewartet, da ich nicht alle Sensoren habe.
                                        Bitte stelle mal einen RAW von einem Sensor der nicht erkannt wird (wahrscheinlich MiHome) hier in Code Tags rein.
                                        Zum Umlaute Fehler: Bitte die Download Datei auf den eigenen Rechner laden (rechte Maustaste, speichern unter) und dann mit einem Editor (in UTF-8 eingestellt) öffnen und den Inhalt importieren, nicht direkt aus dem Browser kopieren.
                                          DocGame @dslraser last edited by DocGame
                                          @dslraser Das mit UTF8 hab ich schon weiter oben gelesen, wollte aber erst mal schauen ob sonst alles klappt.
                                          Hier der Raw von dem State:
                                            "from": "system.adapter.mihome.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1567179731251,
                                            "common": {
                                              "name": "Is opened",
                                              "role": "state",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": false,
                                              "read": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000237d2a7.state",
                                            "type": "state"
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Das neue Steckdosen Blockly mit Alexa Ansage und E-Mail sortiert die Steckdosen, die an sind, nicht mehr alphabetisch.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362151
