    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    • Endurance
      Endurance last edited by Endurance
      @Uwe-Clement
      cd /opt/iobroker
      find -name window-shutter
        dos1973 last edited by
        @Scrounger
        einfach eine Frage/ Idee 😉
        wäre es möglich mit einem Button State, mehrere DP auf einmal werte zu setzen?
        momentan, reagiere ich mit Skripten drauf, aber es würde echt vieles direkt vom button aus möglich machen.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @dos1973 last edited by
          @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
          Nein das geht nicht, da müsste man ein eigens Widget für machen.
            Der Multi Button State...
            Wäre das nicht eine coole Erweiterung? Ich hätte viele Anwendungsfälle
              sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
              Jupp, mich wundert es das es das noch nicht gibt.
                @Scrounger
                Würdest du so ein Widget einbauen?
                Besteht da Hoffnung?
                • Scrounger
                  @Scrounger
                  Also ich sehe bei mir keine Anwendungsfälle dafür, weil ich nen super skript für das habe.
                  Kannst aber gerne nen issue erstellen, vielleicht implementiere ich es irgendwann mal.
                    mrg last edited by
                    @Scrounger
                    ich finde die icons-mfd-svg ganz gut. Da ist immer was dabei was mir gefällt.
                    Würde die aber auch gerne einfärben.
                    In deinen Button kann ich das Bild anzeigen aber leider nicht einfärben.
                    Gibt es da eine möglichkeit?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                      @Scrounger
                      Welches Skript hast du da?
                      Aber so ein Widget.wäre schon Super
                      Anwendungsfall:
                      1. Licht
                      2. Steckdosen
                      3. Kombination daraus usw.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @mrg last edited by
                        @mrg sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                        @Scrounger
                        vielleicht per css.
                        Oder nimm die materialdesignsicons, die kannst direkt auswählen und beinhalten auch die mfds. Einfärben geht da.
                        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                        Ist zwar jetzt voll offtopic, aber weil du es bist 😉
                        globales Skript mit der Funktion
                        var myGlobalFunctions = {};
                        myGlobalFunctions.setMultipleStates = function (objectList) {
                            for (const obj of objectList) {
                                if (obj.id) {
                                    let value = getState(obj.id).val;
                                    if (obj.hasOwnProperty('value')) {
                                        if (typeof value === typeof obj.value) {
                                            if (value != obj.value) {
                                                console.debug(`[setMultipleStates]: set state for '${obj.id}' to '${obj.value}'`)
                                                setState(obj.id, obj.value);
                                        } else {
                                            console.error(`[setMultipleStates] object '${obj.id}' value type '${typeof obj.value}' is wrong, must be '${typeof value}'`)
                                    } else {
                                        console.error(`[setMultipleStates] object '${obj.id}' has no value!`)
                        Aufrufen der Funktion:
                        // alle Lichter & Geräte per Button ausschalten ******************************************************************************************************************************
                        on({ id: myDevices.Netzwerk.Devices.HarmonyHub.Buttons.AllesAus.getId() }, allesAus);
                        function allesAus(button) {
                            if (button.state.val === true) {
                                log("Wohnzimmer: alles andere ausschalten")
                                // Liste aller Objekte die ausgeschaltet werden sollen, inkl. des Wertes für Zustand aus
                                var objList = [
                                    // Lichter
                                    { id: myDevices.Licht.Flur.Main.An.getId(), value: false },
                                    { id: myDevices.Licht.Flur.Nische.An.getId(), value: false },
                                    { id: myDevices.Licht.Bad.Dusche.An.getId(), value: false },
                                    { id: myDevices.Licht.Bad.Main.An.getId(), value: false },
                                    { id: myDevices.Licht.Schlafzimmer.Vorne.Dimmer.getId(), value: 0 },
                                    { id: myDevices.Licht.Schlafzimmer.Hinten.Dimmer.getId(), value: 0 },
                                    { id: myDevices.Licht.WC.An.getId(), value: false },
                                    { id: myDevices.Licht.Esszimmer.Links.Dimmer.getId(), value: 0 },
                                    { id: myDevices.Licht.Esszimmer.Rechts.Dimmer.getId(), value: 0 },
                                    { id: myDevices.Licht.Kueche.Main.An.getId(), value: false },
                                    { id: myDevices.Licht.Kueche.Speisekammer.An.getId(), value: false },
                                    // MusicCast
                                    { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Bad.An.getId(), value: false },
                                    { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Schlafzimmer.An.getId(), value: false },
                                    { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Esszimmer.An.getId(), value: false },
                                    { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Kueche.An.getId(), value: false },
                                    // Bewegungssensor zurücksetzen
                                    { id: myDevices.Sensoren.Bewegung.Flur.StatusReset.getId(), value: true },
                                    // altes Zeug, muss noch mit linkeddevices ersetzt werden
                                    //{ id: Licht.Schlafzimmer.Bett.getId(), value: false }
                                myGlobalFunctions.setMultipleStates(objList);
                          ich sagte ja, mittels script (Blockly) bekomme ich das auch irgendwie hin.
                          aber wie @sigi234 schon aufzeigte, die Anwendungsmöglichkeiten direkt aus VIS heraus, wären enorm.
                          Schade, vielleicht denkst du nochmals darüber nach - aber Du bist der Boss* in dem Kontext 😉
                          *vielleicht etwas süsses 😉
                          • Scrounger
                            @dos1973, @sigi234
                            Kleiner Tipp, wenn es ein issue bei github gibt, ist die wahrscheinlichkeit höher das so etwas implementiert wird. Nur einfach mal so als kleiner Tipp 😀
                              @dos1973, @sigi234
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/81
                              sigi2345 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                              closed [Erweiterung] Multiwidget Button #81
                                dos1973 @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                danke dir!
                                jetzt hoffen wir mal
                                • Chris Tailor
                                  Chris Tailor last edited by Chris Tailor
                                  Ich bin mir nicht ganz sicher, bei welchem Widget ich mein kleines Problem schildern soll. Ich probier's mal hier.
                                  Ich verwende die Top App Bar in Kombination mit dem View in Widget 8. Beim View in Widget 8 habe ich bei der Object ID nichts hinterlegt ("nothing_selected"). Die Navigation funktioniert so wie es soll und die Views passen sich entsprechend dem ausgewählten Punkt an.
                                  Konfiguration View in Widget:
                                  Jetzt möchte ich auf ausgewählten Views direkt einen Button hinterlegen, welcher auf eine andere View verweisen soll, welche im View in Widget 8 geöffnet wird (quasi als Shortcut zur Navigation mit der Top App Bar). Mit Button Widget auf Navigation eingestellt, komme auch da nicht ans Ziel, da damit die verlinkte View direkt geöffnet wird und nicht im View in Widget 8. Wenn ich im View in Widget 8 einen Objekt ID hinterlege und dieser mit dem Button einen Wert zuweise funktioniert die Navigation mit dem Button, aber die Navigation mit der Top App Bar funktioniert nicht mehr. Ich hoffe ihr könnt mir folgen und habt evtl. eine Lösung parat?
                                  Also zusammengefasst wäre meine Frage, wie ich das Button Widget konfigurieren kann, damit ich damit analog der Top App Bar Views innerhalb des View in Widgets 8 steuern kann.
                                    du legst einen dp (Zahl) an und verweist in der Objekt Id auf diesen DP.
                                    Das machst du in der TopAppBar und im Widget8. Also beide auf den gleichen DP.
                                    in deinen Button der als Direktlink (am besten button state) auf ein bestimmten view zeigen soll, nimmst du als ObjektID ebenfalls den DP der vorher erstellt wurde. Als Wert dann die entsprechende Zahl welche dein View beinhaltet. ( aus deinem Screenshot wäre die "1" der view für das Licht.
                                    ist einfach, aber etwas kompliziert zu schreiben 😉
                                    Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Chris Tailor
                                      Chris Tailor @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 ok, super, das hat funktioniert, Danke! Mir ist die "Object ID" in der Top App Bar untergegangen ...
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                        @sigi234 @dos1973
                                        Extra nur für Euch, was so ein issue doch bewirken kann 😀
                                        Gibts dann im nächsten latest release, wenn ihr testen wollt github version ziehen.
                                        D M werner2000x 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          dos1973 @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger
                                          Hammer!
                                          ich teste es heute nachmittag. das wird so vieles einfacher machen.
                                            @Scrounger
                                            der erste Test war sehr erfolgreich...
                                            aber wie war das mit dem kleinen Finger 😉
                                            Button Toggle -Multi, das meinte ich eigentlich - hatte aber button state geschrieben, kommt das evtl. noch, oder würde ein weiteres Issue hier evtl. unterstützen.
                                            vis
                                            38
                                            157
                                            25259
