    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
      sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
      @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
      Hi @sigi234 schau mal bei Innenraum da ist Alarmanlage falsch geschrieben, oder hast du es so ins Script übernommen. Und achte auf groß und Kleinschreibung, bei dir ist alles klein.
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @sigi234 last edited by
        @sigi234 gib es mal klein ein.
          Jupp läuft
          • Homer.J.
            Homer.J. @andreaskos last edited by
            Hi @andreaskos muss die json nicht in eckigen Klammer stehen. ?
            • andreaskos
              Hi @Homer-J
              Im Skript wird nur ein Objekt erzeugt, das dann mit der Methode JSON.stringify() in einen JSON-String ausgeben wird. Das erledigt diese Funktion, da hat das Skript keinen Einfluss drauf.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by sigi234
                Hm, denke ich auch. Ich möchte ja eine Liste welcher Aktor in den jeweiligen DP ist.
                Denke ein DP für Zone: Außenhaut, Innenhaut wäre Super
                • andreaskos
                  @Homer-J & @sigi234
                  Meint ihr, dass diese beiden Datenpunkte
                  • OpenDetectorsOuterSkingJSON
                  • OpenDetectorsIndoorJSON
                  jeweils nicht ein einziger JSON-String sein sollten, sondern ein Array mit JSON-Strings?
                  Beim Parsen würde man dann also ein Array mit Objekten enthalten, die genauso aufgebaut sind, wie ein einzelnes Objekt, so wie es als JSON-String abgebildet ist im Datenpunkt:
                  • AlarmingDetectorJSON
                  Derzeit ist es ja so, dass die beiden Datenpunkte oben jeweils ein einziges Objekt sind. Das Array mit den einzelnen Objekten der offenen Melder ist dann in der property listOfDetectors enthalten. Siehe so:
                    "title":   "Open detectors outer skin",
                    "zone":  "Alarmanlage_Aussenhaut",
                    "listOfDetectors": [  /*  HIER IST DAS ARRAY DER MELDER-OBJEKTE  */  ]
                  LG Andreas
                  • andreaskos
                    Vielleicht noch zum Verständnis, diese Liste kann man folgendermaßen holen (jeweils den richtigen Datenpuntkt einsetzen für alle / innen /außenhaut):
                    const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
                    var jsonString = getState(idOpenDetectorsJSON).val;
                    var obj = JSON.parse(jsonString);
                    var detectors = obj.listOfDetectors;
                    // Beispiel für einen HomeMatic-State
                    var i=0;
                    while (i < detectors.length){
                      log("id: " + detectors[i].id);
                      log("Name: " + detectors[i].self.common.name);
                      log("Gerät: " + detectors[i].parentsparent.common.name);
                      i++;
                    • Homer.J.
                      Hi Andres bei meiner alten Alarmanlage hatte ich die Ausgabe so.
                      Das ist zwar keine json aber man sieht halt wann ausgelöst hat und was.
                      Wie kann man deine Datenpunkte jetzt verwenden das habe ich noch nicht so richtig verstanden.?
                      Nehme ich jetzt ein Datenpunkt in ein Widget auf wird mir bei deiner json nichts angezeigt wie verarbeitet man diese.
                      Gibt es das in deinem Script schon
                      oder muss das noch irgendwo eingefügt werden.
                      andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        kilasat last edited by
                        Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.
                        Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?
                        sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                          @kilasat sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                          https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/32?page=2
                            alle Sensoren sind auf false und trotzdem zeigt er mir bei Ready - false ein. Was könnten noch das Problem sein?
                              Tirador @kilasat last edited by
                              @kilasat said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                              Die Weiterverarbeitung des Alarms, d.h. auslösen von Nachrichten, Email, Telegram und pushover geht mit dem MessageHandler Skript.
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                kilasat @Tirador last edited by
                                @Tirador OK schaue ich mir an. Dachte das dient nur der Anzeige.
                                Derzeit löst die Alarmierung bei mir nicht aus. Weiss nicht genau warum.
                                  @Tirador MessageHandler ist sehr cool. Ich dachte eher an die akustische und visuelle Alarmierung. z.b. Sirene, Alexa Lautsprecher oder ähnliches. Licht Usw. Dazu natürlich Benachrichtigung.
                                  • andreaskos
                                    andreaskos @kilasat last edited by
                                    @kilasat
                                    Habe das Setzten des Ready-Datenpunkts überarbeitet. Das Verhalten bei dir konkret kann ich zwar momentan nicht nachvollziehen, aber es war definitiv noch nicht ganz in Ordnung.
                                    Neue Version oben im ersten Thread.
                                    LG
                                    Andreas
                                    • andreaskos
                                      andreaskos @Homer.J. last edited by
                                      @Homer-J
                                      Du müsstest die unterschiedlichen Datenpunkte selber zu dem Format zusammenstöpseln, wie du es für deine Visualisierung benötigst.
                                      Das kleine Skript, das ich am 10 May 2020, 15:43 gepostet hab, das ist ein eigenständiges, zusätzliches. Das kann man ausführen, wenn das Hauptskript von ganz oben schon läuft.
                                      Ein eigener Log-Datenpunkt wäre natürlich schon noch interessant, bei dem alle Ereignisse zeitlich hintereinander mit ausgegeben werden. Auch damit könnte man sich eine eigene Ereignisliste bauen, die letztlich alle Ereignisse anzeigt. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
                                      LG Andreas
                                        kilasat @andreaskos last edited by kilasat
                                        @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                        @kilasat
                                        LG
                                        Andreas
                                        Hallo Andreas,
                                        besten Dank. Der Datenpunkt "ready" steht jetzt auf "true". Soweit so gut, aber jetzt kommt das nächste Problem 🙄
                                        Habe mal zum Testen einen Datenpunkt erstellt und diesen in die Funktion: "Aussenhaut" hinzugefügt. Leider löst die Alarmanlage beim Umschalten auf true nicht aus.
                                        Ebenfalls wenn die Anlage deaktiviert ist und der Datenpunkt Test auf true steht, dann müsste der Ready doch auf false gehen oder? Tut dies aber nicht.
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @kilasat last edited by Homer.J.
                                          @kilasat Die Datenpunkte müssen unter Funktionen angelegt werden und die state dort rein, nicht unter Javascript schau mal ein bisschen weiter vorn dort steht alles. Und auf Groß- und Kleinschreibung achten.
                                            kilasat @Homer.J. last edited by
                                            @Homer-J
                                            ist auch so gemacht, leider läuft es trotzdem noch nicht bei mir.
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            28871
