    4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    SOLVED willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
      Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by
      @Halmand Ja was haste denn jetzt vor? node10 (inkl. rebuild?) oder node12 (inkl. rebuild?)
        Homoran Global Moderator Administrators @Halmand last edited by
        @Halmand Habe mal den einen (von mindestens zwei) Fall mit Xeon herausgesucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/27676/instanzen-laufen-instabil-u-a-admin-yakha-gelöst/35
        Nachdem dann in der VM statt Xeon ein i5 emuliert wurde lief es
          Halmand @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun naja füher oder später muss ich wohl aufs 12 gehen aber zuzeit wäre ich froh das das 10 läuft wäre fürn moment stressfreier
            @Halmand
            nodejs -v
            iobroker fix
              Halmand @Thomas Braun last edited by Halmand
              @Thomas-Braun said in willkürliche abstürzte der Adapter seit java 10 update:
              nagut werde es jetzt mal beobachten ob weiterhin die adapter machen was sie wollen wenn noch immer nicht geht werde ich mich morgen melden !!! Danke erstmals
              iobroker fix
              server@debian-iobroker:~$ iobroker stop
              server@debian-iobroker:~$ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2020-04-12
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2020-04-12
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              [sudo] password for server:
              There are no enabled repos.
               Run "yum repolist all" to see the repos you have.
               You can enable repos with yum-config-manager --enable <repo>
              Installed libcap2-bin
              Installed gcc-c++
              sudo: setcap: command not found
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              server@debian-iobroker:~$ iobroker start
                Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by Thomas Braun
                @Halmand Wtf?!?
                Wie kommst du denn an yum auf einer Debian-Kiste? Mit 'alien' mal rumgespielt?
                Ich würde sagen, die Kiste ist komplett verfummelt.
                Sauber neuinstallieren ist da angesagt.
                H J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Thomas-Braun jo hab mit ner clear instalation gleiche problem auserdem besteht das problem auf debian noch immer hälfte der adapter gingen über nacht down
                    Jan1 @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    wie schaff ich es denn wenn ich auf runlevel 3 bin, dass der BT Dienst am Laufen bleibt? Denn der wird sofort beendet und das ist doof, wenn man den BLE Adapter laufen hat. Manuell starten mit "sudo service bluetooth restart" haut da auch nicht hin.
                      @Halmand
                      Mit dem 'Frankenstein'-System wirst du nie was stabiles hinbekommen.
                      Von Grundauf neuinstallieren.
                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                        @Jan1
                        BT hängt nicht direkt mit dem Runlevel zusammen. Das 'onboard'-BT-Zeuch vom Raspberry 4 läuft bei mir natürlich auch in RL3. Da müsste man mal schauen, ob bei dir das Bluetooth-Geraffel mit RL5 verknüpft ist. Wäre zwar schräg, aber nicht ausgeschlossen. Aber am besten in einem eigenen Thread, @Jan1
                          @Thomas-Braun hab ich und hab das selbe problem deswegen bleib ich bein frankenstein system da ja schon alle scripte drinn sind
                          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jan1 @Halmand last edited by
                            @Halmand
                            Deine Scripte werden mit Backitup mit gesichert und ne komplette Neuinstallation mit allem drum und ist auch schnell erledigt, wenn man das Backup von IOBroker hat.
                              Halmand @Jan1 last edited by
                              @Jan1 ich habe einen Neuinstallation parallel laufen dort sind die selben Probleme irgendwas mach ich falsch
                                @Halmand Dann wirst du keine sinnvolle Hilfe bekommen können.
                                Ein Debian, das nach yum schreit ist 'kaputt'. Jedenfalls wenn man nicht ganz genau weiß warum und wieso es das macht.
                                  @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update:
                                  welches Debian Image hast du verwendet?
                                    Halmand @Homoran last edited by
                                    @Homoran das debian ist ca 3 jahre alt ka mehr das 2 clear system hab ich auf ubuntu 20.04
                                    J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Das erklärt einiges.
                                      Eigentlich läd man sich das CD Image immer aktuell runter und da auch am besten die netinstall Version, da erstens kleiner und zweitens noch aktueller, da das meiste bei der Installation erst vom Server geladen wird. Hatte ich gerade am WE gemacht und das geht selbst mit meiner 16k Leitung recht schnell.
                                        es ging mehr darum ob es zu der Hardware passt, wobei 3 Jahre garantiert EOL ist und ist
                                        ubuntu 20.04
                                        schon stable?
                                          @Jan1 das war vor 3 jahren die aktuelle netinstall sorry das ich iobroker schon so lange verwende ohne probleme bis jetzt
                                            @Halmand
                                            na wenn Du schon ne Neuinstallation machst, dann sollte die auch aktuell sein und nicht uralt.
                                            Die Frage von @Homoran zum passenden Debian zur HW, ist übrigens auch interessant.
                                              Thomas Braun Most Active last edited by
                                              In drei Jahren 'root-shell' kann halt viel Mist passieren .
                                              adapter admin java update absturz
                                              4224
