    4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    SOLVED willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
      Halmand @Thomas Braun last edited by Halmand
      @Thomas-Braun jo hab mit ner clear instalation gleiche problem auserdem besteht das problem auf debian noch immer hälfte der adapter gingen über nacht down
        Homoran Global Moderator Administrators @Halmand last edited by
        @Halmand Habe mal den einen (von mindestens zwei) Fall mit Xeon herausgesucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/27676/instanzen-laufen-instabil-u-a-admin-yakha-gelöst/35
        Nachdem dann in der VM statt Xeon ein i5 emuliert wurde lief es
          Jan1 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          wie schaff ich es denn wenn ich auf runlevel 3 bin, dass der BT Dienst am Laufen bleibt? Denn der wird sofort beendet und das ist doof, wenn man den BLE Adapter laufen hat. Manuell starten mit "sudo service bluetooth restart" haut da auch nicht hin.
            Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by Thomas Braun
            @Halmand
            Mit dem 'Frankenstein'-System wirst du nie was stabiles hinbekommen.
            Von Grundauf neuinstallieren.
              Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1
              BT hängt nicht direkt mit dem Runlevel zusammen. Das 'onboard'-BT-Zeuch vom Raspberry 4 läuft bei mir natürlich auch in RL3. Da müsste man mal schauen, ob bei dir das Bluetooth-Geraffel mit RL5 verknüpft ist. Wäre zwar schräg, aber nicht ausgeschlossen. Aber am besten in einem eigenen Thread, @Jan1
                @Thomas-Braun hab ich und hab das selbe problem deswegen bleib ich bein frankenstein system da ja schon alle scripte drinn sind
                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @Halmand last edited by
                  @Halmand
                  Deine Scripte werden mit Backitup mit gesichert und ne komplette Neuinstallation mit allem drum und ist auch schnell erledigt, wenn man das Backup von IOBroker hat.
                    Halmand @Jan1 last edited by
                    @Jan1 ich habe einen Neuinstallation parallel laufen dort sind die selben Probleme irgendwas mach ich falsch
                      @Halmand Dann wirst du keine sinnvolle Hilfe bekommen können.
                      Ein Debian, das nach yum schreit ist 'kaputt'. Jedenfalls wenn man nicht ganz genau weiß warum und wieso es das macht.
                        @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update:
                        welches Debian Image hast du verwendet?
                          Halmand @Homoran last edited by
                          @Homoran das debian ist ca 3 jahre alt ka mehr das 2 clear system hab ich auf ubuntu 20.04
                          J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Das erklärt einiges.
                            Eigentlich läd man sich das CD Image immer aktuell runter und da auch am besten die netinstall Version, da erstens kleiner und zweitens noch aktueller, da das meiste bei der Installation erst vom Server geladen wird. Hatte ich gerade am WE gemacht und das geht selbst mit meiner 16k Leitung recht schnell.
                              es ging mehr darum ob es zu der Hardware passt, wobei 3 Jahre garantiert EOL ist und ist
                              ubuntu 20.04
                              schon stable?
                                @Jan1 das war vor 3 jahren die aktuelle netinstall sorry das ich iobroker schon so lange verwende ohne probleme bis jetzt
                                  @Halmand
                                  na wenn Du schon ne Neuinstallation machst, dann sollte die auch aktuell sein und nicht uralt.
                                  Die Frage von @Homoran zum passenden Debian zur HW, ist übrigens auch interessant.
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    In drei Jahren 'root-shell' kann halt viel Mist passieren .
                                      @Jan1 hardware ist 2x Xeon E5-2680v2 256GB ECC DDr3 RAM M2. Samsung 950pro 512GB 10Gbit Nic das alles wird Virtualisiert in Citrix Hypervisor Version 8
                                        @Halmand
                                        Die Prozessor Architektur wäre interessant, 64, ARM oder was ist das für einer und hast das passende Debian dazu?
                                          @Jan1 https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/75277/intel-xeon-processor-e5-2680-v2-25m-cache-2-80-ghz.html
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Halmand last edited by Homoran
                                            @Halmand ooops,
                                            mit Xeon gab es hier schon mal massive Probleme
                                            und was bietet die Virtualisierung als CPU an?
                                              Halmand @Homoran last edited by Halmand
                                              @Homoran ok das klint ja schon mal interesant debian und iobroker an sich macht nicht die Probleme die einzelnen adapter stürzen ab ab node 10 bzw 12 intersant bei node 8 gehts die Virtualisierung gibt sie als gleiche prozessoren weiter
                                              info von iobroker
                                              adapter admin java update absturz
                                              4224
