    4. willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
    SOLVED willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update
      Halmand @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun hab ich und hab das selbe problem deswegen bleib ich bein frankenstein system da ja schon alle scripte drinn sind
      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Halmand last edited by
        @Halmand Habe mal den einen (von mindestens zwei) Fall mit Xeon herausgesucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/27676/instanzen-laufen-instabil-u-a-admin-yakha-gelöst/35
        Nachdem dann in der VM statt Xeon ein i5 emuliert wurde lief es
          Jan1 @Halmand last edited by
          @Halmand
          Deine Scripte werden mit Backitup mit gesichert und ne komplette Neuinstallation mit allem drum und ist auch schnell erledigt, wenn man das Backup von IOBroker hat.
            Halmand @Jan1 last edited by
            @Jan1 ich habe einen Neuinstallation parallel laufen dort sind die selben Probleme irgendwas mach ich falsch
              Thomas Braun Most Active @Halmand last edited by
              @Halmand Dann wirst du keine sinnvolle Hilfe bekommen können.
              Ein Debian, das nach yum schreit ist 'kaputt'. Jedenfalls wenn man nicht ganz genau weiß warum und wieso es das macht.
                @Halmand sagte in willkürliche abstürzte der Adapter seit node 10 update:
                welches Debian Image hast du verwendet?
                  Halmand @Homoran last edited by
                  @Homoran das debian ist ca 3 jahre alt ka mehr das 2 clear system hab ich auf ubuntu 20.04
                  J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Das erklärt einiges.
                    Eigentlich läd man sich das CD Image immer aktuell runter und da auch am besten die netinstall Version, da erstens kleiner und zweitens noch aktueller, da das meiste bei der Installation erst vom Server geladen wird. Hatte ich gerade am WE gemacht und das geht selbst mit meiner 16k Leitung recht schnell.
                      es ging mehr darum ob es zu der Hardware passt, wobei 3 Jahre garantiert EOL ist und ist
                      ubuntu 20.04
                      schon stable?
                        @Jan1 das war vor 3 jahren die aktuelle netinstall sorry das ich iobroker schon so lange verwende ohne probleme bis jetzt
                          @Halmand
                          na wenn Du schon ne Neuinstallation machst, dann sollte die auch aktuell sein und nicht uralt.
                          Die Frage von @Homoran zum passenden Debian zur HW, ist übrigens auch interessant.
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            In drei Jahren 'root-shell' kann halt viel Mist passieren .
                              @Jan1 hardware ist 2x Xeon E5-2680v2 256GB ECC DDr3 RAM M2. Samsung 950pro 512GB 10Gbit Nic das alles wird Virtualisiert in Citrix Hypervisor Version 8
                                @Halmand
                                Die Prozessor Architektur wäre interessant, 64, ARM oder was ist das für einer und hast das passende Debian dazu?
                                  @Jan1 https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/75277/intel-xeon-processor-e5-2680-v2-25m-cache-2-80-ghz.html
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Halmand last edited by Homoran
                                    @Halmand ooops,
                                    mit Xeon gab es hier schon mal massive Probleme
                                    und was bietet die Virtualisierung als CPU an?
                                      Halmand @Homoran last edited by Halmand
                                      @Homoran ok das klint ja schon mal interesant debian und iobroker an sich macht nicht die Probleme die einzelnen adapter stürzen ab ab node 10 bzw 12 intersant bei node 8 gehts die Virtualisierung gibt sie als gleiche prozessoren weiter
                                      info von iobroker
                                        @Halmand Was passiert eigentlich auf dem Ding bei
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                          @Thomas-Braun ist nicht lange her bar tage das ich das mal gemacht habe aber ich mache es mal
                                          server@debian-iobroker:~$ sudo apt update
                                          [sudo] password for server:
                                          Get:1 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch InRelease
                                          Ign:1 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch InRelease
                                          Hit:2 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch Release
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                                          Get:5 https://cpkg.datto.com/datto-deb/public/stretch stretch InRelease [3,172 B        ]
                                          Err:5 https://cpkg.datto.com/datto-deb/public/stretch stretch InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 370C85D709D26407
                                          Reading package lists... Done
                                          W: GPG error: https://cpkg.datto.com/datto-deb/public/stretch stretch InRelease:        The following signatures couldn't be verified because the public key is not ava        ilable: NO_PUBKEY 370C85D709D26407
                                          E: The repository 'https://cpkg.datto.com/datto-deb/public/stretch stretch InRel        ease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa        bled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta        ils.
                                          server@debian-iobroker:~$ sudo apt upgrade
                                          Building dependency tree
                                          Calculating upgrade... Done
                                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                            libsqlite0 linux-headers-4.9.0-11-amd64 linux-headers-4.9.0-11-common python-libxml2 python-lzma python-pycurl python-rpm python-sqlite
                                            python-sqlitecachec python-urlgrabber
                                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            linux-headers-4.9.0-12-amd64 linux-headers-4.9.0-12-common linux-image-4.9.0-12-amd64
                                          The following packages will be upgraded:
                                            linux-headers-amd64 linux-image-amd64
                                          2 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 47.5 MB of archives.
                                          After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                                          Do you want to continue? [Y/n] y
                                          Get:1 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-headers-4.9.0-12-common all 4.9.210-1 [7,741 kB]
                                          Get:2 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-headers-4.9.0-12-amd64 amd64 4.9.210-1 [450 kB]
                                          Get:3 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-headers-amd64 amd64 4.9+80+deb9u10 [6,106 B]
                                          Get:4 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-image-4.9.0-12-amd64 amd64 4.9.210-1 [39.3 MB]
                                          Get:5 ftp://ftp.at.debian.org/debian stretch/main amd64 linux-image-amd64 amd64 4.9+80+deb9u10 [7,158 B]
                                          Fetched 47.5 MB in 5s (8,631 kB/s)
                                          Reading changelogs... Done
                                          Selecting previously unselected package linux-headers-4.9.0-12-common.
                                          (Reading database ... 101058 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../linux-headers-4.9.0-12-common_4.9.210-1_all.deb ...
                                          Unpacking linux-headers-4.9.0-12-common (4.9.210-1) ...
                                          Selecting previously unselected package linux-headers-4.9.0-12-amd64.
                                          Preparing to unpack .../linux-headers-4.9.0-12-amd64_4.9.210-1_amd64.deb ...
                                          Unpacking linux-headers-4.9.0-12-amd64 (4.9.210-1) ...
                                          Preparing to unpack .../linux-headers-amd64_4.9+80+deb9u10_amd64.deb ...
                                          Unpacking linux-headers-amd64 (4.9+80+deb9u10) over (4.9+80+deb9u9) ...
                                          Selecting previously unselected package linux-image-4.9.0-12-amd64.
                                          Preparing to unpack .../linux-image-4.9.0-12-amd64_4.9.210-1_amd64.deb ...
                                          Unpacking linux-image-4.9.0-12-amd64 (4.9.210-1) ...
                                          Preparing to unpack .../linux-image-amd64_4.9+80+deb9u10_amd64.deb ...
                                          Unpacking linux-image-amd64 (4.9+80+deb9u10) over (4.9+80+deb9u4) ...
                                          Setting up linux-image-4.9.0-12-amd64 (4.9.210-1) ...
                                          I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-4.9.0-6-amd64
                                          I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-4.9.0-6-amd64
                                          I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-4.9.0-12-amd64
                                          I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-4.9.0-12-amd64
                                          /etc/kernel/postinst.d/dkms:
                                          find: ‘/var/lib/dkms/dattobd/0.10.13/build/configure-tests/feature-tests/build/’: No such file or directory
                                          /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
                                          update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.9.0-12-amd64
                                          /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
                                          Generating grub configuration file ...
                                          Found linux image: /boot/vmlinuz-4.9.0-12-amd64
                                          Found initrd image: /boot/initrd.img-4.9.0-12-amd64
                                          Found linux image: /boot/vmlinuz-4.9.0-6-amd64
                                          Found initrd image: /boot/initrd.img-4.9.0-6-amd64
                                          Found linux image: /boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64
                                          Found initrd image: /boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
                                          done
                                          Setting up linux-headers-4.9.0-12-common (4.9.210-1) ...
                                          Setting up linux-image-amd64 (4.9+80+deb9u10) ...
                                          Setting up linux-headers-4.9.0-12-amd64 (4.9.210-1) ...
                                          Setting up linux-headers-amd64 (4.9+80+deb9u10) ...
                                            @Halmand Das überrascht mich jetzt etwas, nachdem der Fixer oben da so in's Schleudern geraten ist.
                                            Auf jedenfall mal rebooten, da war ein Kernel-Update dabei.
                                              Halmand last edited by Halmand
                                              aber Danke erstmals für die mühe mein frankensteinsystem wieder zu laufen zu bekommen ich wer zu bett und übermorgen wieder weiter machen. Mysteriös ist das ein clean System auch nicht will irgendein kleinen oder großen fehler mache ich
                                              adapter admin java update absturz
                                              4227
