    3. Off Topic
    4. (gelöst)BT unter runlevel 3 automatisch starten
      Thomas Braun Most Active last edited by
      Was passiert denn, wenn du vor dem manuellen Start des BT-daemon noch
      sudo systemctl daemon-reload
      ausführst?
        Jan1 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        na was wohl, es läuft damit 😁
        Du bist echt der Brüller, das wars schon zum Thema BT unter runlevel 3.
        Jetzt mach ich nur mal ein reboot und schau ob runlevel 3 auch aktiv bleibt und den Reboot übersteht. Das war nämlich nach einem Reboot auch wieder bei 5.
          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
          @Jan1 Den default rl kannst du ja festlegen. Mein PI rennt auch normalerweise nur bis RL 3 hoch.
          Wobei ich den RL eigentlich auch nie wechsel, deswegen war mir das mit dem 'faulen' bluetoothd auch noch nie aufgefallen.
          Vermutlich ist das aber kein 'Fehler', sondern das ist aus irgendwelchen Gründen bewusst so voreingestellt. Vielleicht Sicherheitsbedenken. Ich weiß es aber nicht.
          • harrym
            harrym last edited by
            wozu nen runlevel 5??? runlevel 2 ist mehr als genug ....
              @Thomas-Braun
              So, der runlevel 3 übersteht ein Reboot nicht und ist wieder auf 5, was das ganze etwas unbrauchbar macht, da ich nicht jedes mal nach nem Reboot das ganze wieder manuell auf 3 mit funktionierendem BT stellen möchte.
              Hast da noch ne Idee, sonst bleibt es eben auf 5, wobei die Auslastung im Idle auf 3 doch tatsächlich unter 12% fällt, mit 5 ist es nie unter 12%.
              Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Jan1 Was haste denn da genau laufen?
                Den default rl kann man natürlich einstellen. Kommt auf die Distribution an.
                • harrym
                  harrym @Jan1 last edited by
                  @Jan1 haste ne gui installiert ? x11 oder sonstiges? runlevel 5 .. eben
                    Jan1 @harrym last edited by Jan1
                    @harrym
                    Klugscheißer 🙂
                    Ich möchte 3 haben, wobei es immer wieder auf 5 zurück springt und 3 mit BT automatischem Start. Das ist das Problem hier, 2 wäre dann die Steigerung 😉
                    Edit:
                    natürlich keine GUI, nur SSH und die Utilies
                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      @Jan1 tja ... runlevel 5 kommt ned ohne grund gggg
                        @harrym
                        Siehe mein Edit
                          @Jan1
                          https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/debian/change-default-runlevel-debian-9.html
                          • harrym
                            gilt für systemd ......
                              @harrym
                              @Thomas-Braun
                              OK, der Link erklärt das was harrym gepostet hat, also schon mal alle einer Meinung und erste Etappe gemeistert:
                              jan@Beelink:~$ sudo systemctl get-default
                              [sudo] Passwort für jan:
                              multi-user.target
                                Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                                @Jan1 Dann düst die Kiste jetzt nur bis RL3 bei einem (Neu)-Start.
                                  @Thomas-Braun
                                  sag ich doch, erste Hürde ist genommen und die zweite wohl automatisch mit, da der BLE Adapter nach dem Neustart auch grün wurde 😉
                                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • harrym
                                    @Jan1 darf ich dich fragen wofür du den BLE adapter verwendest?
                                      Jan1 last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      @harrym
                                      Danke für die schnelle und sehr zielgerichtet Hilfe, Problem (wenn man es so nennen konnte) ist gelöst. System läuft dauerhaft auf Runlevel 3 und BT läuft nach einem Neustart sofort.
                                        @Jan1
                                        Hätte mich auch gewundert, wenn der bluetoothd nicht direkt in RL3 gestartet würde.
                                          @harrym
                                          Ich hab so ein paar Xiaomi Blumentopf Sensoren und die missbrauche ich eigentlich eher für Helligkeits und Temperatur Mesungen, sonst liegt der BLE brach 🙂
                                          • harrym
                                            harrym @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun der sollte eigentlich auch im rl 5 starten .... egal! tut .. und das ist gut so 😉
                                            J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2897
