(gelöst)BT unter runlevel 3 automatisch starten
@Thomas-Braun
na was wohl, es läuft damit
Du bist echt der Brüller, das wars schon zum Thema BT unter runlevel 3.
Jetzt mach ich nur mal ein reboot und schau ob runlevel 3 auch aktiv bleibt und den Reboot übersteht. Das war nämlich nach einem Reboot auch wieder bei 5. -
@Jan1 Den default rl kannst du ja festlegen. Mein PI rennt auch normalerweise nur bis RL 3 hoch.
Wobei ich den RL eigentlich auch nie wechsel, deswegen war mir das mit dem 'faulen' bluetoothd auch noch nie aufgefallen.
Vermutlich ist das aber kein 'Fehler', sondern das ist aus irgendwelchen Gründen bewusst so voreingestellt. Vielleicht Sicherheitsbedenken. Ich weiß es aber nicht. -
wozu nen runlevel 5??? runlevel 2 ist mehr als genug ....
@Thomas-Braun
So, der runlevel 3 übersteht ein Reboot nicht und ist wieder auf 5, was das ganze etwas unbrauchbar macht, da ich nicht jedes mal nach nem Reboot das ganze wieder manuell auf 3 mit funktionierendem BT stellen möchte.
Hast da noch ne Idee, sonst bleibt es eben auf 5, wobei die Auslastung im Idle auf 3 doch tatsächlich unter 12% fällt, mit 5 ist es nie unter 12%. -
@Jan1 Was haste denn da genau laufen?
Den default rl kann man natürlich einstellen. Kommt auf die Distribution an. -
@Jan1 haste ne gui installiert ? x11 oder sonstiges? runlevel 5 .. eben
@harrym
Klugscheißer
Ich möchte 3 haben, wobei es immer wieder auf 5 zurück springt und 3 mit BT automatischem Start. Das ist das Problem hier, 2 wäre dann die Steigerung
Edit:
natürlich keine GUI, nur SSH und die Utilies -
@Jan1 tja ... runlevel 5 kommt ned ohne grund gggg
@harrym
Siehe mein Edit -
gilt für systemd ...... -
@harrym
@Thomas-Braun
OK, der Link erklärt das was harrym gepostet hat, also schon mal alle einer Meinung und erste Etappe gemeistert:jan@Beelink:~$ sudo systemctl get-default [sudo] Passwort für jan: multi-user.target -
@Jan1 Dann düst die Kiste jetzt nur bis RL3 bei einem (Neu)-Start.
@Thomas-Braun
sag ich doch, erste Hürde ist genommen und die zweite wohl automatisch mit, da der BLE Adapter nach dem Neustart auch grün wurde
@Jan1 darf ich dich fragen wofür du den BLE adapter verwendest?
@Thomas-Braun
@harrym
Danke für die schnelle und sehr zielgerichtet Hilfe, Problem (wenn man es so nennen konnte) ist gelöst. System läuft dauerhaft auf Runlevel 3 und BT läuft nach einem Neustart sofort. -
@Jan1
Hätte mich auch gewundert, wenn der bluetoothd nicht direkt in RL3 gestartet würde. -
@harrym
Ich hab so ein paar Xiaomi Blumentopf Sensoren und die missbrauche ich eigentlich eher für Helligkeits und Temperatur Mesungen, sonst liegt der BLE brach
@Thomas-Braun der sollte eigentlich auch im rl 5 starten .... egal! tut .. und das ist gut so
@harrym
In 5 ist das auch nie ein Problem gewesen, sondern in 3, wobei das alles mit meiner flaschen Umstellung des RL zu tun hatte. Nach dem ich das dauerhaft geschafft hatte, geht BT automatisch wie gewünscht.
