    3. Off Topic
    4. (gelöst)BT unter runlevel 3 automatisch starten
      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1 Den default rl kannst du ja festlegen. Mein PI rennt auch normalerweise nur bis RL 3 hoch.
      Wobei ich den RL eigentlich auch nie wechsel, deswegen war mir das mit dem 'faulen' bluetoothd auch noch nie aufgefallen.
      Vermutlich ist das aber kein 'Fehler', sondern das ist aus irgendwelchen Gründen bewusst so voreingestellt. Vielleicht Sicherheitsbedenken. Ich weiß es aber nicht.
      • harrym
        harrym last edited by
        wozu nen runlevel 5??? runlevel 2 ist mehr als genug ....
          Jan1 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          So, der runlevel 3 übersteht ein Reboot nicht und ist wieder auf 5, was das ganze etwas unbrauchbar macht, da ich nicht jedes mal nach nem Reboot das ganze wieder manuell auf 3 mit funktionierendem BT stellen möchte.
          Hast da noch ne Idee, sonst bleibt es eben auf 5, wobei die Auslastung im Idle auf 3 doch tatsächlich unter 12% fällt, mit 5 ist es nie unter 12%.
          Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Jan1 Was haste denn da genau laufen?
            Den default rl kann man natürlich einstellen. Kommt auf die Distribution an.
            • harrym
              harrym @Jan1 last edited by
              @Jan1 haste ne gui installiert ? x11 oder sonstiges? runlevel 5 .. eben
                Jan1 @harrym last edited by Jan1
                @harrym
                Klugscheißer 🙂
                Ich möchte 3 haben, wobei es immer wieder auf 5 zurück springt und 3 mit BT automatischem Start. Das ist das Problem hier, 2 wäre dann die Steigerung 😉
                Edit:
                natürlich keine GUI, nur SSH und die Utilies
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  @Jan1 tja ... runlevel 5 kommt ned ohne grund gggg
                    @harrym
                    Siehe mein Edit
                      @Jan1
                      https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/debian/change-default-runlevel-debian-9.html
                      • harrym
                        gilt für systemd ......
                          @harrym
                          @Thomas-Braun
                          OK, der Link erklärt das was harrym gepostet hat, also schon mal alle einer Meinung und erste Etappe gemeistert:
                          jan@Beelink:~$ sudo systemctl get-default
                          [sudo] Passwort für jan:
                          multi-user.target
                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                            @Jan1 Dann düst die Kiste jetzt nur bis RL3 bei einem (Neu)-Start.
                              @Thomas-Braun
                              sag ich doch, erste Hürde ist genommen und die zweite wohl automatisch mit, da der BLE Adapter nach dem Neustart auch grün wurde 😉
                              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • harrym
                                @Jan1 darf ich dich fragen wofür du den BLE adapter verwendest?
                                  Jan1 last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  @harrym
                                  Danke für die schnelle und sehr zielgerichtet Hilfe, Problem (wenn man es so nennen konnte) ist gelöst. System läuft dauerhaft auf Runlevel 3 und BT läuft nach einem Neustart sofort.
                                    @Jan1
                                    Hätte mich auch gewundert, wenn der bluetoothd nicht direkt in RL3 gestartet würde.
                                      @harrym
                                      Ich hab so ein paar Xiaomi Blumentopf Sensoren und die missbrauche ich eigentlich eher für Helligkeits und Temperatur Mesungen, sonst liegt der BLE brach 🙂
                                      • harrym
                                        harrym @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun der sollte eigentlich auch im rl 5 starten .... egal! tut .. und das ist gut so 😉
                                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @harrym
                                          In 5 ist das auch nie ein Problem gewesen, sondern in 3, wobei das alles mit meiner flaschen Umstellung des RL zu tun hatte. Nach dem ich das dauerhaft geschafft hatte, geht BT automatisch wie gewünscht.
                                          • harrym
                                            @Jan1 ich hab da nur so ein komisches band von xiaomi ... und ich verzweifel da mit dem ble adapter. blescan von der console funzt astrein .... der adapter findest das ding genau einmal und aktualisiert nichts mehr.
                                            2897
