    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    • andreaskos
      andreaskos last edited by
      Hi @Homer-J
      Im Skript wird nur ein Objekt erzeugt, das dann mit der Methode JSON.stringify() in einen JSON-String ausgeben wird. Das erledigt diese Funktion, da hat das Skript keinen Einfluss drauf.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by sigi234
        @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
        Hi @andreaskos muss die json nicht in eckigen Klammer stehen. ?
        Hm, denke ich auch. Ich möchte ja eine Liste welcher Aktor in den jeweiligen DP ist.
        Denke ein DP für Zone: Außenhaut, Innenhaut wäre Super
        • andreaskos
          @Homer-J & @sigi234
          Meint ihr, dass diese beiden Datenpunkte
          • OpenDetectorsOuterSkingJSON
          • OpenDetectorsIndoorJSON
          jeweils nicht ein einziger JSON-String sein sollten, sondern ein Array mit JSON-Strings?
          Beim Parsen würde man dann also ein Array mit Objekten enthalten, die genauso aufgebaut sind, wie ein einzelnes Objekt, so wie es als JSON-String abgebildet ist im Datenpunkt:
          • AlarmingDetectorJSON
          Derzeit ist es ja so, dass die beiden Datenpunkte oben jeweils ein einziges Objekt sind. Das Array mit den einzelnen Objekten der offenen Melder ist dann in der property listOfDetectors enthalten. Siehe so:
            "title":   "Open detectors outer skin",
            "zone":  "Alarmanlage_Aussenhaut",
            "listOfDetectors": [  /*  HIER IST DAS ARRAY DER MELDER-OBJEKTE  */  ]
          LG Andreas
          • andreaskos
            Vielleicht noch zum Verständnis, diese Liste kann man folgendermaßen holen (jeweils den richtigen Datenpuntkt einsetzen für alle / innen /außenhaut):
            const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
            var jsonString = getState(idOpenDetectorsJSON).val;
            var obj = JSON.parse(jsonString);
            var detectors = obj.listOfDetectors;
            // Beispiel für einen HomeMatic-State
            var i=0;
            while (i < detectors.length){
              log("id: " + detectors[i].id);
              log("Name: " + detectors[i].self.common.name);
              log("Gerät: " + detectors[i].parentsparent.common.name);
              i++;
            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @andreaskos last edited by
              Hi Andres bei meiner alten Alarmanlage hatte ich die Ausgabe so.
              Das ist zwar keine json aber man sieht halt wann ausgelöst hat und was.
              Wie kann man deine Datenpunkte jetzt verwenden das habe ich noch nicht so richtig verstanden.?
              Nehme ich jetzt ein Datenpunkt in ein Widget auf wird mir bei deiner json nichts angezeigt wie verarbeitet man diese.
              Gibt es das in deinem Script schon
              oder muss das noch irgendwo eingefügt werden.
              andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                kilasat last edited by
                Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.
                Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?
                sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                  @kilasat sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                  https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/32?page=2
                    alle Sensoren sind auf false und trotzdem zeigt er mir bei Ready - false ein. Was könnten noch das Problem sein?
                      Tirador @kilasat last edited by
                      @kilasat said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                      Die Weiterverarbeitung des Alarms, d.h. auslösen von Nachrichten, Email, Telegram und pushover geht mit dem MessageHandler Skript.
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        kilasat @Tirador last edited by
                        @Tirador OK schaue ich mir an. Dachte das dient nur der Anzeige.
                        Derzeit löst die Alarmierung bei mir nicht aus. Weiss nicht genau warum.
                          @Tirador MessageHandler ist sehr cool. Ich dachte eher an die akustische und visuelle Alarmierung. z.b. Sirene, Alexa Lautsprecher oder ähnliches. Licht Usw. Dazu natürlich Benachrichtigung.
                          • andreaskos
                            andreaskos @kilasat last edited by
                            @kilasat
                            Habe das Setzten des Ready-Datenpunkts überarbeitet. Das Verhalten bei dir konkret kann ich zwar momentan nicht nachvollziehen, aber es war definitiv noch nicht ganz in Ordnung.
                            Neue Version oben im ersten Thread.
                            LG
                            Andreas
                            • andreaskos
                              andreaskos @Homer.J. last edited by
                              @Homer-J
                              Du müsstest die unterschiedlichen Datenpunkte selber zu dem Format zusammenstöpseln, wie du es für deine Visualisierung benötigst.
                              Das kleine Skript, das ich am 10 May 2020, 15:43 gepostet hab, das ist ein eigenständiges, zusätzliches. Das kann man ausführen, wenn das Hauptskript von ganz oben schon läuft.
                              Ein eigener Log-Datenpunkt wäre natürlich schon noch interessant, bei dem alle Ereignisse zeitlich hintereinander mit ausgegeben werden. Auch damit könnte man sich eine eigene Ereignisliste bauen, die letztlich alle Ereignisse anzeigt. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
                              LG Andreas
                                kilasat @andreaskos last edited by kilasat
                                @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                @kilasat
                                LG
                                Andreas
                                Hallo Andreas,
                                besten Dank. Der Datenpunkt "ready" steht jetzt auf "true". Soweit so gut, aber jetzt kommt das nächste Problem 🙄
                                Habe mal zum Testen einen Datenpunkt erstellt und diesen in die Funktion: "Aussenhaut" hinzugefügt. Leider löst die Alarmanlage beim Umschalten auf true nicht aus.
                                Ebenfalls wenn die Anlage deaktiviert ist und der Datenpunkt Test auf true steht, dann müsste der Ready doch auf false gehen oder? Tut dies aber nicht.
                                • Homer.J.
                                  Homer.J. @kilasat last edited by Homer.J.
                                  @kilasat Die Datenpunkte müssen unter Funktionen angelegt werden und die state dort rein, nicht unter Javascript schau mal ein bisschen weiter vorn dort steht alles. Und auf Groß- und Kleinschreibung achten.
                                    kilasat @Homer.J. last edited by
                                    @Homer-J
                                    ist auch so gemacht, leider läuft es trotzdem noch nicht bei mir.
                                    • Homer.J.
                                      @kilasat schau mal im Script dort steht es Großgeschrieben drin du hast es klein.
                                      • andreaskos
                                        @kilasat
                                        Du kannst auch einfach die Bezeichnung der Aufzählungen im Skript ändern auf: "alarmanlage_aussenhaut" usw. mit Kleinbuchstaben, dann geht's auch.
                                        Ich sollte diese Standard-Einstellungen vielleicht von vornherein in Kleinschreibung im Skript angeben, wenn das eine Stolperfalle ist.
                                        sigi234 T K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @andreaskos last edited by
                                            Tirador @andreaskos last edited by
                                            @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                            @kilasat
                                            Noch genialer wäre es wenn die Aufzählungen durch das Skript generiert werden könnten. Ich habe keine Ahnung ob es dafür eine Funktion gibt.
                                            andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            28724
