    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      MartyBr @blauholsten last edited by
      @blauholsten
      Okay. Ich habe ja schon ein kleines Script, dass DPte für den Mittagsschlaf setzt (Rollos im Schlafbereich runter, Alexas leise etc.).
      Dann nehme ich den DP für den Nachtkreis auch auf.
      Eine gute Idee! Danke
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        Es gibt eine neue Version, ich habe hier einige Sachen bei der Sprachausgabe geändert.
        Es können jetzt, Namen mit ausgegeben werden, Nachtruhe beginn/ende, Veränderungen während der Nachtruhe und Warnungen beim Beginn der Nachtruhe.
        Bitte mal testen.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Homer.J.
          Homer.J. @blauholsten last edited by
          @blauholsten sieht gut aus funktioniert super. 👍
          • blauholsten
            achja, falls man eine Ausgabe nicht haben möchte, z.B. Alarmanlage aktiviert, das Feld einfach leeren!
              seppel786 last edited by
              Hi zusammen,
              erstmal vielen Dank für die Enwicklung des Adapters.
              Für Leute, wie mich, ohne große Skriptkentnisse echt eine Erleichterung.
              Hat jemand ggf. eine Visualisierung mit einem PIN-Codefeld dir er gerne teilen möchte? 🙂
              Danke und Gruß,
              Seppel
                plazmatic07 @seppel786 last edited by
                @seppel786
                Check mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=wA2XRDtUhYs&list=PLPMq6GyuWaEoWciigpdjH0DbGnMcxJEb0&index=17&t=630s
                Läuft super
                  Kueppert last edited by
                  Hallo in die Runde,
                  habe mich heute auch mit dem Alarm-Adapter befasst (vorher schon fein hier mit gelesen). Bedarf meinerseits noch etwas Testing, aber der Adapter ist klasse, danke dafür 🙂
                  Jetzt würde ich gern auch via telegram Infos erhalten. Habe einmal telegram.0 ausprobiert und einmal via "+" versucht, die Telegram-Instanz hinzuzufügen. Mit "+" kann man aber nur einen Datenpunkt auswählen. Also manuell einfach eingetippert.
                  Wenn ich jetzt bewusst versuche, die Alarmanlage zu aktivieren bei geöffneten Fenstern, erhalte ich ja in den Adapter-DPs auch eine entsprechende Warnmeldung (alles gut) - mein Telegram-Adapter schweigt aber 😞
                  Adapter in der Adapter-Übersicht: 5ef7fd66-0a9c-465d-9f21-7dce4056a1db-grafik.png
                  und auch so im Alarm-Adapter manuell eingetragen: d0e56dbc-0623-43a4-a584-3f761705de5a-grafik.png
                  Hab ich hier ggf. bei der EIntragung vom Telegram-Adapter einen Fehler gemacht? Im Log hab ich schon mal keine warn/error-Meldungen erhalten. Help? 🙂
                  Danke euch und vG, Thorsten
                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @Kueppert last edited by
                    @Kueppert hi,
                    Ja mit dem + ist noch ein issue, steht in der neuen "etwas" verbesserten Anleitung, die ich ggf heute Abend noch online Stelle beschrieben.
                    Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wird beim Fehlschlagen der Aktivierung keine Nachricht abgesetzt. Warum auch? Probier sie Mal zu aktivieren und ändere dann ein state....
                    • blauholsten
                      So die neue Anleitung ist auf GitHub.
                      Da ja mehrfach der Wunsch geäußert wurde, dass es eine Überwachung auch bei Anwesenheit gewünscht ist, ich das jedoch nicht ganz nachvollziehen konnte, ist mir heute zufällig eine Situation eingefallen und ich kann das besser nachvollziehen.
                      Als Beispiel, wenn Tochter oder Frauchen Zuhause sind, sie Angst haben😁 könnten sie eine Stufe aktivieren, die z.B. den Bewegungsmelder auf der Terrasse meldet.
                      Ich werde dies in einen der nächsten Versionen mit einbeziehen.
                        MartyBr @blauholsten last edited by MartyBr
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                        Hallo @blauholsten vielleicht kannst du bei deinem Redesign auch die Alarm- und Benachrichtigungskreise neu definieren. Die meisten Einbruchsmelde- und Alarmsysteme unterscheiden hier
                        • Unscharf (Alarmanlage abgeschaltet)
                        • intern scharf (Personen anwesend, nur Außenhülle wird überwacht)
                        • extern scharf (Personen abwesend, Außenhülle und innere Überwachung durch Bewegungsmelder aktiv)
                        Martin
                          Kueppert @blauholsten last edited by
                          @blauholsten JA, mit dem Test hat das Zusenden per Telegram geklappt. Danke dir 😉
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @MartyBr last edited by
                            @MartyBr
                            Das ist ja dann quasi die Funktion wie ich es mir überlegt habe zu erweitern.
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @blauholsten
                              Sehr gut 👍
                              • blauholsten
                                @MartyBr
                                ich habe in der neuen Version versucht das umzusetzen (liegt auf GitHub). Konnte jedoch nicht intensiv testen, daher bitte ich um mithilfe und feedback.
                                  @blauholsten
                                  Okay, installier ich mal. Danke für die Umsetzung
                                  • blauholsten
                                    In der Version 0.4.0 sollte es möglich sein, den Warnkreis zu aktivieren, ist dieser aktiv, wird bei jeder Änderung des konfigurierten Datenpunktes ein Ereignis ausgelöst. Ich bitte um test.
                                    PS: Die Überwachung wird bei beginnender Nachtruhe und Aktivierung der Anlage deaktiviert!
                                    M Homer.J. 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @blauholsten
                                      Kannst du mir kurz anhand eines Tür/Fenster-Sensors (für den Alarmkreis intern scharf) und eines Bewegungsmelders für den Kreis Extern scharf die Einstellung erläutern?
                                      In welchem Kreis soll ich die beiden Sensoren eintragen?
                                      Ich würde immer noch die Kreise auf die allgemein übliche Nomenklatur ändern. Also
                                      Das ist sprechender!
                                      • Homer.J.
                                        @blauholsten schön wäre es auch wenn nicht soviel Datenpunkte zum aktivieren da wären, kann man das nicht in 1 Datenpunkt packen und z.B. 0 für unscharf, 1 für extern scharf, 2 für Nachtruhe oder eben für intern scharf oder Warnkreis usw. das wäre vielleicht übersichtlicher.
                                        blauholsten C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @blauholsten
                                          Ich habe nun die 0.4.0 aktiv. Ich teste nun das Verhalten. Ich habe nun meinen Trigger für Anwesenheit und Umschaltung der verschiedenen Modi aktiviert.
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                                            @Homer-J ist in Planung
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            565992
